[Sammelthread] Offizieller AMD RX 9070 (XT) Overclocking und Modding Thread
@Timpa
Stimmt, die XFX wollen nicht gerne geflasht werden... https://docs.google.com/spreadsheet...BqpjpQFroB2k/edit?gid=393763489#gid=393763489
@Schwarzbacke Ist dir bewusst, dass man zuerst VRAM Speed und danach Timings einstellen soll? Wenn du zuerst Timings und danach die Speed setzt, sollen sich intern die Timings zurücksetzen, ohne dass es angezeiogt wird. Das erklärt auch, warum im OCN manche sagen, dass sie mit Standard besser fahren. Und auch mein Test vor Weihnachten, wo ich mit dem MrH Timings schrittweise erhöht hab und auch keinen Unterscheid zwischen ST und FT messen konnte.
@ApolloX
Ich habe es sowohl mit rebelstool als auch mit dem Skript von fpsflow (overclock.net) versucht, erhalte aber in beiden Fällen mit fpsflow folgende Fehlermeldung:
[ISPOILER]
Detected Linux OS
i2c_dev module already loaded
i2c-tools and bc are already installed.
Found i2c bus with SMU 0: i2c-1
Error: Read failed
Unsupported GPU type detected at address 0x22. Found bytes: .
[/ISPOILER]
stattdessen mit RebelsTool
ebelsTool v1.0.9
Compatible graphics cards:
RX 9060 (XT) and RX 9070 (XT)
I2C read error: Input/output error
liveuser@localhost-live:~/Downloads$ ./RebelsTool 1 16
RebelsTool v1.0.9
liveuser@localhost-live:~/Downloads$ ./RebelsTool 1 22
RebelsTool v1.0.9
liveuser@localhost-live:~/Downloads$ ./RebelsTool 1 24
RebelsTool v1.0.9
Ich habe es auch mit 1 14 und 1 16 versucht, da ich diese Fehlermeldung von i2c erhalte.
liveuser@localhost-live:~/Downloads$ i2cdetect -l
i2c-0 unknown Synopsys DesignWare I2C adapter N/A
i2c-1 i2c AMDGPU SMU 0 I2C adapter
i2c-2 i2c AMDGPU SMU 1 I2C adapter
i2c-3 i2c AMDGPU DM i2c hw bus 0 I2C adapter
i2c-4 i2c AMDGPU DM i2c hw bus 1 I2C adapter
i2c-5 i2c AMDGPU DM i2c hw bus 2 I2C adapter
i2c-6 i2c AMDGPU DM i2c hw bus 3 I2C adapter
i2c-7 i2c AMDGPU DM aux hw bus 0 I2C adapter
i2c-8 i2c AMDGPU DM aux hw bus 1 I2C adapter
i2c-9 i2c AMDGPU DM aux hw bus 2 I2C adapter
i2c-10 unknown SMBus PIIX4 adapter port 0 at 0b00 N/A
i2c-11 unknown SMBus PIIX4 adapter port 2 at 0b00 N/A
i2c-12 unknown SMBus PIIX4 adapter port 1 at 0b20 N/A
liveuser@localhost-live:~/Downloads$ i2cdetect -y -r 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00: -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- 14 -- 16 -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --liveuser@localhost-live:~/Downloads$
Habe Linux noch nie benutzt (soweit ich weiß geht das nicht als VM unter Windows und ab gewissen Linux Versionen ist der I2C Zugriff gesperrt), dass einzige was ich noch wüsste zum flashen wäre Acer Nitro OC/Bifrost oder Vastarmore Super Alloy VBIOS. Sonst sehe ich da im flashen kaum eine Chance mehr. Und wenn selbst Rebels Tool die Flinte ins Korn werfen sollte (wo ich aber erst Mal nicht von ausgehe), bleibt wohl nur noch Shuntmod oder EVC2.
@Timpa
Was du da aus dem Linux herauskopiert verstehe ich nicht, aber @hellm dürfte dazu eher was sagen können.
Schon der erste Zugriff auf i2c ist gescheitert, RebelsTool versucht hier vom PAGE-Register zu lesen (PMBus Spezi).
Wenn du schon die aktuelle "Firmware" von AMD im System hast, klappt i2c nicht, dann wirst du downgraden müssen. Oder dir einen Stick basteln. Bei Igor findest du ein Anleitung zu Fedora 43.
Bei dir scheinen Controller zu antworten, die allerdings mehr als ungewöhnliche Adressen besitzen. Natürlich musst du deren i2c-Adressen angeben, sonst schlägt das lesen vom Bus auch fehl, weil unter 0x22 bzw 0x24 niemand antwortet, kein Anschluß unter dieser Nummer.
Hat RebelsTool eine Antwort erhalten, wird im nächsten Schritt der Hersteller und anschließend die herstellerspez. Chip-ID ausgelesen. Kennt RebelsTool diese nicht, wird das ausgegeben. Falls doch, funktioniert RebelsTool wie vorgesehen, auch mit Karten deren Controller völlig andere Adressen aufweisen.
Das erscheint mir allerdings mehr als Strange. Ich kenne mich nicht mit jeder Linux-Distro aus, vielleicht versucht du mal Fedora 43 KDE auf einem Stick, bereits die Live-Stick-Version sollte out-of-the-box funzen. Da scheint irgendwas anderes schief zu laufen, den mir ist keine RDNA4-Karte mit abweichendem Design bei den PWM-Controllern bekannt. Die XFX Swift sowieso nicht.
Eine Gigabyte 9070 Gaming OC hat den Weg zu mir gefunden.
