  • Erstellt am
Habe jetzt nicht alles genau gelesen und die Masse nur überflogen. Aber mit den pre Render frames das ist jetzt nicht wirklich neu. Ich glaube jeder der mal etwas competitive gespielt hat und sich etwas für Technik interessiert ist mal darüber gestolpert.
Als ob die das Interessiert.
Wenn da was dran ist, könnte es die schon interessieren... seh das Problem nicht.
Und weil ihr beide jetzt nichts merkt, ist es gleich Placebo, Schlangenöl oder sonst was ?
Ah ja. Aber von Profis hier habe ich auch nicht mehr erwartet das so eine Aussage kommt.
Warum musst du jetzt in die Richtung gehen?
Du hast keinen Nachweis geliefert, dass es einen Effekt hat die "Reflex2 DLLs" zu nutzen, außer deinen subjektiven Eindruck, und den einer Handvoll anderer, da darf man skeptisch sein, man könnte sogar so weit gehen, dass bei denen die eine Verbesserung spüren der größte Teil wahrscheinlich durch die Max. Prerendered Frames 1 kommt... genauso kann es "Placebo" sein.
Wie gesagt ich will nicht ausschließen, dass es was bringt, vielleicht auch primär mit (M)FG aktiv, daher wären Messungen super interessant!
Aber du darfst denen die sagen sie spüren nichts auch nicht absprechen, dass sie richtig liegen könnten, oder sagen sie machen etwas falsch, solange du auch nur dein Gefühl als Beweis hast.
Gerade gibt es eine 5070 TI für 599 Euro im MSI Shop. 12 Monate Garantie und Refurbished
Edit: Ausverkauft! Das ging flott
Weis einer ob n vidia weis das die asus apps nicht mehr gehen?
Gibt doch ne neue GPU Tweak Version, die funktioniert? Oder meinst Du AC?
Gibts hier keinen OC Thread für die 5000er Serie?
Da ist ja nix los :LOL:
Ist ja auch alles gesagt dazu. Sonst mach doch mal was los. Aber halt im richtigen Thread. ;)
Ein höherer Boost als die Herstellerangabe ist also anscheinend normal?
Meine Zotac boostet bei BF6 auf 2870MHz angegeben sind eigentlich nur 2670MHz.
Und die bleibt mit dem Monsterkühler unter 60°C.
Die erste Grafikkarte die nicht runter hängt trotz ihrer Masse.
Völlig normal seit es automatische Taktanpassung bei Mikrochips gibt. Die Herstellerangabe muss jeder Chip einhalten können, daher kannst Du die Angabe als Mindest-Angabe sehen. Wenn Deine Karte outofbox deutlich höher als angegeben boosten kann, hast Du einfach Glück bei der Siliziumlotterie gehabt.
Danke, hatte mich im Vorfeld nicht dazu informiert. Die boostet im Rendertest auf fast 3000MHz ohne ein OC. Ist meine erste Zotac Karte, davor war es immer EVGA. Ich hatte befürchtet, dass die sehr viel Wärme abgibt und bin total begeistert.
Ist irgendwas bzgl. Founders Editions und Verfügbarkeit bekannt?
Baue aktuell ein ITX Build im Terra auf, und da wäre eine 5080 FE ganz schick, aber die letzten Woche hatte ich keinen Drop wahrgenommen.
Vielen Dank für die Rückmeldung. Dann werde ich die Augen weiter offen halten.
Habe ja mit dem aktuellen 591.44 Treiber HDR Probleme (kein RTX HDR).
Ich schalte HDR in Windows immer nur an, wenn ich ein Game zocke.
Wenn der Rechner mindestens ca 15 Minuten an ist und ich dann HDR ein oder ausschalte, dann friert der komplette PC ein und es hilft nur noch ein Hard-Reboot.
Downgrade ich wieder auf 581.94, dann funktioniert wieder alles ohne Probleme.
Habe HDR 24/7 in Windows aktiviert und keine Probleme. 25H2, RTX 4090 und Gsync Ultimate Monitor.
Der neuste Treiber läuft bei mir performanter als der letzte Treiber mit 25H2.
Versuche mal in Einstellung/System/Bildschirm/Farbprofile unnötige Profile oder alle zu löschen und die autom. Steuerung der Profile durch Windows zu deaktivieren.
Ich schalte es halt wirklich nur für Spiele ein, weil ich unter Windows die Farben eher so naja finde.
Habe nur ein einziges Profil für HDR von mir selber:
Ja bei mir sieht das Preset SDR und HDR gleich aus. Lediglich muss ich die Helligkeit dann am SDR Slider unter Windows wunschgemäß einstellen und im SDR Preset macht man es am Monitor selber.
Das ist eh Monitor abhängig wie gut dies halt kalibriert ist.
@DaHans & @Tannenzapfen, Dankeschön.
Dann muss ich mal die Augen offen halten. Effektiv würde auch eine 2,5 Slot GPU als ProArt oder Prime gehen, wobei mir die 2 Slot FE lieber wäre, da ich dann den größeren Kühler auf die CPU schnallen kann.
Dann wird es wohl so schnell keinen FE drop mehr geben…
Abwarten! Aber tendenziell vermutlich eher weniger, nicht mehr monatlich. Vielleicht nur noch einmal im Quartal? Schon eine bescheidene Entwicklung für alle Computerschrauber: erst die RAM-Preise, dann die Preise für SSDs und jetzt GPU-Engpass... 😔
Hängt ja alles zusammen.
Kommt für mich unpassend. Hatte mir dchon länger in den Kopf gesetzt ein leistungsstarkes System in Fractal Terra aufzubauen, mit 265k und starker GPU.
Mit der Founders Edition kann man dann nen Noctua L9a65 auf die CPU schnallen, mit einer 2,5 Slot GPU nen Thermalright AXP90-X53, und mit einer 3 Slot GPU einen AXP90-X47.
Da wäre mir der Noctua natürlich am liebsten.
Jetzt mal schauen, hat keine Eile…
Eine Inno 3D wäre doch noch ne Alternative vom Form-Faktor her. Ist die einzige luftgekühlte 2-Slot-Karte. Und man sieht sie ja eh nicht im Gehäuse.
Kostet auch nicht die Welt.
GeForce Game Ready-Treiber 591.59​
591.59 | WHQL
Thu Dec 18, 2025
Game Ready
This new Game Ready Driver provides the best gaming experience for the latest new games and updates and resolves key issues which were found in the previous release.
Fixed Gaming Bugs
Enshrouded: Game stability issues on GeForce RTX 50 Series GPUs [5664067]
Assassin's Creed Valhalla: HDR toggle not functional when Smooth Motion is enabled [5469746]
Dying Light: The Beast: Game stability issues after updating to 591.44 driver [5720536]
Fixed General Bugs
Display color seems faded after switching to non-native resolution [5548662]
Using RTX HDR on select televisions causes games to blackscreen [5720286]
