[Sammelthread] ASRock Phantom Gaming X870E Nova WiFi (AM5)
Sammelthread für das ASRock Phantom Gaming X870E Nova WiFi
In dem Thread geht es nur um dieses Board. Andere Board Fragen haben hier nichts verloren, danke.
Herstellerseite: Nova x870E WiFi
Support/Treiber/Bios (Hersteller): Nova x870E WiFi
Support/Treiber/Bios (Alternativen):
Nova x870E WiFi
Geizhals: Nova x870E WiFi
Bios Übersicht: AM5 AGESA/UEFI/BIOS Info & Laberthread
AM5 Laberthread: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/amd-am5-lga1718-mainboard-info-laberthread.1311067/
ECO Mode Guide: https://www.overclock3d.net/reviews/cpu_mainboard/amd_eco_mode_guide_for_am5/1
ASRock Forum
Reviews:
Igors Lab
FunkYit
Lab501
Besonderheiten:
  • Hervorragende Produktivität
  • - PCIe Gen5 (Graphics, M.2)
  • - Dual Channel DDR5
  • - USB4 Type-C Ports (40 Gb/s)
  • Solide Haltbarkeit
  • - Server-Grade Low-Loss PCB
  • - 20+2+1 Power Phase, 110A SPS for VCore+SOC with Vergrößerte Kühlkörperabdeckung
  • - Flexible integrierte E/A-Abschirmung
  • - 20K langlebige Kondensatoren (Black Caps) (Hochwertige und leitfähige Polymerkondensatoren) Ultraschnelles Gaming
  • - 5G LAN, 802.11be Wi-Fi 7 Module
  • - ASRock Lightning-Gaming Ports
  • EZ-Update
  • - BIOS Flashback Button
  • - ASRock Auto-Treiber-Installer
    • CPU
      - Supports AMD Socket AM5 Ryzen™ 9000, 8000 and 7000 Series Processors*
      *Die Verfügbarkeit von Erweiterungssteckplätzen kann je nach CPU variieren. Please refer to PCIe/M.2 Bandwidth Table for details. (http://www.asrock.com/)
    • Chipsatz
      - AMD X870E
    • Arbeitsspeicher
      - Dual Channel DDR5 Memory Technology
      - 4 x DDR5 DIMM Slots
      - Supports DDR5 ECC/non-ECC, un-buffered memory up to 8200+(OC)*
      - Max. capacity of system memory: 256GB
      - Supports Extreme Speicherprofile (XMP) and EXTended Profile für Übertaktung (EXPO) memory modules
    • BIOS
      - 256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
    • Grafik
      Integrated AMD RDNA™ graphics (Die Unterstützung kann je nach CPU variieren)
      - 1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL 8G Kompatibel, supports HDR, HDCP 2.3 and max. Auflösung up to 4K 120Hz
      - 2 x USB4, support HDCP 2.3 and max. Auflösung up to 8K 30Hz*
      * Only the CPU's embedded graphics can be displayed through USB4 ports. Wenn Sie einen Type-C-Monitor anschließen möchten, verwenden Sie bitte AM5 Ryzen™ 9000, 8000 und 7000 Prozessoren mit integrierter Grafik.
    • Audio
      - 7.1 CH HD Audio with Schutz von Inhalten (Realtek ALC4082 Audio Codec)
      - Individual PCB Layers for R/L Audio Channel
      - Nahimic Audio
    • LAN
      - 5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500/5000 Mb/s
      - Realtek RTL8126
    • Drahtloses LAN
      - 802.11be 2x2 Wi-Fi 7 Module
      - Supports IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/axe/be
      - Supports 2.4GHz/5GHz/6GHz* frequency band
      - Supports 160MHz channel bandwidth with 6GHz* frequency band
      - 1 Antenne zur Unterstützung von 2 (Senden) x 2 (Empfangen) Diversity-Technologie
      - Supports Bluetooth 5.4
      - Supports MU-MIMO
      * Wi-Fi 7 (6GHz band) will be supported by Microsoft® Windows® 11. Die Verfügbarkeit hängt von den unterschiedlichen Regelungen der einzelnen Länder und Regionen ab. Sie wird (für unterstützte Länder) über Windows® Update und Software-Updates aktiviert, sobald sie verfügbar ist.
