[Sammelthread] ASRock Phantom Gaming X870E Nova WiFi (AM5)
Sammelthread für das ASRock Phantom Gaming X870E Nova WiFi
In dem Thread geht es nur um dieses Board. Andere Board Fragen haben hier nichts verloren, danke.
Herstellerseite: Nova x870E WiFi
Support/Treiber/Bios (Hersteller): Nova x870E WiFi
Support/Treiber/Bios (Alternativen):
Nova x870E WiFi
Geizhals: Nova x870E WiFi
Bios Übersicht: AM5 AGESA/UEFI/BIOS Info & Laberthread
AM5 Laberthread: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/amd-am5-lga1718-mainboard-info-laberthread.1311067/
ECO Mode Guide: https://www.overclock3d.net/reviews/cpu_mainboard/amd_eco_mode_guide_for_am5/1
ASRock Forum
Reviews:
Igors Lab
FunkYit
Lab501
Besonderheiten:
  • Hervorragende Produktivität
  • - PCIe Gen5 (Graphics, M.2)
  • - Dual Channel DDR5
  • - USB4 Type-C Ports (40 Gb/s)
  • Solide Haltbarkeit
  • - Server-Grade Low-Loss PCB
  • - 20+2+1 Power Phase, 110A SPS for VCore+SOC with Vergrößerte Kühlkörperabdeckung
  • - Flexible integrierte E/A-Abschirmung
  • - 20K langlebige Kondensatoren (Black Caps) (Hochwertige und leitfähige Polymerkondensatoren) Ultraschnelles Gaming
  • - 5G LAN, 802.11be Wi-Fi 7 Module
  • - ASRock Lightning-Gaming Ports
  • EZ-Update
  • - BIOS Flashback Button
  • - ASRock Auto-Treiber-Installer
    • CPU
      - Supports AMD Socket AM5 Ryzen™ 9000, 8000 and 7000 Series Processors*
      *Die Verfügbarkeit von Erweiterungssteckplätzen kann je nach CPU variieren. Please refer to PCIe/M.2 Bandwidth Table for details. (http://www.asrock.com/)
    • Chipsatz
      - AMD X870E
    • Arbeitsspeicher
      - Dual Channel DDR5 Memory Technology
      - 4 x DDR5 DIMM Slots
      - Supports DDR5 ECC/non-ECC, un-buffered memory up to 8200+(OC)*
      - Max. capacity of system memory: 256GB
      - Supports Extreme Speicherprofile (XMP) and EXTended Profile für Übertaktung (EXPO) memory modules
    • BIOS
      - 256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
    • Grafik
      Integrated AMD RDNA™ graphics (Die Unterstützung kann je nach CPU variieren)
      - 1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL 8G Kompatibel, supports HDR, HDCP 2.3 and max. Auflösung up to 4K 120Hz
      - 2 x USB4, support HDCP 2.3 and max. Auflösung up to 8K 30Hz*
      * Only the CPU's embedded graphics can be displayed through USB4 ports. Wenn Sie einen Type-C-Monitor anschließen möchten, verwenden Sie bitte AM5 Ryzen™ 9000, 8000 und 7000 Prozessoren mit integrierter Grafik.
    • Audio
      - 7.1 CH HD Audio with Schutz von Inhalten (Realtek ALC4082 Audio Codec)
      - Individual PCB Layers for R/L Audio Channel
      - Nahimic Audio
    • LAN
      - 5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500/5000 Mb/s
      - Realtek RTL8126
    • Drahtloses LAN
      - 802.11be 2x2 Wi-Fi 7 Module
      - Supports IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/axe/be
      - Supports 2.4GHz/5GHz/6GHz* frequency band
      - Supports 160MHz channel bandwidth with 6GHz* frequency band
      - 1 Antenne zur Unterstützung von 2 (Senden) x 2 (Empfangen) Diversity-Technologie
      - Supports Bluetooth 5.4
      - Supports MU-MIMO
      * Wi-Fi 7 (6GHz band) will be supported by Microsoft® Windows® 11. Die Verfügbarkeit hängt von den unterschiedlichen Regelungen der einzelnen Länder und Regionen ab. Sie wird (für unterstützte Länder) über Windows® Update und Software-Updates aktiviert, sobald sie verfügbar ist.
    • Steckplätze
      CPU:
      - 1 x PCIe 5.0 x16 Slot (PCIE1), supports x16 mode*
      Chipset:
      - 1 x PCIe 3.0 x1 Slot (PCIE2), supports x1 mode*
      - 1 x PCIe 3.0 x16 Slot (PCIE3), supports x2 mode*
      - 1 x Vertical M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT PCIe WiFi module
      * PCIE1 wird mit Gen5x16 mit Prozessoren der Serien 9000 und 7000, Gen4x8 mit Prozessoren der Serie 8000 (Phoenix 1) und Gen4x4 mit Prozessoren der Serie 8000 (Phoenix 2) betrieben.
      If M2_5 is occupied, PCIE3 will be disabled.
      Unterstützt NVMe-SSD als Boot-Festplatte
    • Speicherplatz
      CPU:
      - 1 x Blazing M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) mode*
      Chipset:
      - 1 x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode*
      - 1 x Hyper M.2 Socket (M2_3, Key M), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode*
      - 1 x Hyper M.2 Socket (M2_4, Key M), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode*
      - 1 x M.2 Socket (M2_5, Key M), supports type 2280 SATA3 6.0 Gb/s & PCIe Gen3x2 (16 Gb/s) modes*
      - 2 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors
      ASMedia ASM1061:
      * M2_1 ist der bevorzugte Steckplatz für die M.2-Installation.
      M2_1 läuft auf Gen5x4 mit Prozessoren der Serien 9000 und 7000 und Gen4x4 mit Prozessoren der Serie 8000 (Phoenix 1 und Phoenix 2).
    • RAID
      - Supports RAID 0 and RAID 1 for SATA Speichergeräte
      - Supports RAID 0, RAID 1 and RAID 10 for M.2 NVMe Speichergeräte
    • USB
      CPU:
      - 2 x USB4 Type-C (Rear)
      - 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A (Rear (USB32_1 and USB32_7))
      Chipset:
      - 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C (Front)
      - 3 x USB 3.2 Gen2 Type-A (Rear (USB32_2 and USB32_56))
      - 7 x USB 3.2 Gen1 Type-A (3 Rear, 4 Front)
      - 6 x USB 2.0 (2 Rear, 4 Front)
      * All USB ports support ESD Protection
    • Anschluss
      - 3 x Thermistor-Kabel Headers
      - 1 x Power LED and Speaker Header
      - 1 x RGB LED Header*
      - 3 x Addressable LED Headers**
      - 2 x CPU Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)***
      - 3 x Chassis Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan Speed Control)***
      - 1 x AIO Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)***
      - 1 x Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)***
      - 1 x 24 pin ATX Power Connector (Hi-Density Power Connector)
      - 2 x 8 pin 12V Power Connectors (Hi-Density Power Connector)
      - 1 x Front Panel Audio Connector (15μ Gold Audio Connector)
      - 2 x USB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports)
      - 2 x USB 3.2 Gen1 Headers (Support 4 USB 3.2 Gen1 ports)
      - 1 x Front Panel Type C USB 3.2 Gen2x2 Header (20 Gb/s)
      - 1 x Dr. Debug with LED
      - 1 x Power Button with LED
      - 1 x Reset Button with LED
      * Unterstützt insgesamt bis zu 12V/3A, 36W-LED-Strip
      ** Support in total up to 5V/3A, 15W LED Strip
      *** CPU_FAN1 supports the fan power up to 1A (12W).
      CPU_FAN2, CHA_FAN1~3, AIO_PUMP and W_PUMP support the fan power up to 3A (36W).
      CPU_FAN2, CHA_FAN1~3, AIO_PUMP and W_PUMP can auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use.
    • Blende
      - 2 x Antenna Ports
      - 1 x HDMI Port
      - 1 x Optical SPDIF Out Port
      - 2 x USB4 Type-C Ports (40 Gb/s)*
      - 5 x USB 3.2 Gen2 Type-A Ports (10 Gb/s) (USB32_12 are Lightning-Gaming Ports.)
      - 3 x USB 3.2 Gen1 Type-A Ports (USB32_34 supports Ultra USB Power.)
      - 2 x USB 2.0 Ports
      - 1 x RJ-45 LAN Port
      - 1 x Clear CMOS Button
      - 1 x BIOS Flashback Button
      - 1 x Line-Out-Buchse (Gold Audio Jack)
      - 1 x Mikrofon-Eingangsbuchse (Gold Audio Jack)
      * Supports USB PD 3.0 up to 5V@3A (15W) charging
    • Software und UEFI
      Software
      - ASRock Motherboard Utility (Phantom Gaming-Einstellung)
      - ASRock Phantom-Gaming-LAN Software
      - ASRock Polychrome SYNC*
      UEFI
      - ASRock EZ Mode
      - ASRock Full HD UEFI
      - ASRock Sofort-Flash
      *Diese Tools können im Live Update & APP Shop heruntergeladen werden.
    • Produktzubehör
      - 4 x SATA Data Cables
      - 1 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antenna
      - 1 x ARGB Splitter Cable
      - 3 x Thermistor-Kabels
    • Formfaktor
      - ATX Form Factor: 12.0-in x 9.6-in, 30.5 cm x 24.4 cm
      - 8 Layer PCB
      - 2oz Copper PCB
    • Betriebssystem
      - Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit
    • Zertifizierungen
      - FCC, CE
      - ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)
FAQ:
Q: Wie benutzt man USB Flashback?
A: Man ladet das aktuelle Bios herunter und entpackt dieses. Nun benennt man das Bios in creative.rom um und kopiert dieses auf einen USB-Stick mit FAT32 in das Root Verzeichnis.
Danach steckt man den USB-Stick hinten in den vorgesehenen USB-Port (siehe Handbuch) und drückt den Flash Button hinten.
Tipps:
Für das aktuelle Windows 11 24H2 bitte die neuere RGB Software (PolychromeRGB(v2.0.182)) verwenden da jene die aktuell bei Asrock zu laden ist (PolychromeRGB(v2.0.181)) nicht funktioniert.
Sollten Änderungen oder Ergänzungen gewünscht sein bitte informiert mich.
Bei den Versionen NACH 3.50, also mit 1.2.7.1. oder die kommenden 1.2.8.X. werden tRFC2 und tRFCsb (RAM Timings) funktionieren. Also man kann sie einstelloen - wir haben alle keine Erfahrung damit. Daher vermute ich aber generell etwas Druck auf RAM Settings, dass man bei grenzstabil wieder oft zu nicht-mehr-stabil kommt.
Ich bin daher auch noch nicht ungestiegen, da ich grad viel mit RAM arbeite.
Ich kann mir nicht vorstellen was das bringen soll. Bei mir laufen die DDR5-6000 Module mit CL30 ohne Probleme. Und der Speicherkontroller der CPU dürfte wohl kaum mehr als 6400Mt/s bewältigen.
Weil tRCF relativ viel Einfluss hat, können die weiteren/neuen schon auch nochmal messbar was bringen.
Können - nicht müssen.
Ich habe heute das neue Bios 4.03 installiert, läuft alles soweit gut :)
Endlich kann ich die RGB Steuerung der 9070XT Red Devil mit Polychrome steuern!
  • Danke
Reaktionen: J Z
4.03 läuft bei mir auch seit Release stabil, lediglich mein Profil konnte ich nicht laden... aber das hatte ich jetzt schon paar Mal bei Asrock, ist schon nervig.
Gespeicherte BIOS Profile gehen normal nie über ein bios Update - und keinesfalls, wenn sich die AGESA deutlich ändert - und des hat sie.
Hatte das mit RGB ja reklamiert, aber mir hat man nicht Bescheid gegeben, dass es jetzt gefixt wurde :/
Gespeicherte Profile bzw. Daten können nur passen, wenn sich nichts Grundlegendes im BIOS geändert hat. Eine Microcode Änderung löscht das Profil ;)
Jetzt schreibt Igor (1:1 kopiert) auch darüber, aber komischerweise nicht so aggressiv wie damals bei ASRock. Und wenn ich mir die Kommentare dort anschaue ist wieder ASRock schuld, weil die ASUS Boards angeblich umgelabelt sein sollen.
Verrückter geht es wirklich nicht mehr. Mein alter Astra ist kaputt gegangen, da war bestimmt ein ASRock Board drin LOL
Wie sicher ist das eigentlich, dass hier nicht AMD das Problem ist? Bei 13/14 Gen Intel wurde massiv eine Sau durchs Dorf getrieben, weil CPUs degradiert sind (ja die Kommunikation war jetzt nicht die Beste, allerdings war das Problem damals immens heiß gekocht).
Wirkt auf mich langsam so, dass es einfach beschissene X3D Chargen gab, die einfach innerhalb der eigenen Spezifikationen nicht lauffähig waren und kaputt gingen.
Aktuell wird gefühlt durch die nicht Kommunikation von AMD ASRock mehr oder weniger vor den Bus geworfen
Es soll ja auch Asrock-Boards geben die ohne Probleme laufen. Meines zB arbeitet schon ein halbes Jahr in meinem Rechner. Mich würde daher brennend interessieren was der Grund für die hier angesprochenen Probleme ist. War es tatsächlich die Spannungsversorgung der CPU? Wurde das jemals exakt verifiziert? Es gab da ja Meldungen bezüglich verschiedener BIOS/UEFI Versionen, bei denen die Spannung der CPU geändert wurde. Wie ist da jetzt der Informationsstand?
Denke ich auch, auch wenn ich zum Glück noch nie Probleme mit AMD hatte. Ist meistens eine grüne Banane und es dauert etwas bis Alles zuverlässig funktioniert. Sollte aktuell der Fall und nach zig. AGESA etc. BIOS Updates sein. Damit rechne ich als "AMD" Kunde, und ist für mich nichts Neues.
Finde es generell "Schade", dass weder von AMD noch von MB Herstellern offen kommuniziert wird. Die Kunden könnten damit umgehen. Jede "offene" Kommunikation ist "besser" als Probleme zu kaschieren. Bei einer "ehrlichen" Kommunikation weiß man zumindest was man vermeiden, bzw. worauf man Achten sollte etc.
l. G:
Karl
Auch wenn bei mir alles rund läuft, ich hätte doch gern gewusst, wo das Problem lag, oder noch liegt? Als CPU verwende ich übrigens einen Ryzen 9 9950X3D. Der läuft übrigens mit "all cores negative -30". Und ich konnte keine Probleme im Zusammenspiel von Mainboard und CPU feststellen.
In der Regel wirds auch keine Probleme geben.
Das habe ich gestern Abend über Reddit zugespielt bekommen:
Spannend ist hier aus meiner Sicht die CPU Batchnummer, da gibt es schon eine Häufung um den Jahreswechsel letztes Jahr + Ort der Herstellung wenn ich das richtig deute!
Das ist in meinen Augen das wichtigste, es ist kack egal welche BIOS Version man verwendet
Man könnts vermuten, der Changelog ist nicht existent wie immer. Für 1.2.8.X würd ich ne höhere Nummer raten.
Moin zusammen. Da muss ich nun auch mal „dazustoßen“. Habe das Board nun auch seit ein paar Wochen mit einem 7800x3D im Einsatz. Läuft aus dem Stand auch alles super mit 32gb 6000er RAM auf CL30.
Allerdings wollte ich auch nochmal nachfragen, wie es mit diesen Spannungen aussieht zum Thema der „durchgebrannten“ CPUs. Hattet ihr euch damit mal auseinander gesetzt?
Bitte nicht falsch verstehen. Ich habe diese Geschichte damals gelesen und mir auch meinen Teil gedacht, eben das Asrock wenn dann garantiert nicht alleine daran nen Anteil hat. Habe mir trotzdem bewusst dieses Board gekauft.
Aber insgesamt, sicher ist sicher. Wollte mich demnächst mal mit RAM OC auseinander setzen und da musste ich an dieses Thema wieder denken.
