[Sammelthread] ZFS Stammtisch
ZFS Datasets (ZFS Dateisysteme, ZFS zvols und ZFS Snaps) können nicht per SMB gelöscht werden.
Danke du hast recht, das war vorhin wohl ein Anzeigefehler.
Das Dataset bleibt auch nach dem "Löschen" erhalten. Allerdings ist der Inhalt des Datasets per SMB als Admin löschbar und bei einer Neuausführung des Replication Task werden die Daten nicht wieder hergesetllt.
Also sind nicht per SMB sichtbar.
Sie sind aber im ZFS System vorhanden und auch per Rollback wieder herstellbar (dann auch wieder per SMB sichtbar).
Ist das erklärbar, dass ich den Inhalt eines Datasets per SMB löschen (nicht wirklich gelöscht, aber per Windows SMB-Freigabe nicht mehr zu sehen) kann oder ist das eigentlich auch nicht möglich?
Klar ich kann das natürlich umgehen indem ich das Dataset nach der Replizierung auf Read-only lasse oder dem SMB-User nur Leserechte einräume. Aber ich würde das Verhalten gerne verstehen, weil es mich verwundert!
Ich habe jetzt weiter getestet.
Ergebnis ist folgendes:
Fall 1: Startpunkt
Replizierung von x Snapshots vom Master zum Backup.
Dann löschen von Dateien in einem Dataset.
Ergebnis:
Daten sind per SMB nicht mehr sichtbar.
Test:
Erneute Replizierung von x Snapshots vom Master zum Backup. (selber Task)
Ergebnis nach Test
Daten sind per SMB nicht mehr sichtbar. (wären aber per ZFS über ein Rollback wieder herzustellen.
Fall 2: Neuer Snapshot kommt hinzu
Replizierung von x+1 Snapshots vom Master zum Backup. (
Ergebnis:
Zuvor gelöschte Daten sind per SMB wieder sichtbar.
mögliche Ursachen
Wenn man auf dem Zieldateisystem auch nur ein Byte ändert, scheitert die darauf folgende Replikation es sei denn man macht vor dem receive ein rollback mit zfs receive -F
Man muss recursive arbeiten (zfs send -r) damit sub-datasets übertragen werden
theoretisch
mit ABE (smb share parameter) kann man die Anzeige von Dateien/Ordnern unterdrücken auf die man keine Rechte hat
mögliche Ursachen
Danke, das ist dann sicher die Ursache.
Ich mache jetzt einfach immer auf dem Backup-System beim Replizieren ein SET read-only, dann komme ich nicht mehr in die Versuchung hier etwas zu probieren oder SCHLIMMER aus versehen zu Verändern oder gar dort zu speichern und die Daten dann am Ende verlieren.
Vom Backup will ich so und so nur im schlimmsten Fall etwas lesen. :)
Ich habe nochmals indirekt eine Frage zum Thema Verschlüsselung.
Ich habe mich schon oft damit beschäftigt und am Ende ist immer wieder die Angst da selbst nicht mehr an die Daten zu kommen.
Jetzt habe ich mal eine generelle Frage.
Nehmen wir als Szenario an:
Pool mit RAIDZ1 aus 3 x 8TB HDD unverschlüsselt.
Hierbei packe ich nach dem offline setzten des Pools die Festpatten an verschiedene Orte:
z.B. Gartenhaus, Garage und Nachbar
Vorrausgesetzt, dass ein möglicher Angreifer überhaupt weiß mit einem ZFS Pool umzugehen.
Wie wahrscheinlich ist es, dass er aus einer der drei Festplatte "brauchbare" Daten wiederherstellen kann?
Genau so, wie wenn zwei Deiner Disks kaputt wären: null.
Um die Daten zu lesen werden zwei der drei Platten benötigt. Bei einer Platte kann man allenfalls statistisch "raten"
Vereinfachtes Beispiel
Es wird der Name "Bruce Willis" gespeichert. Auf der einen Platte steht Bruce auf der anderen Willis. Hat jemand nur eine Platte und kennt den Context der Daten (US Schauspieler), so kann er den den Namen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit erraten oder eingrenzen. Bei normalen Daten gibts keine Option der Wiederherstellung.
