[Sammelthread] 10Gbit Homenetzwerk
X710 Karten (2x10) gibt's auch bei eBay für 70 Euro. Neuere Generation, weniger Verbrauch, ASPM...
Ist ok so, oder?
Spec:
Könnte ich meine connect x3 gegen x4 tauschen? Also klar geht das, könnte ich in dem Fall auch meine 10 gbit dacs weiterverwenden?
Mit dual Port Karten könnte ich dann mit 10gbit in meinen Switch und zwischen meinen beiden Servern 25 gbit direkt verbinden. Zumindest in meiner Vorstellung. Wäre auf jeden Fall verlockend.
Jop, in etwa aus der Zeit, wo die Menschen das Feuer erfunden haben.
82599ES ist Intel X520. (>15 Jahre)
Die Hitze, des Feuers, von damals, spürt man heute noch im Kühler :fresse:
btw:
Hab ich noch gernicht erzählt...
Hab mir mal aus Neugier eine RTL8127-Karte bei Amazon bestellt...
Kostet 49,83€ inkl. Versand (Lieferung in ca. 2 Wochen)
Hab den vollen Betrag erstattet bekommen und die Karte durfte ich trotzdem behalten
Nun hab ich 2x RTL8127 für 31€ von Baba und Amazon :fresse:
Welche ist das genau?
War diese (jetzt leider teurer)…
Zum Zeitpunkt, des Kaufes die billigeste. Nun gibt es einige andere Anbieter für die Gleiche (blaues PCB)
Auf diese „Markennamen“ (Tonysa) muss man nichts geben. Die sind bis auf Ausnahmen (PCIe3.0 x4 - AT / ATF) alle gleich. Was die Buchstaben bedeuten, findet man im Netz. Die RTL8127 ATF ist glaube die sparsamste (ich habe nur reine RTL8127)
Am Billigsten ist immer noch Baba…
Aber quasi täglich ändern sich Bedingungen und diese für mich unnötigen Chats
Formal sind alle RTL8127, weil das die gesamte Serie beschreibt.
ATF ist die Fibervariante. Dann gibts noch AT und ATG oder sowas für CU.
Das sind dann konkrete Ausprägungen aus der Serie.
Leider ist RTL sehr sparsam mit den Datenblättern und die Chinesen nicht besonders präzise bei den Angaben.
Ist wie VW Golf, da gibts dann GTE, GTI, GTD, GT weis der Kuckuck und sonstige Derivate.
@Techlogi Kannst du mal vorher nacher messen was den Idle Verbrauch angeht?
Mache ich wenn ich dran denke.
Eine Karte mit schwarzem PCB/Kühler und dem Realtek Chip suche ich nun noch.
SFP mit schwarzem PCB hab ich hier auch noch keine gesehen
Dafür mit Drahtlos-Protokoll (Futter für "Zeitmangel") :fresse:
Welche Erwartungen hast du an Karten mit schwarzem PCB? Du hast laut Beschreibung schon die ATF mit dem geringsten Verbrauch (<1W)
@Zeitmangel
RTL8127ATF ist mit SFP+.
@Dwayne_Johnson
Bitte entschuldige, ich suche eine Kupfer RTL8127 mit schwarzem PCB/Kühler. :)
Ich finde wir sollten mal den Startpost pflegen. Ich würde mich anbieten das zu übernehmen, wäre aber natürlich auf eure Mithilfe angewiesen.
Was denkt ihr?
@Dwayne_Johnson
Also die mit dem kurzen PCB
bzw hier
@craxity hat beide (schwarz + blau / RJ45) und schrieb, dass die Schwarze wärmer wird
Verbrauch müsste man durchmessen - Perf. ist laut Usern auch nicht top. Evtl kann @craxity was dazu sagen (im kaltem Zustand und bei Betriebstemperatur)
btw:
Zufällig grad diese noch entdeckt - für ältere Plattformen (PCIe3.0)
Wobei das selbst wenig aussagt, es könnte auch einfach für einen besseren Wärmetransport sprechen bzw. das Design des Kühlers kann ggf. die Wärme bei Luftzug auch schneller wieder abgeben.
Oder hier:
Und davon jetzt noch die M.2-Variante bitte.
Das ist eine gute Idee.
Beim Verbrauch sind mir keine Unterschiede aufgefallen. Aber die Karten verbrauchen schon so wenig, dass ich kleine Unterschiede nicht sicher feststellen kann
es könnte auch einfach für einen besseren Wärmetransport sprechen bzw. das Design des Kühlers kann ggf. die Wärme bei Luftzug auch schneller abgeben.
Das ist jetzt eher Spekulation, oder? :-)Könnte auch sein, dass beide Karten wirklich unterschiedlich viel verbrauchen und deshalb unterschied viel Abwärme abgeführt werden muss. Aber der Größenunterschied bei Kühlkörpern (28x28mm ggü. 40x40mm) und den PCBsträgt garantiert zur Wärmeabfuhr bei. DieKühlerdesigns unterscheiden sich nicht sonderlich.
Absolut. Rein von den Bildern, die ich bisher gesehen habe, sieht der Kühler auf dem blauen PCB massiver aus, dafür mit weniger Oberfläche. Aber das wirst Du besser beurteilen können.
bzw hier
Oder hier:
Das sind doch save alles die gleichen, nur das jeder was anderes dran schreibt. :fresse:
Nein, sind physikalisch nicht ident (da andere Aussen-Abmessungen) , aber Chipsatz ist gleich oder ähnlich.
(RTL8127 bei der PCIe4.0x1 bzw. vermutlich RTL8127AT bei der phys. PCIe3.0x4)
Hat jemand schon die NIC mit PCIe 3.0x4 (lt. Alibaba Werbetext) schon getestet ob die PCIe4.0 auch beherrscht?
(bei den Mengen an Beschreibungstext welcher bei dem Alibaba Produkt nicht dabei ist, könnten die auch ein elektr. downgrade auf PCIe3.0x1 beworben haben.)
Das zu testen steht bei mir aufm Plan, sobald TrueNAS 26.04 raus ist.
Oder hier:
Sowas steht ja auch im Pic von dem Ali-User. Daher schrieb ich ja, dass man das durchmessen müsste. Alles andere ist "Speck" :)
Der Chip ja, aber nicht das PCB - reale 4.0 x1 vs reale 3.0x 4
Hast du auch Perf.tests zw. blauem und schwarzem PCB gemacht?
Ich glaube so eine kleine x1 brauche ich auch noch. :)
Rasendschneller Download bei Realtek. :LOL:
