[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Es ist natürlich nicht schlecht das offensichtliche in Zahlen zu fassen, aber der ganze Artikel hat "big brain wojak" Energie, wobei das ja Standard sein soll bei Igor was man so liest, die Anordnung ist halt in jedem Gehäuse ein Kompromiss wenn CPU und GPU mit Luft gekühlt werden, aber k.A. bin ja nur ein Marketingopfer mit meinem E660.
Grundsätzlich spricht er schon Themen korrekt an. Nur das Zusammenspiel der Teile ist in jedem Build etwas unterschiedlich.
Das unendlich viel Frischluft einen besch*ssenen Kühler nicht richten kann ist auch Fakt.
Ebenso das ein Kühler zur erzeugten Abwärme passen muss bzw. in gewissem Maße ein "bigger ist better" nicht immer stimmt.
Aber das man nun alle Kühler um 90° gedreht werden müssen ist auch nur Gräuelpropaganda. Bei vielen ist es schlicht nicht vorgesehen von der Montage her und außer bauen die Hersteller die Kühler für eben diese "Standard" Einbaulage. Da wird doch hoffentlich ein wenig Hirnschmalz in die Entwicklung geflossen sein...
Eben. Das fängt bei der Verteilung unterm Heatspreader an und hört beim Airflow im Gehäuse auf.
Wenn ich da an meinen Bastel-3770K denke, da ist der Die länglich und liegt AFAICT im eingebauten Zustand horizontal. Da würde ich jetzt gerade eine Heatpipe-Direct-Touch-Geschichte nicht unbedingt drehen wollen, sonst ist die Verteilung auf die Heatpipes suboptimal.
Manchmal muß man auch einfach quer denken, je nachdem was für Komponenten man da gerade hat. Ich habe z.B. gerade auf dem besagten Rechenkeks seinen Scythe Mugen 3 PCGH Edition neu montiert. Der ist eine etwas ungewöhnliche Konstruktion, weil es da drei "Abkürzungen" für den Luftstrom im Kühlkörper gibt (die hatten alle bis zum Mugen 4) und die Luft auch seitlich ungehindert entweichen kann. Deswegen habe ich mich jetzt für das Konzept "positiven Innendruck" entschieden und beide Lüfter einblasend montiert (auch wenn das u.U. in einem Gehäuse etwas haarsträubend zu integrieren wäre, aber momentan ist das ein Freiluft-Aufbau). Warmluft entweicht nun vorwiegend zu den Seiten. Einmal quer durch wäre mir definitiv lieber (die Luft abbiegen zu lassen kostet immer Effizienz), aber bei dem undichten Ding... Leiser als vorher ist das so m.E. auch.
(Ob ich das so lasse, weiß ich noch nicht, der VRM-Kühlkörper hinten wird recht warm. Keine Ahnung, das Asrock da beim Z77 Extreme4 zusammenkonstruiert hat, entweder ist der rDSON der MOSFETs ziemlich hoch oder die Schaltzeiten sind so gemütlich, daß sie einen signifikanten Teil der Zeit im linearen Bereich verbringen. Ivy Bridge braucht doch nach heutigen Maßstäben echt wenig. Der Chipsatz köchelt auch und brauchte eine Lüfter-Extrawurst, was bei Z77 aber häufiger vorgekommen zu sein scheint.)
Ich weiß nicht, was das mit diesen "Abkürzungen" sollte. Klar geht dann die Luft leichter durch, sie tut dabei aber auch nichts produktives, und durch den geringeren statischen Druck bequemt sich weniger Luft durch die eigentlichen Kühlfinnen. Das ist so als würde ich parallel zur eigentlich Last Bratwiderstände an meine Spannungsquelle hängen und mich über die höhere Stromaufnahme freuen. Ich kann mir höchstens vorstellen, daß man so den Strömungsabriß bei den Lüftern auf geringere Drehzahlen drücken wollte (wenn die Luft sich signifikant schnell bewegt, ist der effektive Anstellwinkel geringer), aber ob's das jetzt bringt? Heute sieht man derlei aus gutem Grund nicht mehr, aber so 2010-12 rum war das noch etwas der wilde Westen.
Scythe z.B. hat schon ein paar schräge Dinger gebaut (teils auch im Wortsinne, Stichwort Katana 3). Ich wette, aus einem Ninja 3 o.ä. könnte man auch noch einiges rausholen, wenn man es richtig anstellt. 2, 3 oder gar 4 Lüfter, könnte durchaus sinnvoll sein. Nur paßt das Riesenviech dann wahrscheinlich auf kein Board mehr und kollidiert mit allem von GPU bis Stromkabeln...
Ist eh irre, was man schon alles für Riesentrümmer auf CPUs montiert hat, und dann liegt der größte Flaschenhals am Ende in oder an der CPU. Wenn man sich mal ansieht, was für vergleichsweise bescheidene Kühler für Groß-Rechenkekse (Xeon oder Threadripper) verwendet werden und dann problemlos 300-350 W loswerden, bekommt man eine Vorstellung davon, wie wichtig allein die Kontaktfläche für den Wärmeübergang ist. Für den Anfang wäre es schon nicht schlecht, wenn die Heatspreader ihrem Namen auch mal tatsächlich gerecht würden. Schon das funktioniert bei den heutigen Energiedichten nur noch mäßig. Die Thermik sollte evtl. schon beim Entwurf mitgedacht werden anstatt die Probleme erst hinterher einzufangen. Hat ja keiner behauptet, daß CPUs entwickeln ein einfaches Geschäft ist...
Ja gut, aber die kleinen schrillen 10.000rpm Lüfter da drin will ich auch nicht im PC haben 😁 Und die kriegen meist klimatisierte Frischluft. Aber klar, ich versteh deinen Punkt 👍
Ja nee, also ich meinte schon vergleichsweise "normale" Kühler... NH-U14S DX-4677 oder Freezer 4U-M Rev. 2 zum Bleistift. Der Arctic mit seinen 8 Heatpipes und 2 120er Lüftern (bis 2300/min) ist zwar auch kein Kind von Traurigkeit (und der Noctua hat auch einen Lüfter mehr als das Standardmodell), aber wirklich ungewöhnlich groß sind die eigentlich nicht. Durch besseren Wärmeübergang werden die bei gleicher Kerntemperatur einfach wärmer und können dann die Wärme entsprechend besser abführen.
Mein 3770K mit seinem nicht verlöteten Heatspreader ist da so ziemlich das ultimative Negativbeispiel - bei Prime95 Small FFTs sind die Kerne unübertaktet bei 69-70°C und die Heatpipes derweil gerade mal lauwarm. (Wird Prime95 gestoppt, fallen die Temperaturen sofort auf 52, einer Sekunde später 41 Grad.) Wenn dagegen die zugehörige Asus GTX980 DirectCU II bei über 60°C ist, will ich deren Kühler nicht mehr anfassen (Großkeks + Direct-Die = viel besserer Wärmeübergang)... Der ist kleiner und führt trotzdem mehr als die doppelte Verlustleistung ab.
Erster Test zum Phanteks T30-140 und gleich ein Vergleich gegen die NF-A14 G2:
Nun sind die NF-A14 G2 bei mir schon montiert und werde wohl vermutlich dabei (vorerst) bleiben, weil sie bei Lowspeed momentan wohl die besten 140er sind.
Anhang anzeigen 1175320 Anhang anzeigen 1175321 Anhang anzeigen 1175323
Sehe ich das richtig das du ein Shoud verwendest ? 7mm das bei dir schon Saugend ?
Ja, nutze die NA-IS1-14 in Verbindung mit den NF-A14 G2.
Verstehe die Frage irgendwie nicht. Was genau meinst du?
