[Sammelthread] Offizieller Nvidia RTX 5090 Overclocking und Modding Thread
Hab heut mal ein bissle Coilwhine Prävention betrieben und gleichzeitig die Kingpin Kpx gegen honeywell ptm7950 zum testen getauscht.
Terminal wurde auch aufgebohrt von @Phoenix2000 für mehr Durchfluss.
Hat knapp 20Liter Durchfluss gebracht
Bei den Spulen kann man wirklich sagen, viel hilft viel.
Deswegen hab ich rund 4mm dick putty auf die Spulen.
Alphacool lässt die Spulen beim waterblock ja komplett frei ohne Pads oder sonstiges und ohne Kontakt zum kühler.
Jetzt presst der Block schön auf die in putty eingepackten Spulen
Würde sagen ist 30-40% leiser vom whine her, im Undervolt hört man mit geschlossenem Gehäuse nixmehr.
Temps sind top, aber brauch noch ein paar burn in Phasen fürs ptm7950.
Achso guten rutsch und frohes neues 😁
Euch einen guten Rutsch, auch von meiner Seite.🍾🥂
Happy new year everybody! 🥳
"Normal"-Version...
Für ASUS-Karten (und welche mit der gleichen Buchsenausrichtung) wird es eng zwischen Taster Wakü-Block-Anschlussterminal (Alphacool). Da sind geschätzt 1cm Platz für den Finger, um den Taster zu drücken
Hättest du für Asus nicht besser die Reverse-Variante des WireView Pro II nehmen sollen?
Ja, aber ich wollte den Knopf in meiner Richtung haben (zumal Schäuche etc alle nach oben weggehen). Bei Reverse ist er nicht für mich sichtbar. Ich müsste ihn erfummeln
Wie vermutet, gilt die Garantieabdeckung nur für den voreingestellten Werte (ab 9:34)
"Manuelles Load Balancing" bei 11:35 :fresse:
btw:
Ich hätte mir noch einen zweiten Button gewünscht, um nicht unnötig viele Klicks machen zu müssen
Das war zu erwarten. :lol:
Kommt wahrscheinlich der eine oder andere später zu der8auer, wenn der nach dem OCing brennende Stecker hat, aber dann sagt Thermal Grizzly, du hast die Garantiebedingungen nicht richtig durchgelesen.:d
Die Frage ist, ob der neue Wireview Pro 2 den Verbrauch loggt und Thermal Grizzly dann sagt, keine Garantie, wenn man weit über 600W über den Stecker jagt.:unsure:
Hier nicht... :ROFLMAO:
Ein ehrenhafter OCler weiß das auch ohne sie zu lesen :)
Bin auf die Monitoring Software gespannt...
Die Soft könnte am Fr. oder Sa. erscheinen :banana:
Auf jeden Fall keine schlechte Idee für alle Karten, die keine eingebaute Pro-Pin-Strommessung haben. Man kann sehen, ob die Kabel getauscht werden sollten.:-)
Für Gaming PCs kann ich mir vorstellen, so etwas zu kaufen, weil es viele 5090er gibt, die beim Gaming abfackeln.💣
Leider passt der WV Pro2 nicht bei der INNO3D Frostbite. Das blöde Alphacool-WaKü-Anschlussterminal und der 12VHWPR sind zu nah beisammen. Oder der WV Pro2 ist zu breit, je nach Betrachtungsweise. Es scheitert an wenigen Millimetern...
Frohes Neues!
Frohes Neues!
Ja, das war der Grund warum ich die Bestellung gecanceled hattet. Einfach viel zur breit der WireView. Ich weiss auch nicht warum man da ungedingt einen Lüfter reibasteln muss. Fühlt sich wie ein Pflaster an, nur die Wunde heilt nie.
Schon etwas konkreter wird es bei Gigabyte, wo ein Video des spanischen Social-Media-Auftritts mit dem dazugehörigen Text von einer "neuen Kategorie der Grafikleistung" spricht. Zudem scheint Gigabyte die Kühlung den Vordergrund zu rücken.
Zähle da 14 Pins an der Buchse, die auch anders aus sieht, was ist da los?
Das ist mir auch schon aufgefallen. Aber welches Netzteil bzw. Kabel kann 14 Pins? Das ist doch dann bestimmt nur wieder eine Adapterlösung?
EDIT: Man könnte vermuten, dass hier anstelle von BTF eine Lösung mit zwei 12V-2x6-Anschlusskabeln kommen könnte, die per Adapter zu einem Strang zusammengeführt werden.
Könnte sein ja, die Karte müsste ja auch deutlich mehr als die typischen 600W zulassen, wenn sie schon von einer "neuen Kategorie der Grafikleistung" sprechen.
Man möchte ja auch anknüpfen, mit max. 600W wird das nicht gelingen. Lassen wir uns mal überraschen.
2 fette Kabel mit hochflexibler Leitung würde auch reichen. Im Modellbau klappt das wunderbar
Zugegeben - die Kühlung ist hier besser… :fresse:
16.000W??? Kein Problem :asthanos:
Möglichweise hat die Rechtsabteilung von Gigabyte so einen Weg gefunden Nvidia aus zu tricksen :oops:
Habe mir gerade noch mal den Gigabyte Teaser angesehen und pausiert beim Connector, dort zähle ich 12 Pins, also der altbekannte Connector.
Dann wären wir nur wieder bei max. 600W. Jetzt bin ich aber dann mal gespannt, wenn die Karte am 06.01.2026 gezeigt wird.
Aber dürfen die das vertragsrechtlich überhaupt, weil doch Nvidia hier immer ordentlich die Daumenschrauben anlegt und bisher nur ASUS aufgrund der Limitierung der Stückzahlen die Erlaubnis erteilt hat, offiziell mit 800W fahren zu dürfen.
Wer weiß, wie es sich verhält wenn man eben nur bei einer Buchse bleibt, die aber mehr ab kann
Bin momentan ganz raus…
Nutzt ihr neben dem Shunt-Mod noch die „offenen“ BIOSe oder muss der Shunt-Mod weg?
Hab die TUF OC und weiß grad nicht, welches BIOS am besten performt (und welcher Treiber)
Ich hoffe mal, dass man die Treiber-Kombis nicht mehr braucht (wo zuletzt bei Speedway)?
Zähl besser noch mal nach, denn die Busche könnte auch eine Ausgebuhrt sein aus der Reihe Gigabyte "Black Technologies"
Also das Beste wäre das Gigabyte für die TUF. Und welcher Treiber? (Und OS und OS-Version)
Der einzige Vorteil des BIOS wäre, dass ich mit dem RAM höher komme. Oder gibts noch andere Vorteile? Und den Shunt-Mod kann ich hoffentlich drauflassen!? (Keine Lust die Karte zu zerlegen)
Geht es dir gut oder hast du getrunken? :fresse:
