[Sammelthread] Intel Core Ultra (Arrow-Lake-S) S.1851 OC- und Laberthread
Ich hab’s echt lange versucht. Hatte auch irgendwann alles stabile aber die Hoffnung hab ich nicht aufgegeben das die irgendwann ein bios rausbringen und alles läuft wie es soll.
Haben die aber nicht.
Mal ehrlich ich geb es mir nicht mehr.
Wollte zwar das z890 aber hatten die nicht da. Und msi wollte ich wirklich ne Chance geben. Bis jetzt bin ich echt angenehm überrascht. Out of the Box läuft alles stabile.
Xmp an und läuft auch. Voltages sind auch richtig. Es funktioniert einfach. Das einzige was ich geändert hab ist igpu aus und xmp an und Lüfter Kurven angepasst. Sonst garnix. Ich genieße es jetzt erstmal so. Irgendwann spiel ich mal mit ramtakt. Mal schauen was da so geht.
@amd_man_bavarian Geil, 9200 Mt/s ist schon eine Hausnummer, die nicht so mal eben funktioniert.
Ich hab jetzt noch ein paar Timings nachschärfen können, AIDA bleibt aber bei den Werten. Das heißt die Grenze des Machbaren ist erreicht.
Ich lasse jetzt mein System wie es ist. Sobald ich etwas Zeit habe, mache ich dann noch einen Abschlussbericht mit Ausgangspunkt und dann Vergleich zur Optimierung.
Ich denke da kommt schon ordentlich was rum.
Spannend wird nochmal der Refresh und dann die neue Generation nächstes Jahr.
In dem Sinne einen guten Rutsch allerseits
Neues Bios am Start
Neues Bios am Start
Hat das den D2D Coldboot Bug? Warte auf das BIOS für Taichi OCF und hänge aktuell noch auf 3.12.TL04
Es ist schon komisch wie sehr die ASRock Boards momentan vom Bios her nachlassen. Kommen die nicht mit den Microcodes klar ? Haben die neue Programmierer ?
Ich habe mich inzwischen auch gegen ASRock für meine Frau entschieden. Es wird wohl eher Asus werden oder MSI.
Kann mir vorstellen, dass sich viele Entwicklungsressourcen auf AM5 befinden. Zum einen, weil dort in größerem Maße X3D CPUs von ASRock Boards gekillt wurden, zum anderen, ist Z890 einfach sehr unpopulär. Vielleicht siehts im nicht DIY Markt besser aus, aber ich denke die haben da andere Prioritäten.
Schau ich gleich....
9000MT/s auch instand Fehler
Das 3.14 hat doch den Coldboot Fix drin, bzw. das 3.14 TS01 . Ich bin mir sicher daß ich es aktiviert hatte.
Kommt alle gut und Crashfree ins Jahr 2026 🥂
3.15 Taichi Lite hat auch Read and Write Einbrüche nach Standby.
8933MT/s wirft nach 40min Fehler in Karhu, was mit früheren 3.09 z.B. noch stundenlang lief.
Werner , welchen Microcode und welche Firmware hat bei Dir das neue Bios ?
Bei mit ist es 0x11B und ME 19.0.5.2018
MC 0x11D ME 19.0.5.2095
3.15
1. Update Intel Microcode and ME version.
2. Support Upcoming Processors.
3.15
Ok also hängt MSI mal wieder hinterher. Die ME und MC sind wieder mal "veraltet" und das beim fresh released Bios. :cautious:
Wenn die Read- and Write-Einbrüche nach Standby endlich Geschichte wären, wäre gut.
Daily 8866MT/s reichen aus. 9000MT/s würde besser aussehen.
Hardware Lagerhaltung betreibe ich nicht, aber das ein oder andere RAM-Kit hätte man sich bis Mitte Oktober kaufen sollen.
Die derzeitigen geistesgestörten Preise Für RAM sind einfach nur abartig.
Ich hab noch mein 8000er A-Die Kit, aber das behalte ich zur Reserve. Wenn die ganzen scalper nicht wären die 2 Jahre alten Ram zum doppelten Preis anbieten den sie selber Bezahlt haben , dann wäre es nicht so ultra schlimm. Aber so ist es leider wie zu Mining Grafikkartenzeiten, Pure Gier :rolleyes2:
Gratuliere!
Kannst du bitte mal MLC (Intel Memory Latency Checker) laufen lassen?
Das würde mich mal interessieren, was da so herum kommt.
Ich werde mich mal an deinen Einstellungen orientieren und versuchenbessere Timings und vielleicht auch richtung 8400 oder so zu takten.
was bekommt man realistisch ohne lüfter hin, was stabil sein könnte
würde gerne bei Gear 2 bleiben, sind dann die Taktraten 8000 8200 8400 usw.?
Corsair Titanium 48 GB 8000
Ich benutze nur einen Lüfter für den Stabilitätstest , ansonsten ist mein Ram passiv gekühlt.
Wenn du einen guten IMC hast , Dein Ram und Board mitmachen kannst du vermutlich bis 9000MT/s erreichen. Es ist nicht 100% sicher wo du letztendlich landest. Da du ein Apex encore hattest unterstelle ich einfach mal daß du gewisse Vorkenntnisse bezüglich DDR5 hast.
Als erstes würde ich Vdd/Vddq auf 1,45V setzen und den takt nach und nach anheben. Aufpassen , daß du im Gear 2 bleibst. Dabei NGU/D2D auf 32 setzen / Ring Ratio auf 40 (nicht jede CPU macht stable 35/36 oder mehr bei hohem takt). Wenn du gebootet hast immer einen Kurzen belastungstest bzw ggf nen schnellen Bench machen. Wenn der Bench durchgeht und du den Takt hast , der dir zusagt dann die Timings nach und nach anziehen.
Alternativ mal das 9000er Profil im Bios benutzen. Dieses setzt schon ähnliche Werte , wie ich sie habe. Wenn das nicht Bootet ggf mal ein 8800er Profil antesten oder das 9000er Profil mit 8933/8866 ect probieren. Das OCF hat in der Hinsicht sehr gut brauchbare Profile, die man ausbauen oder einfach nutzen kann.
habe jetzt das neue Taichi OFC 3.17 Bios drauf und habe die 8800 werte seites asrock mal ausgewähl und starten lassen. Den tREFI Wert habe ich auf 65535 manuell gesetzt rest ist stock
sobald ich VDD & VDDQ auf 1.45 setzt läd er das 8800 Profil nicht mehr
Naja das es nicht Bootet bei 1,45V könnte damit zusammen hängen das du CL38 Fährst und deine Timings schon sehr straff sind.
Probiere mal die Timings aud 40-52-52-52 zu setzen . tCWL auf 38 (dann dast du bei tWR 12) , tRDWR_sg _dg auf 21 oder 22. Wenn tCWL auf 38 gesetzt ist, tWRRD_sg 68 oder 70 setzen und tWRRD_ dg auf 48 oder 50/52/54 (je nachdem was stable ist).
Sollte es mit 1,5V und dem Setup stable sein und die Temperaturen unter TM5 / Karhu nicht übermäßig hoch auf den Dimms sein , kannst du es auch lassen. Mich persönlich würden jedoch die stören bzw zu hoch sein bei 8800MT/s mit M-Dies .Aber das muß natürlich jeder mit sich selbst ausmachen.
Ich hab einen 265K mit einem SP von 87 auf einem ASRock Z890i Nova Wifi.
Gibt es eine Tabelle oder Einschätzung wie gut dieser Chip ist anhand der SP? Mag die Tage auf Wakü umbauen und dann mal erste OC Versuche starten.
In welche Richtung hast du das OC vor ? CPU oder Ram oder beides ? Direkte Tabellen oÄ wären mir nicht bekannt. Willst du Undervolten*+OC oder nur den Takt ansich anheben ? Fixierung richtung Gaming (SC Performance) oder Allround OC ?
Wie sehen die VID bei der Bewertung aus ? Welchen Ram hast Du ?
Meine CPU hat eine ASRock Bewertung von 86 hat keine berauschenden VID , aber geht ganz nett beim Ram.
VID muss ich nachliefern. Weiß ich gerade nicht. Ich vermute du meinst die Spannungen die das Bios automatisch anlegt? Würde gerne den Takt von CPU und RAM anheben, Fixierung Richtung Gaming. Wenn dabei auch etwas Undervolting möglich ist um das System kühler laufen zu lassen gerne. Aber kein Muss.
RAM kann ich aus dem vollen Schöpfen: Habe folgende Kits zu Hause liegen:
Patriot 96GB Kit 6400@CL32 (den würde ich bevorzugen!)
G-Skill 48GB Kit 6000@CL26
Kingston 48GB Kit CUDimm 8400@CL40
Normalerweise hast du eine Anzeige bei der Leistungsbewertung, da werden die einzelnen VID angezeigt :
Wenn die VID für die P-Cores recht niedrig ist kann man daraus was machen. Aber bedenke dabei bitte das es nicht wie bei Sockel LGA 1700 und vorgängern sehr hohen Taktzuwachs gibt. In den Meisten fällen beschränkt es sich auf den Allcore Boost und einige setzen hierbei auf Undervolten für niedrige Temperaturen und wenige auf Taktanhebung. Wenn es nicht gerade ne Perle ist , ist in den meisten Fällen ohne UV schon bei 5,6Ghz das Ende der Fahnenstange erreicht. Die meisten bleiben bei 5,5GHz und gehen auf UV.
Wenn dein Focus auf reines Gaming geht, würde es einen Versuch wert sein die E-Cores zu undervolten und die P-Cores entweder mit Stock Voltage zu übertakten oder zu schauen was per UV machbar ist.
Beim 96GB Kit wird es schon schwieriger was mit Taktanhebung stable zu bekommen.
Willst du dahingehend durchoptimieren oder einfach Takt hoch und ein wenig mehr Performance ?
Beim Durchoptimieren geht es halt mehr in die tiefe und erfordert mehr Zeit +Geduld , da mehr Stabilitätstests gefahren werden müssen.
Mit Takt hocht + etwas mehr Performance ist beispielsweise gedacht : Deine CU Dimms auf 8800MT/s setzen - tREFI auf 65535 - Schreibwert/Durchsatz erhöhen - Fertig . Das könnte bei gutem IMC recht fix gehen. Die Ram Übertaktbarkeit hat dabei wenig bis nichts mit der CPU bewertung zu tun.
Hier mal meine VID Werte:
Als Noob würde ich sagen sieht ähnlich aus wie bei dir.
Beim Ram und der CPU erstmal die Low Hanging Fruits und dann sehen wir wo das hinführt :d
Ich war betroffen von dem Stromausfall. Fünf Tage ohne Strom und Heizung.
In der Jahreszeit 15 Stunden im dunklen mit Kerzenlicht in der kalten Wohnung, ist übel.
Dann kam der Strom und Heizung zum Glück am 07.01 wieder, aber die Telekommunikations-Gesellschaft Pyur hat bis heute gebraucht, um unser Haus wieder ans Netz zu bringen.
Alle Häuser um uns herum hatten gleich am 07.01 Internet ect. Hier wurde angeblich schon vor Tagen, die Störung durch einen Techniker als behoben angegeben.
Letztlich kam heute erneut ein Techniker, der dann doch im Keller im Technikraum einen defekten Verteiler tauschen musste.
Hier erlebt man mittlerweile was....
Cine Bench 2026
Kann man eigentlich P-Cores und E-Cores eigene Power-Limits geben oder so irgendwas?
Mir würde da vorschweben, die E-Cores etwas zu limitieren, damit der Energieverbrauch (und die Wärmeentwicklung) unter Last nicht zu stark steigen, und die P-Cores trotzdem schön boosten können...
Ist das irgendwie machbar? Ist der Gedanke blöd?
