[Sammelthread] AM5 AGESA/UEFI/BIOS Info & Laberthread
Das ist noch aus der Anfangszeit und dem AM5 Biosdesaster geschuldet? Ist ja schließlich von 2024, wir haben 2026.
Für das X870E Aorus Master gibt es jetzt BIOS F11
  1. Update AMD AGESA 1.2.8.0 for next gen Ryzen processors support
  2. Fix SK Hynix DDR5 DIMM vulnerability issue (CVE-2025-6202)
  3. Improve memory compatibility
ASUS: Neue Beta Bios mit AGESA pre 1.3.0.0
X670 Series Beta Bios 3512
B650 Series Beta Bios 3823
Do not use older versions of cmo files, they may cause problems with agesa 1300 bios
1. Update AGESA version to pre 1.3.0.0
2. Improve system performance
Starting from AGESA version 1280, the refresh mode has been changed to mixed mode
Therefore, if you want to use the previous mode, need to set M_ORDERING to NORM
Gibts für meins auch, werde es aber nicht flashen habe nichts gutes über AMD AGESA 1.2.8.0 gelesen...
Freiwillige vor! :LOL:
X870E-AORUS-PRO-rev-1.1
FA8
1. Checksum : B146
2. Update AMD AGESA 1.2.8.0 for next gen Ryzen processors support
3. Fix SK Hynix DDR5 DIMM vulnerability issue (CVE-2025-6202)
4. Improve memory compatibility
ASUS: Neue Beta Bios mit AGESA Pre 1.3.0.0
2. Add Bank Refresh Mode
X870 Series Beta Bios 2004
B850 Series Beta Bios 1626
X670 Series Beta Bios 3513
B650 Series Beta Bios 3826
Safedisk:
This version of bios will probably be uploaded to the official version of the website
and some mobos new test bios i will uploaded in the afternoon (tpe time)
Irgendwelche negativen Erfahrungen soweit?
Mit neuem Bios auf Apex trainiert es beim Kaltstart irgendwie länger als vorher.
Eventuell liegts aber auch am 9850X3D wechsel. Hab beides gleichzeitig gemacht. 🫠
Update: Ne war dumm, Fehler beim Setting. 🤪 Läuft top.
Also bei mir war der Wechsel beim X870E-E von 1804 auf 2004 die reinste Katastrophe. Nach Einspielen des Bios habe ich einen CMOS Reset gemacht und alle Werte (DRAM Timings sowie die Spannungen VSOC, MEM VDD, CPU VDDIO und VDD MISC) analog 1804 eingetragen (Printscreen rechts, zwar noch von 1401 aber identisch mit 1804).
Automatisch sind CLDO VDDP (Bios 1804 0.90V, Bios 2004 1.15V) sowie ProcOdt und Rtt's. Die hat es unter 2004 (Screen links) komplett anders angelegt. Damit ist mir Prime95 innerst Sekunden abgestürzt, ebenso y-cruncher. Dann habe ich die Werte analog 1804 eingegeben, auch da, direkt Absturz, zumal es mir ProcOdt und Rtt's gar nicht richtig angezeigt hat in ZenTimings (die Werte sind trotz Anpassung im Bios auf den Werten links geblieben). Zum Glück konnte ich wieder auf 1804 zurückspielen. Leider habe ich nur ein Bildschirmfoto, da ich den Printsceen nicht gespeichert hatte.
Ich bin dann mal noch testhalber mit der VSOC hoch, hat aber auf 1.27V nichts geholfen. Sehe nicht ein wieso weiter hoch, muss an irgendwas anderem liegen. Diese Unterschiede von Bios zu Bios verstehe ich nicht, vorallem wenn ein CMOS Reset gemacht wird und alle Werte sauber manuell eingegeben werden (kein CMO Profil geladen aus einer vorherigen Bios-Version).
Ohje, hört sich nicht gut an.
Versuche mal im DDR Tuning Menü den Bank swap Mode zu ändern.
Bei mir sind meine Einstellungen auch nicht auf Anhieb stabil gewesen
Auf was hast du ihn gestellt? Normal Mode? Das habe ich noch in Erinnerung, die zwei anderen Auswahlmöglichkeiten nicht. Hatte den aber als 2004 noch drauf war auf Auto.
Was ich nicht verstehe ist, dass ZenTimings mir komplett andere ProdOdt und Rtt anzeigt als das was ich eingegeben habe. Wobei ich aber mal davon ausgehe, dass mit DDR5-6000 das passen sollte auf Auto.
Edit:
Hab folgendes gefunden:
The second change, Bank Refresh Mode, is presented as a memory overclocking-related feature. While ASUS does not position it as a “one-click” performance toggle, it is a lever that can influence how refresh policy is handled, which can in turn affect latency, stability margins, and overall memory behavior under load. In ASUS’ own notes around these betas, refresh behavior has evolved in recent AGESA branches, with a mixed mode becoming part of the default approach from earlier firmware versions. Users who want behavior closer to older BIOS releases may be able to select a normal mode setting under the new control scheme, effectively changing how the platform schedules refresh and applies its internal rules. ASUS also includes a specific warning for anyone who relies on saved BIOS profiles. The company advises users not to load older CMO configuration files after updating to the new AGESA pre-1.3.0.0 betas.
Gehe somit davon aus, dass mit Asus Bios 2004 nicht der "Normal Mode" greift unter Auto.
(Insofern Bank Refresh Mode = Bank Swap Mode)
Möglicherweise kommen hier mit dem Bank Swap Mode die tRFCs ins Spiel (tRFC2 und tRFCsb?) und führen zur Instabilität, weil sie evtl. nicht passen, aber bis anhin gar nicht relevant waren?
Würde deine Fragen eher hier stellen:
Hier im Thread ist eher tote Hose wie du sicherlich bemerkt hast und du hast ja ein RAM OC Problem.
Ich meine nicht MOrdering daß kannst du auf Auto lassen, ich meine im DRAM-Timing Control Menü unter Gear Down Mode ist der Bank Refresh Mode dort einstellen was mit deiner Hardware und deinen Einstellungen stabil läuft.
Bei mir läuft Fine Granularity Refresh Mode am stabilsten, auto hat nach ca. 1,45 Std. in Karhu fehler festgestellt.
Grüße
Ihr redet irgendwie aneinander vorbei.
"M_Ordering" wurde im neusten Beta umbenannt in "Bank Refresh Mode" und im Menü DRAM Timing recht weit/ prominent nach oben geschoben, relevant ist daher nur noch diese Option.
Zitat SAFEDISK: "The name of the M_ORDERING option has been changed to Bank Refresh Mode."
Auto entspricht dabei "Mixed", d. h. neben tRFC1 findet auch tRFC2 + tRFCsb Anwendung und muss ggf. passend ausgelotet werden. Manuell "Normal Mode" einstellen entspricht dem Verhalten vor AGESA 1.2.8.0, d. h. nur tRFC1 wird genutzt.
So steht es auch im Asus Forum:
Danke die Info dass es umbenannt wurde ist an mir vorbei gegangen 🤷‍♂️
ASUS: TEST BIOS 9951 für X870E HERO, DARK HERO, HERO BTF, APEX, EXTREME und GLACIAL
3. Apply new odt rules for 16x2 6000cl26 1.4v and 1.45v kit
test BIOS use at own risks
1. AGESA updated to ComboAM5 PI_Pre1.3.0.0 (Partial Implementation)
2. Provides a compatibility patch for boot issues associated with specific memory modules
Important Notice:
This TEST BIOS is specifically optimized for memory compatibility and does not include certain subsequent security updates
For persistent memory-related booting or stability issues, please contact your memory manufacturer for hardware support or SPD firmware verification
Hab beim Hero einen auf Faul gemacht und von 1715 auf 2004 update gemacht wie man es eigentlich nicht sollte.
Sprich kein default setzen vor update und altes CMO drübergebügelt.
Das alte CMO hatte jetzt aber auch nicht irgendwelche speziellen OC Settings drin.
Expo II, Curve all -25, Takt +200. Dann noch div kleinere Settings.
Alle Einstellungen wurden 1A sauber übernommen obwohl die Strukturen teils geändert haben, sprich einzelne Einstelleungen sind nicht mehr am gleichen Ort.
Hat 2x langes Memory Training gemacht,danach gestartet und läuft soweit ohne Probleme/Stabil wie vorher.
Einzige das mir Aufgefallen ist dass die CPU SOC Voltage fix genagelt war/ist im HWInfo, sprich kein min/max/average, immer alles auf gleichen Wert :unsure:
Aber hatte keine Zeit das noch genauer anzuschauen
Schönen Abend,
Kurze Frage, habe mir für mein ASUS X870E-E Gaming WIFI soeben von der asus.com die 2004 BIOS Version herunter geladen. Beim Download war eine 1kB große cfg Datei dabei. Hatte ich noch nie. Bin jetzt etwas verunsichert. Gibt es einen speziellen Grund warum diese erstmals im BIOS (zip File) Download dabei ist? So wie ich verstehe ist diese Datei vor Allem für IT Administratoren hilfreich um Updates auszurollen. Bin jetzt etwas verunsichert. War das bei Eurem Download auch schon so?
Danke und l. G.
