[Sammelthread] ASUS ROG Strix B650(E)-E/-F/-I/-A Gaming WIFI (AM5)
Sammelthread zum ASUS ROG Strix B650E-E/-F/-I/-A Gaming WIFI
Besonderheiten:
  • Optimierte VRM-Kühlung: Massive Kühlkörper mit strategisch gefrästen Luftstromkanälen und , die mit hochleitfähigen Wärmeleitpads mit den Power Stages verbunden sind
  • Next-Gen M.2 Unterstützung: Zwei PCIe® 5.0 M.2-Steckplätze und zwei PCIe 4.0 M.2-Steckplätze, alle mit Kühlkörpern versehen, um die Leistung zu maximieren
  • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten:USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® Anschluss und Frontpanel-Anschluss, elf weitere USB-Anschlüsse, zwei PCIe 5.0 x16 SafeSlots, HDMI® 2.1 und DisplayPort™ 1.4®
  • Leistungsstarkes Netzwerk: On-Board WiFi 6E (802.11ax), Bluetooth® 5.2 und Intel® 2,5G Ethernet mit ASUS LANGuard
  • Intelligente Steuerung: ASUS-exklusives AI Networking und Two-Way AI Noise Cancelation zur Vereinfachung der Einrichtung und Verbesserung der Leistung
  • Immersives Gaming Audio: ALC4080 mit Savitech SV3H712 Verstärker, zusammen mit DTS® Sound Unbound und Sonic Studio III
  • Unübertroffene Personalisierung: ASUS-exklusive Aura Sync RGB-Beleuchtung, einschließlich einem RGB-Header und drei adressierbaren Gen 2-Headern
  • DIY-freundliches Design: PCIe Slot Q-Release, M.2 Q-Latch, vormontiertes I/O Shield und BIOS FlashBack™ Button, und Clear CMOS Button
  • Intuitive Software: Benutzerfreundliches UEFI-BIOS-Dashboard, Armoury Crate zur Verwaltung aller ASUS-Geräte von einem Ort aus und 60-tägiges AIDA64 Extreme-Testabonnement
Link zur Hersteller Seite: ROG STRIX B650E-E I ROG STRIX B650E-F I ROG STRIX B650E-I I ROG STRIX B650-A
Link zum Bios:
STRIX B650E-E I STRIX B650E-F I STRIX B650E-I I STRIX B650-A
Link zu den Treiber: STRIX B650E-E I STRIX B650E-F I STRIX B650E-I I STRIX B650-A
Link zur Firmware AudioChip: Firmware Download
AM5 Laberthread: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/amd-am5-lga1718-mainboard-info-laberthread.1311067/
ECO Mode Guide: https://www.overclock3d.net/reviews/cpu_mainboard/amd_eco_mode_guide_for_am5/1
Testbericht: Asus ROG Strix B650E-E Gaming Wi-Fi Review:
Bios Sammlung: Link
FAQ:
Q: Kann man das Memory Training abschalten (lange Bootzeit)?
A: ja in dem man in BIOS "Context Memory Restore" auf enable stellt.
A2: es gibt im Bios 2. Möglichkeiten "Memory Context Restore" zu aktivieren!
1x - unter Erweitert/AMD CBS/UMC Common Option/DDR Optionen/DDR Memory Features
1x - unter Ai Tweaker/DRAM Timing Control und ganz weit nach unten scrollen und dort ist die Option Memory Context Restore. Sobald man dort MCR enabled, springt auch der Eintrag darüber "Power Down" um auf enabled
es kann vorkommen das beim aktivieren von MCR der Bootvorgang mit einem BSOD endet, der sollte dann die andere Möglichkeit nutzen "Context Memory Restore" zu aktivieren!
P.S. Es kommt bei den Boards oft zu einer Erhöhten PCH Chipsatz-Temperatur, dies ist geschuldet durch falsche Montage oder minderwertigen Wärmeleitpads in der Produktion.
Wie Erfahrungen gezeigt haben, haben einige User, (besonderer Dank geht da an) auf Empfehlung von @FM4E das Wärmeleitpad von TP3 in 1mm bestellt und Montiert was gut und gerne 10C° niedrigere Temperaturen bringt.
Sollten Änderungen oder Ergänzungen gewünscht sein bitte Informiert mich. :coolblue:
Ist bei mir auch so.
Irgendwie wird sich ja nicht mehr informiert,why, sondern einfach gepostet. Seite geht nicht mehr …
Mit der MyAsus App kann man die Treiber seiner Asus Produkte downloaden
@dirtdevil1975
Vor längerer Zeit hat [System.Text.Encoding]::ASCII.GetString((Get-SecureBootUEFI db).bytes) -match 'Windows UEFI CA 2023' false ergeben.
Ich tat dann folgendes
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecureBoot" -Name "AvailableUpdates" -Value 0x40
Start-ScheduledTask -TaskName "\Microsoft\Windows\PI\Secure-Boot-Update"
Get-SecureBootUefi -Name PK | Format-List
Confirm-SecureBootUEFI
Danach war
[System.Text.Encoding]::ASCII.GetString((Get-SecureBootUEFI db).bytes) -match 'Windows UEFI CA 2023' True
Trotzdem schmeißt mir TPM-WMI diesen Fehler raus.
EDIT:
Ok hab mal im UEFI geschaut und da war Secureboot auf Custom gestellt, warum auch immer.
Habe denn folgende Info gefunden.
With the optional update from October 28 (KB5067036), Microsoft introduced a CLI tool for the WinCS API. Install https://support.microsoft.com/en-us...ure-boot-d3e64aa0-6095-4f8a-b8e4-fbfda254a8fe
Now install this PowerShell-Module:
PowerShell
Install-Module UEFIv2 -Force
You can list now the certificates:
PowerShell
Get-UEFISecureBootCerts db | select SignatureSubject (Funktioniert wohl nicht mit der von Windows mitgelieferten Powershell, mit der Version 7 geht es)
SignatureSubject
CN=ASUSTeK MotherBoard SW Key Certificate
CN=ASUSTeK Notebook SW Key Certificate
CN=Microsoft Corporation UEFI CA 2011, O=Microsoft Corporation, L=Redmond, S=Washington, C=US
CN=Microsoft Windows Production PCA 2011, O=Microsoft Corporation, L=Redmond, S=Washington, C=US
CN=Microsoft UEFI CA 2023, O=Microsoft Corporation, C=US
CN=Windows UEFI CA 2023, O=Microsoft Corporation, C=US
Which certificates are needed is listed here:
https://support.microsoft.com/en-us...-updates-7ff40d33-95dc-4c3c-8725-a9b95457578e
Now set the update configuration:
Windows Command Prompt:
WinCsFlags.exe /apply --key "F33E0C8E002"
Now, run the Scheduled Task Secure-Boot-Update.
PowerShell:
Reboot twice and check again for the certificates and the Event-Log.
Danach habe ich noch ein weiteres Script zur Kontrolle gestartet.
PS I:\Check-UEFISecureBootVariables-main> & '.\Check UEFI PK, KEK, DB and DBX.cmd'
Checking for Administrator permission...
Running as administrator - continuing execution...
15 Februar 2026
Manufacturer: ASUS
Model: System Product Name
BIOS: American Megatrends Inc., 3279, 3279, ALASKA - 1072009
Windows version: 25H2 (Build 26200.7840)
Detected x64 UEFI architecture. Ensure that this is correct for valid DBX results.
Secure Boot status: Enabled
Current UEFI PK
√ ASUSTeK MotherBoard PK Certificate
Default UEFI PK
Current UEFI KEK
√ Microsoft Corporation KEK CA 2011 (revoked: False)
√ Microsoft Corporation KEK 2K CA 2023 (revoked: False)
√ ASUSTeK MotherBoard KEK Certificate (revoked: False)
Default UEFI KEK
Current UEFI DB
√ Microsoft Windows Production PCA 2011 (revoked: False)
√ Microsoft Corporation UEFI CA 2011 (revoked: False)
√ Windows UEFI CA 2023 (revoked: False)
√ Microsoft UEFI CA 2023 (revoked: False)
√ Microsoft Option ROM UEFI CA 2023 (revoked: False)
√ ASUSTeK MotherBoard SW Key Certificate (revoked: False)
√ ASUSTeK Notebook SW Key Certificate (revoked: False)
Default UEFI DB
X Microsoft Option ROM UEFI CA 2023
Current UEFI DBX
2025-10-14 (v1.6.0) [x64] : FAIL: 1 failures, 430 successes detected
Windows Bootmgr SVN : None
Windows cdboot SVN : None
Windows wdsmgfw SVN : None
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
Zumidest ist der TPM-WMI Fehler weg mit der ID 1808
Dieses Gerät hat die Zertifizierungsstelle/Schlüssel für den sicheren Start aktualisiert. Diese Gerätesignaturinformationen sind hier enthalten.
DeviceAttributes: BaseBoardManufacturer:ASUSTeK COMPUTER INC.;FirmwareManufacturer:American Megatrends Inc.;FirmwareVersion:3279;OEMModelBaseBoard:ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI;OEMManufacturerName:ASUS;OSArchitecture:amd64;
BucketId: 1a0a675c8afefc15eb47dad0a4db38d08cf3a2b726cd4662c983721abca81e05
BucketConfidenceLevel: Under Observation - More Data Needed
UpdateType: Windows UEFI CA 2023 (DB), Option ROM CA 2023 (DB), 3P UEFI CA 2023 (DB), KEK 2023, Boot Manager (2023)
Weitere Informationen finden Sie unter https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2301018.
Warum da bei der Default UEFI DB "Microsoft Option ROM UEFI CA 2023" als Fehler angezeigt wird, keine Ahnung.
