Ich denke, es altern nicht nur die Elkos, sondern auch andere kritische Bauteile.
Klar, es altert alles irgendwo und du weißt halt nie, was das Zeug schon durchmachen musste. Das Silizium altert, die Leiterbahnen im Chip werden u.U. langsam abgetragen, Oxid- / Isolationsschichten können Defekte bekommen (z.B. Durchschlag Mosfet mit nachgelagerten Schäden), Widerstände driften, auch Kerkos erleiden manchmal an mechanisch-/ thermisch belasteten Stellen unsichtbare Mikrorisse im Schichtbau und funktionieren nicht mehr so gut oder gar nicht mehr, Eigentlich isolierende / dichtende Gehäuse oder Vergussmaterialen können mit der Zeit weniger isolierend / undurchlässig werden, was Oxidation / Korrosion ermöglicht... Gibt kaum was, was wirklich ewig hält. Die Elkos alleine sind halt nur das offensichtlichste, häufigste und größte schwebende Sudden-Death-Potential
, aber am Ende gibt es noch so einiges mehr, was im Laufe der Zeit nicht besser wird, insbesondere wenn es sich um gebrauchte Hardware handelt, die vielleicht auch schon ordentlich getreten oder gar misshandelt wurde
Gerade da, wo hohe Ströme durch filigrane Strukturen fließen zeigen sich Effekte wie z.B. Elektromigration am schnellsten. Oder schau dir alleine mal Mosfets an, auch die haben schon so einige Komponenten auf dem Gewissen. Gateoxid-Durchbrüche sind da im Alter recht häufig, reißen dann gerne auch gleich die ganze Steuerung mit in den Tod.
Gibt halt so viele Stellen, wo langsam aber stetig der Zahn der Zeit dran nagt. Wenn dann noch die Umgebungsbedingungen alles andere als optimal waren oder das Board damals z.B. schon mit eigentlich defekten / degenerierten Caps betrieben wurde, können nachgelagerte Defekte schon längst "vorbereitet" sein. Am Ende kannst du halt nicht alles ausschließen, gerade wenn es um die Chips selbst geht. Mosfets, Caps, ICs, das alles kann man easy tauschen, aber bei großen Chips wie z.B. einer Southbridge wird es dann deutlich anspruchsvoller
