[Sammelthread] MSI MPG X670E CARBON WIFI
Sammelthread für das MPG X670E CARBON WIFI
Herstellerseite: MPG X670E CARBON WIFI
Geizhals: https://geizhals.eu/msi-mpg-x670e-carbon-wifi-a2791719.html
Bios Übersicht: AM5 AGESA/UEFI/BIOS Info & Laberthread
Reviews:
Besonderheiten:
  • Unterstützt AMD Ryzen™ 7000 Serie Desktop Prozessoren
  • Unterstützt DDR5-Speicher
  • Verbessertes Stromversorgungsdesign: 18+2+1 Duet-Rail-Stromversorgungssystem, zwei 8-polige CPU-Stromanschlüsse, Core Boost, Memory Boost
  • Erstklassige thermische Lösung: Erweiterter Kühlkörper mit Direct Touched Heat-pipe, MOSFET-Wärmeleitpads mit 7 W/mK, zusätzliche Drossel-Wärmeleitpads und doppelseitiges M.2 Shield Frozr sorgen für ein Hochleistungssystem und ununterbrochenes Spielerlebnis
  • Hochwertiges PCB: 8-lagiges PCB aus 2oz verdicktem Kupfer und Material auf Server-Niveau
  • DIY-freundliches Design: Patentiertes schraubenloses M.2 Shield Frozr, EZ M.2 Clips, Smart Button, vorinstalliertes I/O Shield, Stahlpanzer
  • Blitzschnelles Spielerlebnis: PCIe 5.0-Steckplätze, Lightning Gen 5 x4 M.2, USB 3.2 Gen 2x2
  • 2.5G LAN und Wi-Fi 6E Lösung: Verbesserte Netzwerklösung für den professionellen und multimedialen Einsatz. Bietet eine sichere, stabile und schnelle Netzwerkverbindung
  • MYSTIC LIGHT: 16,8 Millionen Farben / ausgefallene Lichteffekte mit einem Klick steuerbar. MYSTIC LIGHT SYNC unterstützt die neuesten ARGB Gen2 Streifen, RGB Streifen und Ambient Geräte
  • AUDIO BOOST 5: Verwöhnen Sie Ihre Ohren mit Soundqualität in Studioqualität für ein besonders intensives Spielerlebnis
Spezifikationen MPG X670E CARBON WIF:
CPU​
CPU (MAX SUPPORT): Supports AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors Socket AM5
CHIPSET: AMD® X670E Chipset
DDR5 MEMORY: 4x DDR5, Maximum Memory Capacity 128GB
MEMORY CHANNEL: DualDIMM SLOTS: 2/4
ONBOARD GRAPHICS:
1x HDMI™
Support HDMITM 2.1 FRL, maximale Auflösung von 4K 120Hz*
1x Display Port
Support DP 1.4, maximale Auflösung von 4K 60Hz*
1x Type-C Display port
Supports DisplayPort 1.4 mit HBR3, maximale Auflösung von 4K 120Hz
*Nur bei Prozessoren mit integrierter Grafik verfügbar. Die Grafikspezifikationen können je nach installierter CPU variieren.
EXPANSION SLOT
3x PCI-E x16 slot
Supports x16/x0/x4, x8/x8/x4
PCI_E1 PCIe 5.0 supports up to x16 (From CPU)
PCI_E2 PCIe 5.0 supports up to x8 (From CPU)
PCI_E3 PCIe 4.0 supports up to x4 (From Chipset)
6x SATA 6G port
STORAGE
4x M.2 slot
M.2_1 (From CPU) supports up to PCIe 5.0 x4 , supports 2280/2260 devices
M.2_2 (From CPU) supports up to PCIe 5.0 x4 , supports 2280/2260 devices
M.2_3 (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x4 , supports 22110/2280/2260 devices
M.2_4 (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x4 , supports 2280/2260 devices
6x SATA 6G port
RAID
Supports RAID 0, RAID 1, and RAID 10 for SATA storage devices
Supports RAID 0, RAID 1, and RAID 10 for M.2 NVMe storage devices
LAN
Realtek® RTL8125BG 2.5Gbps LAN
WLAN/BLUETOOTH
AMD Wi-Fi 6E
Das Wireless-Modul ist bereits im Gerät vorinstalliert. M.2 (Key-E) slot
Supports 20MHz, 40MHz, 80MHz,160MHz bandwidth in 2.4GHz/ 5GHz or 6GHz* bands
Supports 802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax
Supports Bluetooth® 5.2**
* Wi-Fi 6E 6GHz kann von den Bestimmungen des jeweiligen Landes abhängen und wird in Windows 10 verfügbar sein build 21H1 und Windows 11.
