Habe die PCGH Gear Carbonite Ultra Wärmeleitpaste genommen. Ich glaub hat ShirKhan empfohlen.
Wasser mit 420er Radi, aber die Lüfter drehen sehr langsam. Zuvor hatte ich Arctic Silver, seit beinah 20 Jahren, und die Hotspottemperatur ging auch auf 105 Grad.
Nonplusultra ist natürlich Flüssigmetall - aber mit Fingernagellack.
Würde ich trotz voller Zufriedenheit und konstanten Ergebnisen nach 2,5 Jahren auf der 6900 XT nicht mehr empfehlen.
Ausser bei CPU Direct Die versaust nur die GPU, hast aber kaum bessere Ergebnisse.
Ich hätte mein LM auf blankem Kupferblock noch Jahre belassen können, das sah aus wie am ersten Tag.
Das einzig gute an LM, ist der direkter Temperaturübergang ohne große Verzögerungen.
Du merkst schnell Änderungen und diese werden direkt umgesetzt, wo es mit Paste etwas verzögert reagiert
LM korrekt angewendet ist das Beste. Bei der GPU habe ich immer am um den GPU Rand Rahmen normale Leitpaste aufgetragen so das weniger Sauerstoff ran kommt. gibt es weniger Oxidation. das LM hält Länger wird nicht hart.
<wie viel <punkte drückst du mit deiner GPU mit diesem Setting. Meine packt nur 2,45ghz deine 2.65ghz
Falls Time Spy gemeint war. 23.000 Punkte. Aber so betreibe ich sie in der Regel nicht, erst, wenn die Leistung nicht reicht. Fahre sie sonst mit 0,940 V. Ist ein UE5 Spiel. Sonst sind das zwischen 150 und 185 W.
ps: das AMD Overlay zeigt das Offset nicht an, weshalb dort 0,975 V stehen.
Soo,
gestern ist das bestellte PTM7950 von Honeywell gekommen und ich hab entsprechend das Repasting gemacht. Der Vorbesitzer war da schon mal dran, die Siegel der Schrauben waren beschädigt, bzw. haben gefehlt. Im Zuge des Repastings des Vorbesitzers wurde viel zu viel Wärmeleitpaste aufgetragen:
Nach dem zeitintensiven sauber machen und aufbringen des Pads, sah das Ganze dann vernünftig aus:
Und hier noch zum Vergleich die Temps 10 Sek Unigine Heaven (alte WLP) vs 30 min Furmark (PTM7950)
Mit dem Öl... äh der WLP nich sparsam sein...
Nur gut das es ausser dem Stress beim putzen nix ruiniert...
Aber der Hotspot is immer noch bei 110... kleiner Hitzkopf die Karte ?!
Ok, so ergibt es Sinn. (y)
17°C ΔT am Hotspot ist schon krass! 😵
Die Karte taktet jetzt höher und die Spannung der GPU auch. Dennoch ist die Temperatur deutlich zurückgegangen. Aber was ist mit den restlich Temperaturen passiert? Die haben sich teils fast verdoppelt.
Speicher, Speichercontroller und SoC liegen jetzt bei 90 Grad.
Das liegt an der Default Lüfterkurve. Hab mir die jetzt mal ensprechend meinen Wünschen angepasst. Ergebnis sieht dann wie folgt aus:
Aber weit über dem, wo sie vorher waren. Die Lüfterdrehzahl von 1400-1500 auf 2300 upm.
Definitiv, aber davor war die Karte bei Last kaum hörbar. Jetzt hört man sie natürlich schon, aber das ist beim Gaming für mich nebensächlich, wenn ich durch kühlere Temperaturen die Lebenszeit der Komponenten verlängern kann.
Du musst bedenken, dass der Screenshot von den Temperaturen vor dem Repasting 10 Sekunden nach dem Start des Unigine Heaven so hoch waren. Hätte ich den noch weitere 29 Minuten weiter laufen lassen, mit andauerdem Throttlen der GPU, wären die VRam Temperaturen bestimmt auch noch bis in den Bereich geklettert.
Hier sind die Temperaturen nach 10 Sekunden nach dem Start des Unigine Heaven Benchmarks (nach Repasting):
Hallo an alle. Ich habe eine sappnhire nitro+ 6900xt und ein powerlimit von 332w. Wie kann ich dieses am leichtesten erhöhen? Ich bin auf linux unterwegs und das more power tool scheint nicht zu klappen, da ich das bios nicht auslesen kann. Hat jemand rat? 400W würden mir schon reichen.
Das kann nur MPT und nur unter Windows. Bios bearbeiten ging zuletzt nur mit Red Bios Editor der RX 5000 Navi Reihe. 332 W reichen aber eigentlich, wenn man die Spannung reduziert.
Ich hab zu Linux was in der Signatur, fräs dich da mal durch. Ein paar Tipps kamen da schon, aber nichts fertiges.
2.4 GHz bei 1 Volt müsste laufen, dann reichen auch die 330 W aus. Ich betreibe meine sogar mit nur 0.940 Volt bei 2230 MHz.
UPP müsstest dir da mal ansehen. Ich hab damit keine PS auf die Straße bekommen - aber vor allem weil ich mich in Linux 0 auskenne und jede Aktion per Zuruf benötige.
Nabend zusammen, ich bin vor 5 Tagen durch Zufall an eine 6900XT gekommen, also meine 6800 non XT raus, die 6900XT rein. Dann habe ich aus 2021/2022 noch wage Erinnerungen wie das MPT zu bedienen war und mal drauf los gehampelt.
Für den first Try nicht schlecht, vorallem die GPU Score gefällt mir persönlich sehr, allerdings zieht sich die GPU auch ~410Watt rein mit den MPT einstellungen :fresse: Bleibt unter Wasser aber auch recht kühl, Hotspot liegt dann bei ~ 63°C und die GPU bei 55°C nach einigen durchläufen.
Meine Frage, was kann sone 6900XT(referenz) dauerhaft ab an Leistung wenn die Temperaturen stimmen? Muss ich mir um die 2x8Pin sorgen machen?
Danke euch =)
Danke euch =)
JA LOGO "X( IST ZU WENIG
@xXx-Eagleone-xXx
24k+ im TS ist für ne 69XT schon ganz gut. Ich behaupte, die Karten können das gut ab. Die Zahl an defekten Karten - und wir habens hier mehr als super-wild getrieben, ist in der Community hier, extrem gering. Wenn das Ding gut gekühlt ist und dir der Hotspot nicht abhaut, dann hätt ich keine Bedenken.
