Gaming PC ~2500€
absolut67
  • Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, welche Games zb?
    Ja, hauptsächlich Call of Duty: Warzone + weitere kommende Spiele.
  • Soll der PC auch für Bild-/Musik-/Videobearbeitung genutzt werden? Als Hobby oder Profi? Welche Software?
    Hauptsächlich Gaming und Studium, keine aufwendige Bearbeitung geplant.
  • Auflösung deiner Monitore? Wieviele Monitore? Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
    1 Monitor, 1440p (QHD), 165 Hz.
  • Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
    RGB wäre nice, am besten im Systemtreff Gaming Case AEON ST-804.
  • Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
    Nein. Würde aber gerne eine NVIDIA haben, hatte da an die 4080 Super gedacht. Bin aber für bessere vorschläge offen.
  • Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
    Ca. 2.500€.
  • Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
    So schnell wie möglich.
  • Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen?
    Zusammenbauen lassen.
  • Möchtest du deine Inhalte mit dem PC streamen (z.B über Twitch/OBS)?
    Nein, hauptsächlich kein Streaming geplant.
Vielen Dank!!
Die 4080 Super und die 5070 Ti sind auf +/- 1-2% gleich stark.
Die 5070 Ti ist eine Generation neuer und unterstüzt mehr neue Features. Die 4080 Super gibt es nicht mehr, schon seit 1,5 Jahren ist die Produktion dieser Serie eingestellt.
Wenn also Nvidia dann eine 5070 Ti.
Hast du bei den üblichen Verdächtigen wie Systemtreff, Dubaro, Memorypc, ... schon reingeschaut?
Hi, ich habe dir mal was zusammengestellt unter 2500 € + Zusammenbau.
Ich verstehe, vielen dank!
Nein habe tatsächlich noch nirgendswo reingeschaut nur mal so fertig builds. Um ehrlich zu sein habe ich die ChatGPT vergleichen lassen bzw. drüber gucken lassen. Der sagt aber dass an fertig builds viel mehr rauszuholen ist wenn man die selber zusammenstellen würde. Hin und wieder sagt der mir das einige Komponenten gut miteinander sind am Build, aber man mehr rausholen könnte.
Vielen Dank! Ich habe es mir mal abgespeichert und schaue gleich mal etwas drüber.
Mein Zwillingsbruder hat sich vor einem Jahr ca. einen mit nem 4080 bauen lassen und nehme mir hin und wieder mal einen Beispiel an seinem PC. Dieser besitzt eine Wasserkühlung mit einer Temperatur anzeige etc. Wenn ich ein Bild habe editiere ich den mal rein. Würde schon gerne haben dass er so in etwa schick aussieht wie seiner. Ich weiß es ist eigentlich nicht wirklich so ein muss für manch andere aber würde es gerne so haben wollen.
Hab mal "AEON ST-804" gegooglet und finde es nur bei Systemtreff, deswegen bin ich mir nicht sicher ob man das überhaupt frei bei irgendwelchen Händler finden kann.
Ist eben ein Showcase mit Glas auf gleich drei Seiten. Wird es aber sicher auch von irgendwelchen anderen Anbietern geben. Auch wenn die meisten Showcases nur auf zwei Seiten Glas haben, aber oben nicht. Ist für den Airflow nicht gerade ideal, aber auch nicht dramatisch schlecht.
Es hat ja hinten noch über Lüfterplatz Schlitze, und auch geschlitze Slotbremsen. Und wenn man unten frei lässt, kann auch unten Luft rausgedrückt werden. Mit drei Lüftern oder 360/420mm Radiator oder 240/280mm Radiator und 120/140mm Lüfter seitlich als Intakes und 140mm Lüfter hinten als Outtake sollte es schon ganz passable funktionieren.
Geht es dir um den 32 Bit PhysX / 32 Bit CUDA Support? Hab damit keine persönliche Erfahrung, angeblich wurde er ja auch für die RTX 5000 Reihe per Treiber-Update nachgereicht, allerdings hab ich gehört das einzelne Spiele trotzdem auf einer RTX 4000 besser als auf einer RTX 5000 laufen sollen.
Das wäre für mich der einzige nachvollziehbare Grund sich eine gebrauchte RTX 4080 Super zu holen.
