[Sammelthread] ZFS Stammtisch
Das Problem, vereinfacht:
ZFS schreibt Datenpackete in recsize, egal ob 4K, 128K oder 1M. Das sind immer Zweierpotenzen. So ein Packet muss jetzt auf die Platten verteilt werden, deren kleinste Belegungseinheit 4K ist. Hat man z.B. 128K recsize und 4 Datenplatten (ohne Paritätsbetrachtung), so landet auf jeder Platte 32K, das sind exakt 8 physikalische 4K Blöcke.
Ist die Anzahl der Datenplatten keine Zweierpotenz (2,4,8) so geht das nicht auf. Es werden mehr physikalische Blöcke auf der Platte belegt als eigentlich für das ZFS Packet nötig, also entsteht Verschnitt, z.B. 128K auf 5 Platten bedeutet 25,6K pro Platte, also 6,4 x 4K Blöcke also 7 physikalische Blöcke werden belegt. Das Speichern eines 128K ZFS Packets belegt damit 140K auf den Platten.
Vor Jahren waren diese "golden numbers of disks" in Raid-Z daher allgemeine Empfehlung weil ein Abweichen eine Platzverschwendung zur Folge hatte. Heute ist das egal weil Compress (per default) aktiviert ist. Es gibt damit keine ZFS Datenpackete mehr als Zweierpotenz weil die Daten vor dem Speichern komprimiert werden.
TLDR;
Nehmen was da ist und von der Performance per vdev Sinn macht, Anzahl der Platten unerheblich.
Das heißt kleinere recsize wäre besser, weil die Performance dann besser wäre oder ist das durch dein genanntes Compress auch irrelevant geworden?
Und falls nicht, was wäre dann die "ideale" Recsize?
Hängt von der Anwendung ab, 128K (default) ist ein guter Kompromiss
- kleine Blöcke werden langsamer gelesen/geschrieben als große.
Für große sequentielle Workloads ist 1M daher schneller
- "Overhead"
Hat man eine Datenbank oder Hypervisor der z.B. 4K ändern möchte, so muss dazu bei 1M recsize 1M gelesen und neu geschrieben werden. 16K kann da schneller sein.
OmniOS 151056 ist verfügbar (Opensource Solaris Fork/Unix)
OmniOS ist eine Illumos Distribution und kompatibel mit OpenZFS: Es gilt als minimalistisches und ultra stabiles ZFS. Liegt mit daran dass Illumos neue ZFS Features sehr zögerlich und erst nach eigenen Tests integriert. Die Probleme die OpenZFS im letzten Jahr hatte, gibt es bei Illumos nicht, neueste Features wie Raid-Z Erweiterung fehlen halt.
"Note that r151052 is now end-of-life. You should upgrade to r151054 or r151056 to stay on a supported track. r151054 is a long-term-supported (LTS) release with support until May 2028. Note that upgrading directly from r151052 to r151056 is not supported; you will need to update to r151054 along the way"
ps
Es wird ein aktuelles napp-it se web-gui benötigt (wg Perl 5.42)
Ist das nicht eher umgekehrt? Praktisch alle Medien haben doch ein Problem mit small random I/O.
Lassen sich also 1M records nicht tendenziell schneller verarbeiten? :unsure:
Aber selbst wenn nicht... mit 1M records hat man viel mehr Möglichkeiten, mit den special small blocks zu spielen.
Die Frage ist doch
Wenn man z.B. einen Datenblock mit 64K ändern möchte und dazu 64K lesen und schreiben muss, ist das schneller als 1M zu lesen und zu schreiben. Die Antwort ist ganz eindeutig, 64K ist in dem Fall schneller. Schaut man sich Atto Benchmarks an, so sieht man dass erst unterhalb von 32K die Performance richtig übel einbricht.
Natürlich is 1M lesen und schreiben viel schneller als 16 x 64K zu lesen und zu schreiben, daher ist bei großen Dateien 1M besser. Mit Small Blocks kommt man aber auch mit kleineren Recsize gut klar, z.B. recsize =128K default und small blocksize=64K zwingt man alle Dateien bis 64K (alle Office Dateien) auf die special vdev und große Mediadaten auf den hd Pool.
... zwingt man alle Dateien bis 64K (alle Office Dateien) auf die special vdev...
Das sind bei mir so wenig (13.5G) ... Mit Abstand das meiste steckt in den 1M Blöcken (~14.8T).
Die small block und recsize Einstellung gilt nur für neue Dateien nicht für bereits gespeicherte. Stellt man z.B. recsize eines Dateisystems auf 1M und small block auf 128K so landen künftig alle Dateien <=128K auf dem special vdev. Stellt man für dieses Dateisystem recsize auch auf 128K so landen alle Dateien auf dem special vdev, egal wie groß.
Das ist bekannt.
Deshalb hab ich ja den Pool vor dem Füllen auf RecSize 1M eingestellt (und special small auf 256K oder gleich 512K, je nach Dataset). Und mit meinen Daten gefüllt (Pool etwa zur Hälfte) sieht es so aus:
Also ... der mit Abstand größte Teil der Dateien steckt in Blöcken >512K. Natürlich hätt ich den default 128K lassen können; nur ergibt das bei diesen Daten m.E. gar keinen Sinn.
Meine Aussage ist einfach die, daß ich vermute, bei den meisten Leuten sieht es ähnlich aus wie bei mir und daß deshalb RecSize 128K ungünstig ist. Zu klein halt.
Hier eine andere Sicht, Anzahl der Dateien nach Größe:
Links der ganze Pool; das rechte Bild find ich noch sehr aufschlußreich, das sind die Dateien im PBS-Repo (3.7 TB).
Also anders ausgedrückt: wer hat denn heutzutage noch viele kleine Dateien? :sneaky: Ich hab mich bei meinen ersten Pools (mit defaults) gewundert, wieso das nur so wenige GB im special vdev waren. Jetzt (nach der Analyse) weiß ich's. 💡
Praktisch alle "Office" Dateien sind kleiner 128K, ISO, Images und Mediadaten sind größer. Da kommts auch nicht so auf die Verteilung an sondern darum dass die kleinen Dateien schnell sind (auf Flash). Große Dateien sind meist schnell genug, vor allem im Raid.
Ein weiterer Aspekt ist die Speicherart. Bei Flash kann man mit kleineren Recsize effektiv arbeiten ohne dass die Performance einbricht (außer bei sehr kleinen recsize <32K), bei einem hd Pool ist großes Recsize günstiger. Mit Hybrid Pools und special vdev ist das dann eine runde und flexible Sache.
Ich habe eine generelle Frage zur Verschlüsselung.
Würdet ihr generell zu Key-Files oder Passphrases raten?
Ist es besser den gesamten Pool zu verschlüsseln oder besser jedes Dataset für sich selbst?
Wie handhabt ihr das aktuell bei euch?
Ich persönlich würde das im Dataset machen... so ist man flexibler, denke ich?
Wenn man das Pool Dateisystem nicht verschlüsselt, hat man die Option unverschlüsselter Datasets, wichtig wenn man sync braucht, Das wird mit Verschlüssellung arg langsam.
Ob man Keyfile (passphrase, raw, https optional mit keysplit) oder Prompt nimmt ist zunächst egal, kann man ändern und prompt geht auch wenn keyfile eingestellt ist. Ich würde raw mit nichtdruckbaren Zeichen und Zeichen wie 0OIl vermeiden, Gut sind lange hex Werte, kann man drucken und per mail verschicken.
Du meinst, weil man den Schlüssel zur Not noch im Email-Postfach hat, wenn etwas brennt oder so?
Ob jetzt email oder ausgedruckt im Safe ist egal.
Hauptsache man hat den Schlüssel selber irgendwo sicher und mehrfach verfügbar.
Verliert man den Schlüssel sind die Daten futsch
(ok, KI und Rechenleistung nehmen so dramatisch zu dass manche bereits davon ausgehen dass derzeitige Verschlüssellung in vertretbarer Zeit zu knacken ist)
Danke, dann hätte ich nur noch eine Sicherheitsfrage zur ZFS Replication über SSH.
Ist für die Sicherheit der SSH-Übertragung der Daten eigentlich das Passwort des verwendeten SSH-Users relevant oder könnte das auch "1234" sein?
Eigentlich denke ich nämlich, dass nur der SSH Public Key für die Sicherheit relevant ist und nicht das Passwort des SSH-Users.
Allerdings verunsichert mich die Konfiguration in TrueNAS Scale schon wieder, weil her beim Konfigurations_Wizard nur nach dem SSH-Passwort des SSH-Users gefragt wird!
TrueNAS nutze ich nicht, SSH kann man aber normalerweise entweder für user+passwort oder Schlüsselpaar konfigurieren
Die Vor- bzw. Nachteile von Replication gegenüber Rsync mal außen vor gelassen.
Wenn ich von ZFS- nach ZFS-Dateisystem über SSH kopiere und der Job erfolgreich ausgeführt wird, habe ich dann sowohl bei Rsync als auch bei Replication eine valide Kopie auf dem Zielsystem?
Oder wird bei Rsync im Gegensatz zu Replication nicht geprüft, ob die Kopie auf dem Zielsystem valide ist?
Man muss hier zwischen Übertragung und Datei unterscheiden.
Rsync, ssh und ZFS schützen die Übertragung, die ist also sogar doppelt valide. Da die gesendeten Datenblöcke bei rsync/ssh aber anders/kleiner sind als die ZFS Datenblöcke (recsize), wird die Datei selber nicht geprüft. Ist aber eher eine theoretisches Problem mit einer zu vernachlässigenden Problemwahrscheinlichkeit. Entscheidender ist dass rsync langsamer ist und offene Dateien (außer bei snap als source), ZFS Eigenschaften und NFS4/ntfs ACL nicht überträgt.
