Raggygandalf
Seit Patch stürzte BF bei mir nicht mehr ab. FPS auch bisschen besser.
Wofür genau braucht man den Chat?außerdem kann ich den Chat nicht mehr richtig öffnen seit dem Patch.
Geht mir auch so ^^Wofür genau braucht man den Chat?
Um PTFO zu schreiben natürlich...🏳️Wofür genau braucht man den Chat?
Hatte den neuen Chipsatz und Grafiktreiber von AMD installiert, abends 6-7 Runden ohne Probleme gespielt und erst nach dem 200MB Update am nächsten Tag diese Probleme. Also schließe ich die Treiber aus und alles deutet auf das kleine BF Update bin.Hat noch jemand das Problem, dass das Spiel bei Mausbewegungen "stockt"? Ich dachte es liegt an einem FPS Einbruch oder Frametimes, aber die sind super glatt. Als würde die Maus kurz nicht übertragen werden. In Windows habe ich das Problem nicht. Überlege ob es vielleicht am neuen AMD Chipsatztreiber liegt.
Solange die Beschwerden über Treiberprobleme nicht abflachen bleib ich bei 581.15Tool wie Afterburner, RivaTuner, HWINFO usw. können auch desync versursachen. Also allgemein Programme die ständig Daten/Sensoren usw. abfragen.
Ich habe einen älteren Treiber (nVidia 581.80) installiert und keinerlei Probleme.
Saubere Treiber installation:
1.) Treiber + aktuellste DDU downloaden (direkt von Wagnardsoft)
2.) Abgesicherter Modus
3.) DDU laufen lassen + Datenträgerbereinigung
4,) Treiber installieren (meistens mit dem NVSlimmer)
5.) Alles einstellen und fertig
Ja, ich auch. Ich habe über 100 fps und es flackert als hätte man unter 60 fpsHat noch jemand das Problem, dass das Spiel bei Mausbewegungen "stockt"? Ich dachte es liegt an einem FPS Einbruch oder Frametimes, aber die sind super glatt. Als würde die Maus kurz nicht übertragen werden. In Windows habe ich das Problem nicht. Überlege ob es vielleicht am neuen AMD Chipsatztreiber liegt.
Aber Eroberung ist ne Katastrophe. Jede Runde fühlt sich an, als hinke ich locker eine Sekunde hinterher.
Hast du zufällig HDR an? Hatte da auch mal komische "Erscheinungen".Ja, ich auch. Ich habe über 100 fps und es flackert als hätte man unter 60 fps
Hab schon alles hin und her versucht mit Vsync an und aus und nix hilft.
Um die anderen nach einem Sieg am Rundenende zu fragen, ob die BOT Kills der Runde in die Statistik kommen oder sich für das tolle Tutorial zu bedanken.Wofür genau braucht man den Chat?
ezWofür genau braucht man den Chat?
Interessant.Ich beobachte seit Release folgendes: Ich starte in eine Runde (egal ob neue oder laufende) und in den ersten Minuten funktioniert alles bestens. Ich mache easy 10-20 Kills und plötzlich - als würde jemand einen Schalter umlegen - will nichts mehr richtig funktionieren. Die Spieler kratzen einfach nicht mehr richtig ab.
Nach Kabel-Internet (Vodafone), Starlink (Gen 3) und Hotspot (4G und 5G Telekom), bin ich wieder mit VDSL (FTTC) unterwegs und habe hervorragende Werte. Es liegt definitiv nicht an der Leitung.
Tracert zum Amazon-Server (Gaming)
Packet Loss Test mit BF6-Settings (60Hz)
Ich würde ja sagen, dass es am Spiel liegt, aber wieso haben es dann nicht auch andere? Am anderen Gaming-PC (9800X3D + 5080) ist es 1:1 das gleiche.
Hat das hier auch jemand? Das BF6-Wochende lief nicht gut. Seit dem letzten Patch ist es gefühlt noch schlimmer geworden.
Danke, da bin ich völlig unbedarft. Habe das jetzt auch nicht als Fehler genommen, sondern als keine Ahnung was das zu bedeuten hat.Nicht alle Komponenten in den weiten des Internetz mögen ICMP-Traffic (bzw. UDP bei unix-like-OS) oder reagieren auf Time-to-live exceeded.
ja, hier. Hatte zwei Mäuse getestet, dachte erst 4000Hz laufen nicht mehr aber mit beiden Mäusen, auch auf 1000Hz, dieselben "Aussetzer".Hat noch jemand das Problem, dass das Spiel bei Mausbewegungen "stockt"? Ich dachte es liegt an einem FPS Einbruch oder Frametimes, aber die sind super glatt. Als würde die Maus kurz nicht übertragen werden. In Windows habe ich das Problem nicht. Überlege ob es vielleicht am neuen AMD Chipsatztreiber liegt.
So was hätte ich auch. Kann dann meist nicht mehr dach rechts ausgleichen.Hmm, ich habe es schon seit der Beta, dass ich in bestimmten Situationen nicht den Recoil, wenn ich anvisiere, nicht nach links oder rechts unten ausgleichen kann. Meint ihr das? Ebenso AMD-System.![]()
An meinem anderen Wohnsitz samt 5G Anschluss ist das Problem nicht. Oder ich hatte bisher nur Glück. Hier mit 5090 und FTTH ist das Problem da.Ich würde ja sagen, dass es am Spiel liegt, aber wieso haben es dann nicht auch andere? Am anderen Gaming-PC (9800X3D + 5080) ist es 1:1 das gleiche.
