[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
SKUPreis (EUR)
9070XT599$ ~689€
9070549$ ~630€
9060XTTBA
9060TBA
AMD Radeon RX 9000 – Spezifikationen
RX 9070 XTRX 9070
ArchitekturRDNA 4RDNA 4
GPUNavi 48 XLNavi 48 XL
FertigungTSMC N4TSMC N4
Transistoren53,9 Mio.53,9 Mio.
Chipgröße356.5 mm2356.5 mm2
CU6456
FP32-ALUs4.0963.584
RT-Kerne64, 3rd Gen*56, 3rd Gen*
Game-Takt2400 Mhz*2070 Mhz
Boost-Takt2970 Mhz2520 Mhz
FP32-Leistung48,7 TFLOPS36,1 TFLOPS
FP16-Leistung97,3 TFLOPS72, TFLOPS
Textureinheiten256*224*
ROPs128128
L2-Cache8 MB8 MB
L3-Cache64 MB*64 MB
Speicher16 GB GDDR616 GB GDDR6
-durchsatz20 Gbps*20 Gbps*
-interface256 Bit256 Bit
-bandbreite640 GB/s*640 GB/s*
Video-EngineAMD Radiance (2nd Gen)AMD Radiance (2nd Gen)
Slot-AnbindungPCIe 5.0 ×16*AMD Radiance (2nd Gen)
TDP~ 260 Watt*
Customs mit bis zu 330 Watt
220 Watt
Customs bis 280 Watt
*nicht offiziell bestätigt
Weitere Sammelthreads
Hier noch eine Excel spreadsheet mit angaven zu den Karten der einzelnen Hersteller
Kauft euch einfach das MCT dingens im Gamestore. Da brauchts den Treiber Quatsch nicht mehr zum einstellen. Die 3€ sinds Wert als Unterstützung für die Macher.
Kann das auch i2c? :-)
Ach so ja nee ich denke nicht. 😖
Also das MCT ist nur ein Adrenalin-Ersatz, aber kein MPT/Tuning-Dings.
Wenn du per I2C mittels Software tunen willst, dann über dieses Linux Script, welches aber erstens bei aktuellem Linux garnicht mehr geht und zweitens ich grad eher aus Gründen abrate.
Wenn du mittels I2C mittels Hardware tunen willst, dann wäre das üblichste Tool ein EVC - der hat mir auch grad letzte Nacht die Sonne aufgehen lassen.
Oh nein, was ist passiert? Dachte schon direkt auf Hardwareebene aber erst später wenn ich mal Ersatz haben sollte.
Apropos i2c. Gibt es da ein Setting die mV zu cappen? Ich rede hier nicht von einem Offset. Da würde mir auch Adrenaline / LACT ausreichen. Ich möchte, dass die Karte zu keinem Zeitpunkt mehr als z.B. 950 / 1000 mV ziehen darf. Von da an, würde ich die restlichen Settings auf den UV anpassen.
Das Offset ist ja schön und gut, aber wenn eine bestimmte Belastung anliegt, schießt die Karte wegen Stabilität (?) über die eingestellte -75 bis -100 mV und das ist ja eigentlich nicht Sinn des ganzen.
Meine RX 6800 lief mit 2400 - 2500 MHz und 925 mV mittels MPT Spannungs-Limit. Hat maximal 170 W verbraucht und war dennoch rund 10 % schneller als ohne Tuning. Die Karte hatte 94 % Asic-Quality. Mit Standard-Settings lief sie mit 2100 MHz bei 205 W. Ich vermisse die Karte irgendwie.
Ab RDNA3 konnte man leider nicht mehr MPT nutzen. I2C käme nun in Frage (und evtl. auch BIOS-Hacking), aber nur für das Voltage-Cap. Habe aber leider nur ein VBIOS bei der Acer.
Wattman-UVOC vs MPT-UVOC war 30 - 50 W Unterschied afair zugunsten von MPT.
Die BIOSe sind doch alle hart verifiziert oder, wenn da was nicht stimmt wird es nicht akzeptiert?
Mittlerweile sollte das gehen. Aber ist recht hacky. Man muss das BIOS zweimal flaschen, da es noch ein Zwischenspeicher gibt. Flasht man nur einmal, werden die Änderungen nicht übernommen, oder schlimmer, das BIOS ist hinüber. Kann man ja mit Dual-BIOS probieren. Mir wäre das mit nur einem BIOS zu heiß.
Und man braucht ein bestimmtes BIOS-Flash-Tool in einer bestimmten angepassten Version.
Naja, irgendwie muss AMD das BIOS auch draufspielen können.
Soll gehen mittlerweile. Habe mich da aber nicht weit reingelesen.
Na das wäre doch schon mal ein Anfang, braucht halt alles seine Zeit, vielleicht bekomme ich auch endlich mal ein richtiges Datenblatt zu den Spannungswandlern :ROFLMAO:
Weiß jemand welche Abmessungen der Die hat?
@Techlogi
Thermal Grizzly gibt eine Kryosheet-Größe von 29 x 25 mm vor. Mehr habe ich in der letzten Stunde Recherche nicht gefunden.
Eigentlich wurde früher immer nach dem öffnen der Karte der Die mit dem Lineal oder Messschieber gemessen - aber die Zeiten sind wohl vorbei :unsure:
Ja, heutzutage gibts leider fast nur noch 0815 Standardkost wie Spielebenches einzelner Modelle, die eh alle +- gleich schnell sind.
Genau den Post habe ich auch gerade gefunden. Wenn sich sein Seitenverhältniss von 30:13 annehme sowie die bekannten 357mm², so komme ich auf etwa 28,7x12,5mm.
Hätte ich einfach vorher mal geschaut wie viel PTM ich noch habe, hätte ich mir den Aufwand des Suchens sparen können... . :d
Danke euch beiden!
Danke euch beiden!
Ich habe zwei Versuche gebraucht und damit bin ich wohl nicht alleine. :-)
Inwiefern zwei Versuche?
Ach wird schon gehen. Habs schon bei meinem Notebook gemacht und das war gut fummelig mit den beiden und nochmal kleineren Dies auf einem Package. :d
Der Navi Chip ist ja aber etwas größer und vor allem nur ein Die.
Joa schätze mal da gibt auch Unterschiede je nach dem welches Pad man hat, habe das von TG. Wenn ich noch genug habe könnte ich das auch mal auf der CPU versuchen...
Muss aber erst mal die Schrauben von dem GPU Block noch mal nachziehen habe ich gemerkt, das hat sich noch etwas gesetzt.
@Nelen
Deshalb sind die Gigabyte Karten so billig und jetzt auch noch Cashback
Zudem die allzuflüssige Paste drauf, oder hat Gigabyte nun angepasst,- sprich nachgeschärft.
Welche Serienummer hat bitte deine Karte die ersten 6 Ziffern bitte
Poste mal die Lüftergeschwindigkeit und die Hotspot Speicher Temperaturen
unter 4K und Block Buster Spielen mit Maximalen Settings
und wurde nun die allzu flüssige Paste ausgetauscht bei den ganzen Gigabyte Karten 9070 (XT)
Habe jetzt die ersten wenigen Stunden KCDII hinter mir und da läuft sie super. Alles auf Ultra mit FSR auf Qualität. FPS begrenzt auf 72 und die Lüfter kommen alle paar Minuten mal, aber sonst schön leise. Lüfter habe ich nun auf 60% begrenzt. Hotspot liegt so bei 65 Grad in diesem Spiel. Insgesamt sehr zufriedenstellend.
Jup, geht und läuft super.
