  • Erstellt am
Ist normal, macht meine 5090 auch in 8 Mhz schritten.
Es liegt wie immer am HDMI 2.1 Kabel, ist echt die Fehlerquelle Nummer 1 bei so etwas, selbst wenn das Kabel vorher ausgezeichnet funktioniert hat über eine lange Zeit.
Einfach kurz tauschen und staunen, vertrau mir. 🤘
Natürlich kann es auch an der Karte liegen!
Aber die Erfahrung hat halt sehr deutlich gezeigt das es immer wieder am Kabel liegt, wenn man dein Problem mit Geflicker/Schwarzbild etc in Betracht zieht.
Hast du wenigstens versucht ein anderes HDMI Kabel zu nehmen? Oder willst du jetzt bockiges Kind spielen?
ASUS: GPU Tweak III v2.0.7.3​
2025-12-19
  • New Feature: Added monitoring of 1% low and 0.1% low FPS to the OSD, with optional logging to a file.
  • Updated to support the latest NVIDIA drivers.
  • Fix: Resolved an issue where certain positions on the custom fan curve could not be moved.
@Holzmann du wirst gesucht. Der ASUS SuperFan.
Das OSD in GPUtweak muss einfach besser einstellbar sein. Würde gerne auf den afterburner verzichten, bzw auch hwinfo64 nicht mitlaufen lassen. Aber dafür fehlen halt noch viel zu viele Daten in GPUtweak. So geil wie sie diese beiden weiteren Werte (die von Anfang an hätten Standard sein müssen) in ein Update packen. 20 weitere Werte auf einmal wären ok gewesen.
Und Holzi so:
Ist wieder online die Matrix bei CP und CU
Ach wie ich Gigabyte liebe.
Soll heut nen Rechner für den Schwager zu Weihnachten zusammenbauen… kam gerade mit allen Teilen an. Ich pack seine Aorus Master 5080 aus und dann sieht man sowas…
Mal eine kurze Frage. Woran erkenne ich ob ein 5090 Chip eine gute Güte hat oder nicht? Beim undervolten kann ich nichts so wirklich einstellen, da die Taktrate zusammen mit der Spannung angepasst wird automatisch. Also ich kann jetzt nicht bei 800mv auf z.b. 2800 mhz gehe, da afterburner die MHZ nach unten korrigiert…
Was ist das?
Hallo zusammen,
kurze Einleitung: Ich habe Erfahrung mit dem Undervolting bei einer 4070TiS.
Dort waren, egal ob OC (Offset in AB ohne Curve Editor) oder UV (Kurve abflachen) immer nur +150MHz möglich. Egal ob im 0,9V oder 1,1V Bereich, +165 führte früher oder später zum crash.
Ebenso wurde die Karte bei 925mV auch ohne crash instabil (Schwankende Benchmark Ergebnisse in COD:MW2 und Forza Benchmark), was bei 935mV komplett weg war.
Stabilitäts-Tests mache ich mit OCCT und Cyberpunk (DLSS + PT(+RR) + 2xFG), wobei Cyberpunk gefühlt das "empfindlichste" ist. Wenn alle anderen Tests durch gehen, kackt Cyberpunkt nach 2 Std. doch noch ab.
So, jetzt habe ich eine 5070Ti und lerne gerade, dass es dort etwas anders ist.
Über mehrere Tage scheint es so, dass +400MHz OC Offset stabil sind (+410 = crash in Cyberpunk), was in Games bisher maximal 3292MHz ergab.
Aber auch +615MHz (!!!) @ 810mV = 2632MHz beim abflachen der Kurve scheinen stabil. (+630 = crash in Cyberpunk)
+400 OC / 3292MHz = 160 fps / 260W
+615 UV / 2632MHz = 135 fps / 160W lol...
Was ich mich jetzt Frage: Gibt es so eine halb-instabile 925/935mV Untergrenze wie bei der 4070TiS auch bei der 5070Ti? Gibts eine Spannung welche ich auch mit dem Ziel Extrem-Undervolt nicht unterschreiten sollte, weil dann komische Effekte auftauchen?
Es gibt ein maximales Offset von 1000 MHz, ausgehend vom Standardtakt beim jeweiligen Spannungspunkt. Und die meisten Karten liegen Default bei 0.85V bei 1300-1400 MHz daher würden dann maximal 2300-2400 MHz bei der Spannung gehen. Gute UV Curves liegen bei 0.85V bei 1900-2000MHz Default, dass du bei 0.8V auf 2800 MHz kommst ist also ziemlich unrealistisch, ich habe bisher keine Karte gesehen, die bei 0.8V 1800 MHz auf der Default Curve Anliegen hat :)
Ja kannst du, aber du musst halt aufpassen nichts abzureisen, getrocknetes Flussmittel kann sehr hartnäckig sein. Wenn's deinen Schwager nicht stört würde ich gar nichts machen.
Ihn stört das nicht, "Seh ich eh nicht wenn die Kiste unterm Tisch steht" :d
Aber die erste Karte die kein Spulenfiepen hat. Dachte sowas ist wie nen Einhorn :d
Danke für die Erklärung.👍
Also heißt das ich ich schaue mir erstmal die original kurve an, und gehen dann max 1000mhz an einem Punkt hoch? Ich schaue morgen mal wie die kurve bei mir aussieht und testet das mal mit 0,9mv. Die karte zieht stock max 1.1mv, u d liegt dann voll im Powerlimit vom 575 watt. Da es eine Vntus ist kann man das PL nicht erhöhen. Das wäre auch nicht sinnvoll, da der Kühler nicht der beste ist.
Genau so isses :) Ich kann bei 0,83V 1600Mhz anbieten und hab bisher dort keine höhere gesehen. Oft sind die ja nur bei 900Mhz...
Dafür ist z.B. meine Kurve hintenraus relativ mau, sodass ich gerade mal auf 14000 Punkte im Steel Nomad komme. ABer fürs UV fast die perfekte Karte.
Genau - die 1000Mhz extra klappen halt nur hintenraus auch nicht ewig. Bei mir ist da bei 0,88V Schluss und ich muss dann entsprechend runtergehen.
Wer eine Ventus leise will kommt um einen Shroudmod nicht drum rum....
Das kann dann so aussehen:
Gigabyte halt. DAS können sie.
Die bei 0,8mv komme ich auch auf ca 1600 mhz. Im Steel Nomade komme ich Stock auf ca 14200….min vie Rumprobieren hab ich auch schon 14750 hinbekommen. Aber die Karte hängt immer im Powerlimit. Der Shroud Mod sieht interessant aus…Aber meine Karte ist paar tage alt, da will ich noch nit drann rumdoktern.
Das eine Bild ist die Kurve bei 0,8mv. Das andere ist die Stock kurve.
Gurke +1. 825mV, 971Mhz oder? Das ist ein 70 MHz step über Gurken-Niveau (901Mhz).
