[Sammelthread] Offizieller Nvidia RTX 5090 Overclocking und Modding Thread
So, mal in die test Bench reingebaut.
Hoffentlich wenig Coilwhine und guter Chip 😅
Hier sind die Details für die Astral Black Matrix bios mode. :-)
Nach zwei Monate suche endlich habe ich das zum laufen gebracht. :bigok:
Viele stunden habe ich mit die beide meine Astral Black und White unter Mikroskope gebracht.🥸 :coffee2:
Ich war kurz dafür meine Astral Black zu verkaufen. :wall:
Vorsicht: Das Mod ist nicht einfach für Leute die nicht gut löten kann.
Jeder ist selbst verantwortlich, wenn sie ihre Karte damit kaput machen bei löten.
Um Matrix-BIOS auf einer wassergekühlten Astral Black zum Laufen zu bekommen, muss man nur einen Widerstand, der sich am EEPROM auf der SI-Signalleitung befindet, verschieben. :sneaky:
Dieser ist bei Astral Black auf Pull-Down und bei White auf Pull-Up.
Es ist ein 100k ohm Widerstand mit 0402 Größe. Ich sehe das ding ohne Mikroskope nicht. 🥸
Mit dieser Modifikation funktioniert das Matrix-BIOS auf Astral Black und Astral LC. Die beide karten haben gleiche PCB wie Astral White.
Hier ist die Änderung, die man bei Black machen muss.
Das ist unten neben der Quarzoszillator und zwischen zwei VRAM chips:
Hier ist Bild von Astral White, die die Änderungen bestätigen:
Was jedoch nicht sicher ist, ob es hierbei Probleme mit luftgekühlten Astral Black geben kann.
Bei Astral White ist der Lüfter auf der Rückseite separat an GPU angebunden aber bei Black nicht.
Bei Black läuft alle Lüftern auf zwei GPU Kanäle bei White sind drei Kanäle. Bei White der Lüfter auf Rückseite hat eigne PWM and Tacho signal von GPU.
Das bedeutet, das Matrix-BIOS erwartet ein Tachosignal vom dieses Lüfter, und da dies bei Black nicht angebunden ist, könnte die GPU in den Failsafe-Modus gehen, weil die GPU denkt, der Lüfter sei kaputt, und es könnte sein, dass dann alle Lüfter auf 100% laufen.
Das muss von jemandem noch getestet werden, der die Karte auf Luft hat und diesen Mod machen will.
Bisher wurde das auf drei Astral Black Karten getestet, die alle wassergekühlt sind.
Allerdings kann die Lüftersteuerung auf Astral Black auch modifiziert werden, sodass sie 100% identisch ist wie bei White, aber das ist schon aufwendig und braucht viel Löt arbeit.:eek:
Hier sind die Änderungen, die man bei Black machen muss um alle Lüfter Kanäle separieren zu können:
Anhang anzeigen 1180281Anhang anzeigen 1180280
Hier sind Bilder von Astral White, die die Änderungen bestätigen.
Anhang anzeigen 1180283Anhang anzeigen 1180282
Also viel Spaß damit und sei vorsichtig und macht ihr die karten nicht kaput !!! :fresse2:
Sehr geile Arbeit 😬 überlege schon das zu probieren 😁
@turbogear @xtremefunky @der8auer Lötsession? Ich würde noch etwas abwarten wie es mit dem Lightning BIOS ausschaut und wenn das nicht ootb läuft den Mod angehen. Bin aber ein Groblöter... ich kann nur fette Kabel an RC-Regler backen. Brauche also die finger der Elektriker hier und bring ne Kiste Bier zur Beruhigung mit ;D
Meine blacky ist nicht übel und hat n leichten shunt mod. Könnte man auch gleich noch gescheit machen. Mit 1kw wird schon was gehn mit dem Kärtchen.
Hatte doch die zweite Astral auf der Welt mit Matrix :bigok:
Haha es war mir so klar... Montagabend mach ma mal mit meinem DDR5 8600 24/7 projekt weiter. Ich hab da Erwartungen! Und dann ist die Astral dran.
@xtremefunky war eine gute Wahl, ebenso wie DIZAYG von OCN, um das Mod vor der Veröffentlichung zu testen.
Die beiden können gut löten und haben in ein paar minuten das erledigt. 😁
Die haben das getestet und es hat bei beiden funktioniert, genau wie bei mir.8-)
Was ich nicht verstehe: Warum nimmt ASUS bei Schwarz keine Lüfteränderung vor?
@der8auer hast sich damals im Review-Video auch über laute Lüfter beschwert. Viele beschweren sich immer noch darüber bei OCN, weil der hintere Lüfter zu laut ist und nicht separat gesteuert werden kann.
Bei Astrak White geht es besser, weil man die hinteren Lüfter separat steuern kann.
Black und White Astral haben die gleiche Platine mit gleicher schwarzer Farbe.
Das ist nur eine Bestückungsänderung, die wahrscheinlich sehr einfach ist, weil sie schon die Stückliste und das BIOS von White haben.
Man muss nur das Frontend (SMD assembly) genauso machen wie bei White, aber nur andere Sticker drauf und andere Produkt-ID im BIOS.:d
Die Kühler sind auch identisch, nur einer ist weiß und der andere schwarz.
Das kostet wahrscheinlich keine großen zusätzlichen Kosten, weil sie schon eine bestehende Linie von White mit allen Testadaptern für FKT und ICT haben.