@gea gibt es unter napp-it eigentlich keine Möglichkeit, den NTP zu konfigurieren/Dienst zu stoppen/starten ? Hatte eben mit OmniOS ein NTP Problem (der Service startet einfach nicht). Dann ist mir aufgefallen, dass OmniOS wohl mittlerweile auch chrony als NTP Client nutzt. Aber selbst Chrony lässt sich nicht starten. Wenn man in der alten Solaris-Syntax nicht ganz firm ist, und es auch keine Logs zu durchsuchen gibt, etwas schwieriges Unterfangen. Das Datum stand auch auf November 2026, weshalb wohl die SSL-Verbindung zu napp-it auch scheiterte. Habe die Uhrzeit manuell korrigiert, NTP klappt aber immer noch nicht. Gibt es da ein Untermenü in napp-it bzgl. NTP oder ist das nicht vorhanden ?
nein, gibt kein Menü
ich mach das so
1. Einen der Zeit-Dienste soweit vorbereiten, dass man auf der Console Zeit aktualisieren kann, z.B.
2. Den Befehl dann als "other job" starten
interessanter Aspekt die ntp Geschichte, wenngleich auch leicht ot. Aber in letzter Zeit beobachte ich generell auch eher Probleme mit ntpdate unter OmnioOS.
Wäre auch interessant inwieweit man nts darunter auch nutzen kann, mit ntpdate geht das soweit ich mal geschaut hatte auf jeden Fall nicht. Vielleicht aber alternativ mit chrony?
Hat sich damit vielleicht schon mal jemand näher beschäftigt und hätte eine alternative Möglichkeit für einen chrony other job zur Aktualisierung der Systemzeit?
Chrony ist aktuell der default ntp Dienst in OmniOS, config siehe
Chrony kann man als Hintergrunddienst nutzen oder manuell/other job,
sollte so wie in Linux auch funktionieren (lediglich Aufruf als Dienst geht anders in Solaris),
Leider scheint der chronyd von OmniOS kein nts support out of the box mitzubringen,
Code:
root@NAS01:/etc/inet# chronyd -q 'server ptbtime1.ptb.de nts'
2025-11-23T18:15:55Z chronyd version 4.6.1 starting (+CMDMON +NTP +REFCLOCK -RTC +PRIVDROP -SCFILTER +SIGND +ASYNCDNS -NTS +SECHASH +IPV6 -DEBUG)
2025-11-23T18:15:55Z Initial frequency 14.683 ppm
2025-11-23T18:15:55Z Missing NTS support
verschlüsselte Zeit Syncronisierung mit TLS habe ich noch nicht probiert.
Ich hätte nochmals eine Frage zur ZFS-Replication.
Wenn ich Datasets mit Sub-Datasets vom Master auf das Backup System übertrage, dann wird alles korrekt übertragen.
Falls ich dann aber z.B. von Windows per SMB aus auf dem Backup System ein Dataset lösche und die Replication neu starte, dann wird das zuvor per SMB gelöschte Subdataset auf dem Backup System nicht wieder neu hergestellt.
Ich habe das bisher nie probiert, aber jetzt ist es mir aufgefallen.
Ist das so gewollt oder kann man das auf so einstellen, dass bei jeder Replikation wieder alles genau so auf dem Backup System erstellt wird wie auf dem Master-System?
Also im Grunde alle Snapshots vom Master auf das Backup System?
Ergänzung zum vorherigen Beitrag:
Es sind natürlich auch auf dem Backup System noch die Daten vorhanden.
Wenn man einen Rollback auf den letzten Snapshot macht, dann sind die Daten auch wieder alle per SMB verfügbar.
Nur wird bei Ausführung des Replication Task nicht der Zustand hergestellt, dass man per SMP wieder alle Daten sieht!
ZFS Datasets (ZFS Dateisysteme, ZFS zvols und ZFS Snaps) können nicht per SMB gelöscht werden. Wenn Löschen per SMB möglich ist, dann handelt es sich um ein normales Verzeichnis/Dateiordner.
Eine Replikation setzt das Ziel Dataset vor einem inkrementellen Lauf per rollback auf den Stand des letzten gemeinamen Snaps zurück und überträgt dann Änderungen. Im Ergebnis ist dann Quell und Ziel Dataset identisch und auf dem Ziel gibt es ein neues identisches Snap-paar. Wurde ein Ordner auf dem Ziel gelöscht und ist auf der Quelle vorhanden, so ist er auch auf dem Ziel nach einer erfolgreichen Replikation wieder vorhanden.
Eine Replikation ist erfolgreich wenn der neuere Quellsnap nach der Replikation auch auf dem Ziel vorhanden ist.
zfs send -i überträgt Snaps zwischen dem angegebenen Snappaar, zfs send -r überträgt recursiv alle Snaps und enthaltene Datasets.
