[Sammelthread] MSI MPG X670E CARBON WIFI
Sammelthread für das MPG X670E CARBON WIFI
Herstellerseite: MPG X670E CARBON WIFI
Geizhals: https://geizhals.eu/msi-mpg-x670e-carbon-wifi-a2791719.html
Bios Übersicht: AM5 AGESA/UEFI/BIOS Info & Laberthread
Reviews:
Besonderheiten:
  • Unterstützt AMD Ryzen™ 7000 Serie Desktop Prozessoren
  • Unterstützt DDR5-Speicher
  • Verbessertes Stromversorgungsdesign: 18+2+1 Duet-Rail-Stromversorgungssystem, zwei 8-polige CPU-Stromanschlüsse, Core Boost, Memory Boost
  • Erstklassige thermische Lösung: Erweiterter Kühlkörper mit Direct Touched Heat-pipe, MOSFET-Wärmeleitpads mit 7 W/mK, zusätzliche Drossel-Wärmeleitpads und doppelseitiges M.2 Shield Frozr sorgen für ein Hochleistungssystem und ununterbrochenes Spielerlebnis
  • Hochwertiges PCB: 8-lagiges PCB aus 2oz verdicktem Kupfer und Material auf Server-Niveau
  • DIY-freundliches Design: Patentiertes schraubenloses M.2 Shield Frozr, EZ M.2 Clips, Smart Button, vorinstalliertes I/O Shield, Stahlpanzer
  • Blitzschnelles Spielerlebnis: PCIe 5.0-Steckplätze, Lightning Gen 5 x4 M.2, USB 3.2 Gen 2x2
  • 2.5G LAN und Wi-Fi 6E Lösung: Verbesserte Netzwerklösung für den professionellen und multimedialen Einsatz. Bietet eine sichere, stabile und schnelle Netzwerkverbindung
  • MYSTIC LIGHT: 16,8 Millionen Farben / ausgefallene Lichteffekte mit einem Klick steuerbar. MYSTIC LIGHT SYNC unterstützt die neuesten ARGB Gen2 Streifen, RGB Streifen und Ambient Geräte
  • AUDIO BOOST 5: Verwöhnen Sie Ihre Ohren mit Soundqualität in Studioqualität für ein besonders intensives Spielerlebnis
Spezifikationen MPG X670E CARBON WIF:
CPU​
CPU (MAX SUPPORT): Supports AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors Socket AM5
CHIPSET: AMD® X670E Chipset
DDR5 MEMORY: 4x DDR5, Maximum Memory Capacity 128GB
MEMORY CHANNEL: DualDIMM SLOTS: 2/4
ONBOARD GRAPHICS:
1x HDMI™
Support HDMITM 2.1 FRL, maximale Auflösung von 4K 120Hz*
1x Display Port
Support DP 1.4, maximale Auflösung von 4K 60Hz*
1x Type-C Display port
Supports DisplayPort 1.4 mit HBR3, maximale Auflösung von 4K 120Hz
*Nur bei Prozessoren mit integrierter Grafik verfügbar. Die Grafikspezifikationen können je nach installierter CPU variieren.
EXPANSION SLOT
3x PCI-E x16 slot
Supports x16/x0/x4, x8/x8/x4
PCI_E1 PCIe 5.0 supports up to x16 (From CPU)
PCI_E2 PCIe 5.0 supports up to x8 (From CPU)
PCI_E3 PCIe 4.0 supports up to x4 (From Chipset)
6x SATA 6G port
STORAGE
4x M.2 slot
M.2_1 (From CPU) supports up to PCIe 5.0 x4 , supports 2280/2260 devices
M.2_2 (From CPU) supports up to PCIe 5.0 x4 , supports 2280/2260 devices
M.2_3 (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x4 , supports 22110/2280/2260 devices
M.2_4 (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x4 , supports 2280/2260 devices
6x SATA 6G port
RAID
Supports RAID 0, RAID 1, and RAID 10 for SATA storage devices
Supports RAID 0, RAID 1, and RAID 10 for M.2 NVMe storage devices
LAN
Realtek® RTL8125BG 2.5Gbps LAN
WLAN/BLUETOOTH
AMD Wi-Fi 6E
Das Wireless-Modul ist bereits im Gerät vorinstalliert. M.2 (Key-E) slot
Supports 20MHz, 40MHz, 80MHz,160MHz bandwidth in 2.4GHz/ 5GHz or 6GHz* bands
Supports 802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax
Supports Bluetooth® 5.2**
* Wi-Fi 6E 6GHz kann von den Bestimmungen des jeweiligen Landes abhängen und wird in Windows 10 verfügbar sein build 21H1 und Windows 11.
