- = pRoPh3t = -
Urgestein
Ja genau das ist es.
Die Nvidia Southbridge frisst leider eher schlecht die SSD Platten. Je nach SSD kann es funktionieren, muss es aber nicht. Ein simpler SIL PCI Controller ist einfach stressfreier. Wenn man nur ein Laufwerk dran hängt, kann man eher noch Glück haben als mit zwei Laufwerken. Daran kann man nicht viel ändern. Evtl. eine andere Platte probieren. SATA2 HDD Platten arbeiten dagegen stressfrei.Guten Morgen,
gibt es eine Möglichkeit, dem nForce2 auf einem Shuttle FN41Ultra doch das Erkennen/Booten mit einer am SATA angeschlossenen SSD zu ermöglichen?
Wenn die Initialisierung der SSD beim BootUp startet, bleibt er hängen. Ohne SSD oder mit SSD am IDE-Adapter bootet er durch.
VGA BIOS oder die Grafikkarte selbst würde ich sagen. Direkt danach kommt Postcode 26Code error 25![]()
Korrekt, Postcode26 ist Grafik, aber bei mir scheint es 25 zu sein, die DDRVGA BIOS oder die Grafikkarte selbst würde ich sagen. Direkt danach kommt Postcode 26
Edit. Kann auch sein, dass 26 VGA BIOS war. Bin mir nicht 100%ig sicher.
Das board braucht vermutlich ein mod BIOS (mit DFI romsips) um mit dem XP-M und FSB >200MHz gut laufen zu können.etzt habe ich das A7N8X 2.0, das nicht mit 200FSB laufen will, sondern nur mit 166FSB. Multiplikatoren über x12 werden auf x5 geändert. 😖
Biosbude.de - your resource for bios mods and tools
Biosbude.de - your resource for bios mods and toolsbiosbude.de
ED55 würde ich zuerst testen. Alternativ ED oder 619XT.Welche BIOS-Version empfiehlst du mir?
Je nach NF2 Chip regieren diese unterschiedlich auf romsips. Manche Chips mögen hohe Werte, manche nicht.
Ich denke, das liegt weniger am BIOS. Die ASUS BIOSe habe ich getestet. Für die Abit boards auch.Error26
- 9250
- 9800XT
- x1950Pro
- FX5500
Redneck OC at it's best
[/spoiler]Definitiv startet das Infinity nicht Code 00 (Mit allen Prozessoren)Räum einfach mal deine Werkstatt bitte bissl auf und schau auch bissl nach deiner HardwareRedneck OC at it's best
Das Infinity hat bestimmt nur ein totes Bios...
You tried booting 261x10 and now it stays 00? Please use another bios chip and flash it with a new bios. wouldn't be the first time a DFI pretends to be dead. second possibility: there's an additional storage chip which stores the OC profiles (and other stuff) of the bios. sometime the data inside gets corrupted and thus the board won't post. both is solvable. So please don't trash that board!Definitiv startet das Infinity nicht Code 00 (Mit allen Prozessoren)
Ich habe versucht, 261×10 mit einem XP-M 2400+ zu fahren
I'd offer to restore it, but i'll start renovating and moving houses in a few weeks and thus i'll put my soldering and programming tools into storage boxes in the next days. If it still stays dead till the end of this year, i'll probably be able to help you out.
2400+ FJQ4C IQYHA 0406 UPMW
Mine basically run into a wall at around 1.8-1.825V on air and water. Even going to 1.95V will only give another 50Mhz or a little more. Not sure why they just stop scaling… the worst of the three runs 2400Mhz at 1.8V while the best does 2550Mhz at 1.825V.I’m really eager to run this XP-M 2400+ at 2.2v. With only 1.95v it already achieves this.
As posted above I need to retest them all on water and a strong board.
Your result is on chilled water, right?
