[Sammelthread] Intel DDR5 RAM OC Thread
Ich bin etwas irritiert und kann mir nicht erklären wie es zu diesen Werten kommt, habt ihr eine Idee was es sein könnte?
Der Pc ist aktuell stabil sowohl y-cruncher als auch in Spielen
VNNAON und VCCSA sehen gar nicht gut aus 😳
Vcore ist auch ziemlich hoch oder?
Hab schon das Mainboard getauscht, kann nur noch an die CPU liefen. Vielleicht hole ich mir eine neue und Test mal
Die VCore ist laut MSI und ASRock nur die Eingangsspannung und laut denen ist es die Normale Spannung. Die Kernspannung ist eher relevant.
Dennoch ist hier einiges nicht in der Richtung. CPU Temperatur 100°C , Der Ram bei 54°C .VDDQ Höher als VDD ...
Schau mal ob der Ram ggf Im G4 ist , Schauen ob Realtime Memory Fequency deaktiviert ist , Welcher Wert ist bei NGU + D2D?
VccIOG ist nur bei 1V ?
Die Werte sind echt Wild :unsure: . Ich würde eventuell mal das Bios switchen auf Bios 1 oder 2 , je nachdem was gerade aktiv ist.
Mal die Speicher "leeren" , sprich Runter fahren - Stromlos machen - ohne Ram Starten (2x) - Stromlos machen - Ram einsetzten starten , Coldboot D2D Bug Feature aktivieren .
Kontaktiere mal den ASRock Support was die sagen.
Welches Energieprofil hast du ? Setze mal ASRock Unlimited und die Powerlimits Manuell - Pl1 250 , PL2 250 , 347A
Das Sind die Werte von Intel Basic.
Wenn du tWRWR_sg auf zb 30 gesetzt hast muß tCCDL_wr auf den gleichen Wert.
So sehen die Werte bei mir aus bei den Spannungen.
was ich eingestellt habe bei CPU: Ring 40 D2D und NPU auf 32. Asrock OC Profil geladen aber PL1 + 2 auf 250 und gesamt 347
Alle Spannungen auf Auto nur LLC auf 5 und ein offset von -80mV
Die Tipp mit Cold Boot D2D hab ich aktiviert und Realtime Memory is deaktivert und den tCCDL_wr wert auf 24 gesetzt, war auf 80 vorher
VCCIog ist auf Auto, aber es wird der wert 1.25 im Bios angezeigt
Ich werde jetzt noch auf BIOS 2 wechseln, wo aktuell auch 312 04 drauf ist und auf 323 per Instandflash Patchen und dann die settings nochmal umsetzen und testen
Sonst hab ich schon überlegt mir eine weitere 265 CPU zu bestellen, um auszuschließen das es am Board liegt
jetzt sieht es so aus
Unter 323 bleibt der Fehler Ich schalte aus und ich muss ein cmosreset machen damit der PC wieder startet, 312 TL04 hat den Fehler nicht. Selbe Settings
Um mal Fehlerquellen auszuschließen :
- Ist Dein Windows frisch aufgesetzt ?
- Sind alle treiber auf dem aktuellsten Stand ? ... Hier Speziell Chipsatz / ME Treiber.
- Hast du das System mal ohne zusätzliche Verbraucher an zB Sata und Gehäuselüfter getestet ?
- Hast du mehrere M.2 SSDs ? ist deren Firmware aktuell ? Auch hier mal schauen den Test ohne weitere M.2 SSDs zu machen
- Sind beim Mainboard beide 12V CPU angeschlossen (Sitz) ?
- Ist der 6PIN PCIe anschluß angeschlossen
- Sind irgendwelche OC switches nicht in der Grundstellung?
- Wurde die Button Firmware aktualisiert
- Hast du die OC Buttons mal deaktiviert
- Wenn du nur eine M.2 Slot SSD im einsatz hast , in welchem Slot ? Hast du ggf. mal einen anderen probiert ?
- Wie ist der Sitz der CPU Kühlung ? Eventuell mal alternative Kühlung probiert ?
- Kontaktfläche der CPU mal mit Isopropanol gereinigt?
- Wurden Versuche mit dem Board außerhalb vom Case gemacht ? Alle Standoffs an der richtigen Stelle?
- NPU Deaktiviert ?
- iGPU Deaktiviert ?
- Bios 3.23 mal ohne Intel Virtualisierung gestartet?
- Arbeitsspeicher mal mit nur einem stick getestet / Slots
- Intel Virtualisierung mal deaktiviert?
- Läuft die Grafikkarte Per Riserkabel ? Hier mal ohne probiert?
- Alternatives Netzteil mal getestet ?
- Ohne Grafikkarte mit iGPU mal getestet ?
Hintergrund der fragen ... bei @MuTzE löst ein M.2 Slot instabilität aus und das bei 2 verschiedenen Boards , also eventuell ein Serien Fehler.
Ich hatte vor kurzem einen Fall bei dem ein Sata Kabel defekt war und sehr komische Fehler ausgelöst hat.
Ein weiterer Fehler der vor kurzem bei Bekannten aufgetreten ist - eine defekte M.2 SSD / anderer Patient eine defekte HDD (Controller)
Der Anpressdruck des Kühlers kann fehler auslösen wenn dieser zB zu hoch ist.
Das System läuft wie du sagst stable , daher würde ich die CPU als letzten Punkt ausschließen
Ich hatte bei dem Board Fehler "55" , wenn ich Intel Virtualisierung deaktiviert habe (3.14 TS01) bei jedem Neustart
Wenn das alles ausgeschlossen werden kann würde ich den Versuch starten die CPU zu tauschen.
Dennoch empfehle ich den ASRock Support zu kontaktieren und das zu schildern
diese VNNAON und VCCSA werden bei mir gar nicht ausgelesen/angezeigt.
Nach dem Mainboard Tausch habe ich Windows 11 25H2 neu aufgespielt und auch alle Treiber, chipsatz, etc. auf aktuellen Stand.
ME Firmware ist die aktuelle nachdem ich 312 TS04 installiert habe installiert worden und auch den neusten Treiber dazu. Schaue immer auf Station-Drivers nach neuere
Ich deaktiviere immer iGPU, WLAN, sata, raid, Audio. NPU ist aktiv
Ich habe 4 nvme, 512 PCiE 3.0 Samsung, 2 x 1 TB für Programme und Games und 4TB für Ablage etc. von WD
Folgende nvme Spots sind in Nutzung 1, 3,5,6
Firmware vom OC Button ist aktualisiert worden
Kippschalter sind alle auf off
Habe CPU & GPU AIO von alphacool, mit isopropanol ist alles gereinigt und mit neuer wärmeleitpaste eingesetzt worden.
CPU Kühler auch nur handfest angezogen mit den Fingerspitzen nicht mit aller Kraft
Board habe ich gleich verbaut und los ging’s
Hast du mal probiert die NVMEs auf 3,4,5,6 zu setzen , so das die CPU raus ist ?
Bei der CPU meinte ich die Unterseite sprich Kontaktfläche mit Iso reinigen, nicht das wir uns mißverstehen ...
NPU mal deaktivieren , ebenso wie C1E und Intel Virtualisierung.
@philips : es kann sein daß dein Mainboard es nicht ans System meldet. Beim B860M PG Lightning meiner Frau wird nur VccSA angezeigt und die VANNOAN nicht. Auf letztere hab ich bei dem Board aber auch keinen Einfluss. Ebenso wie auf D2D und NGU.
Das scheint von Board zu Board zu varieren. Bei meinem MSI werden die Werte gesondert angezeigt und nicht bei den Standard Voltages.
irgendwie wird das nicht ausgelesen, oder übersehe ich es?
Also VccSa wird bei dir angezeigt :
VNNAON nicht. Kannst du es Einstellen im Bios ? Wenn nicht könnte das Die Erklärung sein.
sind da die Werte bei Silent_H@g nicht viel zu hoch? o_O
Einstellung im Bios wäre da bei mir.
Sehen kann ich es im Bios des B860M auch , aber ich kann nichts ändern.
Darum versucht er bzw wir ja rauszufinden ob was den Auslesefehler verursacht, da die Bioswerte völlig anders aussehen.
Wenn die Werte real so wären , wäre die CPU schon inne Fritten.
@Silent_H@g : Hast du die Kontaktflächen der Dimms auch mal mit iso gereinigt ?
Ich habe jetzt nochmal alle Kontakte gereinigt CPU Speicher Grafikkarte, alle Stecker am Netzteil und Mainboard
BIOS 323
CPU nur D2D und NPU auf 32 rest auto PL1 PL2 250 347A
Speichersettings gesetzt
Ich habe mir jetzt eine andere 265K bestellt um zu gucken ob es an der CPU liegt.
ist ja immer noch nicht besser. VNNAON immer noch 6,784V
BIOS 323
Zumindest sind die Speicher Zeitangaben (Vcc) Spannungen nun normal. Nur die VNNAON und VccSA nicht.
Hast du den Stromlosen reboot celebriert ? - Profil eingeben / Boot / runter Fahren / entladen / starten ?
Temporäre Windows ordner geleert?
HWinfo mal frisch runter geladen nicht als Installationsdatei (ich weiß nicht ob du es installiert hast) sondern als Zip benutzt , nicht daß es ein Software fehler ist ?
Dennoch würde ich auch den ASRock Support kontaktieren. Kann ja sein das Du nicht der einzige bist.
@Silent_H@g : es gibt eine neue Version von HWinfo (8.42) vielleicht gleich mal testen :-)
Wollte euch mitteilen das ich den „Fehler“ gefunden habe.
VNNAON und VCCSA wurden ja mit 6,8 und 3,4 Volt ausgelesen.
Hatte eine email an den Support von Asrock gesendet und da kam nur ein „ wenden sie sich an hwinfo“ zurück
Was ich gemacht habe:
Habe dann nochmal alles ausgebaut und wie mit hier empfohlen wurde, Kontakte gereinigt mit Isopr. und nur die SystemNVMe eingebaut.
Vorher habe ich den m2_6 Slot (Samsung Pro 970 512GB) verwendet, jetzt den m2_2, die Werte im normalen Bereich. (Screenshot mache ich noch)
Versteh zwar nicht wieso und warum.
nvme 1 und 2 sind an die CPU direkt und alle anderen sind mit den chipsatz angebunden, vielleicht muss da was zusätzlich eingestellt werden, aber das weiß ich nicht.
Ich werde mich nochmal an Asrock wenden und Berichten
Hallo Leute, mich würde interessieren, was ihr von diesem RAM haltet
Was denkt ihr, was der an Takt schafft auf nem 9800x3D? Meint ihr da läuft 6000 megahertz CL 36?
