[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Ja, nutze die NA-IS1-14 in Verbindung mit den NF-A14 G2.
Verstehe die Frage irgendwie nicht. Was genau meinst du?
Den Lüfter hast du saugend oder ? hast du mal gemessen was es bei dir gebracht hast ? 20-30mm wenn man platzt hat Sollte es ja Saugend eine Grosse Verbesserung Geräusch und die Verteilung auf den Radiator bringen. die Effizienz sollte sich Starck verbessern ?
Ich finde die Phanteks auch geil. Nutze die M25/140/Gen2 hoffe sie Testen sie dort auch bald. Artic P14 Pro A-RGB ist immer noch auf Platz ein eins.
Moin, ich bräuchte mal nen Ratschlag für nen Regler auf Umgebungstemp.
Ich wollte gerne lüfter ab 20° Außentemp anfangen lassen zu laufen und das die dann bei 30-32°C Außentemp auf Vollast laufen.
Hat da jemand ne Idee?
Moin, will dafür keinen extra Thread aufmachen, aber habe eine Frage zu meinem 7950X3D.
Bin vor kurzem von einer 420er-AiO wieder auf Luftkühlung umgestiegen. Am Ende wirklich nur aus dem Grund, mir niemals wieder Sorgen um Flüssigkeiten im Gehäuse machen zu müssen (es sei denn mir pinkelt oben jemand rein :p). Ist ein Frozn A720 geworden. Befindet sich in einem Phanteks Enthoo Pro 2 mit der vollen Bestückung mit 10 Gehäuselüftern, vorne und unten Zustrom, oben und hinten herausblasend.
Natürlich ist das nicht vergleichbar mit einer fetten AiO, aber ich bin etwas von den Idle-Temperaturen irritiert. Die bewegen sich in der Regel um die 50°C für Tctl/Tdie. Ist das normal?
Ist mit Arctic MX-7 schon ziemlich im Optimum. Habe schon mehrfach neu gemountet, bspw. mit Duronaut und anderen Pasten.
Hier mal ein Ausschnitt aus dem regulären Desktop-Betrieb: Tdie geht wirklich nicht unter 45°C. Mit der AiO lag ich da bei geschmeidigen 32°C.
Mein 5800X3D hat im Idle auch so um die 50C°
Also scheint normal zu sein dein Wert.
Ist dir das zu Hoch ?
Ist durchaus möglich das sich der Luftkühler hier etwas anders verhält als die AIO.
In der AIO ist ja Wasser das temperaturabführende Medium und das liegt dann eben mit Raumtemperatur +paar Grad an der CPU an.
Beim Luftkühler ist ja eine Heatpipe verbaut (in deinem Fall 7) wo zwar auch im Grunde Wasser drin ist aber eben unter einer Vakuumatmosphäre was den Siedepunkt deutlich senkt daher dieses sich anders verhält.
Kann gut sein das es hier eben ~40-45°C braucht damit der Kreislauf - Verdampfen, aufsteigen, Kondensieren und zurück absinken - funktioniert.
Ist einfach ne ganze Weile her, dass ich einen Luftkühler außerhalb meines Servers verbaut hatte. Zuletzt ein NH-D15 auf einem...i7 5960X? Erinnere mich da aber auch an niedrigere Idle-Temperaturen.
Ich gehe auch davon aus, dass es beim X3D-Prozessor sowieso durch den Cache-Die im Mittel höher ist.
Soll nicht mit dem pc verbunden laufen und kann zu viel für das was ich brauche.
der läuft auch ohne PC. Einmal ran FW update einstellen wie du willst und braucht nur ein Temp Sensor Lüfter und Strom. Beste was es gibt. Kannst du kenfeld drauf oder automatische PID regelung wo ein Fixer Temperatur eingestellt ist.
Ich war im grunde schon bei sowas am überlegen:
Das soll für nen wohnwagen als unterstützungslüftung für den kühlschrank und das sitzt n bisschen blöd, das mir der quadro echt zu schade dafür wär.
Habe den Grund gefunden:
Power Down Mode habe ich ziemlich zeitgleich beim RAM-Tuning deaktiviert.
Das hindert scheinbar auch die CPU/den MC daran, in tiefere Sleep-Modi zu wechseln.
Danke für das Video, interessanter Vergleich. Ich überlege, die Wingboost 3 120mm bei mir im Gehäuse gegen Arctic P14 Pro zu tauschen. Die sind bei gedrosselter Leistung ja relativ leise und im Vergleich konkurrenzlos günstig.
Auf der anderen Seite sind die Wingboost im Idle auch leise und beim Zocken habe ich einen Kopfhörer auf. Ist eher der Basteltrieb im Kopf.
Ich habe es gestern endlich geschafft, den Brocken 4 Max auf dem i5 13600KF zu verbauen. Nachdem es schon viel zu spät war habe ich nur einen Mini-Test-Run mit Cinebench gemacht. Ist es normal, dass die CPU bis 97°C heiß wird und das Thermal Throtteling beginnt? Ich hatte noch nie eine Intel CPU mit so viel Power, zuletzt einen i3 8100, der war thermisch kein Problem :LOL:
Kann zwar nichts zu den Wingboost 3 sagen, aber meine Be Quiet Pure Wings sind bei 700rpm leiser als meine Arctic P14 Pro Rev 4 bei 500rpm.
Ich lasse meine Arctics mit 465rpm laufen weil bei mehr fängt das Humming an, was meine Pure Wings absolut nicht haben.
Habe gelesen mein Problem haben viele, was wohl daran liegt das die abstände beim P14 zum Staubschutzgitter in meinem Pure Base 501 schlechter sind.