Highlights from yesterday's OpenZFS developer conference:
Most important OpenZFS announcement: AnyRaid
This is a new vdev type based on mirror or Raid-Zn to build a vdev from disks of any size where datablocks are striped in tiles (1/64 of smallest disk or 16G). Largest disk can be 1024x of smallest with maximum of 256 disks per vdev. AnyRaid Vdevs can expand, shrink and auto rebalance on shrink or expand.
Basically the way Raid-Z should have be from the beginning and propably the most superiour flexible raid concept on the market.
Hat da jemand schon Erfahrungen gemacht?
AnyRaid ist wohl frühestens in OpenZFS 2.5 enthalten, aktuell ist 2.3 und für 2.4 gibt es einen Release Candidate.
Ich gehe davon aus, dass du uns auf dem laufenden hälst, @gea ;)
Derweilen versuch ich mich nach langem hin und her mal an deinem aio-proxmox-napp-it, weil ich den filer nicht mehr als vm/ct laufen lassen möchte.
Lediglich das wöchentliche Backup, was ich bisher mit PBS gemacht habe, muss ich dann ja anders lösen - oder?
Ein Backup laufender VMs sollte man eher in PBS machen. Sichert man VMs per ZFS Replikation so sollten zum Snapzeitpunkt keine Schreibaktionen stattfinden, außerdem muss man /etc/pve/* mit den VM settings mitsichern. In napp-it cs autosnap jobs kann man einen normalen Ordner vor einem Snap ins ZFS Dateisystem integrieren. Damit kann man automatisch das neueste /etc/pve in Snaps und Replikationen mitsichern.
Hmm und wenn ich jetzt smbd oder ksmbd auf dem host mit napp-it laufen lasse? einfach dann per zfs send und receive auf den pbs schieben?
SMB Freigaben, ZFS Replication und Proxmox Backupserver sind drei Funktionen die völlig unabhängig voneinander arbeiten. Gemeinsam ist lediglich dass man damit Daten übers Netz kopieren kann.
SMB: Multiuser LAN Freigaben mit Anmeldung und Rechtevergabe
PBS: Proxmox Backup Server für Backup und Restore von VMs mit eigenem LAN Protokoll und Funktionalitäten
ZFS Replikation: High Performance sync zweier ZFS Dateisysteme oder zvols lokal oder über LAN (ssh, netcat, mbuffer)
Prinzipiell kann man ZFS Replikation für Backup nutzen. Ideaerweise sollten die VMs off sein und man muss /etc/pve/* zusätzlich sichern und bei restore manuell wiederherstellen z.B. via WinSCP. PBS macht das automatisch.
Habe zwei AiO ESXi mit jeweils einem napp-it. Nun will ich einzelne VM vom einem auf den anderen sichern. Per ZFS send wird das ja nicht gehen, weil pro SSD jeweils nur ein ZFS Filesystem existiert.
Macht das Sinn, eine SMB Freigabe zu machen, und auf dem zweiten solarish das zu mounten? So zumindest der Plan. Wenn ich alle relevanten VMs "gesichert" habe, würde die Möglichkeit bestehen, für alles wichtige auf Server 1 mal separate ZFS Filesystems anzulegen, und die betreffenden Gäste zurück zu kopieren. Geht halt eine Weile, sind vier 2 TB SSD mit VMs. Und sollte nicht allzulange offline sein das Zeug, sonst mach ich meine Community sauer. Gibt dann noch mehr Downtimes, will einen 10 Gbit Switch einbauen, alles neu verkabeln, für alles neue VLANs und Adressranges vergeben.
Snapshots nutze ich bislang nicht wirklich. Bzw. halt einfach einen. Wenn ich grossartig was geändert habe fahre ich alle VMs runter, lösche den letzten und mache einen neuen. Meine VMs sind recht statisch, da brauch ich nicht alle naselang einen Snapshot. Wenn da gewisse Änderungen verloren gehen, ist das halt so. So lange ich nicht gleich die komplette VM verliere, ist das i.o.. Die SSD sind natürlich alle recht gut befüllt. Gibt am Haupserver auch kein SW RAID oder so. Nur im Backup Server habe ich drei Mirrors aus sechs Platten.
