Arctic legt nach: P14 Pro Reverse erweitern Lüfterserie
Arctic legt zum Jahresende nochmal nach und erweitert seine P-Pro-Reverse-Serie um neue 140-mm-Lüfter, die nach ihrem Einsatz im Xtender-Gehäuse nun auch einzeln erhältlich sind. Die Modelle sind auf eine hohe Luftförderleistung und einen zugleich ruhigen Betrieb ausgelegt und setzen wie die kleineren 120-mm-Varianten auf einen umgekehrten Luftstrom. Dadurch eignen sie sich besonders für optisch attraktive Pull-Konfigurationen, etwa an Radiatoren oder Gehäusebereichen, bei denen die Luft gezielt nach außen geführt werden soll.
... weiterlesen
Na endlich! Gleich mal Probepack bestellt. (y)
Dito,die sind jetzt aber 30mm dick.Wird knapp😐
Lüfter sind gestern eingetroffen, sind schon bischen was schwerer und dicker als die normalen P14. Mal schauen wie die geräuschseitig sind.
Bei mir eiert da nichts. Was meinst du damit? Das Logo? Wenn ja, dass würde ich dann mal eher unter optische Täuschung verbuchen da gestanzt. Mal einen Kreis darum, dann schauts wieder anders aus.
Genau,das nur ein optischer Effekt weil der Aufleber nicht mittig angebracht ist.
Bei schwarz und unbeleuchtet fällt auch nicht so auf.
Welcher Aufkleber? Da war eine Schutzfolie auf der Nabe, dass Arctic Label darunter schaut mir gelasert aus. Hast du da einen Aufkleber drauf? :unsure:
Ich bin doof, du hast ja Non-RGB.
Bei den RGB-Lüftern ist auf der Nabe ein Aufkleber.
Das Logo und Stil schaut aber aus wie bei non_RGB und da ist nichts wo man fühlen könnte das es sich um einen Aufkleber handelt.
Meine P14 PWM-PST, die haben noch den Aufkleber, dass stimmt.
..und das meinst du siehst du außerhalb des Gehäuses noch bzw. wenn du deine Christmas Kirmes da am leuchten hast? :fresse:
Ist ziemlich unschön, ja.
Kannst du ja umtauschen wenn es dich stört. Mich würde eher die Beleuchtung ansich stören. Da ist aber kein Aufkleber, dass ist eingelassen, gelasert oder was auch immer und wäre das bei dir, wie bei den schwarzen, quasi Ton in Ton, dann würde dich dass auch nicht "stören".
Wusste ich ja vorher.Ich hatte 25+ Jahre auch kein RGB,ist Geschmackssache.
Habe die drei P14 Pro Reverse mal frontseitig in mein bQ_SB802 eingebaut.
Erstes Fazit: Leider haben die, da wohl erste Revision (steht zumindest noch keine drauf), schon recht penetrantes Humming im mittleren bis oberen Drehzahlbereich.
Im unteren Drehzahlbereich bis ca. 900Rpm sind die aber schön leise, eigentlich gar nicht wahrnehmbar. Wenn man nun das UEFI Lüftermanagement dazu passend einstellt, kann man die sehr gut verwenden.
Bei mir laufen die bis zu einer CPU Temp. von 60° bei 15% / ca. 700Rpm und drehen danach temperaturabhängig bis max. 50% hoch. Für mich ausgetestet das beste Verhältnis aus Laufruhe zu Leistung:
