  • Erstellt am
Danke für die Info, ich hatte es gerade in den anderen Threads auch gepostet :)
Neuer Treiber
endlich geht mein rgb wieder richtig :)
Heute installiert. Funktioniert bei mir wie jeder andere NV GK Treiber und problemlos. Keine Ahnung warum so Viele (z. B. Geforce Forum) mit der GK Treiber Vorgängerversion und anderen Vorgängerversionen Probleme haben. Wird mit Sicherheit bei dieser Treiberversion auch unzählige Beiträge bzgl. Problemen geben.
Evtl. ist das "Ganze" nur "Glück/ Pech" oder defekte GK/ defekte andere HW, instabiler RAM, "problematische" Monitore (gab da auch FW Updates), WIN 11/ Treiber/ andere SW Installationen etc. Keine Ahnung. "Klopfe auf Holz", hoffe es bleibt so. Bitte nicht falsch verstehen, fühle mit Jedem mit, der Probleme hat mit. Ist echt "schei.." wenn man mit viel Aufwand Fehler suchen muss. War zum Glück in meinem mehr als 20 Jahre PC "Leben" noch nie in so einer Situation.
Hilfestellung via Foren ist leider auch schwierig, vor Allem wenn die "Standardproblemlösungen" nicht funktionieren. Meiner Meinung nach ist auch MS für viele Probleme verantwortlich. Die MS "Update/SW" Qualität ist unter aller "Sau". Sorry, = persönliche Meinung. Habe jetzt 3 Wochen Urlaub und werde diese Zeit auch nutzen um meine WIN11 Installation aufzuräumen. Ist unglaublich, wieviel "Schrott" mit "Userbeglückung" und für mich mit null Nutzen (Bing etc.) da im Hintergrund läuft.
l. G.
Karl
Bei mir funktioniert nun auch wieder HDR ohne Probleme und der Rechner friert nicht mehr komplett ein beim ein- und ausschalten.
Edit: Leider Kommando zurück. Mit dem neuen Treiber friert der PC doch ab und zu ein, wenn ich HDR ein oder ausschalte.
@kumberg12 wo auch immer du jetzt bist, mögen deine Kerntemperaturen niedrig sein, deine Wärmeleitpaste immer gleichmäßig wie Butter auf einem Pfannkuchen verteilt sein und deine GPU-Anschlüsse unschmelzbar sein. XD
kurze Frage zu den Taktstufen einer 5070 Ti. Sind es nicht mehr 15 Mhz pro stufe wie bei RTX4000? Meine Gigabyte Eagle scheint hier 7-8 MHz Abstufung zu haben?
Ist das geändert worden von nvidia oder ist es ein bug bei mir?
Takt springt beim UV von 3007 Mhz auf 3015 Mhz und wieder zurück je nach last. Dachte er müsste von 3015 MHz auf 3000 fallen, wenns ne stufe runter geht?
Ist normal, macht meine 5090 auch in 8 Mhz schritten.
Es liegt wie immer am HDMI 2.1 Kabel, ist echt die Fehlerquelle Nummer 1 bei so etwas, selbst wenn das Kabel vorher ausgezeichnet funktioniert hat über eine lange Zeit.
Einfach kurz tauschen und staunen, vertrau mir. 🤘
Natürlich kann es auch an der Karte liegen!
Aber die Erfahrung hat halt sehr deutlich gezeigt das es immer wieder am Kabel liegt, wenn man dein Problem mit Geflicker/Schwarzbild etc in Betracht zieht.
Hast du wenigstens versucht ein anderes HDMI Kabel zu nehmen? Oder willst du jetzt bockiges Kind spielen?
ASUS: GPU Tweak III v2.0.7.3​
2025-12-19
  • New Feature: Added monitoring of 1% low and 0.1% low FPS to the OSD, with optional logging to a file.
  • Updated to support the latest NVIDIA drivers.
  • Fix: Resolved an issue where certain positions on the custom fan curve could not be moved.
@Holzmann du wirst gesucht. Der ASUS SuperFan.
Das OSD in GPUtweak muss einfach besser einstellbar sein. Würde gerne auf den afterburner verzichten, bzw auch hwinfo64 nicht mitlaufen lassen. Aber dafür fehlen halt noch viel zu viele Daten in GPUtweak. So geil wie sie diese beiden weiteren Werte (die von Anfang an hätten Standard sein müssen) in ein Update packen. 20 weitere Werte auf einmal wären ok gewesen.
Und Holzi so:
Ist wieder online die Matrix bei CP und CU
Ach wie ich Gigabyte liebe.
Soll heut nen Rechner für den Schwager zu Weihnachten zusammenbauen… kam gerade mit allen Teilen an. Ich pack seine Aorus Master 5080 aus und dann sieht man sowas…
Mal eine kurze Frage. Woran erkenne ich ob ein 5090 Chip eine gute Güte hat oder nicht? Beim undervolten kann ich nichts so wirklich einstellen, da die Taktrate zusammen mit der Spannung angepasst wird automatisch. Also ich kann jetzt nicht bei 800mv auf z.b. 2800 mhz gehe, da afterburner die MHZ nach unten korrigiert…
Was ist das?
Hallo zusammen,
kurze Einleitung: Ich habe Erfahrung mit dem Undervolting bei einer 4070TiS.
Dort waren, egal ob OC (Offset in AB ohne Curve Editor) oder UV (Kurve abflachen) immer nur +150MHz möglich. Egal ob im 0,9V oder 1,1V Bereich, +165 führte früher oder später zum crash.
Ebenso wurde die Karte bei 925mV auch ohne crash instabil (Schwankende Benchmark Ergebnisse in COD:MW2 und Forza Benchmark), was bei 935mV komplett weg war.
Stabilitäts-Tests mache ich mit OCCT und Cyberpunk (DLSS + PT(+RR) + 2xFG), wobei Cyberpunk gefühlt das "empfindlichste" ist. Wenn alle anderen Tests durch gehen, kackt Cyberpunkt nach 2 Std. doch noch ab.
So, jetzt habe ich eine 5070Ti und lerne gerade, dass es dort etwas anders ist.
Über mehrere Tage scheint es so, dass +400MHz OC Offset stabil sind (+410 = crash in Cyberpunk), was in Games bisher maximal 3292MHz ergab.
Aber auch +615MHz (!!!) @ 810mV = 2632MHz beim abflachen der Kurve scheinen stabil. (+630 = crash in Cyberpunk)
+400 OC / 3292MHz = 160 fps / 260W
+615 UV / 2632MHz = 135 fps / 160W lol...
Was ich mich jetzt Frage: Gibt es so eine halb-instabile 925/935mV Untergrenze wie bei der 4070TiS auch bei der 5070Ti? Gibts eine Spannung welche ich auch mit dem Ziel Extrem-Undervolt nicht unterschreiten sollte, weil dann komische Effekte auftauchen?
Es gibt ein maximales Offset von 1000 MHz, ausgehend vom Standardtakt beim jeweiligen Spannungspunkt. Und die meisten Karten liegen Default bei 0.85V bei 1300-1400 MHz daher würden dann maximal 2300-2400 MHz bei der Spannung gehen. Gute UV Curves liegen bei 0.85V bei 1900-2000MHz Default, dass du bei 0.8V auf 2800 MHz kommst ist also ziemlich unrealistisch, ich habe bisher keine Karte gesehen, die bei 0.8V 1800 MHz auf der Default Curve Anliegen hat :)
Ja kannst du, aber du musst halt aufpassen nichts abzureisen, getrocknetes Flussmittel kann sehr hartnäckig sein. Wenn's deinen Schwager nicht stört würde ich gar nichts machen.