Um eine einzelne, laufende VM (offene Dateien) zu sichern oder zu kopieren sollte die VM off sein. Dann kann man per SMB einfach den VM Ordner mit den virtuellen Platten (sind Dateien) und Einstellungen sichern. Um eine laufende VM zu kopieren, kann man einen Snap als Quelle nehmen (/pool/dateisystem/.zfs/snapshot/name). Um eine laufende VM garantiert ohne Datenkorruption zu kopieren, kann man vor dem Snap einen ESXi hot memory snap (oder mit quiesce) machen, dann den VM Ordner aus dem ZFS Snap kopieren. Den ESXi Snap sollte man dann löschen. Zum sicheren Wiederherstellen dann die VM importieren (.vmx Datei), VM starten und auf den ESXi hot memory oder quiesce Snap zurückgehen.
Wenn man allerdings NFS nutzt, dann besser einen Snap machen mit dem VM Dateisystem und allen VMs und den Inhalt des Snap wegkopieren. Dann eher incrementelles zfs send replication machen (mit ohne quiesce bzw memory). Damit kann man den neuesten Stand jeweils im Minutenbereich aktualisieren da nur geänderte Datenblöckke gesendet werden, während ein SMB full copy Stunden oder Tage dauert.
Wenn man unbedingt VMs einzeln sichern möchte, per VM Ordner ein ZFS Dateisystem anlegen z.B. pool/vm/vm101, pool/vm/vm102 (alles ZFS Dateisysteme), dann kann man zfs send auf ein einzelnes VM Dateisystem machen.
Geht bei Proxmox prinzipiell ähnlich, da liegen die VM Settings aber nicht im VM Ordner sondern in /etc/pve. Virtuelle VM Platten unter ZFS sind zudem keine Dateien sondern ZFS zvols.
Hi
Habe zwei napp-it, die hängen jetzt jeweils an zwei vNIC. Die jeweils zweite vNIC habe ich an einen 10 Gbit Switch gehängt, und die Adressen fix vergeben. Mache ich einen iperf Test über mehrere Minuten, spuckt der meist 9.5 Gbit/s aus, manchmal bricht es leicht ein auf 6-7 Gbit/s. Denke das ist wegen den Cat5e Kabeln. Die beiden napp-it hängen im selben VLAN.
Nun habe ich auf dem backup napp-it die NFS Shares vom produktiv napp-it gemountet. Von einer SM883 auf einen SAS Mirror bekomme ich erst so 300 MB/s, das geht dann aber zurück auf so 120 MB/s. Wenn ich aber von einer SM883 (auf der laufen halt noch ein paar VMs) auf eine Micron 5300 Pro kopiere, geht das bis auf 90 MB/s runter. Wieso ist das so langsam? Auf dem Produktiv napp-it habe ich einen Perc H310, auf dem Backup napp-it ein LSI 3008.
Gruss und danke
Zufällig OmniOS mit encrypted Datasets ?
OmniOS aber nicht verschlüsselt, soweit ich weiss
Ja, überall crypt auf aus
Ah, ist ein Hardware Fehler mit der Ziel SSD. Wenn ich da direkt auf dem napp-it
Code:
dd if=/dev/urandom of=/Micron1VM/Micron1VM/test_real_speed.bin bs=1M count=2048
eingebe, schreibt das gerade mal mit 60 MB/s.
Ist glaube ich das Problem, dass ich SATA und SAS mische. Obwohl mir gesagt wurde, dass das kein Problem sei. So wie es aussieht, ist SATA auf SATA 1.0 zurück gefallen.
Ah, jetzt flutscht es. Musste im BIOS von Hybrid auf UEFI only umstellen. Was für eine Zangengeburt wieder einmal. Falls Ihr also auf einem HBA mal SAS und SATA mischt, unbedingt auf UEFI only stellen. Und nach Möglichkeit dem SATA Gerät den Boot Modus entziehen. Da war ich eine ganze Weile am rätseln und basteln, bis das flog.
Sata, SAS und Bootmodus sollten absolut keine Abhängigkeiten zueinander haben.
Aber wenn es jetzt geht und vorher nicht scheint es doch irgendwo in der Kombination etwas zu bewirken. Das sind ganz blöde Probleme.
Doch durchaus. Nachdem ich CSM auf UEFI gestellt hatte, wurde die SSD plötzlich ein x faches so schnell. Dafür wurden die SAS Pools schnarchlangsam. Jetzt habe ich bei den CSM Unteroptionen noch Storage und alles auch auf UEFI gestellt, jetzt rennen die SAS Pools wieder wie gehabt. Die SSD habe ich noch nicht getestet, bin noch auf den SAS Pool am kopieren grad. Kommt als nächstes.
Edit: hmm, ja, jetzt rennt der SAS Pool zwar wieder, aber die SATA SSD ist wieder im Winterschlaf. Also mal wieder bisschen im BIOS rum spielen, so wird mir nicht langweilig.
EditEdit: hmm, habe jetzt einfach mal napp-it neu gestartet. Jetzt kopiert die SSD wieder in Windeseile. Kann doch nicht sein, dass ich nach jedem Kopiervorgang napp-it neu starten muss?
Aber andere Frage. Habe ja die 4kN Platten. Gemini will mich unbedingt dazu nötigen, die noch umzuformatieren. Kann ich noch machen, sind noch keine wichtigen Daten drauf. Habe aktuell drei separate Pools mit je zwei Platten als Mirror. Am liebsten würde ich es so lassen. Aber gemini meint, das sei super wichtig. Ist dem so? Wie gesagt, die verbauten Platten umformatieren wäre kein Thema. Aber habe noch vier HDD als Spare Parts, die müsste ich ja dann zur Sicherheit auch umformatieren. Dazu müsste ich den ganzen Server zerpflücken, was ich nur äusserst ungern machen würde. Ist alles so schön eingebaut und verkabelt. Und schraube nur ungern selber an der Hardware rum. Wenn Du jetzt sagst, ist überlebenswichtig für meinen Server, dann mach ich das halt. Aber sonst würde ich das schon gerne so formatiert lassen, wie es ist.
Was ich napp-it testweise ausschalten würde ist realtime monitoring and acceleration (Topmenü). Beide Prozesse erzeugen Hintergrund Last. Daneben kann man iostat unter Last beobachten, insbesondere wait und busy. Das sollte bei allen Platten ähnlich sein. Ist es bei einer Platte deutlich schlechter, weist das auf eine Problemplatte hin, die den ganzen Pool ausbremsen kann.
4kn oder 512e ist unter ZFS egal, beide werden identisch mit ashift 12 genutzt. Umformatieren ist bei ZFS kein Thema, ganz im Gegenteil eher kontraproduktiv, wäre aber z.B. bei Windows 7 oder XP nötig weil das keine 4kn kann sondern nur 512e.
Okay, werde ich testen. Muss erst einkaufen gehen. Mit iostat überprüfen hatten wir gemacht, die CPU langweilt sich. Meinst Du, könnte es noch ein thermisches Problem sein? Die X540 steckt unter dem HBA, welcher ganz schön gegrillt wird. Muss da dringend einen Qirl montieren, aber brauche dazu noch eine PWM Verlängerung.
Eine einzelne Platte kann schlechte wait/busy Werte haben und den Pool ausbremsen, auch wenn sich die CPU langweilt. Eine nic kann den lan Transfer ausbremsen, nicht aber lokale Pool Zugriffe es sei denn HBA oder Platten werden mit zu warm.
Vor den Platten habe ich zwei Ventis, extra noch einen zweiten montiert. Die SSD war kühl, zumindest das 2.5" Gehäuse. Interessant dabei ist, ich kann 350 GB bei voller Geschwindigkeit kopieren. Erst wenn ich den zweiten Kopiervorgang starte, wird wieder langsam. Wenn ich napp-it neu starte, ist es wieder gut.
Wenns langsamer wird, busy und wait der einzelnen Platten vergleichen. Werte sollte bei allen aktiven Platten im Pool ähnlich sein. Was auch vor allem bei Desktop ssd bremst ist steady write (nach einiger Zeit) und concurrent read/write. Auch kann Sata nur lesen oder schreiben, nur SAS kann beides gleichzeitig.
Ich poste hier nacher die Werte. Sowohl Quell SSD als auch Ziel SSD sind DC Teile mit PLP (SM883 und Micron 5300 Pro).
z.B. sowas (die drei wwn Platten gehören zum gleichen Pool auf dem ein scrub läuft, daher 100% auf allen Platten, problematisch wäre es wenn nur einzelne Platten im gleichen Pool oder vdev volle Auslastung hätten)
