[Sammelthread] AM5 AGESA/UEFI/BIOS Info & Laberthread
Microsofts Pluton, Stand hier aber schon mehrfach auch wenn es der Fotzenmod warum auch immer weg zensiert. Hat genau gar nichts mit Anti-Cheat zu tun, scheinbar arbeiten aber auch bei MSI nur noch Idoiten die von Tuten und blasen keinen Schimmer haben.
Höre ich irgendwie zum drsten Mal...
Gute Frage, interessiert mich, auch wenn ich kein MSI Board verwende. Die Info im Inet (Kurzrecherche) ist nicht sehr aussagekräftig. Vermutlich ist Anti-Cheat nichts Anderes als Secure Boot/ TPM 2 unter anderem "Marketing" Namen.
l. G.
Karl
Ist auch beim x870 tomahawk hinzugefügt worden. Im BIOS A82 ist übrigens der Bank Refresh Mode drin.
AGESA updated to ComboAM5 PI 1.3.0.0a fühlt sich an, als wenn Windows einen kleinen Performance Boost erhalten hat 👀
Browser startet schneller, Whatsapp ebenfalls, allgemein scheint die Performance etwas hoch gegeangen zu sein.
ASUS TUF Gaming X670E-Plus (WIFI)
Version 3842
17.45 MB
2026/03/27
SHA-256 :7A02E7727884E68ED247E89EB65A4743B9CF3D4D6085000777FDEF58E7619326
"1. AGESA updated to ComboAM5 PI 1.3.0.0a.
2. Provide additional stability margin during high-frequency DDR5 training.
3. Addresses potential boot failures and stability issues observed on certain Ryzen 9000 configurations.
4. Resolves an issue where systems might unexpectedly prompt for a BitLocker recovery key during startup.
Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (TX670ELW.CAP) using BIOSRenamer."
Version 3842
Quick-Info: AGESA ComboAM5 PI 1.3.0.0a & Ryzen 7000 (Raphael)
Mit dem Rollout der AGESA 1.3.0.0a liegt der Fokus zwar primär auf dem Support der neuen Ryzen 9000er (Granite Ridge), doch auch für Ryzen 7000 (Raphael) Nutzer gibt es relevante Maintenance-Updates und neue Tuning-Optionen:
1. SMU Status: Stabilität vor Update​
  • SMU Version: Für Raphael (CPU ID 00A60F12) bleibt die SMU-Firmware bei 84.79.x eingefroren.
  • Hintergrund: AMD betrachtet die CPU-interne Steuerung für Raphael als "final stabil". Performance-Zuwächse kommen hier nur noch über den AGESA-Code (Plattform-Level), nicht über die CPU-Firmware selbst.
2. Memory-Management: "Mixed Refresh Mode"​
  • Neues Feature: Einführung von Normal, Granular und Mixed Refresh-Modi im BIOS.
  • Vorteil: Der "Mixed Mode" erlaubt das Feintuning von tRFCsb (Single Bank Refresh). In ersten Tests ermöglicht dies bei Hynix A-Die Kits eine signifikante Senkung der effektiven Latenzen, da Bänke individueller aktualisiert werden können.
3. Boot- & NVRAM-Fixes​
  • Cold Boot: Korrektur von Inkonsistenzen beim Memory-Training, die bei einigen Boards zu sporadischen "No-Boot"-Szenarien nach BIOS-Resets oder Stromverlust führten.
  • Training: Die initiale Initialisierung ist robuster, was die Langzeitstabilität bei scharfen EXPO-Profilen (DDR5-6000+) verbessert.
4. Security & BitLocker (PSP Update)​
  • PSP Firmware: Ein Update des Platform Security Processors behebt den bekannten Bug, bei dem nach BIOS-Updates oder Hardware-Änderungen fälschlicherweise der BitLocker-Recovery-Key abgefragt wurde (verbesserte fTPM-Handshaking-Logik).
Fazit: Kein "Must-Have" für reine FPS-Jäger auf Raphael-Basis, aber ein wichtiges Quality-of-Life Update für Systemstabilität und RAM-Enthusiasten.
hat das hier schon jemand näher verfolgt?
die beliebten G.Skill Flare X5 (F5-6000J3038F16GX2-FX5) - haben die Hynix A-Die z.b. ab 2024 auch verbaut.
Der signifikante Vorteil besteht nur wenn man XMP/Expo lädt und nichts weiter anpasst. Wenn du selbst noch Hand anlegst, ist der unterschied sehr gering.
Je nach Anwendung ist mal das eine und mal das andere schneller.
WElche Werte sind da bei Mixed sinnvoll? Wird das anhand von TRFC abgeleitet?
Gemini liefert mir basierend auf den Facts aus dem Video sowie den Specs: AGESA ComboAM5 PI 1.3.0.0a | X670-E | 7950X3D | Hynix A-DIE (F5-6000J3038F16GX2-FX5)
folgende Empfehlung:
Für ein absolut deterministisches Systemverhalten und maximale Stabilität lautet die pragmatische, auf reine Leistung optimierte Baseline für Ihr spezifisches Setup (Hynix A-Die + 7950X3D + AGESA 1.3.0.0a):
Gehen Sie ins BIOS unter DRAM Timing Control und setzen Sie folgende Werte manuell:
  • Bank Refresh Mode: Normal
  • tREFI: 65535 (bzw. den maximal zulässigen Wert Ihres Boards)
  • tRFC (tRFC1): 400 bis 420 (statt der extrem konservativen 884 aus dem EXPO-Profil)
  • tRFC2 / tRFCsb: Auto (werden im Normal Mode physisch ignoriert)
Die technische Begründung für diese Konfiguration:
  1. Kein POST-Roulette: Sie umgehen den potenziellen Fehlerteufel des aktuellen AGESA-Codes komplett. Da G.Skill bei Ihrem Kit die tRFC2 und tRFCsb Werte sehr wahrscheinlich nicht sauber ins SPD geschrieben hat, schließt der Normal Mode aus, dass das Mainboard beim Memory-Training über leere oder falsche FGR-Variablen stolpert.
  2. Maximale Bandbreite ohne Kompromisse: Der 7950X3D skaliert massiv mit Speicherbandbreite. Im Normal Mode wird der tREFI-Wert von 65.535 vollständig vom Speichercontroller ausgenutzt. Die Refresh-Zyklen werden so weit wie spezifikationsgemäß möglich hinausgezögert. Der FGR Mode würde diesen Wert intern halbieren und Sie ohne Not Bandbreite kosten.
  3. A-Die Charakteristik optimal genutzt: Da Ihre Hynix A-Die Bausteine ohnehin keine extremen Latenz-Deltas zwischen tRFC1 und tRFCsb zulassen (im Gegensatz zu älteren M-Dies), bietet der Fine Granularity Refresh auf architektonischer Ebene für Ihr Kit schlichtweg keinen messbaren Latenzvorteil, der den Bandbreitenverlust rechtfertigen würde.
Mit diesem Setup eliminieren Sie unnötige Komplexität beim Memory-Training und sichern sich die bestmögliche Performance-Metrik für Ihr System.
Auch bei MoKiChU wird der neue AMD Chipsatztreiber 8.03.25.247 im Asus ROG oder elevenforum angeboten.
Wer Probleme hat den AMD Chipsatztreiber zu installieren, einfach den AMD Ordner in AMD.bak umbenennen, vorher sollte man den AMD Chipsatztreiber bei installierte Apps deinstalliert haben.
Nach dem Update auf die Bios Version 3603 (von Version 3402) läuft der verbaute Speicher nur noch auf 5200 anstatt auf 5600.
Auch wenn die Memory Frequenz auf 5600MHz gesetzt wird, scheint das Bios dies nicht zu interessieren.
Des Problems "Lösung":
Zitat von Safedisk (https://rog-forum.asus.com/t5/amd-6...urce-thread/m-p/1145818/highlight/true#M11818):
AMD limited the speed of ECC UDIMM dual rank to 5200 start with AGESA 1300 BIOS (It means Granite Ridge)
This is not an ASUS issue
AMD... (n)
Hat jemand das neue BIOS 2202 am ProArt X870E-CREATOR WIF schon probiert?
Wie sieht es hernach mit den Spannungen aus?
Ich stehe wahrscheinlich auf der Leitung, aber warum sollte da ein Unterschied zu dem anderen Download sein?
Weil der Download Link von dir in Deutschland nur mit VPN Server funktioniert.
Wenn du nicht in Deutschland wohnst, merkst du das selbstverständlich nicht, weil das Patenturteil (link unten) nur in Deutschland gilt.
Ähnliche Themen
