FritzBox 7590 AX oder "Das Bufferbloat-Flaggschiff"
Kauft euch ein UniFi CloudGateway Fiber oder Max. Bei Cable Anschlüssen einfach die Standard VF Box im Bridge Mode nehmen oder bei DSL ein Draytek Modem.
Ihr werdet nie wieder Probleme haben. Man kann alles viel tiefgreifender einstellen, man hat direkt diverse Möglichkeiten einzelne WiFi AccessPointzs aufzustellen. Es fehlt einfach der Platz um alle die Vorteile aufzumalen.
Habe meine Fritzbox schon 2021 gegen UniFi Hardware getauscht und frage mich, wie die FritzBoxen immernoch so beliebt sein können.
Moin,
anbei mit einer 5690 Pro + Glasfaser. Es lief erst richtig als ich die Up- & Downloadgeschwindigkeit per Hand gesetzt habe.
Vielleicht ist das für jemanden hilfreich.
Moin,
Sieht gut aus. Nutzt du das SFP Modul oder ein externes Glasfasermodem?
Grüße
So ich hab grade eine 5530 erhalten, laut Anbieter zahle ich für 1GB down 500 up.
Es ist direkt mit Kabel am ONT des Betreibers angeschlossen. Mehrere Speedteste geben mir aber nur 287-300 up wie down.
Angesteuert wird das Notebook über Wlan mit 5 GHz → 648 Mbit/s
Bin ich jetzt grade zu blöd oder wo liegt da der Hund begraben?
und dann gibts noch das Verhalten
WLAN Verbindung zu schlecht. Ganz grob gesagt kann man ca. die Hälfte der Verbindungsgeschwindigkeit als tatsächlich messbare Geschwindigkeit annehmen, was bei dir sehr gut passt.
Teste einfach mal am Lananschluss.
Jep so schauts grundsätzlich aus... Die sinkende Datenrate kenne ich so aber nicht.
Lananschluss geht schon ganz anders.
Down kann ich noch was drauf legen... 5690 Pro hängt jetzt direkt an der Leitung.
Am Handy auch nice:
@X909 Is doch kack egal. Solang die Leitung ordentlich flutscht und unter Last nicht zusammenbricht ist doch alles tutti
Ich habe hier jetzt einige Seite durchgelesen und den Zyxel VMG4005 bestellt. Angeschlossen, DSL Verbindung ist da, dennoch komme ich nicht ins Internet direkt vom Modem. Hat eventuell auch jemand hier einen Zyxel?
Moin,
16-17 ms Pings über Glasfaser? Wie kommt das zustande?
Bei mir sind es mittlerweile über DSL 9-11 ms, was ich schon sehr gut finde. Mit Ingress-Shaping gibt es auch keinen Bufferbloat. Und das nur mit einer 7530 AX.
5690 Pro direkt am alten DSL. Naja, geht erstmal.
Hallo allerseits,
ich bin noch nicht ganz fertig mit dem Lesen des Themas.
Hier mal vorab ein kleines Rate-Spiel: Welcher "Packet-Loss"-Test ist mit ... und welcher ohne Paketbeschleunigung?
Kleiner Tipp dazu: Es ist eine Fritz!Box 7590.
Beste Grüße
Tm
Ja!
Die FB ist gerade stark gedrosselt (18,2/13,2 statt 78/16) , weil wir vorgestern einen plötzlichen DSL-Ausfall über Nacht hatten.
Wow, habe gerade die FB 7590 durch die FB 7530 AX (1&1-Version) ersetzt (neueste FW v8.25 von gestern vorhin aktualisiert).
Einstellungen übertragen, was vorher nicht ging, da die AX-Firmware noch v8.20 war. Läuft erstmal wieder.
DL: 78,6 Mbit/s
UL: 16,6 Mbit/s
Tests dazu folgen demnächst ...
Die FB 7590 scheint defekt zu sein, also keine Drosselung seitens des Providers.
"Das Modem allein - lässt dich ins Internet nicht herein.
Es muss noch ein Gerät für die PPPoE-Einwahl sein."
Da reicht ein Router ohne Modem aus, z.B.: FritzBox 4060 ... oder auch: ASRock, DrayTek und Zyxel.
Aber natürlich kannst dir auch ein vollwertigen Router kaufen.
Aktuelle Firmware ist drauf?
Jetzt nochmal mit vollem Speed der 75/15er Leitung mit der FB 7530 AX.
Zur Info: "ohne" = ohne Paketbeschleunigung.
Buffer Bloat ist im 2. Test ziemlich hoch. D.h. die Puffer sind doch recht groß. :d
Ist der Test bei euch nicht so sprung- und wechselhaft, gerade, wenn man ihn auch mit verschiedenen Browsern testet? Bei mir irgendwie schon, komisch.
Nö, mit gut eingestelltem QoS sieht die bei mir ziemlich gleichmäßig aus.
Vigor 167 + Cloud Gateway Max + VDSL Leitung ohne voll sync + Leitung für das shaping/QoS im UCG begrenzt:
Zudem ist Gaming Priorisiert, aber wenn ich beim zocken drauf gehe ist selbstverständlich trotzdem desync oder lag schuld! 😜
In den letzten Fw soll sich laut Reddit Usern ein paar Fehler mit QOS und SQM beim UCG eingeschlichen haben. Hast du davon was festgestellt?
QOS soll jetzt aus und nur noch SQM an, wird auch mit Gigabit Leitung wird empfohlen, nur nicht wie das SQM dann eingestellt werden sollte?
