[Sammelthread] Mechanische Tastaturen und andere Sonderwünsche
Uiuiuui.... was neues von Mode:
Ich hab mich ein bisschen in das Neo 98 verliebt. Das kann man ja soweit ich weiß nirgends aktuell einfach so bestellen, sondern nur zur späteren Produktion.
Leider scheint es aktuell nirgends noch einen Slot für die grüne Variante zu geben.
Meint ihr es wird das Teil irgendwann noch einfach so auf Lager zum bestellen geben?
Wende dich am besten direkt an Michael von MonacoKeys. Der weiß wann bzw. ob es noch eine Möglichkeit gibt. Und sehr nett ist er auch.
Aus erfahrung (neo80)
Unwahrscheinlich das dass mal "auf lager" sein wird.
Meine Keychron Q1 (aus dem Kickstarter) hat leider die Grätsche gemacht. Ich bekomme jetzt eine neue Platine - hoffe das es das dann war.
Frage dazu: Wie verändert sich eigentlich der Sound des Keyboard wenn man die mitgelieferte Plate durch eine Brass Plate ersetzt? Wird der Sound dann heller oder wie soll ich mir das vorstellen? Bin mir nicht sicher was das Original für ein Material ist - Metall ist es aber keines.
Die Neo80 hatte es zum Release einfacher und da waren einige Extra-Units verfügbar.
Als die Evo80 dann auch im ISO-Layout verfügbar war, war die Nachfrage zur Neo80 relativ gering.
Im Grund ist es einfacher und meist auch günstiger direkt bei einem GroupBuy einzusteigen, da man sich das Keyboard dann auch nach seinen eigenen Wünschen (Weight, Farbe, etc.) zusammenstellen kann.
hm vielleicht Alu mit eriner Beschichtung drauf... greift sich komisch an.
Mal ganz grob zur Orientierung von "Thock" (dunkler) zu "Clack" (heller) beim Plate Material: Polycarbonate (PC) > POM > FR4 > Aluminium > Brass > Carbon Fiber (CF)
Die Switches natürlich auch auch sehr wichtig beim Klangprofil. Ich mag eigentlich alle Varianten, auch wenn PC und CF meine Favoriten sind.
Das replacement PCB für mein Q1 ist heute angekommen... scheisse, die haben den Stecker zum Anschluss des Daughterboards geändert.
Original war das ein flacher Stecker mit Folienleitungen... jetzt ist das ein klassischer Stecker mit Kabel. Fazit: Das Case schließt nicht mehr. :fresse:
Hallo zusammen,
ich bin noch auf der Suche nach Keycaps(ortho) fuer mein Low Budget Keyboard CSCT40. Hat da jemand nen Tipp fuer mich? Ich werde nicht fuendig bzw. vielleicht kenne ich nicht die richtigen Shops... Bei amazon gibts zwei sets, die sind allerdings nicht sofort lieferbar. Uebergangsweise habe ich keycaps von keychron verbaut. Mit der Optik bin ich zufrieden, allerdings macht es mich wahnsinnig, dass nicht alle keycaps zu den schaltern passen ( keine enter-taste, keine FN-Taste usw.) bzw. dass manche keycaps den falschen Winkel haben, da sie in der falschen Reihe verbaut sind.
Auf die schnelle hat Keeb.supply zwei BoW Sets mit Support für 40s auf Lager:
Zwei Seiten zurück ist der letze Post von XibariS, der hat die meisten relevanten Shops in seiner Signatur verlinkt.
Willst/brauchst du Legends? Wenn nicht, KAM und PBS anschauen :d KAM gibts auch bei K$, PBS extrem günstig direkt bei Keyreative.
Meinst du mich? Kann leider mit den Kürzeln garnichts anfangen...
Ok googlen hilft, das Tastenprofil...
Genau, kannst du hier ganz gut vergleichen:
Eine Model M konnte ich bis jetzt nur mal kurz auf der Mechanicon befummeln, produktiv eingesetzt habe ich sie nie. Und durch die gebogene Plate ist das auch schwer abzuschätzen. Hier ist jemand der Meinung es wäre DCS, woanders habe ich OEM gelesen. Da hilft dann am Ende wohl nur ausprobieren...
Das ist ganz was eigenes somit "OEM" im ursprünglichen Sinne (und nicht in ein angepasstes Cherry Profil)
Zum Model-M Buckling Spring gibts sowieso nichts vergleichbares
Die Vergleichsbilder aus dem Thread sind aber Model F und nicht m, da gibt es auch Unterschiede.
Was kommt denn einer Model-M am nächsten? Ich habe mir gerade, weil sie bei Aliexpress günstig ist (50€) eine Akku 5108B Plus gekauft. Die ist ganz nice, aber ich finde die Tastenreihen recht flach zueinander und frage mich, ob und wie ich das ändern kann.
Das ist mir bekannt. Ich bin ja deshalb auch nur auf der Suche nach etwas, was da möglichst nah heran reicht. Ich liebe meine (mehrere) Model-M und werde sie nicht abgeben, aber ich habe so ein, zwei Standorte, wo sie einfach zu laut ist. Dafür ist die Akko als günstige Alternative angeschafft worden, zur Zeit brauche ich keine 200€-Tastatur.
Genauso stelle ich mir die Frage, welche Switche von Akko möglichst nah (vom Tippgefühl) heran reichen, ohne so laut wie die Model-M zu sein.
Original sind diese hellblauen drin, das ist schonmal gar nicht schlecht, aber wenn man für Kleingeld bessere Switche reinbekommt, würde ich die sofort austauschen - ebenso wie die Kappen (die dann am Liebsten auch noch durchscheinend sein sollen, damit man vom RGB auch was hat).
BTW: falls es jemanden interessiert, hier der link auf die Tastatur (Version mit den blauen Switches).
BTW: die Smurve gefällt, die kannte ich in der Tat noch nicht - ist aber leider keine 100%-Tastatur.
Das geht aber nicht - das Konzept ist anders. Du wirst kein "möglichst nahe" damit erreichen.
Es ist auf alle Fälle anders.
Das geht nicht, das Konzept der Buckling Spring ist laut und mit klassischen MX Switches nicht nach zu stellen. Heavy Clicky können das teilweise - aber die sind nicht leiser
Was stört dich daran? Welche sind bei deiner genau verbaut? Akko V3 Creamy Blue Pro? Was stört dich daran?
Solls fester werden? Mehr Bump? Längerer Hub? Leiser?
Für meinen Geschmack gibts es keine guten Shine Through Keycaps.
Gute ISO-DE Keycaps kosten gerne mal 100-200€ - nur die Tastenkappen
Mit 100% kann ich genau so wenig dienen wie mit Shinethrough - von beiden ist eigentlich abzuraten und würde andere Lösungen vorziehen.
Ja genau die.
Ich kann das schwer beschreiben, weil ich die Begriffe, die du nutzt, nur teilweise korrekt deuten werde. Ich versuch's mal:
Mit dem Hub bin ich soweit eigentlich zufrieden. Fester muss auch nicht wirklich sein. Die Buckling-Spring haben ja an der Stelle, wo die Feder in der Bewegung "knickt", den deutlichen Klick und auch das haptische Feedback, sprich man spürt das auch. Das machen diese Creamy Blue gar nicht. Wenn man sie langsam und konzentriert bewegt, dann merkt man zwar so eine Art "Beule" in der Nach-unten-Bewegung (ich vermute, das meinst du mit bump), aber das ist so hauchzart, das es fast als "nicht vorhanden" durchgeht. Mir fehlt der "Click", sowohl vom Gefühl als auch vom Geräusch her (wobei ich auf das Geräuch auch gut verzichten könnte).
Oh. Teuer. Gibt es denn Kappen, wo die "Aufdrucke" durchscheinend sind?
Schade. Ich wüßte jetzt nicht, wieso von 100%-Tastaturen abzuraten ist, ich mag den abgesetzten Nummernblock und komme damit sehr gut zurecht. ich bin allerdings auch gar kein Gamer. Shinethrough ist halt Geschmackssache.
