[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Bei mir hat das OCF Nullkommagarnichts zum B650E Taichi gebracht. Vielleicht hab ich mir aber auch nicht genug Zeit dafür genommen....
Aber, dass ein X670, B650, X870 Taichi auf DDR5-7600 limitiert, bezweifle ich. Das trifft vielleicht auf eine Kombination mit dem einem schlechteren IMC zu, aber generell würde ich das nicht behaupten.
Ich verspreche mir ein Bisschen etwas von 10 Layern und von nur 2 DIMM-Slots.
Außerdem bin ich dann ASUS Armoury Crate etc. einmal los und setze Windows neu auf. 😉
Der Großteil aller AM5 4Dimm Mainboards sind Grütze und können nicht mehr als 8200Gdm off. Die single Chipsatz Mainboards sind meistens noch besser + weniger Ausstattung hilft für bessere Signale.
Habe ich noch nie, wirklich noch gar nie genutzt. Ich mache alle Einstellungen im BIOS
Kannst du gerne Bezweifeln, wirst nicht viele finden die ein 8000er Setup auf dem X670E Taichi zum Laufen bekommen haben.
Butanding hat es nach ~3 Jahren hinbekommen, schlüssel war bei ihm VPP 1,74V (das lief bei mir gar nicht).
Ach weißt du was, hast du Interesse an einem gebrauchten X670E Taichi ? ^^
Nein danke, hab schon ein X870E Taichi OCF ;)
Aber so wie du schreibst.... bei dem einen läuft ein Setting und beim anderen nicht. Das ist der Grund, warum ich generelles Schlechtreden nicht mag ;)
Ich auch, aber was ist mit Geräteupdates? Brauche das mindestens für Tastatur und Headset.
Habe die Armoury Crate nun auf meinem Laptop installiert und nutze dieses sowieso öfter am selben Platz/ Screen (KVM).
Mache zukünftig also darüber Geräteupdates, wenn einmal nötig.
Apropos BIOS only, habe mir für den Umzug auf das ASRock Board vorab Gedanken gemacht, wie ich was anschließe. Plus das Manual studiert.
-> Fans -> Hier möchte ich meine MO-RA Fans nach Wassertemperatur steuern, das geht über den CPU1-Header nicht
-> NVME -> möchte möglichst alle unterbringen, ohne Bandbreite einzubüßen oder Verzicht auf USB4
CPU_FAN1 = 2x140mm Radiator Case
CPU_FAN2 = MO-RA Fans
AIO_PUMP = CASE Waterpump
CHA_FAN1 = 1x360mm vorn
CHA_FAN2 = MO-RA Waterpump
CHA_FAN3 = 3x120mm unten
M.2_1 - Gen 5 - 1TB
PCIe1 - Gen 4 - 2TB (Adapter)
M.2_4 - Gen 4 - 2TB
M.2_6 - Gen 4 - 4TB
P.S.: Sorry für's Off-Topic, im Zweifel lösche oder kürze ich diesen Beitrag.
Im OCN findet sich genau einer mit 8K auf dem Taichi X670E, und zwar @Butanding1987.
Aber egal.
Auf zu neuen Ufern ^^
Habe übrigens das jämmerlich kleine Pad welches den Chipsatz Kühler mit der Kühlkörperplatte verbindet gleich gegen Putty getauscht. War ja genug Platz für ein viel größeres Pad.
Du meinst quasi zwischen den Kühlkörpern/ Platten, das "Ding" auf folgendem Foto?
Das werde ich nach deinem Hinweis mal auch noch machen, wenn ich die NVME einsetze.👍
Sonst würde ich vorschlagen, es mit den alten Autowiderständen zu versuchen.
Ich bin gerade etwas erfolgreicher am testen: tRDWR angepasst, VDDIO etwas höher und vor allem SOC auf 1,265V sind jetzt erstmal fehlerfrei im siebten Cycle momentan.
Minimal niedrigere SOC Spannung schmeißt sehr schnell Fehler, also würde es in erster Linie darauf schieben.
Kann die höhere benötigte SOC Spannung schon Degradierung sein oder kann ich dafür tatsächlich das AGESA Update schuldig sein?
Ist zwar noch nicht im kritischen Bereich, finde das aber vor allem im Bezug zu den letzten Jahren wirklich eine zu starke notwendige Erhöhung.
Danke nochmal für den letzten Tipp, die Hilfe und Pflege des Threads!
Ok, das ist heftig.
Versuch mal VSOC 1,22V
VDDG CCD/IOD 1,05V
VDD Misc 1,15V
VDDIO 1,38V
RTTWR und PARK kommen mir auch spanisch vor. Aber versuch erstmal die Spannungen und Widerstände auf Auto.
ASRock hat VDDIO, VDD und VDDQ wieder unter DRAM Profile versteckt.:shot:
Der Praktikant durfte wohl mal wieder ans BIOS. ^^
Beim letzten Mal haben sie es mit der nächsten BIOS Version wieder direkt in den Tweaker geschoben.
Ok, das ist heftig.
VDDG CCD/IOD 1,05V
VDD Misc 1,15V
VDDIO 1,38V
Bringt nach 52 sek Fehler in #2 und direkt hinterher einige #0....
VSOC ist im Bios auf 1,22V, wird aber niedriger in ZenTimings und HwInfo angezeigt. Soll ich den erst nochmal erhöhen bis ich die 1,22V ausgelesen erreiche?
EDIT: Erhöhung auf ausgelesene 1,225V bringt Error #6
Hmm. ProcODT eine stufe kleiner kannst du versuchen.
Hallo :-)
Ich habe mal eine frage bezüglich Nitro Einstellungen im BIOS
Im Asus forum hat jemand gefragt was man so für Nitro Settings einstellen sollte im Bios (User hat Screenshot gemacht) und jemand hat das Bild bearbeitet mir den Settings die er einstellen soll
Meine frage ist jetzt das Burst Length / Gain habe ich bei mir auf Auto stehen lediglich 1-2-0 habe ich eingestellt
Was bringen die anderen Einstellungen?
Hier meine aktuellen Settings
Abend. Hat hier schonmal jemand Erfahrungen mit Crucial Pro Overclocking 32GB DDR5-6000 gemacht?
Hab heut mein Zweitrechner bekommen und wollte evtl. mal schauen, was da noch zu machen ist.
hier noch die Screenshots zu VDDIO
am wochende teste ich meine games durch
Hallo :-)
Es sind EInstellungen die mehr Stabilität erzeugen können.
Nitro Burst Length kann bei höheren MTs die stabilität erhöhen. Meiner Erfahrung nach kann man sie bei 6xxx auf Auto lassen.
Gain Bias habe ich noch nicht verwendet, kann je nach Einstellung ebenfalls im hohen MTs Bereich stabilisieren, bzw die Latenz optimieren..
2x16GB G.Skill F5-6000J2636H16GX2-TZ5NR sind ziemlich sicher A-Die, richtig?
Ja
100%
Save
Hier mal ein paar Screens, die ein ASROCK 8000er 4-DIMM Setup zeigen. Ich bin die letzten Monate immer 8200CL34 gefahren, hab aber aufgrund der Spannungen auf 8000 reduziert, was jetzt wieder mein daily Setup ist. Bei den derzeitigen RAM Preisen muss man ja nichts unnötig riskieren und die
Geschwindigkeit ist beim 9800x3d praktisch identisch, weil der Single Infinity Fabric sowieso brutalst limitiert.
Aktuell betreibe ich einen 9800x3d auf dem B650E Taichi. Zuvor lief ein 7800X3D auf dem Board ebenfalls auf DDR5-8000, der aber nie schneller als 8000 lief. Mein 7600X lief ebenfalls mit DDR5-8000 auf dem Board. Der 7800X3D läuft aktuell auf einem B850 Steel Legend ebenfalls mit DDR5-8000 in Sohnemanns PC. Den 7600X hab ich verkauft. Ich teste, benche immer auf einer alten Win10 Installation, habe nach dem TM5 Run aber bemerkt, dass dort kein Karhu installiert ist, drum hab ich den Karhu Tun nachher mit identischen RAM Setting auf einer anderen W11 Installation nachgeholt. Das Setup ist aber 100% identischen.
PS: nur weil ASRock User nicht so wie andere mit ihrem Setup herum posen, heißt es noch lange nicht, dass DDR5-8000 nicht auf einem ASRock 4-DIMM Board läuft.
Es geht aber um das X670E Taichi. Und ja, es gibt viele 2DPC Boards, die das schaffen, das X670E Taichi gehört nicht dazu.
Früher war Asrock mal richtig gut. Diesen Ruf haben Sie sich hier versaut, da ihre OC Software und auch Bios so etliche CPU´s getötet hat.
Teure Boards wie das Z690 Aqua für´s RamOC schlechter waren als das billigste Board. Man muss dazu sagen das aber auch Asus massiv nachgelassen hat,
da wurde halt stark auf Marge gegangen und die Qualität ist auf der Strecke geblieben trotz massiver Preiserhöhung.
Der Temp Sensor sitzt im SPD Hub und nicht auf den ICs, sprich bei TM5 haut es Dir wenn die "Sache kippt" die Temp schlagartig hoch.
Aber mit Lüfter bzw. etwas Airflow ist das kein Thema.
Nen schönes Kit hast du ist der beste Allrounder den man haben kann, deswegen hab ich das auch behalten^^.
Härtere Timings fressen kaum bis gar keine Voltage, schlussendlich ist es nur wichtig ne geringe Latenz zu kommen.
Hat folgenden Hintergrund FPS gewinnst du generell fast nix, aber in Nachladeprozessen hilft dann der 3D Cache nix und genau da verhindert ne gute Latenz Nachladeruckler.
Mal als Anhaltspunkt, bei Dir geht da noch nen bisschen was bei gleicher Spannung.
Dass ASRock wirklich Schuld an sterbenden CPUs hat, kann ich immer noch nicht so recht glauben. Ich betreibe meinen 9800x3d seit einem Jahr mit OC und habe alle angeblich schlechten BIOS Versionen einige Zeit laufennlassen und hab immer noch kein aktuelles BIOS installiert. Die CPU läuft absolut problemlos. Außerdem ist ASUS auch betroffen, nur interessiert das weniger Leute. Meinen 7600X hab ich bis zum Erscheinen des DDR5-8000 BIOS permanent mit 1,35Vsoc betrieben, auch das hat ihm nicht geschadet.
@Phoenix2000 : bzgl. deines Zen Screen. Das ist selbstverständlich ein ausgezeichnetes Ergebnis, das du erreicht hast, aber ich will deine Timings gar nicht erreichen. Bei 1,6V (die brauch ich nicht mal) kann ich auch 8200 fahren. Ich hab nen Vergleich 8200CL38 zu 8200CL34 gemacht. Der Unterschied ist bestenfalls homöopathisch bzw. fürs Ego gut. Wenn ich keinen echten Vorteil im Prozentberrich rausmessen kann, dann lass ich es lieber. Da schone ich mein Kit lieber mit weniger Spannung.
@ThunderXX80
Die Spannung brauchst du nicht anheben, du kannst die Sub´s auch so meinen annähern. Spannung frisst das CL, die Sub´s meist gar nichts oder oder 0,1V.
Meine sind unter Wakü, daher sind die CL34 optimal gewählt und 8200 bringt Dir auch ne viel mehr;) Dafür lieber Sommer stable.
Der eigentliche Vorteil ist in Nachladeprozessen, da diese manchmal nur alle Minuten auftreten.
Das spiegelt sich aber halt kaum in FPS wieder, ich hatte das mal getestet.
https://www.hardwareluxx.de/communi...latency-2x24gb-ddr5-6000cl26-im-test.1368267/
Dein Kit läuft schon extrem scharf ;)
Meines macht z.B. nie und nimmer trcd45, nicht mal 46.
Das letzte Prozent Performance brauch ich halt nicht, wenn ich Forza Horizon zocke *gg* das läuft sowieso gelockt auf 60FPS.
Ich seh das so wie du. Lieber im Sommer stable, deshalb bin ich auf 1,5V runter. Ich hab zwar keine Wakü (dafür wechsle ich viel zu häufig die Komponenten), aber ich hab nen 120er Lüfter auf der Graka stehen, der auf den RAM pustet.
LG