Den Lüfter hast du saugend oder ? hast du mal gemessen was es bei dir gebracht hast ? 20-30mm wenn man platzt hat Sollte es ja Saugend eine Grosse Verbesserung Geräusch und die Verteilung auf den Radiator bringen. die Effizienz sollte sich Starck verbessern ?
Ich finde die Phanteks auch geil. Nutze die M25/140/Gen2 hoffe sie Testen sie dort auch bald. Artic P14 Pro A-RGB ist immer noch auf Platz ein eins.
Moin, ich bräuchte mal nen Ratschlag für nen Regler auf Umgebungstemp.
Ich wollte gerne lüfter ab 20° Außentemp anfangen lassen zu laufen und das die dann bei 30-32°C Außentemp auf Vollast laufen.
Hat da jemand ne Idee?
Moin, will dafür keinen extra Thread aufmachen, aber habe eine Frage zu meinem 7950X3D.
Bin vor kurzem von einer 420er-AiO wieder auf Luftkühlung umgestiegen. Am Ende wirklich nur aus dem Grund, mir niemals wieder Sorgen um Flüssigkeiten im Gehäuse machen zu müssen (es sei denn mir pinkelt oben jemand rein :p). Ist ein Frozn A720 geworden. Befindet sich in einem Phanteks Enthoo Pro 2 mit der vollen Bestückung mit 10 Gehäuselüftern, vorne und unten Zustrom, oben und hinten herausblasend.
Natürlich ist das nicht vergleichbar mit einer fetten AiO, aber ich bin etwas von den Idle-Temperaturen irritiert. Die bewegen sich in der Regel um die 50°C für Tctl/Tdie. Ist das normal?
Ist mit Arctic MX-7 schon ziemlich im Optimum. Habe schon mehrfach neu gemountet, bspw. mit Duronaut und anderen Pasten.
Hier mal ein Ausschnitt aus dem regulären Desktop-Betrieb: Tdie geht wirklich nicht unter 45°C. Mit der AiO lag ich da bei geschmeidigen 32°C.
Mein 5800X3D hat im Idle auch so um die 50C°
Also scheint normal zu sein dein Wert.
Ist dir das zu Hoch ?
Ist durchaus möglich das sich der Luftkühler hier etwas anders verhält als die AIO.
In der AIO ist ja Wasser das temperaturabführende Medium und das liegt dann eben mit Raumtemperatur +paar Grad an der CPU an.
Beim Luftkühler ist ja eine Heatpipe verbaut (in deinem Fall 7) wo zwar auch im Grunde Wasser drin ist aber eben unter einer Vakuumatmosphäre was den Siedepunkt deutlich senkt daher dieses sich anders verhält.
Kann gut sein das es hier eben ~40-45°C braucht damit der Kreislauf - Verdampfen, aufsteigen, Kondensieren und zurück absinken - funktioniert.
Ist einfach ne ganze Weile her, dass ich einen Luftkühler außerhalb meines Servers verbaut hatte. Zuletzt ein NH-D15 auf einem...i7 5960X? Erinnere mich da aber auch an niedrigere Idle-Temperaturen.
Ich gehe auch davon aus, dass es beim X3D-Prozessor sowieso durch den Cache-Die im Mittel höher ist.
Soll nicht mit dem pc verbunden laufen und kann zu viel für das was ich brauche.
der läuft auch ohne PC. Einmal ran FW update einstellen wie du willst und braucht nur ein Temp Sensor Lüfter und Strom. Beste was es gibt. Kannst du kenfeld drauf oder automatische PID regelung wo ein Fixer Temperatur eingestellt ist.
Ich war im grunde schon bei sowas am überlegen:
Das soll für nen wohnwagen als unterstützungslüftung für den kühlschrank und das sitzt n bisschen blöd, das mir der quadro echt zu schade dafür wär.
Habe den Grund gefunden:
Power Down Mode habe ich ziemlich zeitgleich beim RAM-Tuning deaktiviert.
Das hindert scheinbar auch die CPU/den MC daran, in tiefere Sleep-Modi zu wechseln.