Sie würden sogar ein paar Cent Geld sparen, weil sie einen SOT23-6 Schalter und einen SOT23-3 MOSFET weglassen können und die haben bei white 62 10uF Kondensatoren weggelassen was bei meine Astral Black noch drauf sind. :oops:
Das sind bei Stückzahlen schon einige Euros, je nachdem, wie viele Astral Black verkauft werden.
@turbogear Ich könnte mir vorstellen, dass Asus keine zwei Klassen Astral Black Karten auf dem Markt haben will. Also eine geringfügig bessere Version, bei der sich der hintere Lüfter unabhängig steuern lässt und eine geringfügig schlechtere Version bei der das nicht möglich ist.
Warum Asus das nicht nach den intialen Reviews", bei denen die Lautstärke des hinteren Lüfters kritisiert wurde, ausgebessert hat und den bisherigen Kunden (sollte da ja noch ne überschaubarere Anzahl gewesen sein) angeboten hat die Karte so zu modifizieren, dass sich der hintere Lüfter unabhängig steuern lässt kann ich allerdings auch nicht beantworten. Da wie du schreibst beide Astral Karten (white/black) das gleiche PCB nutzen und somit die Funktion auch schon bei der schwarzen Astral hätte vorhanden sein können bin ich auch ein bisschen verwirrt, warum sie das erst mit der weißen Astral eingeführt haben und nicht schon direkt mit der Ur"-Astral.
@turbogear Da wie du schreibst beide Astral Karten (white/black) das gleiche PCB nutzen und somit die Funktion auch schon bei der schwarzen Astral hätte vorhanden sein können bin ich auch ein bisschen verwirrt, warum sie das erst mit der weißen Astral eingeführt haben und nicht schon direkt mit der Ur"-Astral.
Genau wie gesagt, PCBs sind gleich. Das war auch meine Frage: Warum haben sie das nicht von Anfang an so gemacht?
Lustig ist, mit drei Lüftern separat sparen sie ein paar Cent auch, weil sie nicht mehr zwei ICs brauchen und nur ein paar Null-Ohm-Widerstände an die Stelle. :LOL:
Produktrevision bedeutet auch wieder etwas mehr Komplexität... ich glaub die scheren sich nicht darum.
Die ersten Ergebnisse mit meiner umgebauten Astral Black mit Matrix BIOS.
Heute gibt es bei uns eigentlich keine Bench-Temperaturen.:fresse:
Bei 8 °C Wassertemperatur fange ich normalerweise nicht an, Rekordläufe zu versuchen.:rofl:
Aber ich habe schon jetzt meine Astral White, die auch auf Matrix bios läuft, geschlagen bei SN.:bigok:
Bester Run mit White war 18403.
Ich habe jetzt 18539 mit Black.
@mantiz
Sorry, jetzt bin ich vor dir. 😁
Neue Astral Black Score:
Meine beste Score mit meiner Astral White:
@xtremefunky und mit Matrix bios auf meine Astral black gibt es auch einer neuer Leader für die Rangliste. :bigok:
Turbogear| 5415 | ASUS Astral OC Black - Matrix Bios edition| 3435/2125 MHz | chilled Water
@mantiz
Gib mir meine Karte zurück , hey verrückte geile Arbeit mein Lieber:fresse2::fresse2::fresse2::fresse2::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
Am Ende habe ich wahrscheinlich viele Leute mit meiner Lösung mit Matrix-BIOS glücklich gemacht.:d
Das sollte auch für TUF und MSI Suprim Liquid funktionieren.8-)
Und ich habe gelernt, dass man das Original-BIOS auch drauf haben kann, ohne diesen 100k-Widerstand auf den Originalzustand zurückzubauen mindestens geht so bei Black. :sneaky:
Bitte und dann ein passendes Video dazu :coffee2: für den Bildungssonntag :coolblue:
Mir hat @der8auer immer ignoriert.:bigok:
Ich habe ihm im November eine Frage wegen Deltamate in PN hier gestellt und bis heute keine Antwort erhalten.:rofl:
Egal, ich habe meine Bestellung im Dezember storniert, als die Lieferung noch weiter verschoben wurde.:d
Ja stimmt, ein paar Scores muss ich noch ein- bzw. nachtragen.
Wird wieder lustig einige Seiten zu durchforsten bis ich dann alle rausgefischt hab.
@mantiz
Na, dann muss ich wieder herausfinden, wie man Lightning-BIOS auf Astral Black zum Laufen bekommt. :rofl: :banana::banana:
Marcus@DDR4 │5308│ Gigabyte Aorus Master│ 3270/2125 MHz │ Air@ Matrixbios + Balkonmod
Sladen │5294 │Aorus 5090 Master ICE│3375/2125 MHz │Water
Min 21C Max 56C
Sladen │5301 │Aorus 5090 Master ICE│3397/2125 MHz │Water
Min 24C Max 58C
@mantiz
Ho Ho Ho! 🎅 Frohe Weihnachten an alle!
Hab mal das schöne Wetter genutzt :xmas:
mantiz | 5401 | Gainward Phantom | 3420/2125 MHz | chilled Water
War gar nicht so viel.... wahrscheinlich weil ich die Hälfte vergessen habe :bigok:
Danke erstmal für euren Einsatz für unsere kleine und feine community Liste!
Es geht voran und die Scores werden immer weiter gepusht. Schön zu sehen, wie der Durchschnitt immer weiter angehoben wird,
die obere Grenze der Messlatte aber genau so wenig stillsteht!
Glückwunsch an @turbogear für die Pole! Genieß die Position so lange du sie haben kannst :hust:
@mantiz und meine Wenigkeit hängen dir schon im Nacken. Keine Sorge :shot:
