[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Nur mal so.....
VS
Bin gerade am testen von 8600mhz CL34
Mir ist aufgefallen dass der Prime95 Blend Test Fehler bringt und dachte "ok 8600mhz kann ich vergessen "
Nun habe ich mein 8400Mhz und 8200Mhz Setting auch mit Prime95 getestet und dort kommen auch Fehler.
Erst als ich die CPU Einstellungen zurück gesetzt habe lief Prime95 fehlerfrei.
Ich hatte kein CO aktiv nur PBO auf +200 gestellt.
Will meine CPU kein PBO ?
Komischerweise ist Y-Cruncher und Linpack fehlerfrei durch gelaufen über 4 Stunden, aber Prime95 hat nach 30 Minuten gemeckert.
So ähnlich war es ja bei mir... wenn du hast, lass mal SkyGo parallel laufen - bei mir gab es bei Instabilität einen Reboot.
Vllt. sind die +200 einfach to much?
Prime hat bei mir auch gerne CO Fehler zu tage gebracht.
Was hast du beim YC getestet? Ich meine der 3D CCD reagiert auf zu tiefes CO am besten mit VT3, der zweite CCD mit N63. Vielleicht musst du ins positive CO?
BTW Ich bin von +200 (CO -4 :()wieder weg, aber nicht wg Fehlern. Kostet idR nur Leistung und Strom, bringt maximal beim benchen in speziellen Disziplinen etwas.
Am besten ging bei mir bis jetzt ECLK hoch, CO ins N (Gesyncte Core Spannungen), PBO an, kein Hz Offset +-0.
Aber daran kann man noch Tweaken.
Solche Erkenntnisse/ Formeln sollten wir unbedingt verifizieren und dann auf Seite 1 vermerken.
Ich hatte: RAS = RC = RCDRD + RTP = 59
Ich teste: RAS = RC = RP + RTP + RDWR + 10 = 76
Hey zusammen,
ich lese hier schon eine Weile mit und bin aktuell dabei, mich etwas intensiver mit DDR5-OC zu beschäftigen.
Mir geht es dabei nicht um das absolute Limit, sondern um ein sauberes, alltagstaugliches Setup mit etwas Reserve. Ähnlich wie beim PBO: Wenn z. B. −20 stabil wäre, bleibe ich lieber bei −10.
Aktuell fahre ich EXPO 6000, habe an den Subtimings moderat optimiert und das System ist stabil (Stresstests + Gaming).
Zum Spannungs-Setup:
– RAM ab Werk 1,40 V, aktuell auf 1,35 V
– VDDIO auf 1,25 V, da man öfter liest, dass >1,30 V auf Dauer für die CPU/IMC nicht ideal sein soll
Was ich bisher aber nicht eindeutig klären konnte:
Wie verhält sich VDDIO im Verhältnis zu VDD und VDDQ?
Hat es irgendeinen Nachteil oder Einfluss auf Stabilität/Performance, wenn VDDIO bewusst niedriger als VDD/VDDQ gesetzt wird, solange das System fehlerfrei läuft?
Oder ist VDDIO in dem Bereich rein eine Stabilitäts-/Signal-Thematik ohne direkten Performance-Einfluss?
Würde mich über Einschätzungen freuen: gern auch aus der Praxis 🙂
Wo hast du dass denn bitte gehört ??
Mein Board legt bei AUTO VDDIO 1,45xxV an !?!
Wenn man Stabilitäts Probleme hat kann man diese durch einen festen leicht erhöhten VDDIO Wert beseitigen
Oder verwechselst du das mit der VSOC Spannung??
Prime95 Blend Test ist ab sofort der neue Endgegner
Werde ich heute Abend nicht mehr schaffen, steht aber auf meiner todo Liste ganz weit oben
Ideal vielleicht für meine Konfiguration.
Hintergrund: RAS/RC = RP + RTP + RDWR + Burst (8) + SafetyDelay (2)
Ein Gedanke noch dazu.
Hohes RAS/RC hat eine höheren Testwert im Y-Cruncher N63 (ca 865MB * 32 Threads) zur Folge.
Z.B
RAS/RC 80 = N63 1.49 10^10
RAS/RC 48 = N63 1,41 10^10
RAS/RC 74 = N63 1.48 10^10
FFT und VT3 ändern sich nicht.
Niedriges RAS/RC hat eine höheren Testwerte in manchen Test Geekbench 6 zur Folge. Und damit eine etwas höhere Punktezahl.
Z.B
RAS/RC 80 = GB6 26900
RAS/RC 48 = GB6 27150
RAS/RC 74 = GB6 27000
Stabil sind bei mir alle Kombinationen ohne weitere Änderungen.
Kann das jemand nachvollziehen?
Z.B
Z.B
Würde bedeuten das RAS/RC 48 auch besser fürs Gaming ist.
Klingt aber plausibel. : )
Habe gerade die Nanyas drinne, da muss ich höllisch mit RAS und RC aufpassen, sonst würde ich es nachstellen.
Beste 3 Runs von 4 runs
Noch genauer wäre
tRC(min) ≈ tRP + max(tRTP, tWTR)+ max(tRDWR, tWRRD) + BL8 + 1–3 Safety
max(tRTP, tWTR)& max(tRDWR, tWRRD) bedeutet die jeweils größere zahl.
Das Thema mit dem niedrigen tRC hatten wir damals schon aufgegriffen. Komischerweise performt es minimal besser.
Was performt wo besser? : )
Hat hier jemand versucht VDDIO zu reduzieren, habe es nach dem letzten Post einfach mal just for fun getestet und fahre gerade VDDIO 1,38xV
Bin gespannt wann es zu Instabilitäten kommt.
Ich hatte eine Zeit lang späte Fehler in Karhu und meine, diese mittels VDDIO = 1,45V behoben zu haben.
Allerdings nicht sicher.
