[Sammelthread] Mechanische Tastaturen und andere Sonderwünsche
hm vielleicht Alu mit eriner Beschichtung drauf... greift sich komisch an.
Frage dazu: Wie verändert sich eigentlich der Sound des Keyboard wenn man die mitgelieferte Plate durch eine Brass Plate ersetzt? Wird der Sound dann heller oder wie soll ich mir das vorstellen? Bin mir nicht sicher was das Original für ein Material ist - Metall ist es aber keines.
Mal ganz grob zur Orientierung von "Thock" (dunkler) zu "Clack" (heller) beim Plate Material: Polycarbonate (PC) > POM > FR4 > Aluminium > Brass > Carbon Fiber (CF)
Die Switches natürlich auch auch sehr wichtig beim Klangprofil. Ich mag eigentlich alle Varianten, auch wenn PC und CF meine Favoriten sind.
Meine Ex-Q1 in ISO-DE (relativ spät gekauft da gab es die Pro schon) hatte ganz sicher eine Alu Plate
Das replacement PCB für mein Q1 ist heute angekommen... scheisse, die haben den Stecker zum Anschluss des Daughterboards geändert.
Original war das ein flacher Stecker mit Folienleitungen... jetzt ist das ein klassischer Stecker mit Kabel. Fazit: Das Case schließt nicht mehr. :fresse:
Hallo zusammen,
ich bin noch auf der Suche nach Keycaps(ortho) fuer mein Low Budget Keyboard CSCT40. Hat da jemand nen Tipp fuer mich? Ich werde nicht fuendig bzw. vielleicht kenne ich nicht die richtigen Shops... Bei amazon gibts zwei sets, die sind allerdings nicht sofort lieferbar. Uebergangsweise habe ich keycaps von keychron verbaut. Mit der Optik bin ich zufrieden, allerdings macht es mich wahnsinnig, dass nicht alle keycaps zu den schaltern passen ( keine enter-taste, keine FN-Taste usw.) bzw. dass manche keycaps den falschen Winkel haben, da sie in der falschen Reihe verbaut sind.
Auf die schnelle hat Keeb.supply zwei BoW Sets mit Support für 40s auf Lager:
Zwei Seiten zurück ist der letze Post von XibariS, der hat die meisten relevanten Shops in seiner Signatur verlinkt.
Willst/brauchst du Legends? Wenn nicht, KAM und PBS anschauen :d KAM gibts auch bei K$, PBS extrem günstig direkt bei Keyreative.
Meinst du mich? Kann leider mit den Kürzeln garnichts anfangen...
Ok googlen hilft, das Tastenprofil...
Genau, kannst du hier ganz gut vergleichen:
Eine Model M konnte ich bis jetzt nur mal kurz auf der Mechanicon befummeln, produktiv eingesetzt habe ich sie nie. Und durch die gebogene Plate ist das auch schwer abzuschätzen. Hier ist jemand der Meinung es wäre DCS, woanders habe ich OEM gelesen. Da hilft dann am Ende wohl nur ausprobieren...
Das ist ganz was eigenes somit "OEM" im ursprünglichen Sinne (und nicht in ein angepasstes Cherry Profil)
Zum Model-M Buckling Spring gibts sowieso nichts vergleichbares
Die Vergleichsbilder aus dem Thread sind aber Model F und nicht m, da gibt es auch Unterschiede.
Was kommt denn einer Model-M am nächsten? Ich habe mir gerade, weil sie bei Aliexpress günstig ist (50€) eine Akku 5108B Plus gekauft. Die ist ganz nice, aber ich finde die Tastenreihen recht flach zueinander und frage mich, ob und wie ich das ändern kann.
Das ist mir bekannt. Ich bin ja deshalb auch nur auf der Suche nach etwas, was da möglichst nah heran reicht. Ich liebe meine (mehrere) Model-M und werde sie nicht abgeben, aber ich habe so ein, zwei Standorte, wo sie einfach zu laut ist. Dafür ist die Akko als günstige Alternative angeschafft worden, zur Zeit brauche ich keine 200€-Tastatur.
Genauso stelle ich mir die Frage, welche Switche von Akko möglichst nah (vom Tippgefühl) heran reichen, ohne so laut wie die Model-M zu sein.
Original sind diese hellblauen drin, das ist schonmal gar nicht schlecht, aber wenn man für Kleingeld bessere Switche reinbekommt, würde ich die sofort austauschen - ebenso wie die Kappen (die dann am Liebsten auch noch durchscheinend sein sollen, damit man vom RGB auch was hat).
BTW: falls es jemanden interessiert, hier der link auf die Tastatur (Version mit den blauen Switches).
BTW: die Smurve gefällt, die kannte ich in der Tat noch nicht - ist aber leider keine 100%-Tastatur.
Das geht aber nicht - das Konzept ist anders. Du wirst kein "möglichst nahe" damit erreichen.
Es ist auf alle Fälle anders.
Das geht nicht, das Konzept der Buckling Spring ist laut und mit klassischen MX Switches nicht nach zu stellen. Heavy Clicky können das teilweise - aber die sind nicht leiser
Was stört dich daran? Welche sind bei deiner genau verbaut? Akko V3 Creamy Blue Pro? Was stört dich daran?
Solls fester werden? Mehr Bump? Längerer Hub? Leiser?
Für meinen Geschmack gibts es keine guten Shine Through Keycaps.
Gute ISO-DE Keycaps kosten gerne mal 100-200€ - nur die Tastenkappen
Mit 100% kann ich genau so wenig dienen wie mit Shinethrough - von beiden ist eigentlich abzuraten und würde andere Lösungen vorziehen.
Ja genau die.
Ich kann das schwer beschreiben, weil ich die Begriffe, die du nutzt, nur teilweise korrekt deuten werde. Ich versuch's mal:
Mit dem Hub bin ich soweit eigentlich zufrieden. Fester muss auch nicht wirklich sein. Die Buckling-Spring haben ja an der Stelle, wo die Feder in der Bewegung "knickt", den deutlichen Klick und auch das haptische Feedback, sprich man spürt das auch. Das machen diese Creamy Blue gar nicht. Wenn man sie langsam und konzentriert bewegt, dann merkt man zwar so eine Art "Beule" in der Nach-unten-Bewegung (ich vermute, das meinst du mit bump), aber das ist so hauchzart, das es fast als "nicht vorhanden" durchgeht. Mir fehlt der "Click", sowohl vom Gefühl als auch vom Geräusch her (wobei ich auf das Geräuch auch gut verzichten könnte).
Oh. Teuer. Gibt es denn Kappen, wo die "Aufdrucke" durchscheinend sind?
Schade. Ich wüßte jetzt nicht, wieso von 100%-Tastaturen abzuraten ist, ich mag den abgesetzten Nummernblock und komme damit sehr gut zurecht. ich bin allerdings auch gar kein Gamer. Shinethrough ist halt Geschmackssache.
Ab dem 25.02. darf ich endlich den ersten Urlaub für dieses Jahr antreten, dann werde ich den backlog etwas aufholen. :)
DCS konnte ich bisher nicht unter die Finger kriegen, der Vergleich mit OEM aber fällt mir schwer. Model M-Kappen sind zwar zylindrisch, aber sehr hoch, möglicherweise sogar noch etwas mehr als OEM. Im Endeffekt ist es doch so: Selbst wenn man MX-kompatible Kappen findet, die in allen Belangen mit denen der Model M identisch sind, fühlt es sich noch längst nicht nach buckling spring an, weil der Druckpunkt, der wobble und vor allem der Sound fehlt.
[...] aber ich finde die Tastenreihen recht flach zueinander und frage mich, ob und wie ich das ändern kann.
Vorlagen zum selbst Drucken gibt es auch.
Nichts kommt ansatzweise an das Tipgefühl von Buckling Spring heran. Nichts ist ansatzweise ähnlich: Der Druckpunkt ist der Auslösepunkt, das schafft MX eben grundsätzlich nicht. Die nicht vorhandene Hysterese kommt vom selben - dem "catastrophic":
A catastrophically buckling compression column spring is used and the reaction moment which occurs as the spring buckles is applied to rock an actuator back and forth between open and closed positions with cooperating contacts beneath the actuator.
Da gibt es auch eben nichts was dem am nächste kommt. Auch keine ALPS blue oder ähnliches. Linear ist MX-mässiges ganz okay, HE schon deutlich besser, aber clicky oder tactile ist das MX-Krams einfach komplett anders*. Buckling Spring kann man eher mit einer mechanischen Schreibmaschine vergleichen.
*opionated opinion: Streiche komplett anders und ersetze mit lächerlich schlecht.
Dann brauchst du Switches mit stärkeren taktilem Feedback - oft als heavy tactile oder heavy bump beschrieben. zB meine MMD Princess tactile sind da ausgeprägter, gibt aber noch stärkere
Mit Click wird es dann auch lauter, es gibt nicht sonderlich viele aber ein paar "clicky" Switches gibt es - die haben meist auch einen ausgeprägteren Bump
Ja aber eben nicht in gut (meiner Meinung nach) - da der Kontrast bei den Shine Trough aber schlechter ist und diese meist dünner gefertigt sind und dadurch klappriger daher kommen würde ich sie nicht einsetzen.
Lieber eine Monitorlampe kaufen und nicht im dunklen vor dem Rechner sitzen. Das ist schlecht für die Augen, Konzentration lässt nach und man ermüdet deutlich schneller. Ergonomisch also was anderes nehmen (oder einen Arbeitsmediziner Fragen)
Ergonomie gründen. Wenn der Nummernblock zwischen Maus- und Tastaturhand ist dann sind die Hände weiter als Schulterbreit auseinander. Damit verdreht man die Gelenke und das führt auf Dauer zu einer Sehnenscheidenentzündung (Karpaltunnelsyndrom). Fürs Spielen gibts noch weitere Effekte, aber die sind nicht so relevant.