** Bluetooth 5.2 wird fertig sein in Windows 10 build 21H1 und Windows 11.
USB
2x USB 2.0 ports (Rear)
4x USB 2.0 ports (Front)
4x USB 3.2 Gen1 Type A ports (Front)
6x USB 3.2 Gen2 Type A ports (Rear)
1x USB 3.2 Gen2 Type C ports (Rear)
1x USB 3.2 Gen2 Type C ports (Front)
1x USB 3.2 Gen2x2 Type C ports (Rear)
AUDIO
Realtek® ALC4080 Codec
7.1-Channel High Definition Audio
Supports S/PDIF output
Supports up to 32-Bit/384 kHz playback on front panel
INTERNAL I/O
1x Power Connector(ATX_PWR)
2x Power Connector(CPU_PWR)
1x CPU Fan
1x Pump Fan
5x System Fan
2x Front Panel (JFP)
1x Chassis Intrusion (JCI)
1x Front Audio (JAUD)
1x Thermal Sensor connectors(T_SEN)
1x Tuning Controller connector(JDASH)
2x Addressable V2 RGB LED connector (JARGB_V2)
1x RGB LED connector(JRGB)
1x TPM pin header(Support TPM 2.0)
4x USB 2.0 ports
LED FEATURE
1x EZ LED Control switch
4x EZ Debug LED
1x 2-Digit Debug Code LED
BACK PANEL:
  1. Clear CMOS Button
  2. Flash BIOS Button
  3. DisplayPort
  4. USB 2.0
  5. 2.5G LAN
  6. Audio Connectors
  7. Smart Button
  8. HDMI™
  9. USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-C Display port)
  10. USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-A)
  11. USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps (Type-C)
  12. Wireless / Bluetooth
  13. S/PDIF-Out
PCB Größe
ATX 304.8mm x 243.84mm
OPERATING SYSTEM Support for Windows® 11 64-bit, Windows® 10 64-bit
Neue Version im MSI EN Forum mit PCIe Fix ... MSI verarscht einem aber weiter mit der Pre-1.3.0.0 Agesa! Es gibt also immer noch keinen Nachvollziehbaren Grund das Ding sich zu installieren!
Darum spare ich mir auch den Link.
Als Held des Tages für mich dann trotzdem noch eine Aufklärung, es ist reichlich egal ob das Ding im Autostart ist, es genügt einmalig das starten und hat auch nichts mit LEDs zu tun. Es genügt wenn sich die Software einmalig die Kontrolle über MB Funktionen ergaunert und dann nach beenden sich nicht ordnungsgemäß da wieder entfernt. Alle Monitoring Tools die mit extra Treibern arbeiten gehören dazu. Mit dem Fix wischt das MB selbst einmal durch, da bei einem Restart im Gegensatz zu einem kompletten Neustart eben nicht von Null gebootet wird.
VSOC Runter gehört ins die Placebo Abteilung wenn es denn Funktioniert, 1.3V ist noch immer Expo Standard und wird von der Masse der DAUs noch immer benutzt, wenn das die Ursache wäre wäre das Netz voll von Opfern. Aber egal, immer feste dran glauben!
Da hat wohl jemand die Weisheit mit dem Löffel gegessen. Dann erklär mir doch bitte folgendes, wenn dein Fundus an Wissen so groß ist.
Als erstes habe ich Software Inspection Workaround auf aktiv gesetzt und gespeichert. Was passierte bei einem Neustart? Genau nichts, das Problem blieb unverändert. Rechner fährt runter aber startet nicht neu, Orangene DRAM LED leuchtet und die Post Code Anzeige bleibt bei 00 stehen, egal wie lange ich warte. Mehrfach getestet.
Dann bin ich wieder ins Bios habe Software Inspection Workaround wieder deaktiviert und erst dann habe ich die NB/SoC Spannung von 1,3 auf 1,25V gesenkt. Problem bestand weiterhin, kein Neustart.
Nochmal ins Bios und NB/SoC Spannung auf 1,2V gesenkt. Siehe da, jeder Neustart funktioniert.
1,3V sind laut AMD die Obergrenze. Hat aber A: bei mir nicht funktioniert und B: sind 1,3V bei 6000MHz RAM nicht notwendig. Wie ich im Nachhinein rausgefunden habe.
Mal davon abgesehen, dass bei meinem Carbon mit BIOS defaults und manuellen 1.3V VSoC sofort in wenigen Boots das PCIe-version-Problem (hängt auf 1.1 oder 3.0 fest meist anstatt je nach Last auf 5.0 zu schalten) auftritt (bin aber sicher nur ein Einzelfall ;) ).
Auf <1.25V (1.245V atm) gesenkt und der Glitch hat sich seither nicht mehr blicken lassen, auch andere User konnten damit Erfolge erzielen (sogar herstellerunabhängig abseits von MSI).
War auch egal ob mit 7800X3D, 9800X3D, RTX 4090 (welcher dann 4.0 verweigert wurde), RTX 5090 oder mit neuem Netzteil, also lags einzig am Board (und evtl. RAM wobei mein Kit mit XMP/EXPO imerhin nur 1.2V VSoC geschalten bekommt). Andere Optionen wie Spread Spectrum on/off o. Ä. brachten genau 0 in meinem Fall.
Wenn so Placebo aussieht, dann gerne immer her damit und wenns nobbi69 bei der Monitoringgeschichte geholfen hat ist doch gut.
Das ist ein bekanntes Problem unter anderem ausm MSI Forum: https://forum-en.msi.com/index.php?threads/cold-boot-no-post-issue-—-msi-x670e-carbon-wifi.415570/
Da jetzt frei Schnauze nen Placebo-Effekt zu unterstellen empfinde ich als unprofessionell
Hier sind auch noch viele Einzelfälle:
- HWL
- MSI-Forum
Das neue X870 Tomahawk BIOS adressiert zumindest dieses Problem:
- Fix AC Power Loss function fail.
- Fixed PCle graphics card throttling issue.
Scheinbar ist man sich bei MSI über das Problem bewusst.
Wenn sichs darauf bezieht und nicht auf den x4(+3.0 aufm Ace z. B.)-bug den MSI selbst in einigen der neuen Beta-BIOSe abgeliefert hat, wäre super wenn sich dahingehend mal was tut.
Beim Tomahawk wurde das Changelog geändert, liest sich jetzt noch weniger vielversprechend:cautious::
-Improved PCIe-based devices compatibility under certain CPU or system combinations.
Neues Bios, keine Beta, jedenfalls nicht als Beta gekennzeichnet.
Version 7D70v1R8
Changelog:
- AGESA PI-1.3.0.0 updated.
- Implemented the anti-cheat mechanism.
- Improved PCIe-based devices compatibility under certain CPU or system combinations.
Aus meiner Sicht immer noch eine Beta, auch wenn als solche nicht gekennzeichnet ist.
Die Version 1R8 hat "AGESA PI- Pre 1.3.0.0", die auch 1R7 Beta hatte.
Ich warte bis "AGESA PI-1.3.0.0a" erscheint.
EDIT.
Es gibt wieder einen neuen Chipsatztreiber von AMD. Falls jemand noch nicht gesehen hat:
8.02.18.557
