[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
SKUPreis (EUR)
9070XT599$ ~689€
9070549$ ~630€
9060XTTBA
9060TBA
AMD Radeon RX 9000 – Spezifikationen
RX 9070 XTRX 9070
ArchitekturRDNA 4RDNA 4
GPUNavi 48 XLNavi 48 XL
FertigungTSMC N4TSMC N4
Transistoren53,9 Mio.53,9 Mio.
Chipgröße356.5 mm2356.5 mm2
CU6456
FP32-ALUs4.0963.584
RT-Kerne64, 3rd Gen*56, 3rd Gen*
Game-Takt2400 Mhz*2070 Mhz
Boost-Takt2970 Mhz2520 Mhz
FP32-Leistung48,7 TFLOPS36,1 TFLOPS
FP16-Leistung97,3 TFLOPS72, TFLOPS
Textureinheiten256*224*
ROPs128128
L2-Cache8 MB8 MB
L3-Cache64 MB*64 MB
Speicher16 GB GDDR616 GB GDDR6
-durchsatz20 Gbps*20 Gbps*
-interface256 Bit256 Bit
-bandbreite640 GB/s*640 GB/s*
Video-EngineAMD Radiance (2nd Gen)AMD Radiance (2nd Gen)
Slot-AnbindungPCIe 5.0 ×16*AMD Radiance (2nd Gen)
TDP~ 260 Watt*
Customs mit bis zu 330 Watt
220 Watt
Customs bis 280 Watt
*nicht offiziell bestätigt
Weitere Sammelthreads
Hier noch eine Excel spreadsheet mit angaven zu den Karten der einzelnen Hersteller
Bei mir muss ich jedes Mal nach dem Neustart wieder neu einstellen.
Das bedeutet, es war nicht Stabil.
Ich empfehle dir auch, Profile zu speichern (Exportieren), alleine wegen Lüfter kurven Einstellungen etc.
Wenn dann mal was Instabil war, Profil Importieren (neu laden) und dann halt die Spannung auf einen Stabileren Wert anpassen und wieder speichern das Profil.
Kann ich unter den globalen Einstellungen das UV fest einstellen? Bei mir muss ich jedes Mal nach dem Neustart wieder neu einstellen. Oder ist das bei mir ein Bug
das Problem hatte ich mit meiner Karte auch....eine Lösung habe ich nicht gefunden. Bin dann einfach auf ein anderes Custom Modell umgestiegen und seitdem geht es...hab nix neu Installiert oder so, nur Umgebaut
Danke Euch. Schnellstart ist nicht an, weder BIOS noch Win. Kann auch problemlos zocken mit -50.
Mache mir heute Mal Profile und teste dann.
Meine letzten Karten waren Nvidias mit AB und Curve. Karte ist die Sapphie Pulse. Bin mit der auch Recht zufrieden.
So meine Red Devil ist eben angekommen.
Lieferzeit 1 Tag. :oops: Ich weiß nicht wie die das gemacht haben.
Jetzt muss ich sie mal einbauen.
Hoffe mein 5950X ist nicht überfordert :unsure:
Und? Wie ist der erste Eindruck?
Hey.
Also Ersteindruck ist gut. War auf jeden Fall ne neue Karte :LOL:
Karte wurde einfach eingebaut, den alten Treiber mit DDU runtergeworfen, den neuen drauf. Ab zum 3D Mark Test.. Lief alles ohne Murren. Bis auf ein ganz leichtes Spulenpiepen bei mehr als 100 FPS ist nichts zu hören. Das hört man auch nur bei offenem Case und das Ohr ganz nah dran.
Dann man bissl gezoggt damit. Lief auf alles fast reibungslos. Bis auf ein Treiberabsturtz bei Diablo IV.
Anno 1800, eine Stunde ohne Probleme.
Silicon Lottery ist klar, daher meine Frage, wo man vergleichen könnte.
Was war z.B. das schlechteste, was das beste Ergebnis hier im Forum?
Das höchste was ich gelesen habe waren - 120 mV. Das ist aber niemals stabil. Da wird immer im 3dMark getestet. Der ist sehr genügsam, was Undervolting betrifft. Witcher 3 mit Raytracing eine Stunde. Wenn das stabil ist, läuft alles.
-80 bis - 100 mV. Da sollte die Grenze liegen. Meine lief bei - 90 mV 4h stabil und danach ist doch der Treiber abgeschmiert.
Meine schafft sogar nur -30 wirklich stabil. 3d Mark geht tatsächlich deutlich mehr, aber No Man´s Sky z.B. ist sehr anfällig und schmiert bei allem über -30 ab. Auch Cyberpunk crasht mit -35mV und -15%PT nach gut ner Stunde. Aktuell hab ich sie mit -30mV und -10% PT laufen, das war bis jetzt überall 100% stabil.
Meine kurz nach Release gekaufte Powercolor Hellhound 9070 XT schafft -70 aber lasse die Karte mit minus 60 laufen und Powerlimit minus 20%
Absolut Stabil aber eben der Heiße Hynics der am Anfang für die ersten Chargen drauf war,- aber mit den Settings bin ich bei 86 bis 87 Grad. Passt - Läuft!
ich taste mich da mal langsam vor. Bin bei -25mV. Das in meinen Games sich als stabil rausstellt wir weiter Spannung reduziert.
Hatte ja Probleme das die Settings beim Neustart nicht mehr da waren. Mit dem letzten Treiberupdate ist das Geschichte, Settings bleiben nun👍. Schaffe da stabil -80 und -15 PL.
Interessante Werte die hier so gut wie alle schaffen. Meine XFX 9070XT schafft -25mV lediglich in 3D Mark Benchmarks. Stabil über Wochen läuft inzwischen -15mV und -20% PL.
Was ich mich beim Undervolting frage, ist, ob nicht nur die Güte des Chips da reinspielt, sondern auch das gesetzte und ausgelieferte Power-Target?
Wenn eure XT mit 340 W daherkommt und von sich aus auf 3.1 - 3.2 GHz taktet, ließen sich nur etwa 100 - 200 MHz durch UV rausholen, bevor es zu Instabilitäten kommt. Also ließen sich dann nur wenige mVs weniger setzen.
Wenn man eine non-XT besitzt, die mit 2.7 GHz von Haus aus taktet, ließen sich je nach Chip 200 - 400 Mhz rausholen. Jedes non-XT-Modell ist auch anders hinsichtlich Power-Target. Meine ist default bei 245 W (Standard sind 220 W) und lässt sich auf etwa 270 W bringen. Bei der non-XT lassen sich niedrigere Spannungssettings nutzen, da hier mehr Spielraum bei der Frequenz vorhanden ist. Natürlich kommt es wie immer noch auf die Chip-Güte an.
Meine RX 6800 hatte 94 % Asic-Quality. Irgendwie vermisse ich die Karte. Durch MPT-UV ging da mehr prozentuale Mehrleistung als mit der jetzigen RX 9070.
Was man machen könnte, um UV stabiler zu kriegen, wäre ein negatives Takt-Offset. Dann läuft die Karte z.B. auf hohen 3.1 - 3.2 Ghz, schießt aber nicht über instabile 3.3 GHz; muss man natürlich je nach Karte und UV-/PT-Setting einstellen.
Gehört zwar nicht unbedingt hierher, aber Cloudflare und somit fast das halbe Internet ist down, lol. Hardwareluxx war vor kurzem auch down deswegen.
Edit: geht jetzt doch wieder auch bei anderen Seiten.
Das ist ja schon n unverschämt guter Preis. 👍
Byksi 9070XT Nitro 👍🏻 endlich mal umgebaut nachdem der Kühler 3 Monate hier rum lag. Hab irgendwas bei 120€ bezahlt und lief alles tutti beim ersten Anlauf. Ist schon n unterschied zum Core für knapp 200€. Kühlleistung auch absolut top. 30 Core,70 vram bei +10% PL.
Grüß euch.
Gibts irgendeine Karten + Wasserkühler Kombi die besser performt als der Rest? Mir gehts nur um maximale Leistung nicht ums Strom sparen. :)
Will bei den aktuellen Preisen doch mal aufrüsten und meine 7900 XT los werden.
Oder anders gesagt: welche Karten haben das höchstmögliche Powerlimit?
Grüß euch.
Hier ist eine Liste : )
Bei Cyberport war die Karte sogar für 564€ zu haben.
Gestern bei MSI eine refurbished 5070Ti für 599€.
War halt die Shadow die wohl keiner haben möchte... 😅🤣
Solche Nebelkerzen werden jetzt die Tage immer wieder mal fliegen - also gute Angebote in kleiner Stückzahl.
Da muss man a) genau schaun, bei wem man kauft, b) in welchen Zustand die Karte ist, c) schnell sein.
Man wird die Tage ein paar gute Schnäppchen machen können - aber auch verarscht werden können.
Lange genug um in Ruhe bestellen zu können, man muss nur rechtzeitig davon Wind bekommen.
Auf jeden Fall kein Vergleich zu nVidia 3000 und AMD 6000 Zeiten 😅🤣