Mal ne andere Frage ist es nicht eigentlich so das man bei den ganzen Bios Updates wo etwas mit CPU Security gemacht wird Leistungseinbußen gibt?
Ich weiß das es nicht viel ist aber ich kann mich da mal dunkel erinnern das es da mal vorher/nachher tests gab und da waren es nach mehreren Security Updates (Spectre, Meltdown, Downfal uswl) doch ein paar % oder ist das heutzutage nicht mehr so?
Es ist mir auch egal aber nur mal aus Interesse
Ich mach nicht jedes Update mit bin zu faul um alles wieder einzustellen und solange alles läuft bringt es eh nichts
Auf folgedner Seite könnt ihr euch Scripts runterladen um den Status der Secure Boot Zertifikate zu überprüfen:
Bei mir sieht das so aus mit Bios 3278:
Code:
Windows UEFI CA 2023 Update Status :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecureBoot\Servicing
    UEFICA2023Status    REG_SZ    NotStarted
Windows UEFI CA 2023 Capable :
    WindowsUEFICA2023Capable    REG_DWORD    0x2
0x2Windows UEFI CA 2023 certificate is in the DB and the system is starting from the 2023 signed boot manager.
Generell empfehle ich auch diesen Sammelthread wo immer die neusten Treiber vorhanden sind:
Neues BIOS für das -I und einige andere:
  1. Es gibt neue Biosupdates für ROG-Mainboards
    ROG STRIX TRX40-XE GAMING
    Download Bios Version 2502
    ROG STRIX X870-I GAMING WIFI
    Download Bios Version 1640
    ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI
    Download Bios Version 3840
    ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI
    Powered by ASUSTreiber•gestern um 08:05 Uhr
  2. Es gibt neue Biosupdates für TUF-Mainboards
    TUF GAMING X870-PLUS WIFI
    TUF GAMING X670E-PLUS
    TUF GAMING X670E-PLUS WIFI
    TUF GAMING B650M-PLUS
    TUF GAMING B650M-PLUS WIFI
    TUF GAMING B850M-PLUS
    TUF GAMING A620M-PLUS
    TUF GAMING A620M-PLUS WIFI
    TUF GAMING A620-PRO WIFI
    TUF GAMING B850M-PLUS WIFI
    TUF GAMING B850-PLUS WIFI
Quelle: ASUS DACH Discord
Auch bei station-drivers:
Wenn man die jetzt auch noch (ohne VPN) herunterladen könnte....Wie lange dieser Zustand mit den Asus-Seiten wohl anhält?
Die Direktlinks oben funktionieren bei mir ohne Probleme, auch ohne VPN. Auch driverhub.asus.com funktioniert hier ohne weiteres.
Eben ging es bei mir, jetzt nicht mehr.
3840 ist allerdings noch Beta.
Bin ich richtig in der Annahme, dass ich den unteren PCIe Slot beim B650e-e mit ner 10Gbit SFP+ Karte bestücken kann ohne dadurch irgendwelche Lane Einschränkungen anderswo zu erhalten?
Mal was anderes:
Ich habe seit langem mal wieder einen Run mit AS SSD Benchmark gemacht und bei meiner primär genutzten WD SN850X 2TB ist die Leistung vor allem bei 4k und 4-64k deutlich gesunken.
Nach dem Bau des Systems letzten Sommer (Juni 2025) sah das Ergebnis noch so aus:
Heute (selbe Win-Installation) sieht es so aus:
WD SSD steckt in M2_1 (Samsung in M2_2), war nie anders. Das Benchmark-Ergebnis der Samsung SSD ist in etwa gleich geblieben.
SSD-FW, Chipsatztreiber und BIOS sind aktuell (3602 also quasi aktuell), Trim ist funktionsfähig und ändert manuell angestoßen auch nichts. Schreibcache ist aktiviert, Speicherplatz nur zu 37% ausgelastet und die Anbindung ist mit PCIe4 x4 auch korrekt. Habe im BIOS die Geschwindigkeit testweise auf "Automatisch" oder auch manuell auf "Gen4" getestet, macht aber keinen Unterschied. Energieoptionen Ausbalanciert/Höchstleistung ändern nichts. Hardware hat sich nicht geändert und ich habe auch sonst keinen Einstellungen verändert. Im Grunde sind nur Treiber und BIOS regelmäßig aktualisiert worden. Und das Sandisk Dashboard sicherlich auch.
WD/Sandisk Dashboard:
Der Leistungseinbruch kommt mir doch sehr hoch vor, oder kann das bei der geringen Speicherplatzbelegung schon so sehr einbrechen? Oder habt ihr eine Idee, woran das liegt? Gamemode habe ich nie genutzt, aber ändert testweise auch nichts am Ergebnis.
Mal was anderes:
Heute sieht es so aus:
WD Dashboard:
würde einen eigenen Thread dafür aufmachen. Hier gehts nur um das Mainboard.
