[Sammelthread] Offizieller Nvidia RTX 5090 Overclocking und Modding Thread
Oder man zieht einfach ne Brücke über die Sicherungen drüber.
Wenn die Auslösen, dann ist sowieso was an der Karte fritte, da kann das Ding dann auch einfach durchschalten wie bei anderen Karten...."ganz normal".
Dann kriegste wenigstens auch gleich ne komplett neue Karte, sofern man "irgendwie" Garantie :fresse: Was ich natürlich nicht empfehle, weil sowas macht man nicht.
Ich habe mir mit dem 3D Drucker Abhilfe geschaffen und einen Lüfterkanal entworfen. Jetzt wird der Stecker gerade mal Handwarm. Und das ganze ist ubnhörbar leise und relativ günstig. Naja, günstig wenn man nur das Material rechnet und nicht meine Zeit für das CAD oder den Drucker.
Aktiv gekühlte 12VHPWR before GTA VI :hust:
Sieht nett gemacht aus. Is auf jeden Fall cool! Ich würds allerdings noch cooler finden, wenn nvidia nicht so gatekeeped und einfach 2 Anschlüsse an deren Karten erlaubt,
weil einer eh nur borderline reicht. Damit wäre jedem geholfen.
Hu zusammen,
Ich habe eine 5090 Frostbite (WaKü) die beim Zocken mit OC quasi immer im 600 Watt Powerlimit hängt. Der Stecker sitzt optimal am 1500 Watt NT dennoch wird er bei Volllast so heiß, dass es unangenehm ist, wenn man seine Finger dran hält. Ich habe mir mit dem 3D Drucker Abhilfe geschaffen und einen Lüfterkanal entworfen. Jetzt wird der Stecker gerade mal Handwarm. Und das ganze ist ubnhörbar leise und relativ günstig. Naja, günstig wenn man nur das Material rechnet und nicht meine Zeit für das CAD oder den Drucker.
Übrigens habe ich diverse 40mm und 60mm Lüfter und Konfiguration getestet. Funktioniert alles super. Dachte mit dem 60mm Noctua sei es noch besser, aber ist kein wirklicher Unterschied - außer den Preis. Wichtig ist das man ASA oder mindestens PETG Carbon druckt, wegen Temperaturstabilität.
Gute Idee.
Vielleicht mache ich sowas für meine gaming pc aber ich habe es mir bei meinem Benchsetup einfach gemacht. Da hängt ein 140mm EKWB 2200rpm radiator Lüfter in der Nähe und bläst einen Tornado auf die Stecker und den Controller-Chip. :lol:
Gute Idee.
Hatte ich auch zuerst getestet und war mir der Kühlleistung / Lautstärke absolut nicht zufrieden. Daher mit gezielter Luftführung.
Hast du kein Framelimit eingestellt?
Auf keinen Fall
Hier ein paar Prototypen. 40mm Lüfter hat auch gut geklappt, aber 60mm ist natürlich besser.
Falls jemand einen Druck braucht kann er sich gerne melden.
Der 140mm EKWB macht ordentlich Luft, ist aber schon laut. Für Bench-Setup kein Problem. :d
Kühlung schadet nie. Aber normalerweise wird der Stecker bei 600W nicht warm. Bei 800W kommt man dann so in die 70-80°C Richtung sagt mein Sensor, aussen angefasst verbrennt man sich die Pfoten aber trotzdem nicht. Ich würde daher erstmal die elektrische Verbindung optimieren.
Oder dein Kabel/Stecker leitet die 50°C die er normal vielleicht hat sehr effizient nach aussen und fühlt sich deshalb heiß an. Dann wärs kein Problem.