Weil ansonsten würde ich je nach Budget zu einer neuen RTX 5070 Ti oder RTX 5080 greifen.
Ich habe dir anderes Gehäuse verpasst, mit Lüftern ++ 3x oben, 3x unten und einem digitalen Kühler sehr leise, Wasserkühler ist nicht nötig, bin jetzt aber schon leicht über dein Budget.
Nachtrag
Achtung ist gerade im preis gefallen
Vielen Dank. Nein, bin seit jahren auf AMD gpus unterwegs und würde aber trotzdem gerne eine NVIDIA haben.
Wie findet ihr dieses Setup?
GAMING PC HIGH-END | AMD RYZEN 7 7800X3D | 32GB DDR5 | NVIDIA GEFORCE RTX 5080 16GB | 2TB NVME​
Eine Ryzen 9 7950x3d wäre bei diesem ja eigentlich unnötig oder
Die RTX 5080 ist im Schnitt nur etwa 10 % schneller als die RTX 5070 Ti, kostet aber deutlich mehr.
Für 1440p lohnt sich der Aufpreis kaum – vor allem nicht bei einem 165‑Hz‑Monitor, der die zusätzlichen FPS sowieso ausbremst.
Unterm Strich zahlst du rund 25–30 % mehr für nur ~10 % Mehrleistung. Preis‑Leistung spricht also klar für die 5070 Ti.
Kommt auf die Details an, beim RAM die Timings und bauch bei der SSD auf Datenrate, QLC oder TLC, DRAM Cache oder nicht.
Ein Ryzen 7 7800X3D ist schon immer noch ein gute Gaming-CPU und würde ich als Erste Wahl für so 1.700€-2.000€ Builds sehen, aber bei 2.500€ würde ich schon einen Ryzen 7 9800X3D oder 9850X3D erwarten.
12-Core (7900... und 9900...) oder 16-Core (7950... und 9950...) wären eher was wenn du neben gaming auch noch anspruchsvolle Videobearbeitung oder 3D-Modellierung machen möchtest. Aber für Gaming-PC mit nur ein bisschen Bild- und Videobearbeitung wäre ein 8-Core Ryzen 7 9800X3D oder 9850X3D meine erste Wahl.
Was ist denn der Unterschied zwischen 9800 X3D und 7800 X3D, dass du den 7800 X3D in so billige Builds nur nehmen würdest? Du weißt schon, der Unterschied ist gerade ma im niedrigen zweistelligen bereich . Sorry, aber 7800X3D gehört mit zu den Top 5 CPUs auf der Welt, was Gaming angeht. Ob ich jetzt 210 oder 218 FPS habe, macht keinen Unterschied. Er kann den 7800 X3D nehmen. preis leistung ist der 7800x3d besser für ihn.... aber was weis ich schon
Er möchte hauptsächlich Shooter spielen und ist ein Casual, der den PC wieder jahrelang nicht anfassen wird. Die bis zu 25% Mehrleistung können für ihn spürbar sein.
Und gerade in Shootern macht es einen Unterschied, ob du 150 oder 200 fps hast, auch mit 165hz.
Wenn man unbedingt sparen will, könnte man evtl. auf den 9800X3D downgraden, sind immerhin 50€ bei 3-6% Unterschied. Sehe den Sinn aber nicht.
9070XT die gleich schnell ist wie die 5070 Ti, aber 300€ günstiger ist, ist eine Möglichkeit, wenn man keine Software-Spielereien wie DLSS nutzen möchte.
9800X3D oder 9850X3D wäre eben die neue Zen5 Generation, mit 6 statt 4 ALUs pro Kern, AVX512 Ausführung in einem statt zwei Takten, etc.
Für reine Shooter wie Call of Duty wäre auch eine RX 9070 XT meine Empfelung gewesen, weil das Preis-Leistungsverhältnis günstiger ist, und auf so Dinge wie DLSS, Haar-Patch, minimale Texturfehler, etc. kommt es da eh nicht an.
Aber weil erst nach GeForce und explizit nach einer RTX 4080 Super gefragt wurde, hätte ich gedacht, das vielleicht auch PhysX / CUDA gefragt ist und da wären die Radeon dann raus.
Bei CSL bin ich leider im Konfiguratur gescheitert, aber bei Alternate wäre es recht günstig. Allerdings bin ich da scheinbar zu blöd die Konfigurationen zu verlinken.
Mit GeForce RTX 5070 Ti:
Mit Radeon RX 9070 XT:
Optisch würde man recht nah hinkommen, auch Waserkühlung mit Display wäre dabei. Das Gehäuse wäre hier nochmal genau beschrieben: https://lcgs.thermaltake.de/products/view-290-tg-argb-pc-gehaeuse also schon auch ein Showcase aber nur auf zwei Seiten Glas. Mit Glas auf drei Seiten finde ich keins.
Vielen dank für eure Antworten. Bezüglich der GPU würde ich trotzdem gerne mit einer NVIDIA fortfahren.
wie findet ihr diesen Build? ist zwar leicht über meinem Budget, aber wäre machbar
Hier bekommst du mehr fürs Geld, Systemtreff war mal gut im Preis und heute ist es nix mehr, einfach zu teuer....
Nvme gen5
9800X3D
5080.....
Wasserkühlung von Arctic usw.....
Lian Li GH.......
Mega geiles Brett ohne Einschränkungen.
Mit einem 7800X3d
Informationen zum GH
Nvme gen5
9800X3D
5080.....
Lian Li GH.......
Mit einem 7800X3d
Vielen Dank!
Sind die RGB´s genau wie auf dem von Systemtreff?
Also jeweils 3 unten, 3 seitlich und 1 hinten?
Ist es möglich case incl. den lüftern/Wasserkühlung in weiß zu konfigurieren?
Vielen Dank!
Gerne,
Gehäuselüfter 3x ARCTIC P12 Pro Reverse A-RGB, für unten hatte ich eingeplant.
ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB recuts am Gehäuse.
Und 2 x ARCTIC P12 Pro hinten.
Oben ist ein Sichtfenster, kann man aber ändern und noch Lüfter, Wakü dazu bauen, wenn man mag?
Gerne,
ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB rechts.
Anhang anzeigen 1193635Anhang anzeigen 1193636
Danke sehr,
also optisch gesehen wäre es mir am besten wenn es zB. aussehen würde wie der von meinem Zwillingsbruder. Er hat oben auch ein sichtfenster. Wäre für mich auch am schönsten eigentlich. Meine Frage wäre noch ob man vielleicht den Case in weiß bekommen könnte und lüfter also die RGB‘s so wie auf dem Foto was ich jetzt beifügen werde. Die Lüfter haben die rgbs auch an den rändern quasi, nicht nur am müfter(in der mitte)
Weiß ist ein komplett unnötiger Preistreiber. Das hat Null Mehrwert und wird mit 10-15% Aufpreis verkauft weil's weiß ist.
Und es gibt tausend Nuancen die nie zusammen passen.
Bleib bei Schwarz.
aRGB ist schon OK wenn du das willst, übertreib es aber nicht denn du wirst selbst feststellen das neben so einer Regenbogen Kirmesbude zu sitzen und zu zocken gar nicht so cool ist.
Es wurden schon einige sehr gute Konfigurationen genannt sowohl mit RTX 5070 Ti als auch mit RTX 5080. Wenn die Kiste "besser" sein muss als die deines Bruders dann nimm eben die 5080. Macht zwar nicht unbedingt Sinn für 1440p gaming aber dafür hast du dann eben Leistungsreserven.
Danke für die Info, das ist also das Ding.
Danke sehr,
Das Case gibt es auch in weiss, und die Lüfter mit diesem geraden RGB Leisten am Rand sind wohl auch von Lian Li die UNI FAN, gibt es auch in schwarz und weiss.
Systemtreff finde ich etwas zu teuer, und vorallem kann man da nichtmal bei der Grafikkarte einen Hersteller geschweige denn ein Modell auswählen. Und auch bei den SSDs sind die Optionen sehr mager. Für 2.546,90€ gäbe es da "nur" das: https://www.systemtreff.de/load/?Xr8bti
Da würde ich dann echt lieber eine definitive Sapphire Pulse RX 9070 XT für 2.380,90€ nehmen: https://www.systemtreff.de/load/?vXgfVI
Aber Alternate als Option ist definitiv die besser.
