[Sammelthread] NostalgieDeluxx Quatschthread
Creative's Verpackungen waren damals sprichwörtlich der heiße Sch**ß!
Die sieht so verdammt gut aus! 🥰
Sagt mal: Kennt jemand eine Art "Sortiment-Koffer", wo die Fächer gross genug sind um CPUs ALLER Größen (von Slot mal abgesehen) aufzunehmen?
Ich hab die Schnauze voll von CPU Trays. Die reichen eh nie und verschiedene kannste auch nicht stapeln und überhaupt.
Für RAM such ich sowas auch noch. Es nervt mich inzwischen einfach, das RAM mit etwas grösseren HS nicht in die Trays reinpassen bzw Platz verloren geht, oder der Deckel nicht mehr drauf.
Kurze Frage - was genau ist der Unterschied zwischen den beiden KITs (und welches ist "besser") ?
XL vs C2
Die XL Pro sind immer Samsung TCCD Chips (laut Inquiry). C2 kann alles sein musst du im Inquiri nachsehen anhand der SN.
Die Heatspreader bekommt man nicht ab! Die sind verklebt. Manche haben es hin bekommen, die meisten nicht 😅
Also sind die XL "die besseren" ? Bzw. die Samsung Chips taugen was?
Ja Samsung TCCDs wurden damals gern genommen weil die gut zu übertakten waren. Nur weiß man halt nie ob und wie viel Schindluder damit getrieben wurde 🤷
Mehr als 2,8V vertragen TCCDs garnicht gut, kann man so als Faustregel sagen.
und die C2 müssten Bh6 oder CH5 haben.
in dem Fall von Rev. 5.2 sind’s Promos.
Da wäre ich mir nicht 100% sicher. Bei den v5.x Versionen hat Corsair Schindluder getrieben und wochenweise was anderes verlötet. Wenn man danach in der Corsair Liste filtert und nach Wochen sortiert kommt das Ergebnis im Screenshot raus. Seine Riegel sind Lot# 0533. 0528 ist Samsung, 0530 Promos, 0531 und 0535 wieder Samsung. Schwierig in diesem Fall.
Mein Tipp daher: Chipkanten ansehen! Das sollte von den Goldkontakten aus machbar sein, ohne die Heatspreader zu entfernen.
Sind 6 Punkte sichtbar (so: . .. .. . ), ist es vermutlich Samsung TCCx. Und wenn nicht, dann wahrscheinlich Promos.
Es sind 6 Punkte so wie in deinem Beispiel oben.
Also Vermutlich dann 3200XLPRO mit Samsung.
Steht aber drauf bei mir XMS3208 v1.1
Bei deiner Liste wären das aber Infineon (aber C2).
Du schmeißt da was durcheinander… alle XL sind TCCD, aber TCCD kann auch auf anderen Serien (z.B. C2) drauf sein. Die Bestückung wechselt je nach Version (v1.1,…) und sogar Woche. Und natürlich nach Typ den Sticks. Es ist ein heilloses Durcheinander.
Ich habe in meinem Screenshot lediglich die 3200C2PRO V5.2 Varianten rausgesucht.
Hat jemand einen Treiber für eine Hercules 3D Prophet 9700 Pro für Windows XP 32 Bit und könnte mir den zur Verfügung stellen?
Ich finde nichts im Netz!
Bei Guru3d.com kann ich nichts runterladen. Die Seite baut sich immer wieder neu auf, aber es startet kein Download.
Hat jemand zufälligerweise für ein Gigabyte GA-890FXA-UD7 das BIOS F5G?
Dieses gab es seinerzeit wohl kurzzeitig offiziell von Gigabyte, wurde aber aufgrund von Anpassungen am Bulldozer wieder zurückgezogen:
Bei philscomputerlab bekommt man auch diverse ATI (und Omega) Treiber für Win 98 und XP:
Vielen Dank! Habe von der AMD Seite einen verfügbaren Treiber genommen. Die Karte ist leider defekt, macht nach kurzer Zeit starke Bildfehler unter Windows.
Ab Morgen Abend bei ebay...
Ja, hatte ich. Hier ist die Hercules.
Ja, zu starke Konkurrenz im Moment. Erst mal abwarten, kommt aber bald wieder rein.
Was mache ich jetzt am besten mit der 9700?
Vermutlich einfach so rein stellen als defekt. Oder reparieren. R300 ist eine wirklich solider Chip. Ein paar sterben aufgrund des DIE Schutzes. Aber eher eine geringe Zahl. Die meisten haben Probleme mit dem ram
Dann lass ich die mal als defekt drin. Hatte sie jedenfalls damals funktionierend eingelagert und war heute schon ziemlich enttäuscht. Naja...
