Bios MSI X870E Carbon WiFi
Seitdem ich dieses MB verwende, setze ich zuerst immer „Set Thermal Point 75“, um ein Temperaturlimit festzulegen (besonders im Sommer, wenn es in meinem Zimmer immer sehr heiß wird).
Dann "Max CPU Boost Clock Override(+) auf 150 und unter Curve Optimizer Negative 35 gesetzt.
In der aktuellen A7E-Version ist stattdessen „Precision Boost Overdrive“ ausgegraut. Über "Overclocking" klappt das auch nicht.
Ich gelange nur zu "Precision Boost Overdrive", wenn ich auf der EZ Mode Seite "Advance" auswähle, statt „Set Thermal Point 75“.
MSI hat offenbar auch viele andere Kleinigkeiten geändert. So steht zum Beispiel nun „MHz“ hinter der eingestellten 150.
Vermutlich, weil du im EZ Mode/ Menü durch das PBO-Setting: Set Thermal Point 75 diese Voreinstellung nicht manuell übersteuern sollst.
Ich nutze nur den Adavanced Mode/ Menü und stell PBO immer auf Advanced und setze dort meine gewünschten Werte.
Ich bin wieder auf ein altes BIOS (A50) gegangen, weil selbst alte RAM Profile nicht mehr laufen. Das haben auch andere Leute im OCN-Forum und hier im Luxx bestätigt.
- Meine Probleme (Thread)
- AMD DDR5 Thread
- OCN Forum
Interessant! Da ich letztlich nur zwei Werte ändere und derzeit keine Abnormalitäten erkenne, lasse ich die A7E vorerst mal drauf.
Kaum habe ich meinen obigen Beitrag geschrieben, erscheint schon eine neue BIOS-Version.
Da ich kaum Anpassungen im BIOS vornehme, habe ich die A8 installiert. Die „MHz“-Anzeige ist übrigens wieder verschwunden.
Hab mal das neue 1.A93 BIOS mit AGESA 1.3.0.0 (non-Pre) drauf gemacht. Aktuell konnte ich keine Probleme feststellen:
- GPU wird weiterhin mit x16 Lanes erkannt (X670E Carbon Wifi macht wohl da Probleme, ist wohl aber auch die Pre)
- RAM Profile (1:1) funktionieren soweit
- UV per Core läuft auch soweit
Mal schauen wie es mit dem Kaltstart-Bug (PCIe Initialisierung) weitergeht.
Neues BIOS verfügbar: -Support-Seite-
Na da bin ich mal gespannt, ob es hilft.
Kann man schon eine erste Aussage machen?
PCIe Bug bzw. Kalt Start Bug leider auch mit dem neuen A95 vorhanden. Ist auch bei vielen anderen MSI Usern weiterhin der Fall (MSI Forum). Workaround bleibt weiterhin FCH Spectrum aktiviert zu lassen.
