[Sammelthread] Druckplatten und ihre Eigenheiten
Ich habe die hier genommen:
Hab ich auch gefunden. Da ist aber leide keine Glatte dabei. Die sind auch wieder alle texturiert. Die goldene ist halt Rough und die anderen haben eben diese Muster.
Ich beheiz das Ding wie eine PEI, 60° für PLA und 70° für PETG. Hab ehrlich gesagt noch nicht probiert, kälter zu drucken.
Achso, ja dann macht das für mich weniger Sinn. Dachte das wäre so ne Coldplate wie die Geco
Gut, also mit 60°/70° geht also... und die Platte ist glatt, oder?
Dann erfüllt sie ja ggf. trotzdem was ich haben will, auch wenn es keine "Coldplate" ist. :d
Wolltest du nicht ne PEI Platte, das wäre ja keine Coolplate
Ich will vorallem eine glatte Platte. Für alles, also auch TPU/ABS/ASA.
Das schließt aber ja nicht aus, das ich trotzdem auch eine Coolplate ausprobieren kann. ;)
Die Platte SOLL auch mit niedrigeren Temperaturen funktionieren, ich hab's nur tatsächlich noch nicht probiert.
Ich bin gespannt, darfst gerne die Haftung wie in Post 1 beschrieben messen, falls du die Möglichkeit und Lust dazu hast.
Heute mal die kleine Geco Platte reinigen, nachdem diese kaum Haftung hat. Die große auf dem anderen Drucker funktioniert dagegen einwandfrei.
55°C PLA und dann direkt warm abziehen, sagt der Hersteller.
War wohl wirklich sehr schmutzig trotz Reinigung.
Ich hoffe man kann die hellen, gelblichen Flecken erkennen. Habe schon mit Filter gearbeitet, da die Kamera das nicht gut abbilden kann.
Seite 1:
Seite 2:
So hier mal ein Vergleich, vom Stromverbrauch von beiden Druckern beim Drucken mit verschiedenen Druckplatten.
- gleiche Druckaufträge an beiden Tagen
- 65°C PEI Platte (Druckbett an)
- Geco Platte (Druckbett aus)
PEI bei 65°C 2,2kWh
Geco bei Raumtemp. 0,7kWh
Ersparnis:
1,5kWh pro Tag
Das finde ich nicht weiter verwunderlich. Der Hauptstromverbraucher bei einem Drucker ist nunmal die Druckplattenheizung. Und die steigt mit jedem Grad mehr als nur Linear. Also 80° statt 60° braucht mehr als nur 1/3 mehr. Das sagt alleine schon die Physik. :d
Ist auch die Frage was man druckt. Für großflächige, flache Drucke brauch ich natürlich mehr Betthaftung, als für nur einen kleinen Druck. Womit sich die Frage stellt, ob die Haftung auf der Geco bei Raumtemperatur auch für sowas ausreicht?
Druckst du darauf z.B. die Koffer? Komplett ohne Heizung?
Weiß ich doch nicht, das das die Geco-Platte ist. :p
Wenn du geschrieben hättest, das das die Platte mit dem Escher-Aufdruck ist, DANN wäre mir bewusst gewesen, das es DIE Platte ist. :d
Bin schon froh, wenn ich mir halbwegs merken kann, wer von den regelmäßigen Postern in diesen Threads überhaupt welchen Drucker hat. :d
Ich finde die geco ja optisch richtig ätzend :fresse: würde ich mir alleine deswegen nicht kaufen
Hab mir aber, um Mal was neues zu probieren, die biqu CryoGrip Pro als glacier und frostbite für den P2S bestellt.
Die gibt's jetzt auch in anderen Farben als blau :d
Hauptsach es muss schmegge.
Da bin ich Mal gespannt, das sind ja schon die überarbeiteten Varianten.
Ich selbst habe die "alte" Glacier und Frostbite. Die Glacier hatte bei mir nicht so die gute Haftung. Die Frostbite war vielversprechender aber Langzeiterfahrungen habe ich noch keine. Bzw. die muss ich noch mit PETG testen.
Gibt es eigentlich eine PETG Energiesparplatte?
Ja, die Frostbite soll PETG mit 50°C können. Habe ich aber noch nicht getestet.
@ForceScout
Achtung!
Bei der Frostbite keinen Alkohol (z.B. Isopropanol) verwenden, der zerfrisst die Beschichtung.
@ForceScout
Achtung!
Ja danke für die Info, hab ich auch gelesen.
Werde ich aber sowieso vergessen und die Platte vermutlich versauen :fresse:
