[Sammelthread] MSI MPG X670E CARBON WIFI
Sammelthread für das MPG X670E CARBON WIFI
Herstellerseite: MPG X670E CARBON WIFI
Geizhals: https://geizhals.eu/msi-mpg-x670e-carbon-wifi-a2791719.html
Bios Übersicht: AM5 AGESA/UEFI/BIOS Info & Laberthread
Reviews:
Besonderheiten:
  • Unterstützt AMD Ryzen™ 7000 Serie Desktop Prozessoren
  • Unterstützt DDR5-Speicher
  • Verbessertes Stromversorgungsdesign: 18+2+1 Duet-Rail-Stromversorgungssystem, zwei 8-polige CPU-Stromanschlüsse, Core Boost, Memory Boost
  • Erstklassige thermische Lösung: Erweiterter Kühlkörper mit Direct Touched Heat-pipe, MOSFET-Wärmeleitpads mit 7 W/mK, zusätzliche Drossel-Wärmeleitpads und doppelseitiges M.2 Shield Frozr sorgen für ein Hochleistungssystem und ununterbrochenes Spielerlebnis
  • Hochwertiges PCB: 8-lagiges PCB aus 2oz verdicktem Kupfer und Material auf Server-Niveau
  • DIY-freundliches Design: Patentiertes schraubenloses M.2 Shield Frozr, EZ M.2 Clips, Smart Button, vorinstalliertes I/O Shield, Stahlpanzer
  • Blitzschnelles Spielerlebnis: PCIe 5.0-Steckplätze, Lightning Gen 5 x4 M.2, USB 3.2 Gen 2x2
  • 2.5G LAN und Wi-Fi 6E Lösung: Verbesserte Netzwerklösung für den professionellen und multimedialen Einsatz. Bietet eine sichere, stabile und schnelle Netzwerkverbindung
  • MYSTIC LIGHT: 16,8 Millionen Farben / ausgefallene Lichteffekte mit einem Klick steuerbar. MYSTIC LIGHT SYNC unterstützt die neuesten ARGB Gen2 Streifen, RGB Streifen und Ambient Geräte
  • AUDIO BOOST 5: Verwöhnen Sie Ihre Ohren mit Soundqualität in Studioqualität für ein besonders intensives Spielerlebnis
Spezifikationen MPG X670E CARBON WIF:
CPU​
CPU (MAX SUPPORT): Supports AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors Socket AM5
CHIPSET: AMD® X670E Chipset
DDR5 MEMORY: 4x DDR5, Maximum Memory Capacity 128GB
MEMORY CHANNEL: DualDIMM SLOTS: 2/4
ONBOARD GRAPHICS:
1x HDMI™
Support HDMITM 2.1 FRL, maximale Auflösung von 4K 120Hz*
1x Display Port
Support DP 1.4, maximale Auflösung von 4K 60Hz*
1x Type-C Display port
Supports DisplayPort 1.4 mit HBR3, maximale Auflösung von 4K 120Hz
*Nur bei Prozessoren mit integrierter Grafik verfügbar. Die Grafikspezifikationen können je nach installierter CPU variieren.
EXPANSION SLOT
3x PCI-E x16 slot
Supports x16/x0/x4, x8/x8/x4
PCI_E1 PCIe 5.0 supports up to x16 (From CPU)
PCI_E2 PCIe 5.0 supports up to x8 (From CPU)
PCI_E3 PCIe 4.0 supports up to x4 (From Chipset)
6x SATA 6G port
STORAGE
4x M.2 slot
M.2_1 (From CPU) supports up to PCIe 5.0 x4 , supports 2280/2260 devices
M.2_2 (From CPU) supports up to PCIe 5.0 x4 , supports 2280/2260 devices
M.2_3 (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x4 , supports 22110/2280/2260 devices
M.2_4 (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x4 , supports 2280/2260 devices
6x SATA 6G port
RAID
Supports RAID 0, RAID 1, and RAID 10 for SATA storage devices
Supports RAID 0, RAID 1, and RAID 10 for M.2 NVMe storage devices
LAN
Realtek® RTL8125BG 2.5Gbps LAN
WLAN/BLUETOOTH
AMD Wi-Fi 6E
Das Wireless-Modul ist bereits im Gerät vorinstalliert. M.2 (Key-E) slot
Supports 20MHz, 40MHz, 80MHz,160MHz bandwidth in 2.4GHz/ 5GHz or 6GHz* bands
Supports 802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax
Supports Bluetooth® 5.2**
* Wi-Fi 6E 6GHz kann von den Bestimmungen des jeweiligen Landes abhängen und wird in Windows 10 verfügbar sein build 21H1 und Windows 11.
** Bluetooth 5.2 wird fertig sein in Windows 10 build 21H1 und Windows 11.
USB
2x USB 2.0 ports (Rear)
4x USB 2.0 ports (Front)
4x USB 3.2 Gen1 Type A ports (Front)
6x USB 3.2 Gen2 Type A ports (Rear)
1x USB 3.2 Gen2 Type C ports (Rear)
1x USB 3.2 Gen2 Type C ports (Front)
1x USB 3.2 Gen2x2 Type C ports (Rear)
AUDIO
Realtek® ALC4080 Codec
7.1-Channel High Definition Audio
Supports S/PDIF output
Supports up to 32-Bit/384 kHz playback on front panel
INTERNAL I/O
1x Power Connector(ATX_PWR)
2x Power Connector(CPU_PWR)
1x CPU Fan
1x Pump Fan
5x System Fan
2x Front Panel (JFP)
1x Chassis Intrusion (JCI)
1x Front Audio (JAUD)
1x Thermal Sensor connectors(T_SEN)
1x Tuning Controller connector(JDASH)
2x Addressable V2 RGB LED connector (JARGB_V2)
1x RGB LED connector(JRGB)
1x TPM pin header(Support TPM 2.0)
4x USB 2.0 ports
LED FEATURE
1x EZ LED Control switch
4x EZ Debug LED
1x 2-Digit Debug Code LED
BACK PANEL:
  1. Clear CMOS Button
  2. Flash BIOS Button
  3. DisplayPort
  4. USB 2.0
  5. 2.5G LAN
  6. Audio Connectors
  7. Smart Button
  8. HDMI™
  9. USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-C Display port)
  10. USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-A)
  11. USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps (Type-C)
  12. Wireless / Bluetooth
  13. S/PDIF-Out
PCB Größe
ATX 304.8mm x 243.84mm
OPERATING SYSTEM Support for Windows® 11 64-bit, Windows® 10 64-bit
das PCIe-version-Problem
Hier sind auch noch viele Einzelfälle:
- HWL
- MSI-Forum
Das neue X870 Tomahawk BIOS adressiert zumindest dieses Problem:
- Fix AC Power Loss function fail.
- Fixed PCle graphics card throttling issue.
Scheinbar ist man sich bei MSI über das Problem bewusst.
Wenn sichs darauf bezieht und nicht auf den x4(+3.0 aufm Ace z. B.)-bug den MSI selbst in einigen der neuen Beta-BIOSe abgeliefert hat, wäre super wenn sich dahingehend mal was tut.
Beim Tomahawk wurde das Changelog geändert, liest sich jetzt noch weniger vielversprechend:cautious::
-Improved PCIe-based devices compatibility under certain CPU or system combinations.
Neues Bios, keine Beta, jedenfalls nicht als Beta gekennzeichnet.
Version 7D70v1R8
Changelog:
- AGESA PI-1.3.0.0 updated.
- Implemented the anti-cheat mechanism.
- Improved PCIe-based devices compatibility under certain CPU or system combinations.
Aus meiner Sicht immer noch eine Beta, auch wenn als solche nicht gekennzeichnet ist.
Die Version 1R8 hat "AGESA PI- Pre 1.3.0.0", die auch 1R7 Beta hatte.
Ich warte bis "AGESA PI-1.3.0.0a" erscheint.
EDIT.
Es gibt wieder einen neuen Chipsatztreiber von AMD. Falls jemand noch nicht gesehen hat:
8.02.18.557
war schon wer mutig?
Ist drauf. Ich hatte Fehler mit PCIe Karten und dem R6. Ich konnte die Fehler aber nicht genau dem BIOS zuweisen, Softwarecrash bei PCIe Karten. Neuinstallation der Treiber half das wieder ne ganze Weile. Wenn es mit dem R8 weg ist gut so, hoffe nicht das es schlimmer wird. PCIe x16 beim GPU liegt an. Wie es bei PCIe 5.0 ist weis ich nicht, kann nur abwärts testen. Ich habe nur PCIe 4.0 Hardware, GPU und NVMe.
danke.
Hab es mittlerweile auch drauf. PCIe 4.0 liegt auch voll an. 4x M2, 1x 4090. RAM liegt laut AIDA bei 63.1ms und das bei 4x 16GB Riegeln im Mixed Mode.
Bis jetzt nichts negatives.
7D70v1R - DDL - Supportsite
Changelog:
- AGESA ComboAm5 1.3.0.1 released.
- Fixed system auto power-on when pressing the power button during POST after Wake-on-LAN.
- Better compatibility with some older graphics cards.
Deutlich zackiger Releaserhythmus diesmal, weniger als zwei Wochen nach den 800er-BIOS👏.
Edit-Ersteindruck erscheint positiv :hust:
-keine PCIe x4- oder 1.1-Zickereien soweit
-CPU VDDIO Voltage bleibt nun auf Auto stehen anstatt wie DRAM VPP Voltage 1:1 die Einstellung von DRAM Voltage zu übernehmen (in früheren BIOS-Versionen), nicht wirklich merkbar da es sich auf Auto weiterhin angleicht
Ich flash das auch mal. Ist ausser EXPO1.2 bei AGESA noch mehr dabei?
Ich bin von der 7D70v1R positiv überrascht.
Das Update von SMU 4.84.03.0 zu 4.84.04.0 bei meinem 7950X3D hat mir mehr RAM OC Potenzial gebracht. Ich brauche nun spürbar weniger VSoC und MEM VDD für stabile 6200@CL28.
Ansonsten keine Probleme mehr mit dem Bus Interface der GraKa. Meine RTX4090 läuft bei vollen PCIe x16.
@WakeX von Beta steht nix auf der MSI Seite, was natürlich nichts bedeuten muss...
Ich wollte gerade auf 7D70v1R updaten, werden dann wohl noch ein paar Tage warten und 1S1 probieren, wenn nicht zu viele Negativ Stimmen aufkommen.
Version endet in Buchstabe=Stable (7D70v1R)
Version endet in Buchstabe+Zahl=Beta (7D70v1S1)
Die schlauen Füchse von MSI schreiben auf der Webseite seit einigen Monaten nicht mehr Beta dran, gab wohl bissl Terz in Foren usw. da manche Boards schon ewig keine Stable mehr hatten (auch unser Carbon, wo mal fast 11 Monate zwischen zwei Stable-Releases lagen^^).
Das wusste ich nicht das die Endung den Unterschied macht. Danke für die Info.
Kleine Rückmeldung. Hatte vorher die S1 kurz drauf und das System fühlte sich etwas träge an. Das ist jetzt mit der S2 wesentlich besser.