Ich habe die XFX Swift 9070, die ich mit 270 W laufen lasse.
RAM OC kostet normalerweise weniger Leistungsaufnahme, weshalb man da immer ans Maximum gehen soll.
Meine läuft so:
GPU Clock Standard
- 80 mV
2818 Mhz VRAM / Fast Timings
3dMark läuft auch bei - 100 mV durch, aber Spiele mit RT und Dauerbelastung mit 100% nicht.
Dhl hat anscheinend ein Problem mit aquatuning... der zweite block bleibt wie der erste einfach stumpf im Zustelllager liegen. Alternate und mindfactory paket und alles andere kommt an und wird am folgetag sofort zugestellt 🤣.
Ja hier funktioniert DHL auch nicht mehr richtig... 🙄 Früher war DHL immer besser als Hermes... usw. Mittlerweile hat sich das hier umgekehrt. Ich entscheide mich mittlerweile eher für Hermes wenn ich die Möglichkeit habe...
Sowas hatte ich auch schon, das Paket wurde angeblich täglich ins Zustellfahrzeug geladen, nur um wieder im Hub zu landen.
Da ist im System irgendwas durcheinander gekommen.
Ja aber zweimal nur bei einem Absender?
Parallel sind ja andere Pakete von anderen problemlos zugestellt worden und werden sie weiterhin. Nur aquatuning Pakete funktionieren nicht 🤣.
Hat wer die Belegung für den EVC für die 9070xt taichi? Kabelanschluss müsste ja auch der i2c sein.
Zu 99% sollte es so belegt sein:
Kannst vorsichtshalber ja den GND gegen einen Massepunkt messen.
Fuck, also doch falsch gemacht 😅.
Dachte der kleine Pfeil über dem einen Kontakt wäre für ground.
Wie versprochen die Rückmeldung:
Ich habe das x570 MPG Gaming Plus gegen ein B550 pro 4 von ASRock getauscht.
Direkt alles in Ordnung:
Ich HASSE Mainboards tauschen.
Selbst im BigTower hat mich das jetzt 1.5 Stunden gekostet.
Edit sagt: Noch fix CSM deaktiviert und ReBar aktiviert, läuft!
Achso, hast nen 3-er Stecker auf der andren Seite?
@ApolloX
wenn das an mich ging:
Bitte was? :d
ne, war an Snakeeyes - der weiß schon was gemeint ist...
Du warst nur zu schnell...
Ist fertig. So sollte es nun passen und es sollte deine Frage beantworten @ApolloX
Kannst du 100% schreiben 😅. Ich messen ground später mal.
Kein bock die karte wieder auszubauen um wieder alles zu ändern 😂
Bei anderen Karten steht die Belegung mit drauf, die Pads haben denselben "Namen" J4003.
Also 99,8% ^^
Wenn wir doch bloß einen Thread hätte, wo die Infos mit Bildern gesammelt sind. :unsure:
Ah, da isser ja! :d
Also 99,8% ^^
100% bitte 😂
Ah, da isser ja! :d
Ja ei wasn das. Den hast du nun aber echt schnell für mich erstellt. Danke 😆
Eigentlich dachte ich mit offenen PT rennt das teil direkt wie ein junges Pferd. Aber anscheinend nicht wirklich.
Evc ist noch nicht angeschlossen. Ich bin gespannt was der noch bringt. Aber gefühlt läuft was verkehrt.
Karte ist nun unter Wasser.
@snakeeyes Lass mal Steel Nomad Vulkan laufen. ;)
Folgt alles noch wenn der evc dran hängt. Muss wahrscheinlich erstmal die Firmware updaten. Hab gerade noch mal ohne ein wenig mit Feineinstellung probiert.
Muss aber noch auf das Board warten. Sobald alles im daily ist, gibt's mit knüppelchen.
Ich habe das Mainboard geöffnet, um das Original-BIOS neu zu flashen und die VRMs überprüft. Möglicherweise sind tatsächlich andere VRMs verbaut. Ich habe mir das Video
angesehen, in dem der MP2868A verwendet wird. Meine VRMs haben die Codes AN001 85F1E und AN001 85F14.
@ApolloX
Du verwendest das Tool aus dem OCN. Hast du auch mal probiert, ob du dasselbe Problem mit den anderen Registern mit dem RebelsTool hast?
@Timpa
@ApolloX
Heftig, könnte das Ende von I2C/EVC2 Tuning sein.
@ApolloX Ich habe es auch mit deren Tool versucht, aber es funktioniert ebenfalls nicht. Es erkennt verschiedene Adressen und blockiert sie mit einer Fehlermeldung. Falls die Leute von rebelstool im Forum aktiv sind, stehe ich für einige Tests zur Verfügung. Nach etwas Recherche konnte ich zumindest die Marke Alpha & Omega Semiconductor identifizieren. Wenn Sie ein Datenblatt finden könnten, ließe sich feststellen, ob diese Modifikationen blockiert wurden oder nicht.
Die Karte ist eine XFX Swift Radeon RX9070XT Gaming Edition Ver3.1.
Most likely.. 99.9%. I don't think XFX or AMD ordered something special here, since this would involve money. Cost reduction should be the reason for this new design.
We don't have reliable Information about this Controller. It follows SMBus spec, not PMBus, for some reason, obvoiusly PMBus specs are not necessary here.
When and where did you buy this card? I don't think XFX produced just one of this cards. Comparing the design with this XFX Mercury design, i don't think that there is much difference in the layout.
Some caps/resistors around the controller are different, as expected, other than that.. We might see this controller more often now, and no more fancy MPS stuff? If it is cheaper and does the job..