** Bluetooth 5.2 wird fertig sein in Windows 10 build 21H1 und Windows 11.
USB
2x USB 2.0 ports (Rear)
4x USB 2.0 ports (Front)
4x USB 3.2 Gen1 Type A ports (Front)
6x USB 3.2 Gen2 Type A ports (Rear)
1x USB 3.2 Gen2 Type C ports (Rear)
1x USB 3.2 Gen2 Type C ports (Front)
1x USB 3.2 Gen2x2 Type C ports (Rear)
AUDIO
Realtek® ALC4080 Codec
7.1-Channel High Definition Audio
Supports S/PDIF output
Supports up to 32-Bit/384 kHz playback on front panel
INTERNAL I/O
1x Power Connector(ATX_PWR)
2x Power Connector(CPU_PWR)
1x CPU Fan
1x Pump Fan
5x System Fan
2x Front Panel (JFP)
1x Chassis Intrusion (JCI)
1x Front Audio (JAUD)
1x Thermal Sensor connectors(T_SEN)
1x Tuning Controller connector(JDASH)
2x Addressable V2 RGB LED connector (JARGB_V2)
1x RGB LED connector(JRGB)
1x TPM pin header(Support TPM 2.0)
4x USB 2.0 ports
LED FEATURE
1x EZ LED Control switch
4x EZ Debug LED
1x 2-Digit Debug Code LED
BACK PANEL:
  1. Clear CMOS Button
  2. Flash BIOS Button
  3. DisplayPort
  4. USB 2.0
  5. 2.5G LAN
  6. Audio Connectors
  7. Smart Button
  8. HDMI™
  9. USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-C Display port)
  10. USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-A)
  11. USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps (Type-C)
  12. Wireless / Bluetooth
  13. S/PDIF-Out
PCB Größe
ATX 304.8mm x 243.84mm
OPERATING SYSTEM Support for Windows® 11 64-bit, Windows® 10 64-bit
ne, das ist eher für den RAM... teste mal 1-2 Stunden N63 und VT3 oder Prime Blend, wenn zu wenig VSoc dann kommen da recht schnell Fehler... Im Ryzen DDR5 Thread findest du jede Menge zu dem Thema.
Neues Beta Bios ist online. Version 7D70v1R1
- Support AGESA PI 1.2.0.3f.
- Security issue mitigation.
Mit dem eigentlichen Changelog zu AGESA 1.2.0.3F hat die Beta aber wenig zu tun.
Support for New CPUs: Adds compatibility for upcoming AMD processors, including F-series CPUs (with disabled integrated graphics) and certain Ryzen 9000 series parts.
Enhanced Memory Support: Extends DRAM compatibility and improves support for higher-capacity RAM modules, often up to 256GB (4x64GB) in some configurations.
Security Fixes: Continuation of fTPM vulnerability patches introduced in earlier 1.2.0.3 updates.
Bug Fixes and Stability: Ongoing improvements to overall system stability, device compatibility, and overclocking support.
Neues Beta BIOS 7D70v1R2 seit fünf Wochen draußen. - Download
Beschreibung:
- Improve memory compatibility.
- Optimized Secure Erase mechanism
Hat sich seit 7D70v1M die Stabilität oder Performance für Ryzen 7000 verbessert?
7D70v1R6 Beta - DDL - Supportsite
Changelog:
- AGESA PI 1.2.0.3g updated.
- Improved compatibility of the Ryzen 8000 series CPU.
- Multiple OC solutions implemented.
Die ersten AGESA 1.2.7.0-Updates zeigen sich auch schon (allen voran bei ASUS) aber wenn das wieder so lange wie bei 1.2.0.3g dauert, dann gibts die fürs 6er-Carbon wohl erst nächstes Jahr:p.
Ok, die MSI BIOS-Knechte mussten auch Überstunden in den AM4-Minen schuften wegen TPM+CoDBlOps7/Bf6 - muss man auch bedenken^^.
Ich bin vom 7D70v1Q auf das 7D70v1R6(Beta version) heut. Hardware hat sich bei mir nicht geändert, hätte es vielleicht nicht gebraucht. Ich wollte das aktuelle AGESA, Stabilität und Performance sind sonst so gut wie gleichwertig. Negatives ist mir nicht aufgefallen.
Beta über Beta über Beta. Ob bei dem Laden auch mal wieder eine Final Version kommt?
Beim nächsten Board dann doch lieber wieder Asus…
für das "olle" Board sind 10 Updates seit März diesen Jahres doch nicht schlecht... zB. das Apex hat im gleichen Zeitraum 8 BIOS geliefert, also dann geh doch zu Asus ;)
Was erhofft man sich eigentlich von einer Final? Gibt es da irgendeine gesicherte Garantie, dass irgendwas besser oder zuverlässiger läuft? Ich mein, solange ein Board weiter verbessert und mit Updates versorgt wird, verstehe ich das Problem irgendwie nicht. Als Nutzer kann man doch in der Praxis weder zwischen Beta und einer Final unterscheiden.
Selbstverständlich nicht. Als Otto-Normal-Verbraucher merkt man keinen Unterschied zwischen Final und Beta. Mir persönlich ist es völlig egal, da ich mehrere Bios-Versionen teste und dann bei einer bleibe. Habe aktuell 7D70v1R1 drauf und bin mit dieser zufrieden.
Ich beziehe mich hier primär auf die Aussage von nobbie69:
Verstehe das Problem nicht. Weil demnach ist alles irgendwie Beta und nie Final. Treiber, Windows, Chipsatz etc. ist nie Final, außer der Support endet.
Ihr habt ja recht… Ich bin gestern mit dem falschen Bein aufgestanden.
Was ich mir von einer Final erhoffe, das sie weniger fehler mitbringt, eine bessere Endkontrolle gemacht wurde, z.B im Bezug auf Spannungen.
Ob dem so ist weiß ich nicht, eine Garantie gibt es wohl bei keinem Bios.
Ich vermute das wir nicht über den Beta Status kommen weil es aktuell so viele AGESA Update gibt. Bist du mit einem Bios fertig gibt es 2 neu AGESA. Beta heisst ja nicht das es nicht lauffähig ist, ist ja kein Alpha etc. Ich finde den Updatezyklus für ein 670er auch OK. Immerhin wird ja auch noch AM4 supportet. Das die 8xx Board die meiste Aufmerksamkeit bekommen ist auch klar, die werden ja noch verkauft.
