[Sammelthread] AM5 AGESA/UEFI/BIOS Info & Laberthread
ging mir genauso du musst im BIOS den "REFRESH MODUS" auf "Normal" stellen dann hat er bei mir gebootet
Asus hat bei den neuen BIOS den modus Auto=Mixed
MSi B650 Tomahawk WIFI:
AGESA ComboAM5 PI 1.3.0.1
für ASUS TUF Gaming X670E-Plus (WiFi)
Version 3854
17.5 MB
2026/04/27
SHA-256 :42D12002F5E423028D51806E1C4CBE78BF692FB07E18F23B6579BA421C9A69FE
"• Update AGESA ComboAM5 PI 1.3.0.1.
• Improve compatibility and performance for Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition processors.
Note: This BIOS version cannot be rolled back to previous versions.
Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (TX670ELW.CAP) using BIOSRenamer."
Starting from AGESA ComboAM5 PI 1.3.0.0, ECC-UDIMM memory speed will be limited to 5200 MT/s when paired with 9000 series CPUs.
AGESA 1.3.0.1 / BIOS 3854 Deep-Dive – Under the Hood (ASUS TUF X670E-Plus)
Hier ein kurzer Breakdown der tatsächlichen Änderungen auf SMU- und Firmware-Ebene, abseits der generischen "System stability improved"-Patchnotes für den 1.3.0.1 Branch:
🔧 CPU & Microcode (SMU)
  • Ryzen 9 9950X3D2 Support: Integration der SMU-Profile (Thread-Scheduling & angepasste Telemetrie-Limits für PPT/TDC/EDC) für die neue asymmetrische Dual-CCD-Architektur.
  • Zen 5 Boot-Fix: Korrigierte Timings in den frühen SEC/PEI-Phasen beheben spezifische Kaltstart-Hänger, die im Zusammenspiel mit komplexer PCIe-Belegung auftraten.
🧠 Memory & IMC
  • EXPO 1.2 & ULL Mode: Einführung des "Ultra Low Latency"-Modes. Auf Register-Ebene werden Sub-Timings straffer ausgehandelt (Latenzgewinn von ca. 5-7ns bei DDR5-6000+).
  • CUDIMM Prep: Erste Basis-Routinen für Clocked Unbuffered DIMMs (Abfrage des SPD-I2C-Bus) wurden in den Microcode integriert.
  • Stabilität bei Vollbestückung: Memory Context Restore (MCR) agiert fehlerresistenter. Die Toleranzen für das DDR5-Training wurden verbreitert (verhindert Boot-Loops bei 4x32GB Setups durch saubere Fallbacks).
🛡️ Security & Platform
  • fTPM / BitLocker Fix: Behebt inkonsistente PCR-Berechnungen (Hash-Diskrepanzen auf SMU-Ebene). Dies verhindert den Bug, bei dem Windows nach Kaltstarts fälschlicherweise den BitLocker-Recovery-Key anfordert.
  • Vulnerability Baseline: Die DXE-Phase bleibt gehärtet (SMM Lock Bypass und der Sinkclose-Fix aus 1.2.x sind fest im ROM-Image verankert).
TL;DR: Starkes Update für RAM-Tuner (EXPO 1.2) und ein absolutes Pflicht-Update, falls ihr fTPM in Kombination mit BitLocker nutzt oder Zen 5 Kaltstart-Probleme habt.
Und was in der Beschreibung zum Tomahawk fehlt:
- AGESA PI 1.3.0.1 updated.
Während der Installation kommt eine entsprechende Meldung.
Das BIOS funktioniert mit meinen üblichen Settings übrigens einwandfrei.
Hm, lass mich raten: Weil sie es vergessen haben?
Aber probiere es doch einfach selbst, dann siehst du ja, was Sache ist.
Ich habe mal ein Update eingebaut um "ULL" besser zu erkennen, bei ASUS sieht man schon mal sehr gut, wie es eigentlich funktionieren sollte.
Durch die Profilinformationen im ROM, kann nun folgendes herausgelesen werden:
Density Per Die: 4 Gb / 8 Gb / 12 Gb / 16 Gb / 24 Gb / 32 Gb / 48 Gb / 64 Gb
Die Per Package: SDP (Single) / DDP (Dual) / 2H 3DS / 4H 3DS / 8H 3DS / 16H 3DS
Rank Configuration: 1R x4 / 1R x8 / 2R x16 / 1R x32 etc.
Memory-Modul-Type-Erkennung:
DDR5 UDIMM / SODIMM / CUDIMM / CSODIMM / MRDIMM / RDIMM
Wendell mischt jetzt mit in der Sache...
Ein neues BIOS gibt es jetzz auch für das Biostar X870E Valkyrie: X87AE416
Bezüglich der ECC Problematik:
Hi All - We have tested a fix in the lab and are in the process of getting the code released into the main AGESA. I'm not sure of the exact schedule, but my team is trying to make sure it makes it into the next release. If we miss this next AGESA release, I'll definitely come back here with an update, and/or work with PR to make a statement with further reach. Thanks for being patient! - Bill
Quelle:
TREFI auf 65525 oder 65535, dann bootet das Profil auch wieder. Habe zwar ein MSI-Board, aber dies verhält sich grundsätzlich gleich.
Habe es heute mit beiden Werten probiert, leider kein Boot.
Update:
Habe VSOC manuell auf 1.15000V, BANK REFRESH MODUS auf Normal und TREFI auf 65535 gestellt.
Jetzt konnte ich wieder ins Windows booten.
Ähnliche Themen
