[Sammelthread] Mechanische Tastaturen und andere Sonderwünsche
Hier kommt mein nächstes Restaurationsobjekt, das aus unseren eigenen Reihen auf Discord stammt und zu einem fairen Kurs den Besitzer gewechselt hat. Hergestellt Ende 1993, genau genommen in der 42. Kalenderwoche, hatte dieses Gerät nun annähernd 33 Jahre Zeit, ordentlich Gilb anzusetzen. Diese Spuren sollen wieder weg, back to the roots beige. Es geht um eine Cherry G80-2100HCD.
Ja, das ist ein Register. Besteht bloß aus zerknicktem und schmutzigem Papier und zwei kleinen Stücken eines Binderückens, der auch nicht besser ist als das, was man im Schreibwarenbedarf bekommen kann. Vom Register und den fehlenden relegendable tops abgesehen, sieht das Board auf den ersten Blick gut erhalten aus. Aber nur, weil das Papier die eigentliche Farbe des Gehäuses bewahrt hat. Und natürlich noch mit reichlich Kleber befestigt war...
20260803-Cherry-G80-2100HCD-unboxing (9).JPG 20260803-Cherry-G80-2100HCD-unboxing (10).JPG 20260803-Cherry-G80-2100HCD-unboxing (11).JPG 20260803-Cherry-G80-2100HCD-unboxing (26).JPG
Zu retten ist das Register für meine Begriffe nicht, aber ich find's eh hässlich, also weg damit. Was steckt sonst noch drin? Unter den Tastenkappen finden sich, neben jeder Menge Dreck, überwiegend MX Black, mit drei Ausnahmen: Will man Druck, Layer oder den roten Kirsch-Knopf auslösen, braucht es eine absurde Menge Kraft, um die 150 cN schwere Feder der MX Super Black zusammen zu stauchen. Ausnahmen gibt es auch in den Reihen der Kappen; beinahe alles double-shots, aber eben nur fast. Die mit Guckloch für's Licht dürften dye-subs sein, leider sehr dünnwandig. pad-printed sind sie eher nicht, dazu ist die Legende zu glatt. Nicht glatt läuft das Öffnen des Gehäuses, die Clips an der Vorderkante sind wesentlich massiver als die einer G80-3000 und wollen sich erst nach stundenlangem Herumprobieren lösen.
Teil 1 - Kappen und Gehäuseoberteil waschen
Man nehme eine Plastikbox, fülle heißes Wasser ein und löse drei Gebissreiniger-Tabs darin auf. Kappen und case hinein, Deckel drauf und ab zur Arbeit. Neun Stunden später hat das Wasser, Dachgeschoss und Südseite sei Dank, noch immer knapp 30°C und die Kappen sind auch ohne abbürsten sauber. Sogar der Kleber auf dem case, der das Register hielt, ist gut aufgeweicht. Während die Kappen zum Trocknen liegen, geht es Kleberesten mit Parkside Aufkleber-Entferner und Küchenpapier an den Kragen. Erst beim Abtrocknen fiel mir der Datumsstempel ins Auge, hätte man doch auch außen im Boden anbringen können.
20260804-Cherry-G80-2100HCD-cleaning-case (17).JPG 20260804-Cherry-G80-2100HCD-cleaning-case (20).JPG 20260804-Cherry-G80-2100HCD-cleaning-case (23).JPG 20260804-Cherry-G80-2100HCD-cleaning-case (28).JPG
Teil 2 - retrobrighting
Die obligatorischen Puddinggläser sind für 149 Tasten leider zu klein, aber das Brotaufstrich-Behältnis eines bekannten Süßwarenherstellers aus Frankfurt am Main taugt ebenso. Auf dem Glas stand irgendwas von "DIY" und "aus leer mach' mehr". Ob die sich das so gedacht haben? Die Pappeinlage im Deckel jedenfalls hält einer Mischung aus Wasserstoffperoxid und etwas Wasser länger stand, als man glauben mag. Immer wieder schütteln und drehen nicht vergessen! Die gleiche Chemikalie unverdünnt auf das Gehäuseoberteil träufeln, in Frischhaltefolie wickeln und ab damit zum Sonnenbaden für zwei Stunden.
Nach dieser Zeit hatte ich das case abgespült und ein paar Kappen aus dem Glas geangelt, um einzuschätzen, wie lange es noch braucht. Mit frischem Creme Oxidant 12% startete eine zweite Runde, mangels Sonne unter dem LED-Scheinwerfer der Werkbank. Weitere zwei Stunden später wieder alles abgespült. Was beim Gehäuse in zwei Minuten erledigt ist, wird bei den Kappen zur Strafarbeit, weil dieses Zeug sich im Innern der Kappe und teils auch im Kreuzstempel festsetzt. Jede verdammte Kappe einzeln...! :shot:
20260805-Cherry-G80-2100HCD-brighting-caps (1).JPG 20260805-Cherry-G80-2100HCD-brighting-case (2).JPG 20260805-Cherry-G80-2100HCD-brighting-case (3).JPG 20260805-Cherry-G80-2100HCD-brighting-caps (2).JPG
20260805-Cherry-G80-2100HCD-brighting-caps (3).JPG 20260805-Cherry-G80-2100HCD-brighting-case (4).JPG 20260805-Cherry-G80-2100HCD-brighting-case (5).JPG 20260805-Cherry-G80-2100HCD-brighting-case (6).JPG
Teil 3 - PCB putzen
Für Ersteres nehme ich sonst nur destilliertes Wasser, aber das reichte hier nicht aus. Flüssigkeitsschaden? Was auch immer... Mit Isopropylalkohol 70% und einer kleinen Rasierer-Reinigungsbürste löst sich der Schmutz dann doch. Die Stabis sollte man noch vorher lösen, unglaublich wie viel Dreck unter die wires passt. Mit destilliertem Wasser den Alkohol entfernen zahlt sich aus, sonst wird das PCB matt und klebrig. Etwa die Hälfte der Blacks war entweder tot oder hyperaktiv chatternd, da hilft auch kein NKRO mehr. Doch egal ob gar nicht oder doppelt auslösend, ein winziger Sprühstoß Kontakt60 am heruntergedrückten slider vorbei und danach fleißig tippen wirkt wie immer Wunder.
20260804-Cherry-G80-2100HCD-cleaning-case (6).JPG 20260804-Cherry-G80-2100HCD-cleaning-case (7).JPG 20260804-Cherry-G80-2100HCD-cleaning-case (8).JPG 20260806-Cherry-G80-2100HCD-nsfw (1).JPG
Teil 4 - Stabis und LEDs
Auf einem sauberen PCB nehmen QMX-Stabis mit der üblichen Behandlung (205g0 und XHT-BDZ) Platz. Die alten Status-LED sind klinisch tot, bei Tageslicht geben sie sich kaum mehr zu erkennen. Das PCB ist hauchdünn und das Lot mit Sicherheit bleihaltig, sodass die Entlötarbeit ganz leicht von der Hand geht. Auf der Suche nach Ersatz fiel meine Wahl dieses Mal auf warm-weiß. Das zweite PCB mit den 24 relegendables ist übrigens, für Cherry m.M.n. untypisch, ein plate-mount.
20260804-Cherry-G80-2100HCD-stabilizers.JPG 20260804-Cherry-G80-2100HCD-cleaning-PCB (5).JPG 20260805-Cherry-G80-2100HCD-LED (2).JPG 20260804-Cherry-G80-2100HCD-cleaning-case (11).JPG
Teil 5 - Tschüss Spiralkabel
DIN-AT macht Platz für ein CSC0101A und USB-C. Die Kabelfarben sind die selben wie bei allen alten Cherry-Boards, die ich kenne, dennoch durchmessen zur Sicherheit. Die Anschlussposition sollte auf jeden Fall original bleiben, aber wie den type-C breakout zum Halten bekommen? Das Gehäuse ist an der Stelle sehr hoch und die Rückwand schräg, nur kleben ist nicht. Ein 2 mm Loch im Boden und eine 2x10 Schraube hält ein schräg abgesägtes Stück eines Holzdübels aus der Wühlkiste.
20260805-Cherry-G80-2100HCD-USB-breakout (2).JPG 20260805-Cherry-G80-2100HCD-USB-breakout (6).JPG 20260805-Cherry-G80-2100HCD-USB-breakout (3).JPG 20260805-Cherry-G80-2100HCD-USB-breakout (7).JPG
Fertig, bereit zum Zusammenbau und auch für einen ganz bestimmten Vergleich. Wer sich dachte, ein Boston120 sei nichts als eine riesige Platzverschwendung, der irrt sich möglicherweise. :d
20260806-Cherry-G80-2100HCD-nsfw (4).JPG 20260806-Cherry-G80-2100HCD-badge (2).JPG 20260806-Cherry-G80-2100HCD-vs-Boston120 (2).JPG 20260806-Cherry-G80-2100HCD-vs-Boston120 (3).JPG
Und so sieht's dann, mit den F-rows einer G80-2551, auf dem Schreibtisch aus - jetzt muss ich dringend noch eine Runde Typing Attack zocken!
Echt hübsch 😍
Wieder ein tolles Retroprojekt :)
Dabei kommt mir wieder was in der Hinterkopf was bei mir auch schon viel zu lange liegt, ein gebraucht gekauftes GMK Minimal was in Teilen schon vergilbt ist. Welche Mischung benutzt du ca. beim Wasserstoff-Peroxid mit Wasser?
Wenn ich das nur wüsste... :fresse: Die erste Flasche ist, nach einigen Experimenten, inzwischen leer. Abgemessen habe ich nie irgendwas. Wichtiger für ein gutes Ergebnis erscheinen mir andere Faktoren.
Zeit und Geduld haben, ein paar Stunden zu warten, aber dabei bewegen, kontrollieren und nicht zu lange. Bei der MX5000 habe ich den Bogen überspannt.
Das Wasser richtig temperieren, weil die kukident-Tabs nur in heißem Wasser wirken, aber auch nicht zu heiß, Kunststoff verzieht sich halt mal irgendwann. Dagegen zum Creme Oxidant nur kaltes Wasser geben, sowohl zum Mischen als auch zum Ausspülen, damit es nicht flockt. Das zwingt einen zu zwei Arbeitsschritten, inkl. Zeit zum Trocknen.
Licht und Wärme schätze ich auch wichtig ein, die Sonne schien stark, die Frischhaltefolie war fühlbar warm und wachsweich. Auch der Strahler ist so hell, dass er, obwohl LED, spürbar Wärme abstrahlt. Klassische 60W-Glühlampe und auf den Heizkörper legen bei Winterwetter könnte auch einen Versuch wert sein.
Zählt eine Chiffriermaschine aus dem zweiten Weltkrieg als Eingabegerät?
Ich weiß es nicht, aber ich fand das Gerät interessant - vor allem die abenteuerliche Anordnung von L und P :shot: - und lasse mal Urlaubsgrüße hier, aus dem Deutschen Marinemuseum in Wilhelmshaven. :wink:
Wenn du ein Kabel dranlöten kannst, klar :D
Das Museum ist sehr empfehlenswert :)
Kannst auf dem Rückweg noch im Deutschen Panzermuseum in Munster vorbei (falls das auf dem Weg liegt)
Deutsche mechanische Tastatur ohne Umlaute :LOL:
Durch die tauschbaren Rollen hat man special effects :D (Jeden Tag eine andere Belegung)
RGB kann man eh überall einbauen!
Ich habe meinem Bruder eine Glorious GMMK2 in weiß geschenkt, ANSI Layout.
Allerdings braucht er kein ANSI. Gibt es empfehlenswerte ANSI-DE Keycaps? :fresse:
Besitze seit einigen Tagen eine Anvil Native 75 und bin sehr zufrieden. Komme von einer Steelseries Apex Pro und das ist so ein riesen unterschied. Bin begeistert. Hab nur die Gateron G Pro 2.0 Yellow gegen Keygeek Y2 getauscht, find ich smoother, gefallen mir besser. Schaue aber auch schon nach Keycaps etc, ich glaub ich hab ein neues Hobby.😅
@SeppoE
Ich danke dir, war mir nicht bewusst!
Hab es inzwischen geschafft meine Zoom75 auf die HMX Retro Sakura umzurüsten und ich bin wirklich begeistert.
Genau so leise wie erwartet, gefühlt kann ich noch etwas schneller tippen als vorher auf den WS Morandi, ist aber vermutlich Einbildung.
Außerdem wird sich nun nicht mehr beschwert, dass man meine Tastatur im Schlafzimmer hört :D
10/10 würde wieder kaufen.
Für den Fall, dass sonst noch irgendwer die Schnauze voll hat, auf die Busy Town Deskmat von Keygem zu warten, spreche ich jetzt und hier eine Empfehlung aus für die "Nostalgia" von qwertykey. Nicht zu verwechseln mit QK / QwertyKeys!
Der Versand aus Rumänien via FedEx schlägt mit 9,99 € zu Buche. Bestellt habe ich in einer Bierlaune im Urlaub, genau genommen am 26.08. um 2:00 Uhr früh. Das ist insofern wichtig, weil CK-David ja auf Discord bekanntgegeben hat, einen Teil der GB-Matten kaufen und die verprellten Keygem-Kunden gratis beliefern zu wollen. Das war keine 24 Std. nach meiner Bestellung... Es vorher zu wissen, hätte mich vielleicht abgehalten, aber dann hätte das Kind im Mann weder ein Artisan-Keycap noch ein Matchbox-Polizei-Auto... :d :fresse:
20260831-Nostalgia-Deskmat-qwertykey (1).JPG 20260831-Nostalgia-Deskmat-qwertykey (8).JPG 20260831-Nostalgia-Deskmat-qwertykey (10).JPG
20260831-Nostalgia-Deskmat-qwertykey (4).JPG 20260831-Nostalgia-Deskmat-qwertykey (5).JPG
Die Vergleichsbilder zeigen auf der jeweils linken Seite meine selbst in Druck gegebene Fälschung von vor anderthalb Jahren und rechts daneben eben die neue Nostalgia. Deren Motiv ist insgesamt größer als das Original und ein paar kleine Details wie z.B. der Hund fehlen, der Druck allerdings ist erstaunlich scharf, sodass die Matte von PrintRoyal daneben regelrecht verschwommen aussieht. Wichtigster Unterschied aber: Die Kante der Nostalgia ist vernäht! Matten ohne stitched edges sind einfach zu kurzlebig. Für 30,- € kann man die echt gut einpacken.
Sieht echt gut aus und hat keine Wasserzeichen-Logos wie die von quokkamousepads.com. Leider kostet der Versand nach Finnland 28€ :poop:
War leider abzusehen, meine 600,- kann damit für immer abschreiben.
Schick doch mal ein Einschreiben an die Insolvenzverwalterin. Frustrierte Kundschaft ist man sicher gewöhnt in diesem Beruf, doch das Konzept "group buy" mit vollständig vorbezahlter Ware ist ganz bestimmt kein Tagesgeschäft. Abgesehen von 3,30 € Porto hast Du nichts zu verlieren. Selbst wenn Du leer ausgehst, hast Du immerhin dazu beigetragen, die reale wirtschaftliche Situation abzubilden, was vielleicht den Ablauf und das Ergebnis des Insolvenzverfahrens beeinflusst. Denn wer glaubt schon noch daran, die Betreiber würden selbst fein säuberlich auflisten, wem sie was schuldig sind? Eher glaube ich an den blauen Elefanten aus der Sendung mit der Maus...
Die Anordnung bedeutet noch nicht, dass das Insolvenzverfahren bereits eröffnet wurde. Im weiteren Verlauf wird geprüft, ob ein Insolvenzgrund besteht und ob das vorhandene Vermögen ausreicht, um die Kosten eines regulären Insolvenzverfahrens zu decken. Anschließend entscheidet das Amtsgericht Aachen über die Eröffnung des Verfahrens. Gläubiger können ihre Forderungen erst nach einer Verfahrenseröffnung und einer entsprechenden Aufforderung zur Insolvenztabelle anmelden.
Vermutlich muss man hier jetzt regelmäßig vorbei schauen um zu erfahren, ob es einen Insolvenzverfahren geben wird oder nicht. Komfortabler wäre es natürlich sich irgendwo eintragen zu können und dann Bescheid zu bekommen. Auf insolvenzbekanntmachungen.de bin ich gar nicht mehr fündig geworten.
Echte Marktlücke
Folgt mir für mehr Business Ideen und erlangt auch ihr bald finanzielle Unabhängigkeit und ein passives Einkommen. Hier gehts zum kostenpflichtigen Newsletter....
hier gibt es auch ne große auswahl
Wie ist denn die Langzeit Erfahrung damit?
Ich habe aktuell eins, Titanwolf - müsste CSL sein, das jetzt aber über die Jahre eine Symbiose mit dem Tisch an der vorderen Kante eingegangen ist. Entfernen kann man es nur in dem an es abreißt und den Rest vom Tisch kratzt 🤦‍♀️
Da bei mir nun ein neuer Tisch im Raum steht, würde ich das natürlich gerne vermeiden.
Da die pads aber auch 20cm schmaler sind, liegt es auch nicht mehr direkt an der kante, daher denke ich, sollte sich das Problem eh von selbst erledigen?
Gut, in der Zeit ist natürlich noch nichts mit "fest kleben", das dauert ein, zwei heiße Sommer 😂 hm mal schauen, ob ich was finde bzw. Kann man ja auch sein eigenes Design hochladen
