[Sammelthread] Offizieller AMD RX 9070 (XT) Overclocking und Modding Thread
Uih, da wollte hellm gerade das nächste Weihnachtsgeschenk präsentieren. :LOL: Das bleibt aber noch ein Weilchen verpackt.
Das angesprochene USB-Linux (Image -> Rufus -> Boot vom Stick) ist einsatzbereit und kann jederzeit Teil des Bench-Workflows sein. Entwickelt wurde es nicht in erster Linie, um Komfort für Nicht-Linuxer zu schaffen, sondern um eine dauerhaft funktionale Arbeitsumgebung für RebelsTool sicherzustellen. AMD hat nämlich in einigen Distributionen damit begonnen, den i2c-Zugriff per Firmware-Blob einzuschränken. Das USB-Linux ist als reines Textwerkzeug zum i2c-Tunen nicht für Systemaktualisierungen vorgesehen und somit immun gegen solche Übergriffe.
Nun die Einschränkung: Das kleine Linux ist zunächst PCGH versprochen. Vor Ende Januar ist es also noch "geheim" und seine Erwähnung hier hat nicht stattgefunden. :)
Kann man jetzt eigentlich die Takt-Frequenzbegrenzung aufheben?
Bei der Taktrate hat der PWM-Controller keine Mitsprache, nur Ampere und Leistung werden gemeldet. Da können wir den Controller nur die halbe Wahrheit ausposaunen lassen. Die Taktrate wird weiterhin alleine durch GPU, Firmware und Treiber geregelt.
Als AMD Neuling ist mir mit meiner 9070 XT aufgefallen, das Furmark beim starten sofort hängt und mit dem taskmanager beendet werden muss.
Keine Ahnung warum, aber Spiele uns weiter laufen alle tadellos. Mit einer rtx von Nvidia sowohl 4080 als auch 50/70 läuft die Furmark Version top.
Ist das normal oder ein Bug?
Aktuelle Version?
:xmas:
Welche Version ist das, ich habe 2.6.0.0 das läuft.
Gehe ich recht in der Annahme, dass der Voltage Schieber im Treiber nicht einfach nur UV macht, sondern wie der Curve Optimizer mit fmax offset arbeitet, sprich die Karte bei gleicher Spannung einfach höher taktet? Hohes UV brachte die besten Ergebnisse, hohes Mhz Offset mit niedrigem UV weniger Punkte und beides zusammen mochte die Karte noch gar nicht. Ich habe leider keine Notizen zu meinem Topscore von 8.771, dürfte aber -175mV und irgendwas bis maximal +50Mhz Offset gewesen sein.
Ich habe schon die nächste Idee, nach 4h und nur noch 11° in meiner Küche war meine Experimentierfreude gestern Nacht jedoch erst einmal aufgebraucht. :d
:coolblue:
Zugegeben aber auch mit 3-4° Wasser.
Also mit meiner Hellhound 9070XT geht leider nicht soooooviel.
PUBG ist extrem zickig.
-40mv und -15% PT. 270Watt max bei 2800/3100er Takt kommt immer etwas aufs Spiel an.
Alles andere läuft jedenfalls nicht stabil, auch mit -500mhz und -50/60mv und 15%PT nicht.
Lohnt sich den Ram zu takten?+100 lief vorhin stabil aber FPS technisch hab ich jetzt kein unterschied gesehen.
Stell Nomad beachtet das auch garnicht oder es bringt wirklich nix.
Das macht man halt so das es in dem Spiel oder was auch immer halt läuft, das ist bei jeder Anwendung anders.
Speicher geht schon was, der hat aber ein merkwürdiges Verhalten wenn es zu viel wird. (Das stürzt nicht gleich ab)
Frohes neues! Zum Jahreswechsel habe ich meine 4090 entsorgt und mir eine Taichi 9070xt gegönnt. Diese liegt leider noch irgendwo im Versand 😁. Sollte aber Montag da sein.
Der Core Block sollte heute angekommen.
EVC2 habe ich glücklicherweise zwei von da, daher darf einer gerne an die Taichi.
Den Thread werde ich die nächsten Abende noch in Ruhe durchlesen, aber vielleicht mag mir einer vorweg direkt zwei Fragen beantworten.
Der obere rote Kreis ist direkt ein EVC2 Anschluss?
Die beiden unter dem Spannungsanschluss für den Shuntmod? Bild ist leider recht weit weg fotografiert und daher ist es echt schwer zu erkennen.
Sehe es sicher wenn die Karte da ist. Aber wenn sie da ist will ich sie natürlich direkt feritg machen 😅.
Vielen Dank schon mal und ich bin gespannt was mit den Teilen so geht.
Da sie ja auch meine 4090 ersetzt im daily 😆.
Edit:
Lohnt sich Flüssigmetall bei den Teilen?
Wilkommen zurück!
Hättest du noch nicht gekauft, hätt ich dir ne ASUS empfohlen, da man sich hier das Löten sparen kann. Ich hab da ja die drei Löcher und stecke mir da jeweils den EVC mit so ner Steckbrücke am anderen Ende rein. Jetzt würd zwar jeder behaupten, das hat keinen Kontakt, wenn ichs mir nur reinstecke - ist aber nicht so.
Gut, wenn du zig hunder Shuntmods rausknallen willst, dann sind die drei weiteren Punkte für den I2C auch egal.
Wilkommen zurück!
Die sind ja durchkontaktiert, das geht schon, aber ist nicht die feine Art, gibt so Federkontakte das wäre besser aber nicht leichter.
Wilkommen zurück!
Die hat aber bestimmt 3x8pin 😉. Keine Lust alle Kabel wieder rauszureißen 😁.
Edit:
Für meine RX 9070 non-XT mit LuKü hat es sich insofern gelohnt, als dass die Hotspot-Temp um etwa 10-15°C kühler ist und auch die Differenz zur GPU Temp nicht mehr ~30°C ist sondern noch etwa 20°C.
Ausserdem kann ich mit Flüssigmetall interessanterweise deutlich mehr undervolten, anstatt -50mV schaffe ich in Timespy z.B. nun -140mvV. Hat jemand Ähnliches beobachtet? Das hat mich etwas überrascht.
Weniger Temperatur = weniger Spannung notwendig
Ich habe auch sehr gute Erfahrungen mit LM bei der GPU gehabt.
Gpu hat meine Frau gerade entgegen genommen.
Der Block der schon ein Tag eher im Verteiler lag, haben sie bei dhl einfavh weiter liegen lassen 😅. Läuft super 😂.
Also weiter warten.
Eingebaut, regler auf -100 und +10 und mal laufen lassen.
-140 crasjrd direkt.
Gummi, weil sie keine slotblende mehr hat 😅. Wenigsten ein wenig fixieren das Ding auch wenn es nicht nötig wäre.
Aber die Karte läuft ja stock schon so hart am Limit 😂.
