[Sammelthread] NostalgieDeluxx Quatschthread
Ich habe noch keine Antwort vom VK, habe aber auch um Rückabwicklung gebeten. Wenn nichts kommt, mache ich am Montag einen Fall auf bei eBay.
Klar kann ich versuchen die Pins zu richten, aber zwei hängen so sehr auf halb acht, dass mir das Risiko eines Bruchs momentan zu groß ist.
Habe heute auch einen Sempron 3000+ einfach per Brief erhalten.
Man konnte die Pins quasi schon von außen durch den LuPo-Umschlag sehen.
Überraschenderweise sehen sie alle noch gerade aus.
Werde gleich mal testen, ob er funktioniert.
EDIT:
CPU läuft nicht... ABER
Habe gerade gesehen, dass das Board eine neuere BIOS Version für die CPU benötigt.
Bin da bei Sockel A tatsächlich etwas eingerostet.
Wie mache ich das denn am besten? Benötige ich zwingend ein Floppy?
In der ZIP Datei war jetzt auch nur die BIOS File und kein Flash-Programm.
Board ist ein A7V8X-X.
Hab ich auch schon vom DOS USB Stick gemacht. Kommt drauf an, ob das Board von einem solchen bootet. Manche Boards zieren sich da etwas.
Ansonsten lässt sich rausfinden, was für ein BIOS das ist (Aufkleber oder Bootscreen z.B.). Bei Awardbios kannst du einfach den AWDFLASH runterladen und unter DOS ausführen.
Eigentlich müsste das Board den Sempron erkennen, weil es ein Barton mit FSB333 auf 2GHz ist, ein so nie erschienener XP2700+.
Der müsste dann mit "Unknown CPU" oder "Athlon XP 2000MHz" starten.
Dachte ich auch, da vorher ein 2500+ Barton drauf war.
Aber in der CPU Supportliste steht folgendes:
"System will not boot with this processor before updating to version 1012."
Das ist sehr interessant, weil es weder einen mechanischen noch einen elektronischen Grund dafür gibt. Das würde bedeuten, dass Asus mit einer Whitelist arbeitet??
Der Athlon kennt keinen Microcode bzw benötigt kein Microcode Update. Trotzdem liest das BIOS einige CPU spezifische Register aus und stellt auf der Basis ein paar Sachen ein. Wenn dieser Programmcode so geschrieben ist, dass eine “unbekannte” CPU nicht bootet, dann hat man das Problem.
Teils wird der CPU Name oder die Modell ID ausgelesen. Hatte mich irgendwann mal durch quer den Sourcecode eines Award BIOS gelesen und war selbst erstaunt was die alles Testen.
Laut Handbuch - ASUS EZ Flash - https://dlcdnta.asus.com/pub/ASUS/m...Expires=1763890716&Key-Pair-Id=K2ITB7O97XKKCX
CPU + Versand als Päckchen gekauft und lose Lieferung im Briefumschlag erhalten 😔
Mein persönliches Highlight waren drei FM2 CPUs, die als ein Ball aus Paketklebeband verschickt wurden - ohne Blister oder sonst was :rolleyes2:
Danke für eure Tipps.
@HerrAbisZ
Schande über mein Haupt... Hätte ich ja auch selbst mal sehen können....
Die Option mit Alt+F2 das EZ Flash aufzurufen wird beim Boot schließlich angezeigt...
Dank eurer Tipps war zumindest der Bios-Flash erfolgreich.
Die CPU läuft aber leider trotzdem nicht. Kein Mucks, kein Bild, nur Lüfter dreht.
Ist aber zum Glück von einem gewerblichen Verkäufer bei eBay. Ich hoffe daher auf Ersatz oder Geld zurück.
Weiters lt. Handbuch kann auch mit Aflash.exe agiert werden - hier kann es mit Boot USB Stick auch funktionieren
Ich habe unseren alten Barebone mal rausgekramt, einen MSI Mega 651 mit einem 3.06GHz P4 und noch festzulegender Grafikkarte :d
Leider ist das Netzteil defekt und ich habe keine Ahnung was das für ein "Standard" ist, das Netzteil ist ein FSP250-60MS.
Alternativ überlege ich auf eines dieser PicoPSUs zu gehen. Hat jemand Informationen zu den GaN Netzteilen aus China, welche mit 200-350W angegeben sind?
Ich würde gerne eine X800 oder 9800 einbauen, weshalb ich schon so von 200W ausgehe.
Bild von der Kiste:
Wenn ich hier iP4 lese ... dann kommen Erinnerungen hoch. Die sind inzwischen älter als 21 Jahre. Unsere Kunde hatte kleine PC von Fujitu (oder FSC?) mit P4 so ab 3,4 Ghz. Das waren echte Heizöfen. Und dann Dachzimmer, Hochsommer und mehrere PC im Raum. Teilweise saßen die Nutzer in Unterwäsche rum. "Halt" brüllte einer als ich in ein Nebenzimmer wollte. "Erst anklopfen" - da hat ein Dame drin gearbeitet. Eine Beamtin am Arbeitsplatz im Bikini bekam ich selten zu Gesicht. Nur hat die Hitze auch die CPU ausgebremst - das nennt sich wohl auch Trotteling. Also gab es Beschwerden - weil sich nicht flüssig arbeiten lies. Und jetzt kommt der Witz: die Beamten hatten vorher wegen der irren Hitze im Arbeitszimmer Klimatechnik beantragt. Das wurde abgelehnt. Da aber die Wärme auch die PC ausbremste und damit die Arbeit behinderte, wurde wegen den PC erneut Klimatechnik beantragt. Diesmal wurde die Klimatechnik genehmigt ! Behördendenken pur. Ähnlich war es bei den Leistellen. Die wurden ohne Klimatechnik geplant, weil die Landesbauordnung keine vorsah. Da habe ich dann die Wärmebelastung durch die PC-Technik ausgerechnet und wieder die eingeschränkte Nutzbarkeit der PC bei hohen Temperaturen rein geschrieben. Im Ergebnis wurde dort Klimatechnik eingebaut und ich geriet unter Korruptionsverdacht. Warum ? Die Leute der Leitstellen hatten gesammelt und so trafen bei mir am Arbeitsplatz Pakete eine mit Dankeschön wegen der Klimatisierung für die PC-Technik. Nun ja - Behördenunsinn und Behördenalltag pur. Es war einmal - inzwischen höre ich sporadisch vom ex. Arbeitsplatz noch größeren Irrsinn. Habe privat wohl nie PC mit PIV gebaut.
Schau doch mal ob Flex ATX passen könnte.
Edit:
Ach ne, warte. Das Netzteil sitzt hinten quer oder? Mess mal wie groß das ist und mach gerne paar mehr Bilder. Eventuell ist das ja ATX…
Die kleinen pico psu welche nur am ATX Stecker sitzen wären mir ja zu knapp für einen P4 mit X800.
eBay entscheidet immer für den Käufer, wenn der Krempel kaputt / mechanisch zerstört bei dir ankommt.
Fotos hochladen, eBay schaut in den Nachrichten Verlauf und fertig.
Edit:
Ich glaube ich muss das Netzteil leider reparieren... Die HiFi Funktionien laufen über ein zweites Netzteil dort drin...
Mach mal bitte Bilder von innen, wenn du anfängst. Interessiert mich schon, wie das da drin so aufgeteilt ist und vor allem was für Komponenten drin sind auf dem. Danke.
Das Teil kenne ich in der Form vom Sony Vaio PC.
Vielen Dank nochmals an @Ben Psyko für die Adapterplatte.
Das Netzteil ist pain in the a.... für den Recap, da liegen sich Platinen gegenüber, komplett zugebaut und wenn du nach Ersatz suchst, fängst du an zu heulen wegen der Höhen der Ersatztypen.
Ich wünsche viel Erfolg! :eek:
Falls kein Glück auf ebay. Vielleicht macht es Sinn ein kleines Flex ATX einzubauen und das DVD Laufwerk oder die Festplatte zu opfern. HDD könnte man gegen iwas kleines tauschen SSD oder CompactFlash. DVD dann halt extern.
P.S.
Gerade wieder drübergestolpert.
Ja göttlich die beiden Wolfgangs. Hatte wer die zu der Zeit im Fernsehen geschaut und ggf sogar mitgemacht bei iwelche Programm Shares :d?
Wolfgang Rudolph & Sohn gibt es sogar noch aktiv auf YT (CC2TV) :)
Wolfgang Back ist leider verstorben.
Weiß zufällig wer obs mittlerweile die ganzen Sendungen zum Download gibt in ansehbarer Qualität (ggf upscaled)?
Finde diese Sendungen herrlich. Totale Zeitreise :d
OMG diese Casio Armbanduhr... göööötlich!!!!
...Selbstgebauter Plotter... Mensch das muss ne Aufstiegsära gewesen sein!
Wenn es auf YT ist, ist es dowwnloadbar
Yep habe gerade vorher auch gesucht. Also YT die ganzen verteilten Aufzeichnungen/Uploads und CC2TV's Webseite für die neueren Folgen sind wohl die Quelle. Ansonsten Internetarchiv usw. abgrasen. Angeblich aber alles unvollständig :(
Angeblich konnte man (kann man noch?) WDR Mitschnitte einer Folge auf DVD anfordern. Bei 400 Folgen wohl dann teuer :d
https://mobiltext.wdr.de/479.html (Wohl Stand 2019)
.. und nur für privat natürlich :/
Oh man, echt schade dass das nicht in möglichst originaler/guter Qualität zugänglich ist. Würde das gerne archivieren und wenn ich mal zu komme iwann via NAS oder so aufm Fernseh abrufbar machen und mal alle der Reihe nach angucken... schade. Würde ja auch zahlen aber XD 400*35€ Uiii
Das ist ja von Videokassetten / Magnetbändern - da ging es damals maximal 720x576
Aber YT hat auf 1080p gerendert - ob es dann besser ist ?
Sagt mal, diese Displays, 2x16 4x16 und auch größere, die man im Laufwerk Schacht drin hatte, wie hießen die nochmal?
Gab ja einen Hersteller, das weiß ich noch und die waren ja auch recht bekannt.
Sowas halt zum Temperaturen anzeigen, WinAmp Titelanzeige etc pp.
Ich finde bzw komm nicht mehr auf den Namen. Suchen ohne Namen ist irgendwie doof 😁.
