Wasser/Luft die GPU ?Habe die PCGH Gear Carbonite Ultra Wärmeleitpaste genommen. Ich glaub hat ShirKhan empfohlen.
Würde ich trotz voller Zufriedenheit und konstanten Ergebnisen nach 2,5 Jahren auf der 6900 XT nicht mehr empfehlen.Nonplusultra ist natürlich Flüssigmetall - aber mit Fingernagellack.
LM korrekt angewendet ist das Beste. Bei der GPU habe ich immer am um den GPU Rand Rahmen normale Leitpaste aufgetragen so das weniger Sauerstoff ran kommt. gibt es weniger Oxidation. das LM hält Länger wird nicht hart.Würde ich trotz voller Zufriedenheit und konstanten Ergebnisen nach 2,5 Jahren auf der 6900 XT nicht mehr empfehlen.
Ausser bei CPU Direct Die versaust nur die GPU, hast aber kaum bessere Ergebnisse.
Ich hätte mein LM auf blankem Kupferblock noch Jahre belassen können, das sah aus wie am ersten Tag.
Das einzig gute an LM, ist der direkter Temperaturübergang ohne große Verzögerungen.
Du merkst schnell Änderungen und diese werden direkt umgesetzt, wo es mit Paste etwas verzögert reagiert
Wasser mit 420er Radi, aber die Lüfter drehen sehr langsam. Zuvor hatte ich Arctic Silver, seit beinah 20 Jahren, und die Hotspottemperatur ging auch auf 105 Grad.
Falls Time Spy gemeint war. 23.000 Punkte. Aber so betreibe ich sie in der Regel nicht, erst, wenn die Leistung nicht reicht. Fahre sie sonst mit 0,940 V. Ist ein UE5 Spiel. Sonst sind das zwischen 150 und 185 W.<wie viel <punkte drückst du mit deiner GPU mit diesem Setting. Meine packt nur 2,45ghz deine 2.65ghz
Bleibt unter Wasser aber auch recht kühl, Hotspot liegt dann bei ~ 63°C und die GPU bei 55°C nach einigen durchläufen.Nabend zusammen, ich bin vor 5 Tagen durch Zufall an eine 6900XT gekommen, also meine 6800 non XT raus, die 6900XT rein. Dann habe ich aus 2021/2022 noch wage Erinnerungen wie das MPT zu bedienen war und mal drauf los gehampelt.
Für den first Try nicht schlecht, vorallem die GPU Score gefällt mir persönlich sehr, allerdings zieht sich die GPU auch ~410Watt rein mit den MPT einstellungenBleibt unter Wasser aber auch recht kühl, Hotspot liegt dann bei ~ 63°C und die GPU bei 55°C nach einigen durchläufen.
Meine Frage, was kann sone 6900XT(referenz) dauerhaft ab an Leistung wenn die Temperaturen stimmen? Muss ich mir um die 2x8Pin sorgen machen?
Danke euch =)