Bei Shine through und mehr als 80% Tastaturen (auch wenn ich selbst eine 120% Keyboard habe) müssen andere was empfehlen, da habe ich keine aktuellen Erfahrungen
@XibariS Interessante Sache, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das was bringt, weil, wie ja schon korrekt angemerkt wurde, die Grundplatte der IBM gebogen ist. Sprich der Winkel für die Krafteinwirkung ist ein anderer. Bei der Model-M sind eigentlich alle Kappen gleich groß, die Ergonomie wird über die gebogene Grundplatte erreicht - dadurch erreicht man auch, dass Andruckwinkel und -kraft überall nahezu identisch sind. Model-M sind halt (leider) etwas Besonderes.
@Shihatsu Danke für die Einschätzung. Das Buckling-Spring vollkommen anders ist, ist mir klar. Ich suche halt nach was Ähnlichem, weil Buckling-Spring manchmal einfach zu laut ist, und eine Silent (die es im Original mal gab) einfach nicht zu beschaffen ist.
@Viper_Vienna Ich habe mir jetzt mal ein paar Diagramme angesehen, hauptsächlich bei Akko. Ich will da im Moment(!) keine Wissenschaft raus machen, und nicht noch Unmengen an Geld reinpumpen. Gibt es bei Akko "bessere" Switche in meinem Sinne? Ansonsten bleibe ich einfach erstmal bei den verbauten, die sind ja nicht per se schlecht.
Was ist in dem Zusammenhang eigentlich von Magnetic wie Akko Astro AIM oder Silent wie Akko Penguin zu halten? Ist das die gleiche Technik wie Halleffekt? Taugen die was?
BTW sind Original IMHO V3 Cream Blue verbaut. Link, damit hier keiner umständlich suchen muss.
Das mit der Monitorlampe halte ich schon seit Jahrzehnten so. Wobei die nicht am Monitor ist, sondern am Schreibtisch neben mir.
Und zur Ergonomiesache: wenn meinen Schreibtisch ein Arbeitsergonomiemensch sehen würde, würde er es vermutlich nicht glauben, aber ich sitze seit über 20 Jahren so und habe keinerlei Probleme. Zwei Monitore relativ hoch, so dass der Kopf nur ganz leicht nach unten geneigt drauf blickt (das rührt vermutlich noch aus den 90ern, als ich weniger Platz hatte und man üblicherweise den (Röhren-) Monitor auf den Desktop-PC gestellt hat), und der Abstand Model-M zu Maus ist naturgemäß hoch, aber überhaupt kein Problem. Wenn ich mal woanders bin, stelle ich mir meist erstmal alles dahingehend um.
Ich nutze den NumBlock ja auch nicht alle paar Minuten (sondern eher seltener), aber ich habe mich an die Position sehr gewöhnt. Eine schmalere Tastatur, wo z.B. der Cursorblock näher an den Haupt-Teil rückt, geht gar nicht (schon ausprobiert).
Ich verstehe noch nicht was du als besser empfindest. Welchen Teil du wirklich verbessern willst.
Gehts nur um den Bump?
Im Grunde kannst du dich nur durchtesten und schauen was dir mehr zusagt. Irgendwelchen "Panda" ähnlichen Switches könnte passen. HMX hat bei den tactilen Switches einiges raus gebracht. Die muss ich mal probieren. Gateron Quinn geht in die Richtung. Ich würde dir als günstige Lösung die MMD Princess nahe legen: https://monacokeys.de/products/mmd-princess-tactile-ultra-switches
Die Hall Effect Switches (Magnetic weil ein Magnet verbaut ist) gehen nur in spezielle Boards. Die sind nicht mit MX kompatibel.
Auf den Penguins Tipp ich gerade. Eine kleine "reise" Tastatur im Büro. Die Switches haben zwar einen netten Bump, sind aber sehr schwammig. Ich würde sie nicht empfehlen. Wenns silent sein soll kann Outemu mehr.
Das ist natürlich auch gut, aber etwas anders. Die Monitorlampen geben ein "anderes" Licht und sind deutlich Blendfreier.
Ist jetzt auch nichts auf was man stolz sein sollte - oder? Ich hab fast 30 Jahre sehr unergonomisch und "alt her gebracht" gearbeitet bis ich mich drauf eingelassen habe und gemerkt habe wie viel angenehmer es ist und um wieviel entspannter und länger man dann vor dem PC sitzen kann
LoL was ist bei Razer los? zuerst verkaufen sie die unfassbar hässliche und lächerliche Boomslang für 1337€ und nun dieses Teil ab? / um 500 €
gegen die Bude ist ja sogar Asus noch human :ROFLMAO:
gut ich konnte mit Razer zum Glück noch nie was anfangen habe nur eine Maus von denen und die habe ich geschenkt bekommen
das war 100% klar die hätte sich auch für 5000€ innerhalb von 10 min verkauft und ich bin auch gerne für sowas zu haben aber nicht von Razer und schon gar nicht dieses hässliche Ding :ROFLMAO: Ist aber natürlich Fanboy & Geschmackssache
