SilverStone FLP02 im Test: Die Turbo-Taste ist zurück
Bodenfilter?
kann ich die turbo taste denn so mit dem mainboard oder der gpu verbinden, dass dann beim druck auf selbige die cpu oder gpu übertaktet wird...oder besser ohne auf eco betrieb lâuft und erst mit drücken der taste die vollen mhz freischaltet?
Zitat aus dem Test: "Diese Turbo-Taste erhöht nicht wie früher den CPU-Takt, sondern sorgt dafür, dass die Lüfter mit voller Drehzahl laufen. Die zweistellige Anzeige daneben informiert über den PWM-Regelwert: Liegt er bei 0-14 % wird "Lo", bei 15-99 % die entsprechende Zahl und bei 100 % "HH" angezeigt."
Könnte daran liegen, dass moderne Hardware verwendet wird, welche für eine Installation im Boden konzipiert ist?
Welche soll das sein? Wie viele Jahre (lang) haben wir noch die Netzteile oben, mit ihrer Platine nach oben, verbaut? Und sich übrigens darüber gefreut, daß wir so den Hecklüfter unterstüzen können? Was noch? Bodengrakas kenn ich nicht. Boden-SSDs?
Von unten frische kühle Luft bekommen von außerhalb des case war irgendwann halt die optimalere Lösung
Wenn Netzteile relevant warm wurden (oder werden) hat man zu klein ausgelegt. Netzteile waren noch nie ein Problem der Thermik. Sie waren - wie oben - bis zum Paradigmenwechsel sogar das unterstützende Teil dessen.
Demgegenüber sit auch bei modernsten und ungedämmten Aquarien neuzeitlich weiterhin nicht usus, daß man nun stattdessen 2 Lüfter im Heck verbauen kann. Dafür kannst du jetzt seltener was auf das Gehäuse legen/ablegen, weil jetzt eben öfters Lüfter im Deckel rauschen. (was übrigens auch davor gegangen wäre wie auch ging, nur nicht gleich 3fach)
Endlich hat jemand den Trend zurück zu den Retro-Gehäusen für sich entdeckt. Vielleicht bin ich dann mit meinem Lian-Li inkl. Koolance-WaKü aus dem Jahre 2008 bald nicht mehr allein auf weiter Flur. Das Gehäuse trägt ja ganz problemlos meine aktuelle Hardware und die alte WaKü reicht auch noch locker für meinen 9800X3D + 5080er. :-)
Für die 5.25 Zoll Schächte hätten sie sich echt was überlegen müssen, so ist das nur sinnlos...
Bist du nicht...
Netzteil unten gabs früher auch nicht, zumindest hatte ich das in keinem meiner ältesten PCs
Das gab's dazumal wie auch heute, siehe bspw.:
Bei der Netzteilposition lässt Cooler Master jeden die freie Wahl. So ist es möglich dieses unter, aber auch über den Mainboardzu verbauen.
Quelle: Cooler Master HAF 932 Gehäuse - flexibler Gigant mit riesen Lüfter (3/5)
So kann der Nutzer frei entscheiden, ob er das Netzteil unter- oder oberhalb vom Mainboard montiert. Der gesamte Mainboardträger lässt sich dafür in der Höhe anpassen.
Quelle: Jonsbo D500 im Test Big-Tower mit Alu-Außenhülle und luftigem Mesh
Straßenpreis der Beiden ~ 100 Euro.
Das CM ist aber deutlich neuer als die Standardgehäuse die das FLP02 inspiriert haben ;)
Schade das es statt Fake floppys nicht auch die normalen blenden gibt wie man früher hatte, und ein Seitenteil mit eingesetzten Glas wie man es früher hatte mit dem aus geschnitten Look
Zu der Zeit mit 5.25" Floppys gab es noch keine Gehäuse mit Glas im Seitendeckel. Aber kannst Du ja nicht wissen, damals warst Du noch hinter dem Mond, oder allenfalls frisch das Licht der Welt erblickt. 95 rum waren eher 3.5" Floppys angesagt, oder sogar die ersten CD LW.
@T: Selten Hässlich das Teil. Nostalgiker holen sich was vom Sammelhof, Case Modder die dem Gehäuse moderne Hardware spendieren haben höchstens einen an der Waffel.
Wieso ist das beleidigend? Und was hat das mit arrogant zu tun? Die 5.25 Floppys waren 95 rum halt nicht mehr so in Mode. Glaube eher, Du kannst da einfach nicht folgen. Hinter dem Mond heisst unter anderem soviel wie noch nicht geboren. Zumindest hierzulande. Und genau in dem Zusammenhang hatte ich den Ausduck auch verwendet. Also komm mal wieder runter.
Ja hatte geschrieben, dass 5.25" und Turbo Knopf jetzt nicht ganz zusammen gehören würden. Tatsächlich gab es zu der 286er Ära den Turbo Knopf aber schon. Drum hab ich das raus editiert. 95 rum hatte ich 386er und 486er, die hatten aber keine 5.25" Floppys mehr. Gab sicher welche mit, aber 95 rum waren eher CD LW der geile Scheiss. Ende 95 kamen die DVD auf den Markt. Ende 80er hatte ich erste Berührungspunkte mit PC, mein alter Herr hatte nen 286er Laptop. Sogar der hatte schon ein 3.5" LW und eine HDD. Und die Seitenscheiben wurden definitiv später trendy...
Fragt sich, wer hier der Held sein soll oder will. Wie alt bist Du denn? Ich bin uralt.
Ja ich kenn nur die kleinen Disketten Laufwerke in den beigen Gehäusen,
Aber ich fände cool das halt von vorne Retro aussieht und seitlich sieht man dann das moderne.
So wie ne g Klasse alte Form aber innen Displays und innen Ambiente Beleuchtung 😅