Moin, kurze Frage an die Elektrotechnik Spezialisten unter euch. Ich habe eine Zotac Solid und die hat ja die drei Sicherungen verbaut. Ich habe im Netz gefunden das eine für 20A Dauerbetrieb ausgelegt ist und drei parallel verbaut sind, was 60A ergibt. Das entspricht bei 12V einer Leistung von 720W, ist das so korrekt? Jetzt die wichtigste Frage. Ist es sicher der Karte mal abgesehen vom Stecker dauerhaft 700W oder zum Benchen kurzzeitig 800W zuzumuten? Ein Platz für eine vierte Sicherung ist ja vorhanden nur nicht belegt, aber ich wollte eigentlich nicht löten. Wäre cool wenn jemand was dazu sagen könnte oder vielleicht schon Erfahrungen mit der Zotac und dem Matrix BIOS hat. Danke
Ich würd die schön mit Silberlack überpinseln :ROFLMAO:
Kann die elektrische Verbindung nicht weiter Optimieren. Oder was würdest Du tun?
Also ich habe jetzt zwei 4090 WaKü hinter mir und nun 5090 WaKü. Der Stecker sind bei allen sehr warm geworden - mehrere Kabel und Netzteile getestet. Pfoten verbrennen ist evtl. etwas übertrieben, aber es wurde unaganehem warm.
Die Karte wurde extra einem Strom Belastungstest unterzogen, um zu sehen ob es Spuren/Schmelzungen oder so gibt, dann hätte ich sie nämlich retourniert. Aber auch ohne Kühlung keine Spuren, trotzdem wäre es mir auf Dauer zu warm.
Angeber-Mode: Meine Wassertemp liegt unter Volllast derzeit bei 16 Grad (4 Mora 3 420, zwei im Keller), da dulde ich keine Stecker die wärmer werden als die GPU (42 Grad unter Volllast) :-)
Hab das Asus Matrix Bios nun auch auf meine Frostbite drauf. Jetzt begrenzt der Chip und nicht mehr das PL :d. Der Stecker und auch das Kabel wird mal garnicht heiß, hier ist ein Lüfter absolut pflicht. Grade Games wie Allen Wake 2 ziehen dir ordentliche 700w dauerhaft. (Bin auf PCIE 3.0 x 16 unterwegs - sonst wären da paar Punkte mehr zu sehen) Crazy
Merkwürdig wird es mit AB. +200 mhz ergeben mehr Punkte als +300 mhz. Kann es sein das der Chip hier mit der mV am Ende ist? Bin Da kein Experte, will es nur verstehen :ROFLMAO:
Oh, man kann das Matrix BIOS auf ne Frostbite flashen^^
Danke für die Info - krasse Nummer. Da lohnt es sich doch tatsächlich mehr als einen MoRa zu haben^^
Edit: Wie machst Du es mit der Stromversorgung auf 700W, kommt der Rest dann über PCIe oder kann das Kabel mehr?
Joa... ne Frostbite liegt hier auch 🤣
Das Kabel kann dauerhaft die 700-800W wenn alles passt. Ich hab de letztens auch mal 1260W für ne Minute durchgeprügelt.Dann geht's aber wirklich schnell in die 80 Grad Richtung. Über PCIe kommt nix... bzw. 15W rum. Verstehe nicht weshalb man nicht die 75W nimmt bzw. 100-120 bei aufgerissenem Pl-Slider. Aber war wohl billiger einfach alles aufs Kabel zu ballern.
Hu zusammen,
Uff geile Arbeit! Genau sowas brauche ich auch für meine Frostbite. Hast nicht zufällig bock mir auch so ein Teil zu drucken :d
Da hier einige auch die Frostbite haben. Könnt Ihr mir sagen, ob bei eurer schwarzen Slotblende die Schraubenlöcher auch fehlen? Die silberne Slotblende hat die Löcher für jede DP / HDMI Port. Ich habe doch sicherlich die falsche Blende erhalten. :cautious:
@AMD Insider
Das handhaben die Kühlerhersteller aktuell ziemlich unterschiedlich.
Hier habe ich Bilder vom Core auf der Phantom und auf der Ventus (Ref wie die Frostbite) und bei beiden wird nicht mit den Monitoranschlüssen verschraubt:
Kann aber sein, das Alphacool vielleicht bei neueren Chargen nachgesteuert hat.
Beim Pro für die 5080 Ref lagen zb in der ersten Revision nicht die passenden Schrauben für das Spannkreuz bei oder die Gewinde in den Abstandshaltern waren nicht passend ausgeführt. Egal wie: man hätte es nicht montieren können. Mit Revision2 lagen dann die notwendigen Schrauben zusätzlich bei.
Mir persönlich wäre bei den aktuellen Gewichten ohnehin eine Verschraubung der Blende mit dem Block selber lieber. Haben so zb Watercool oder Bykski gemacht.
Edit zur Ehrenrettung des Core für die Phantom: an deren Anschlüsse gibts gar keine Verschraubungen
Edit2
Die Ventus hat sowas auch nicht:
Guten Morgen, ich sehe auf deinen Bildern dass der GPU ein PAD bekommt, ist es möglich bei den Core Kühler auch liquidmetall zu verwenden ?
Ich fragen wegen den Höhenunterschieden, nicht das es da zu Problemen kommt.
Ich möchte meine Gigabyte auch auf Wasser umbauen und suche noch einen passenden Kühler.
LG
@Marcus@ddr4
Alphacool legt Paste bei. Für das Pad habe ich mich wegen der Langzeitstabilität entschieden.
Hier bei den Bildern in meinem Test kann man auch sehen, wie dünn das bei der Verwendung gepresst wird:
Von daher solltest Du da mit den notwendigen Maßnahmen auch LM verwenden können
@mantiz
Zurück auf die Spitze.:banana:
Endlich die 40FPS avg geknackt. Krass.
Hattest du nicht ne Gigabyte? Oder willst du uns jetzt zeigen wie dir ne Gainward komplett ausreicht 🤣. :shot:
Standard
24/7 UV/ OC (max 0,995V GPU Voltage)
Max. OC bei UV (max. 1,04V GPU)
Max OC
UV mit 0,865V GPU 75% Powerlimit
UV mit 0,0885V GPU und 85% Powerlimit
Da bist von meinen prognostizieren 5400 nicht so weit weg
Könnten drin sein ja 👍
Habe ich auch noch, die Gainward ist meine erste 5090 die ich gekauft hatte und direkt mit einem Sahne Chip (1,125V)
Lag eine ganze Weile lang im Schrank, jetzt durfte sie mal wieder raus. Hab noch keinen besseren Chip gefunden der so skaliert.
@AMD Insider
Kann doch nicht sein, dass man mit der silbernen Blende verschauben kann und mit der schwarzen nicht. Es ist wie du sagst, sehr instabil. Es wäre schon Pflicht, dass man es mit dem Block verschrauben kann, wie bei den EKWB Blocks. Meine schwarze Blende ist so wabelig, dass es schon sich biegt, wenn man dort die Graka anhebt. Ich werde mal Inno anschreiben und schauen was die dazu sagen.
Bei meiner sind die Schrauben drin, aber auch mit einer anderen Blende.
Das ist auch die besagte silber / graue Blende, die hat auch bei mir die Schraublöcher. Die schwarze Blende die dabei liegt hat es nicht. Könntest du das bei dir checken?
Ich kann morgen auch mal in der OVP schauen. Aber kann mich auch nicht wirklich an eine schwarze Blende erinnern. Verbaut habe ich sie zumindest nicht.
Muss ich mich wohl heute Nacht nochmal ordentlich hinsetzen.
Der Chip is ein bisschen funny. Der braucht / macht das mit gerademal 1070mV. So wenig hatte noch keiner meiner Karten.
Xtremefunky │5223│ ASUS Astral OC White │ 3250/2125 MHz │ Luft
Also bei mir liegt auch eine schwarze ohne Löcher bei.
:fresse:
X909 | 5282 | ASUS Astral OC White | 3330 / 2125 | Fenstermod / matrix BIOS
PCIe 4.0... die Karte hängt an nem Riserkabel. 2975 eingestellter Boost ist schon ein Wort.