    • Steckplätze
      CPU:
      - 1 x PCIe 5.0 x16 Slot (PCIE1), supports x16 mode*
      Chipset:
      - 1 x PCIe 3.0 x1 Slot (PCIE2), supports x1 mode*
      - 1 x PCIe 3.0 x16 Slot (PCIE3), supports x2 mode*
      - 1 x Vertical M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT PCIe WiFi module
      * PCIE1 wird mit Gen5x16 mit Prozessoren der Serien 9000 und 7000, Gen4x8 mit Prozessoren der Serie 8000 (Phoenix 1) und Gen4x4 mit Prozessoren der Serie 8000 (Phoenix 2) betrieben.
      If M2_5 is occupied, PCIE3 will be disabled.
      Unterstützt NVMe-SSD als Boot-Festplatte
    • Speicherplatz
      CPU:
      - 1 x Blazing M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) mode*
      Chipset:
      - 1 x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode*
      - 1 x Hyper M.2 Socket (M2_3, Key M), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode*
      - 1 x Hyper M.2 Socket (M2_4, Key M), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode*
      - 1 x M.2 Socket (M2_5, Key M), supports type 2280 SATA3 6.0 Gb/s & PCIe Gen3x2 (16 Gb/s) modes*
      - 2 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors
      ASMedia ASM1061:
      * M2_1 ist der bevorzugte Steckplatz für die M.2-Installation.
      M2_1 läuft auf Gen5x4 mit Prozessoren der Serien 9000 und 7000 und Gen4x4 mit Prozessoren der Serie 8000 (Phoenix 1 und Phoenix 2).
    • RAID
      - Supports RAID 0 and RAID 1 for SATA Speichergeräte
      - Supports RAID 0, RAID 1 and RAID 10 for M.2 NVMe Speichergeräte
    • USB
      CPU:
      - 2 x USB4 Type-C (Rear)
      - 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A (Rear (USB32_1 and USB32_7))
      Chipset:
      - 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C (Front)
      - 3 x USB 3.2 Gen2 Type-A (Rear (USB32_2 and USB32_56))
      - 7 x USB 3.2 Gen1 Type-A (3 Rear, 4 Front)
      - 6 x USB 2.0 (2 Rear, 4 Front)
      * All USB ports support ESD Protection
    • Anschluss
      - 3 x Thermistor-Kabel Headers
      - 1 x Power LED and Speaker Header
      - 1 x RGB LED Header*
      - 3 x Addressable LED Headers**
      - 2 x CPU Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)***
      - 3 x Chassis Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan Speed Control)***
      - 1 x AIO Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)***
      - 1 x Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)***
      - 1 x 24 pin ATX Power Connector (Hi-Density Power Connector)
      - 2 x 8 pin 12V Power Connectors (Hi-Density Power Connector)
      - 1 x Front Panel Audio Connector (15μ Gold Audio Connector)
      - 2 x USB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports)
      - 2 x USB 3.2 Gen1 Headers (Support 4 USB 3.2 Gen1 ports)
      - 1 x Front Panel Type C USB 3.2 Gen2x2 Header (20 Gb/s)
      - 1 x Dr. Debug with LED
      - 1 x Power Button with LED
      - 1 x Reset Button with LED
      * Unterstützt insgesamt bis zu 12V/3A, 36W-LED-Strip
      ** Support in total up to 5V/3A, 15W LED Strip
      *** CPU_FAN1 supports the fan power up to 1A (12W).
      CPU_FAN2, CHA_FAN1~3, AIO_PUMP and W_PUMP support the fan power up to 3A (36W).
      CPU_FAN2, CHA_FAN1~3, AIO_PUMP and W_PUMP can auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use.
    • Blende
      - 2 x Antenna Ports
      - 1 x HDMI Port
      - 1 x Optical SPDIF Out Port
      - 2 x USB4 Type-C Ports (40 Gb/s)*
      - 5 x USB 3.2 Gen2 Type-A Ports (10 Gb/s) (USB32_12 are Lightning-Gaming Ports.)
      - 3 x USB 3.2 Gen1 Type-A Ports (USB32_34 supports Ultra USB Power.)
      - 2 x USB 2.0 Ports
      - 1 x RJ-45 LAN Port
      - 1 x Clear CMOS Button
      - 1 x BIOS Flashback Button
      - 1 x Line-Out-Buchse (Gold Audio Jack)
      - 1 x Mikrofon-Eingangsbuchse (Gold Audio Jack)
      * Supports USB PD 3.0 up to 5V@3A (15W) charging
    • Software und UEFI
      Software
      - ASRock Motherboard Utility (Phantom Gaming-Einstellung)
      - ASRock Phantom-Gaming-LAN Software
      - ASRock Polychrome SYNC*
      UEFI
      - ASRock EZ Mode
      - ASRock Full HD UEFI
      - ASRock Sofort-Flash
      *Diese Tools können im Live Update & APP Shop heruntergeladen werden.
    • Produktzubehör
      - 4 x SATA Data Cables
      - 1 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antenna
      - 1 x ARGB Splitter Cable
      - 3 x Thermistor-Kabels
    • Formfaktor
      - ATX Form Factor: 12.0-in x 9.6-in, 30.5 cm x 24.4 cm
      - 8 Layer PCB
      - 2oz Copper PCB
    • Betriebssystem
      - Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit
    • Zertifizierungen
      - FCC, CE
      - ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)
FAQ:
Q: Wie benutzt man USB Flashback?
A: Man ladet das aktuelle Bios herunter und entpackt dieses. Nun benennt man das Bios in creative.rom um und kopiert dieses auf einen USB-Stick mit FAT32 in das Root Verzeichnis.
Danach steckt man den USB-Stick hinten in den vorgesehenen USB-Port (siehe Handbuch) und drückt den Flash Button hinten.
Tipps:
Für das aktuelle Windows 11 24H2 bitte die neuere RGB Software (PolychromeRGB(v2.0.182)) verwenden da jene die aktuell bei Asrock zu laden ist (PolychromeRGB(v2.0.181)) nicht funktioniert.
Sollten Änderungen oder Ergänzungen gewünscht sein bitte informiert mich.
Hattet ihr euch damit mal auseinander gesetzt?
Nein nein, die 20 Seiten hier behandelt das Thema in keinster Weise und daher solltest du da auch garnicht reinlesen.
/Xxxxxx off. - du kommst selber drauf, oder?
Aber ich kann dir meine begründete Meinung sagen:
- Ich hab meine Meinung etwas geändert und denke, dass aktuell es hauptsächlich ein Problem bei AMD ist. Zwei deutliche Gründe sehe ich da: erstens und am wichtigsten, AMD zahlt die Zeche. Alle Garantiefälle defekter CPUs zahlt AMD. Das ist für mich ein deutliches Schuldeingeständnis. Zweitens findet man auch bei anderen Marken Defekte CPUs. "Die Internetcafe-Story" mit ASUS Boards ist sowas. Aber ich hab das vorher bei anderen Marken so in der Breite nicht wahrgenommen.
- ASRock stelt sich sonders-dämlich in dieser Angelegenheit an. Kommunikartion ist ein Totalausfall - und sowas wirft immer ein ganz schlechtes Licht. Und auch wenn ASRock sich sicher wäre, dass sie es nicht sind und ggf. sogar offen mit AMD geklärt haben, was Sache ist, ich würde anders kommunizieren. Absolutes Schweigen schreckt Kunden ab, die sehen, dass da irgendwas los ist. Und auch im Frühjahr die Sache mit den zu hohen PBO Spannungen, die ASRock dann gesenkt haben will - alles so halbgar kommuniziert. Dass aufgrund der miesen Kommunikation ganz viele nach wie vor davon ausgehen, dass die Sache zu 100% an ASRock hängt, ist schon auch teils selbstverschuldet. Man könnte ja sagen, sorry dass euch viele CPUs kaputtgehen, man könnte ja auf der eigenen Seite das Thema irgendwie aufnehmen, oder klar ersichtlich kommunizieren, wie der RMA Weg zu AMD wäre usw.
Also unter der Annahme, dass es an den CPUs liegt, würd ich sagen, wenn du ne Rechnung deiner CPU hast und die jünger als 2 Jahre ist: Feuer frei. Wenn die CPU nicht von selber stirbt, mit RAM OC hab auch hier auf zwei ASRocks (X870E Nove, B850 SL) bisher nichts zerstören können. Auf dem Nova läuft seit über einem Jahr zeitweise 6400-26 mit sehr viel Spannung jedweder Art und das SL wird bei 6600-30 auch nicht geschont. Und seit Anfang Dezember laufen fast immer wenn ich zuhause bin RAM Stabilitätstests für ne ganze Sammlung verschiedenster Micron A- und B-Dies.
Also mit andren Worten, die Boards können RAM OC und das höre ich auch von den andren Spezis mit ASRocks.
Aber dennoch kanns passieren, dass du jetzt deinen PC anschalten willst und die CPU durch ist.
Oha weitet sich jetzt der Skandal auf seriöse Mainboardhersteller aus? :oops:
Ja, das ist nicht von der Hand zu weisen. Vermutlich findet man bei den meisten irgendeinen Dreck am Stecken. Aber GB hat was Mainboards angeht, für mich zurecht einen schlechten Ruf.