Ja also der P14 ist wohl tiefer als die Pure Wings, und dadurch entstehen dieses wimmern durch die nähe zum staubschutzgitter direkt davor.
Kurzer Check der maße, scheint zu stimmen, die Pure Wings sind schmaler.
Ich hab die P140 Bionix drin (selber Rotor wie P14) und die sind 28mm dick, kein humming und Drehzahlen unter 500U/Min möglich.
Mit den P14 Pro hab ich in meinem Gehäuse (Meshify 2 XL) ebenfalls sehr starkes humming, wohl wegen dem Staubfilter und der Gehäusekonstruktion - Blechstege - die auch das montieren von 120mm Lüftern zulassen. Die müsste ich wohl raus trennen und/oder gedruckte Abstandshalter zwischen Lüfter und Gehäuse verbauen wo angesaugt wird.
Die reine Rahmenbreite ist glaub ich nicht so sehr das Problem.
Hab ne erste prinzipiell voll funktionsfähige Version von nem Shroud für ne Sapphire RX9060XT Pulse/Pure fertig. Interessanterweise gibts mit zwei A12x25 auf der Karte kaum Vorteile was die lautstärkenormierte Kühlleistung angeht, das Geräuschprofil finde ich dennoch deutlich angenehmer als mit Standartlüftern, da die A12x25 deutlich langsamer drehen können als die Sapphire Lüfter und gleichzeitig auch komplett nebengeräuschfrei sind. Bin mir noch nicht sicher ob ich noch andere Lüfter (P12, CM Mobius) ausprobieren werde oder ob ich es so lasse wie es ist. Die A12x25 haben zusätzlich noch den Vorteil vom kurzen Anschlusskabel, d.h. ich kann die Kabel komplett im Shroud verlegen.
Im direkten Vergleich klingen der Standard Shroud und meine Konstruktion so:
Wobei ich anmerken muss, dass meine Karte ziemlich laut am Zirpen ist. Das Humming von den Standardlüftern sollte man beim "ramp up" ziemlich gut hören. Interessanterweise lässt die eigene Lüftersteuerung der Karte die Temperatur auch erstmal überschießen und fängt die mit ner kurzzeitig überhöhten Lüfterdrehzahl wieder ein, bevor die Temperatur nen konstanten Wert erreicht. Für die A12x25 hab ich ne eigene Lüfterkuve in Adrenalin eingestellt.
Zum Vergleich mein 5800X3D mit Arctic MX-6 und Corsair A115 (2x 140mm Fractal Design Aspect 14 RGB) in einem Fractal Design Meshify 2 XL (2x FD Aspect 14 RGB Front, 1x Aspect 14 RGB Heck):
51,5°C sind mit World of Warships im Hintergrund laufend, 67.4°C entsprechend mit WoWs im Vordergrund...
Was hast du mit 100% CPU Auslastung ?
Edit: hab so nach 10 Minuten bei 90~% CPU Auslastung, im schnitt 72C° bei 880rpm vom CPU Kühler (2x 120mm P12 auf dem peerless Assassin 120 SE mit Arctic MX-4)
Könnte die Lüfter auch schneller drehen lassen, um unter 70C° Bei CPU Volllast zu bleiben, aber er throttled ja eh nicht solange man unter 75C° bleibt, sofern.
PS2: Meine RX 7900XT war bei dem Test mein System mit am aufheizen.
Overwatch im cpu limit: 62,5°C nach einer Runde quickplay (~15 Minuten)
Cinebench 2026.1.0: 65,7°C
Edit: die 67,4°C sind vom Windows boot, der zieht da ähnlich wie Prime95 eher böse.
Ich habe meine CPU allerdings auch auf 65W gedrosselt, das entspricht dann einer PPT von 87 Watt und kostet 0% Performance...
Edit #2: 5 Minuten Prime95 Smallest FFTs, die CPU Lüfter laufen mit ~1200 rpm bei geschlossenem Gehäuse, was noch sehr leise ist (wahrnehmbar, aber nicht störend). Im Sommer, wenn die Bude sich hier dank Süd-Front aufheizt, lasse ich den Luftfilter vorn am Gehäuse meist offen...
Overwatch lastet aber nicht wie Star Citizen alle Kerne aus oder ?
(GPU lief da auch auf 315W)
Daher kann man unsere Ergebnisse nicht gut vergleichen finde ich.
Weil bei Cinebench schläft deine GPU ja, wohingegen meine CPU noch schön 300W abwärme von unten abbekommen hat :fresse:
Vermutlich hab ich meine Gehäuselüfter wohl auch niedriger als du eingestellt :fresse2:
(Die RPM,s der Case Fans oben im Bild sind Statisch, also immer so schnell, nicht Temperatur gesteuert)
Hast ein Abo On von mir geile viddeos..
Dankeschön! Ich komme aktuell leider nicht dazu neue Videos aufzunehmen, da ich das überwiegen Nachts (wenn die Bedingungen passen und es nicht z.B. Regnet oder Stürmt) mache um so wenig Störgerausche (abgesehen von denen, die die Lüfter von sich geben) in den Aufnahmen zu haben wie möglich und die Nächte brauche ich momentan eher für Schlaf :d
Sobald ich ne Möglichkeit gefunden habe neue Videos aufzunehmen ohne dabei Schlafdefizit anzusammeln gibts auch wieder neue Videos.
Meines Wissens nach schon. Aber ich kann gerne nochmal schauen - habe meinen ursprünglichen Post allerdings noch um Prime95 und Cinebench Multicore erweitert...
Edit: Overwatch nutzt 14 von 16 threads, lastet nicht alle zu 100% aus. Aber siehe Prime95.
Und: meine 3080 12G heizt ebenfalls im Gehäuse mit 😘
