[Sammelthread] NostalgieDeluxx Quatschthread
Ja, manche haben ziemlich hohe Preisvorstellungen, wenn du ein konkretes Modell im Blick hast, hilft da dann wohl nur Geduld.
Wenn man etwas flexibel bleibt bei den Optionen sind Gehäuse aber doch ganz gerne mal günstig zu finden, der Transport / Versand ist dann teilweise eher das Problem.
Ich hab gerade mal stumpf in die neuen Angebote bei ebay hierzulande geschaut und da lächelt einen dann sowas an:
Silverstone SST-TJ08B
Zeit passt, Preis passt, nur leider kein Fenster und ob der Versand nach Österreich drin wär? (Edit: Ist er, man sollte nur mal die Länderliste bis unten scrollen :fresse:)
Gab auch den TJ08B-E, der hatte dann immerhin schon USB3.
Eventuell hast du das auch schon in Betracht gezogen, aber nach alten Komplett-PCs zu gucken fördert auch gerne mal das ein oder andere spannende Gehäuse ans Licht :)
Als Mischkalkulation mit dem jeweiligen Inhalt kann das preislich auch ganz attraktiv sein.
@Der Namenlose ich danke dir herzlich für das Silverstone :-) das schaut super aus und würde super passen. Da verzichte ich gerne auf das Sichtfenster!!
Ich habe auf Willhaben eh alle Inserate mit PCs durchgekuckt, aber Preis/Leistung absolut Miserabel. Dazu muss die Hardware aus Nichtraucherhaushalt stammen.
Start Up vom Projekt Gilb Vernichten ist erledigt (y)
Ist auch aktuell schon das richtige trockene Wetter dafür, Zeit habe ich ...
bin gespannt, was es so bringt, die reine Sonne ohne Zusatz
Radeon 9500 Pro rennt :)
vielleicht doch nicht ... scheint, das die Karte nach kurzer Zeit freezed.
kA, evtl. mal anderes Board, anderes NT.
Nochmal aktiv von der Seite oderso kühlen.
Das ganze Bild frisst und dann dauert es einige Sekunden und es kommt vom Bildschirm: kein Signal
kennt das jemand?
LÄUFT ! Aber Supermium ruckelt immer noch - da darf man nichts anderes rumklicken oder aufrufen
Auch mit Graikbeschleunigung an geht es nicht besser - ein Tipp kam noch
chrome://flags aufrufen und #ignore-gpu-blocklist aktivieren
Hat aber auch nicht genutzt - beim Tippgeber schon - also Hardwareabhängig ?
äh was? du weißt, dass du ne CD Iso auch aufn USBstick packen kannst und davon arbeitest, ISO ist ISO afaik, mache ich viel so.
Rufus als Software ist dein Freund
ISO als Virtuelles Laufwerk unter Win einbinden und mal schauen, was drauf ist?
Bitte mal testen, wäre ja gelacht ...
Mein Problem:
Wenn ich die ISO entpacke heißt es "es gibt noch Daten hinter den Hauptdaten"...
mäh, Lenovo Support mal wecken
oder soll ich dir die ISO mal brennen und zusenden?
oder magst du nen Rohling haben?
What about CD-RW /DVD-RW?
Ich habs jetzt ganz anders gemacht... hab nen gebrauchten Akku bestellt xD
Aber ich hab was für dich, bekommst später ne PN.
Is this too much? 😁😜
A handy tip from the joiner:
Dont continue the line from botton.
When joining these pieces together, always use a 45° angle. This looks less harsh to the eye than a straight line and can hide minor imperfections.
Tip for white pieces: Apply a small amount of acrylic over the top and a touch of white paint to hide almost any bumps.
Ich nehme meist etwas weniger Winkel ( 25-30), weil der Versatz bei etwas zu langer Leiste größer ausfällt und man den Ansatz nicht perfekt dicht bekommt. Stumpf geht aber auch ganz gut.
Und Leisten klebe ich nur noch, dann gibt’s auch keine Löcher vom Nageln. Entweder mit montagekleber oder einfach Acryl.
I asked a specialist and he said use a line... 70 years exoerience he has (still working now and then).
Just for the record. I still need to use glue and acrylic. I was glad I finally was ready sawing them...
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Der Namenlose ich habe bereits zugeschlagen, danke nochmals für den Link :)
Was mir jetzt noch fehlt, ein passender CPU Kühler, Netzteil (werde ich denke ich lieber neu kaufen) und eine Windows Lizenz/Disk zum installieren. Die Disk will ich wegen der Oldschool Vibes haben. ^^
CPU Kühler ist ja relativ einfach. Eigentlich passt auf dem Sockel ja quasi alles.
Ich hab auf dem Board einen Alpenföhn drauf:
Will teilen: CPU Kühler Alpenföhn Olymp https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/cpu-kuehler-alpenfoehn-olymp-2040375225/
Oder etwas billiger:
Will teilen: CPU Lüfter: Alpenföhn Brocken 2 inkl. AM5 Upgrade Kit https://www.willhaben.at/iad/kaufen...hn-brocken-2-inkl-am5-upgrade-kit-2086481116/
Im Prinzip Geschmackssache.
Ich hab die gekauft, weil die auch auf neueren Sockeln passen, falls das System mal wegkommt.
Theoretisch wäre der hier zeitlich einigermaßen passend:
Will teilen: Cooler Master Prozessorkühler V8 https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/cooler-master-prozessorkuehler-v8-1672848421/
Wenn’s aktuell sein soll, dann dürfte einer der Thermalright Assasims passen. Wenn’s oldschool sein darf, dann prolimatech Megahalems, Thermalright TRUE, Ultra-120 oder sowas. Gibt so viele geile Kühler aus der Zeit, die Teils relativ günstig sind.