@J Z Du, weil du ja nen guten Draht zur ASRock Zentrale hast. Magst du mal uns allen einen riesen Gefallen tun, bzw. es zumindest versuchen: schreib denen bitte mal, sie sollen bei den Bios Updates einen vernünftigen Changelog anbieten. Und zwar nicht im Stile "minimalste Pflicht erfüllt", sondern im Stile von "klare Aussagen, was für Nutzer relevant ist".
Sorry, jetzt werd ich mal wieder aufallend:
Es ist doch wieder absolute Scheisse, dass sich ASRock drauf zurückzieht, für 4.03 folgendes zu sagen: "1. Update AGESA to ComboAM5 1.2.7.1 for upcoming CPU compatibility." - und das wars.
Ja, es ist sachlich wohl richtig. Aber es ist doch wieder was Größeres passiert, es wird jetzt bei den Timings nicht mehr tRFC genutzt, sondern tRFC2 und tRFCsb. So, das mag für alle EXPO und auto-Nutzer irrelevant sein, für RAM Overclocker, bzw. Tuner macht das viel aus. Da ist es einfach möglich, dass jemand das Update macht und der Rechner mal genau wegen dieses Wechselns nicht mehr startet oder stabil läuft - zumindest wenn man nichtsahnen seine Timings setzt und in der Ahnnahme, tRFC2 und tRFCsb irrelavent sind, diese z.B. auf 1 setzt. Und dann fängst du zu Suchen an... Aber auch so, wenn der Rechner läuft und man optimieren will - dann sucht man mit tRFC ab sofort mit einem jetzt irrelevanten Parameter.
Wenn im Changelog das klar drin stehen würde, wüsste jeder Bescheid.
Ich lass nicht gelten, "die andren sagen ja auch nicht mehr". Ich erwarte von ner guten Firma immer ne vernünftige, nutzerorientierte Infopolitik. Und davon hat ASRock leider keinen blassen Schimmer.
Wenn du, J Z, die mal freundlich drauf hinweisen würdest, wäre das v ielleicht ein Mosaiksteinchen in nem größeren Bild. Ich weiß nicht, welche weiteren Kanäle man noch bespielen müsste.
Anderes Beispiel zum selben Sachverhalt. Ich wüte ja gut seit nem halben Jahr über die nicht-existierende Informationspolitik von ASRock bzgl. der sterbenden CPUs. Jetzt lassen wir mal die Ursache außen vor. ASRock stellt sich tot.
Jetzt ist das Thema auch öffentlichkeitswirksam auf ASUS übergesprungen und nach ein paar Wochen schafft es ASUS doch glatt, zumindest eine öffentliche Stellungnahme zu posten, dass sie das Problem bemerkt haben und es sich genauer ansehen.
Wenn mir jetzt einer sagt, das hätte ASRock ja auch getan... Ja, dieser haarsträubende Post vom 25.03.25 wo sie nen defekten Sockel zeigen und sagen, dieser Sockel samt CPU würden ohne Reparatur wieder laufen... Das war am Thema vorbei und die Aussage war, dass ansonsten alles in der Welt in Ordnung wäre. Das ist halt ein weiteres Indiz, dass man bei ASRock versucht, sich sowenig wie möglich in der Öffentlichkeit mit allem exponiert, was nicht reine Werbung oder Eigen-PR ist.
Aber wir Nutzer brauchen eine Kommunikation die auf uns Nutzer und unsere Bedürfnisse zielt und nicht rein auf die Firma ASRock.
Gut, bzgl. der CPUs hoffen sie bei ASRock, sich nie mehr äußern zu müssen, aber nach dem Bios Update ist vor dem Bios Update - das kommt immer wieder. Und ich würde einfach gerne wissen, was ich mir da genau installiere.
AGESA Microcodes kommen von AMD und veröffentlichen dazu die Changelog bzw sollten.
Warten wir doch mal auf ASUS was die zum CPUkill sagen, besser noch AMD selbst. Warum immer nur auf ASRock schimpfen. Ich habe doch alles schon dazu gesagt.
Du, es geht mir in meinem letzten Post nicht um defekte CPUs.
Aber deine Antwort darf ich so interpretieren, dass du die Bitte nicht übermitteln willst? Und ich hab auch nicht danach gefragt, was AMD könnte oder sollte, sondern danach, was ASRock für seine Nutzer tun könnte.