Bleib bei Schwarz.
Danke erstmal, ja bin selber jetzt am überlegen ob doch vielleicht schwarz.
Ja genau, glaube die sind auch von denen also die Lüfter.
Habe mal eben etwas nachgeschaut. Ich glaube die nennt man Reverse Blade lüfter.
Danke sehr,
Das Asus, was ich dir am Anfang gezeigt habe, hat auch die Seiten RGB und der Verbrauch ist ganz solide ~ 2 Watt ~die Arctic sind ähnlich im verbrauch.
Die du da haben möchtest, können sich bis 7-8 Watt reinziehen pro Lüfter, mal 10 ca. liegt du bei 70 Watt Verbrauch für tutti, :sneaky: nur für die Kirmes ..... siehe unten das Bild.
Anhang anzeigen 1193732Anhang anzeigen 1193733
Vielen lieben dank!
Könntest du mir eventuell final einmal komplett schwarzes design und komplett weißes design konfigurieren? Also mit den LEDS hier von asus. Würde mich dann entscheiden welches ich bestelle :d
Also ein gleiches Bild nur in Farben anders.
Vielen lieben dank!
Hier das sind die Lüfter in Schwarz und weiß, den Rest kannst du a selbst wählen und auf Weiß ändern.
Full-White wird oft teuer wenn das Mainboard, Grafikkarte und RAM auch weiss sein sollen.
Aber Gehäuse, Netzteil, AiO Wasserkühlung und Lüfter in weiss, da hält sich der Aufpreis in Grenzen.
Die du da haben möchtest, können sich bis 7-8 Watt reinziehen pro Lüfter, mal 10 ca. liegt du bei 70 Watt Verbrauch für tutti, :sneaky: nur für die Kirmes ..... siehe unten das Bild.Anhang anzeigen 1193733
Aber optisch chic sind diese Lüfter schon, jedenfalls wenn man es nicht übertreibt.
Würde es bei einem weissen Gehäuse dann es so machen:
- hinten 2 von obigen AsiaHorse RGB Lüftern rein
- seitlich eine optisch dazu perfekt passende AiO wie die ADATA XPG Levante II 360 https://geizhals.de/adata-xpg-levante-ii-360-a3455541.html rein
Unten muss man ja nicht unbedingt Lüfter einbauen, denn das wäre so oder so ein Dilemma. Für den Airbflow am besten wären die beiden hinteren Positionen, aber da sind ja grösstenteils durch die Grafikkarte verdeckt, so das so stromhungrige schöne Lüfter da wirklich Verschwendung wären. Die vordere Position würde man zwar gut sehen, vorallem weil das Gehäuse open ja auch Glas hat. Aber für den Airflow wäre diese Position weitgehend sinnlos, weil da ja ja eh der Radiator seitlich ist.
Bei einem 2500 € PC würde ich mindestens ein 2 TB SSD haben wollen. Prozessor würde ich einen 9800x3d und Graka eine 5070 Ti nehmen. Find den Vorschlag von bloodzero ganz gut, finde nur die Graka zu teuer. Würde da eine günstigere 5070 Ti nehmen. Oder ist es dir hier wegen RGB? Mainboard würde ich persönlich auch ein günstigeres nehmen. Gehäuse gibt es bestimmt auch welche mit mehr Sichtfenster & BlingBling, aber ich bin eher so der Anti-RGB-Mensch dessen PC unterm Schreibtisch steht.
Wenn Du weißt, wo Du bestellst, such dir doch am besten selbst ein Gehäuse aus? Dann kann man immer noch gucken, welche blinkenden Lüfter da noch extra gekauft werden müssen
Wenn es zur Wahl zwischen aRBG Bling-Bling und Leistung kommt würde ich immer Leistung wählen.
2TB SSD darf bei dem Budget ruhig mit im Boot sein. Würde auf AIO verzichten und einen vernünftigen Luftkühler im Bereich 45-50€ wählen, da gibts auch genug Auswahl.
Wenn es die 5070TI sein soll würde ich auch zusehen das im Bereich 950€ eine gefunden wird, Zotac Solid oder Palit Game-Pro S, Gainward Phoenix-S, eventuell MSI Ventus.