Karl
Danke!!! Damit steht dem Update nichts mehr im Wege. Werde ich jetzt machen und "hoffen". Das 2004er BIOS scheint lt. Inet-Beiträgen gut zu sein. Gibt natürlich immer User die Probleme schildern/ haben. Z. B. USB Probleme (haben vermutlich die entsprechende FW noch nicht aktualisiert) oder sich über verlängerte etc. Bootzeiten beschweren bzw. deren RAM OC Einstellungen nicht mehr funktionieren.
l. G.
Karl
Hab das 2004 auch vorhin auf das Hero aufgespielt und bisher keinen Unterschied zu der Vorgängerversion!
Detto, soeben auch aufgespielt. Mir fällt auch nichts auf, was Anders wäre. Soweit alles gut. Mein Rechner funktioniert nach wie vor, Spannungen, Bootzeiten etc.. alles wie bei der Vorgängerversion. Falls ich eine Änderung bemerke, werde ich ein Update posten.
Habe das BIOS auch erst vor wenigen Minuten installiert und die Spannungen in AIDA64 verglichen. (Kein Unterschied). Mein "Ram" funktioniert auch wie vorher. Bin kein OC'er. Verwende daher nur EXPO 2/ 6000/ CL30 ohne Spezialeinstellungen.
l. G.
Karl
Wie macht ihr das eigentlich vor den Update, man verstellt ja doch hier und da und dort teils recht viel.
Screenshots mit dem Handy? Alles in eine Text Datei speichern (geht ja glaube ich auch), oder gibt‘s da ein Trick 17?
Hi ssj3rd,
Bei mir ist das einfach. Gibt sehr wenige Einstellungen die ich manuell "anpasse". Mir ist auch seit vielen ASUS Updates aufgefallen, dass viele Einstellungen beim Update automatisch übernommen werden. Ist evtl. nicht die empfohlene Update "Art". Erspare mir seit Langem (schon imnmer) CMOS Reset etc. vor dem Update. Verwende das EZ Flash Tool im BIOS und das "resettet" meiner Meinung nach notwendige Einstellungen selbst. Bootet auch mehrfach.
"Meine" Einstellungen die ich nach einem Update manuell wieder ändere, inkludieren "nur", Rest auf AUTO:
SOC Spannung auf 1,2V
PBO, AMD ECO Mode, je nachdem wie aufgelegt bin, 170W oder niedriger
Curve Optimizer, all Curves, negativ, 20
Interne GPU disabled
Onboard Gedöns, mehr oder weniger alles Ausgeschalten
Diese Einstellungen kenne ich mittlerweile auswendig.. Rest ist immer wie vorher (z. B. Booteinstellungen). Früher habe ich mir diverse BIOS Einstellungen immer auf einem Zettel notiert. Mache ich nicht mehr. Ist "bei mir" überschaubar + die ASUS Autoeinstellungen sind nicht so schlecht. Natürlich gibt es Potential bei den Spannungen (Reduktion). Mein 9950X3D etc. bleibt kühlt und "lebt" noch, bzw. habe eh Garantie (sogar noch GWL).
Am Effizientesten ist es vermutlich Screenshots mit dem Handy zu machen. Gute Idee.
l. G.
Karl
Kenne noch gar keine Einstellungen auswendig und habe einiges verstellt. Dazu kommt das das Hero echt extrem verschaltete Menüs hat ohne Ende…
Dann gucke ich mal, glaube man kann das tatsächlich irgendwo in einer Text Datei speichern. Werde danach auch wieder ne ganze Weile (wie beim Dark Hero vorher auch) nicht mehr updaten, wenn überhaupt, ist scheisse nervig das ganze finde ich.
Beim Dark Hero hatte ich 16 Screenshots damals und habe die immer mühsam abgearbeitet. Macht kein Spaß.
Mich nerven vor Allem die redundanten "AMD" (AGESA?) und die "ASUS" Einstellungen, und das die Einstellungen nicht einmal denselben "Namen" haben. Professionell ist für mich etwas anderes. War ich so von Intel nicht gewohnt. Egal, kann damit Leben, gibt Wichtigeres. Wirkt irgendwie "zusammen geschustert" und nach "Prototypen" Status. Ist vermutlich bei allen AM4/ AM5 Boards so. Egal.
Falls Du herausfindest wie man BIOS Einstellungen in einer z. B. in einer txt Datei abspeichern kann, wäre das super hilfreich. Werde mich parallel mit dem "cfg" File/ IT Admin Tool befassen. Vermute, dass auch da eine "Lösung" sein könnte.
Bitte nicht falsch verstehen, bin super zufrieden mit meinem AM5 System. Einige "Themen" sind dennoch etwas "seltsam".
l. G.
Karl
Bei Asus Textfile Export und dann vergleichen. Über Dateivergleich, git, ... Neue bios Versionen fügen halt oft Dinge hinzu, daher muss man sich das diff halt ansehen.
Ähnliche Themen
