[Sammelthread] AMD K7 - Sockel A (462)
It’s a lottery, you can get a really good processor that hits 2.7ghz with just over 1.9v, or an average one that needs 2.2v on air to reach 2.7ghz. It really depends on how mhz/volt/temp scale
There are processors that, with good temperatures (water 12-15ª), can already reach 2.7ghz at ~1.95v; with a bit more voltage, they’ll likely achieve even higher frequencie
To wrap up, there are some slightly more extreme options :hmm:
Ich hätte noch ein Exemplar mit < 1,9 V @ 2,75 GHz. Leider kein Mobile. Der läuft bei mir so in einem Shuttle XPC SN45GV3. Eigentlich viel zu Schade... der sollte unbedingt mal ein DFI NF2 kennenlernen... :LOL:
@ItsFun
Ich würde sagen, dass die da schon genau richtig ist. Dank 11er Multi ist die CPU doch gewissermaßen prädestiniert für einen schönen Retro-Build. :bigok:
  • Danke
Reaktionen: Tzk
24/7-Setting im XPC hatte ich 240x11 / 2640 MHz bei um die 1.7V. Hab's nicht mehr ganz im Kopf, der XPC steht seit ca. einem Jahr ungenutzt im Schrank.
Das war übrigens ernst gemeint... wenn den jemand mal auf einem potenten Board, idealerweise mit Wasserkühlung, testen will, bin ich offen für Angebote.
That is a nice cpu. That is actually much better then my best one (3200+) is.
But then again, I did focus on unlocked ones for cold.
I should test my untested Athlon XP’s. I still have 11 pieces to test.
AMDDuron 1200DHD1200AMT1BAHLDA 0222MPMW
AMDSempron 2500SDA2500DUT3DBIXJB 0436GPMW
AMDAthlon XP 1800+AX1800DMT3CAGNGA 0201RPGW
AMDAthlon XP 2600+AXDA2600DKV3CAIXJB 0402XPMW
AMDAthlon XP 2700+AXDA2700DKV3DAIUHB 0245XPAW
AMDAthlon XP 2900+AXDA2900DKV4EAQYHA 0429XPFW
AMDAthlon XP 3000+AXDA3000DKV4EIQYHA 0425APAW
AMDAthlon XP-M 2500+AXMH2500FQQ4CIQYHA 0414RPBW
AMDAthlon XP-M 2600+AXMG2600FQQ4CIQYHA 0351MPMW
AMDAthlon XP-M 2600+AXMG2600FQQ4CIQYHA 0401MPMW
AMDAthlon XP-M 2800+AXMJ2800FHQ4CIQYHA 0431EPBW
My best cpu will run 2.7ghz below 1.85V as daily setting (prime95 and 3d stable) on air or water cooling. IIt’ll also run 2.5ghz at 1.65V and 2750 at 1.85V. that’s very good, but not a golden sample.
The ultimate golden sample is the cpu infrared ran his record with, that one is one of a kind. Here’s what he posted back then:
I've tested it on water only. 2900+ 1M with vcore < 2V. Valid 3000+.
That’s the reason this particular cpu could run almost 3600Mhz 1M at only 2.15V on LN2… we’ll probably not see such a cpu again.
Mobiles, die 2600-MHz+ mit vertretbarer Spannung rennen sind halt für Sockel A der heilige Gral. Dass so viele bewusst rumschwirren, glaube ich nicht (ich nenne jetzt mal keinen Preis). Der A64 war schon angekündigt und Enthusiasten wollten dann den. Was man hier noch erwerben kann, wird verschlissen oder aus Notebooks sein. The Same.
#Erwerbsregel 384 - kaufe nie ein Produkt, welches schon durch die Hände eines anderen Ferengis ging. Profit ist bei solchen Geschäften ausgeschlossen.
Ich hab jetzt nochmal meine eigenen Beiträge aus der Zeit des Recap/12V Mods gelesen.
Damals ja noch mit dem XP-M 2600+. Der lief auf dem Board ohne recap damals 2.7GHz 1.77V 32M.
Interessant hierbei: Nach dem Recap bin ich unter 1.8V nicht mehr ins Windows gekommen. Mit 12V Mod ebenfalls nicht.
Kann es sein, dass die Caps von den Werten nicht 100% mit den CPUs/Board harmonieren?
Ich glaube eher, dass das board oder der NF2 Chipsatz anders skalliert. Je nachdem welche Kondensatoren du gewählt hast, skalliert der Chipsatz unterschiedlich.
Hast du straffe Polys gewählt, so wird das board schlechter mit der Spannung skallieren, dafür wirst du den Takt bei kleinerer Spannung erreichen. Umgekehrt wenn du Elektrolyt Kondensatoren gewählt hast, skalliert der NF2 Chipsatz dann besser mit höherer Spannung aber du brauchst auch mehr um den Endtakt zu erreichen.
Ich könnte mir vorstellen, dass es bei einer CPU ähnlich verhällt. Bei einem Chipsatz hatte ich das mal ausprobiert, bei einer CPU noch nicht. Da wird ein Einsatz mit Elektrolyt Kondensatoren auch eher schwer zu realisieren sein.
Ich gehe grade eher einen anderen Weg. Ich löte zusätzliche Keramik Kondensatoren an mein ASUS dran. CPU, RAM, Chipsatz. Ich bin gespannt. :d
Es kann durchaus Nebenwirkungen geben, keine Frage. Wenn man von 5V auf 12V geht, nimmt der Duty Cycle ab, das kann natürlich Nebenwirkungen haben. Die Polys können auch leicht andere Werte zu den originalen MBZ haben. Ich hatte noch nicht versucht was passiert wenn man extrem niederohmige Caps (ESR5) setzt - also ob das Board das verträgt oder welche Nebenwirkungen es gibt. Das gilt gleichermaßen vür Vcore, Vdimm und Vdd.
Mag sein, dass die Skalierung nach dem Mod zumindest anders ist als vorher. Ich wollte deshalb mal ein schlechteres Board komplett durchmessen. Also quasi den Werkszustand, dann 12V Rail Mod, Caps und z.B. mit der Schaltfrequenz rauf. Die Auswirkungen kann ich aktuell noch nicht abschätzen, das Ziel wäre Optimierung des Lastwechselverhaltens (transient response) und der Restwelligkeit.
EDIT:
Ein bisschen Wandler-Theorie:
Wenn man rein den Mod von 5V auf 12V betrachtet, sollte der Duty Cycle von 25% auf 15% sinken. Gleichzeitig muss damit der Peak-Strom durch die Spule (Inductor Ripple Current) steigen. Das wiederrum sollte eine leicht erhöhte Restwelligkeit am Ausgang zur Folge haben.
Tante AI schmeißt mir nach diversen Formeln eine Restwelligkeit von 19mV für das Asus Design und 22mV mit 12V Rail Mod und Kemet A750 16V 2200uF raus. Geht man nun mit der Schaltfrequenz von 120kHz (Asus default) auf 300kHz rauf, sinkt die Restwelligkeit auf 9mV und setzt man zusätzlich noch ESR5 Caps, dann stehen wir bei 3,5mV. Die Frage ist, ob die Theorie schlüssig ist und ob Asus Design mit dem originalen Feedback Loop und den Mosfets das verträgt...