Wenn du wissen willst was AMD im AGESA geändert oder hinzugefügt hat, musst du bei AMD schauen. Wenn ich mir die Changelogs von ASUS und MSI anschauen, sehen die nicht anders aus als bei ASRock.
Also gut, du magst nicht direkt antworten - ich habs verstanden. Und du hast mein Anliegen nicht verstanden.
Ich werd versuchen, ASRock selber zu kontaktieren.
Ich helfe gerne, wenn es um Probleme geht die ich selbst nachvollziehe und kann dann mit ASRock besser kommunizieren.
Du hast schon lange keine neues Auto gekauft oder ? Und die Kosten schon ~50.000 €. Da ist ASRock im Service Gold gegen ;)
Ich wollte mich hier im Thread eigentlich nicht mehr äußern, da für mich nach dem Einbau von dem MSI-Board das Thema erledigt war.
Allerdings hatte ich bis zuletzt mit dem Asrock-Board das Problem, das alle halbe Std. bis zu ner Stunde die Creative Soundblaster AE7 einfach verschwunden war. Selbst im Treiber, dem Soundblaster Commander wurde keine Soundkarte gefunden. Ein Neustart hat das Problem behoben, und bis zum Ausschalten des Rechners ist das dann auch nicht mehr aufgetreten. An was es lag kann ich nicht sagen, es hat mich jetzt auch nicht extrem gestört, das komische ist nur das ich mit dem MSI-Board und dem getauschten Prozessor (alle anderen Komponenten sind gleich geblieben) diesbezüglich keine Probleme habe.
Um was es mir eigentlich ging war Deine Aussage JZ. Nicht falsch verstehen, ich bin Dir immer noch dankbar das Du versucht hast mir bei meinem Problem zu helfen, aber der Vergleich mit dem Service bei einem Auto hinkt doch gewaltig. Ich hatte mit meinem AMG schon 2 Rückrufe, weil in irgendwelche Stecker Feuchtigkeit eindringen könnte und das einen Fahrzeugbrand verursachen könnte.
Da wurde ich vom Hersteller angeschrieben mit genauer Fehlerbeschreibung und möglicher Ursache, das die Teile kostenlos getauscht wurden versteht sich von selbst. Das sowas den Herstellern nicht schmeckt ist mir auch klar, aber schlechte Publicity und gegebenenfalls Personenschaden kann sich keiner der Hersteller leisten, dann werden manche Modelle ganz schnell gemieden, siehe Kipp-Klasse von Mercedes vor ein paar Jahren. Auch mit dem Service in meinem Autohaus bin ich mehr als zufrieden, das ist aber auch das Mindeste bei einem Fahrzeug dieser Preisklasse. Darum bin ich der Meinung, das man ein Auto im Bereich von Deinen 50.000 € nicht mit einem Board für 400 € und einem Prozessor für 650€ (in meinem Fall) vergleichen kann.
Asrock hat mit Sicherheit weltweit mehrere Millionen Mainboards verkauft, nur entsteht hier kein Personenschaden. Der Prozessor raucht ab, AMD tauscht den aus, und gut ist.
Mag sein das Asrock schnell reagiert und ein neues Bios bereitstellt, ebenso kann es an AMD liegen und den Prozessoren, sonst würden die sicher nicht so problemlos ausgetauscht werden.
Nur dann erwarte ich als Kunde zumindest eine Stellungnahme seitens Asrock bzw. AMD, denn alle im Dunkeln zu lassen und das Problem totzuschweigen hat in meinen Augen mit Service oder Kundennähe nichts zu tun. Das gilt für mich aber bei allen Herstellern von Hardware.
Ja, das ist eine klare und nachvollziehbare Aussage, die im Endeffekt auch für mich selber gilt.
Ich hab schon was formuliert und werds die Tage auch abschicken.
Ich mag ganz generell die PC-Auto vergleiche nicht. Mehr mag ich dazu auch nicht schreiben.
Off-topic
Zum Thema VW oder Stelatis Autos, ich habe da leider andere Erfahrungen gemacht. Da kommt ein Update was sich automatisch installiert und hinterher gibt es Sachen, die nicht mehr so funktionieren und man muss laufend den FOH kontaktieren, der auch nichts genaues weiß. Gestern erst wieder im Schnee, irgendwelche Sensoren spielen verrückt und im Display wird mir ein Wekszeugschlüssel gezeigt, dass ich die Werkstatt besuchen soll. Mensch, ich habe erst 2334 km auf'm Tacho :(
End Off-topic
PS.: Ansonsten ist es hier ja schon langweilig, weil jetzt gehts es bei ASUS los und morgen bei MSI LOL
