[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
SKUPreis (EUR)
9070XT599$ ~689€
9070549$ ~630€
9060XTTBA
9060TBA
AMD Radeon RX 9000 – Spezifikationen
RX 9070 XTRX 9070
ArchitekturRDNA 4RDNA 4
GPUNavi 48 XLNavi 48 XL
FertigungTSMC N4TSMC N4
Transistoren53,9 Mio.53,9 Mio.
Chipgröße356.5 mm2356.5 mm2
CU6456
FP32-ALUs4.0963.584
RT-Kerne64, 3rd Gen*56, 3rd Gen*
Game-Takt2400 Mhz*2070 Mhz
Boost-Takt2970 Mhz2520 Mhz
FP32-Leistung48,7 TFLOPS36,1 TFLOPS
FP16-Leistung97,3 TFLOPS72, TFLOPS
Textureinheiten256*224*
ROPs128128
L2-Cache8 MB8 MB
L3-Cache64 MB*64 MB
Speicher16 GB GDDR616 GB GDDR6
-durchsatz20 Gbps*20 Gbps*
-interface256 Bit256 Bit
-bandbreite640 GB/s*640 GB/s*
Video-EngineAMD Radiance (2nd Gen)AMD Radiance (2nd Gen)
Slot-AnbindungPCIe 5.0 ×16*AMD Radiance (2nd Gen)
TDP~ 260 Watt*
Customs mit bis zu 330 Watt
220 Watt
Customs bis 280 Watt
*nicht offiziell bestätigt
Weitere Sammelthreads
Hier noch eine Excel spreadsheet mit angaven zu den Karten der einzelnen Hersteller
9070xt auf 283w begrenzen geht ja auch. :-)
Da geht mehr an Effizienz
DevPandi von Computerbase hatte mit 200W vs 304W (Stock) bei der RX9070XT nur 0,4fps weniger.
Es bleibt dabei - zwei unterschiedliche Zielgruppen. Die Effizienzjünger kaufen die 9070, die Leistungsjünger die XT.
RDNA4 kann sehr effizient sein, wie man an der 9070 sieht.
100% richtig. Auch die RX9060XT geht ganz gut ab bei der Effizienz.
Ja die 6800 war schon ein gutes Stück Technik, bzw. ist sie.
Vor allem für die Waküfreunde, da die Reference von 6800, 6800XT, 6900XT, 6900XT LC bis 6950XT alles das gleiche PCB Layout hatten. :)
200w und -75 läuft aber nicht bei jedem :-)
Lohnt sich auch ohne Undervolt. hast halt 3fps weniger, aber 1/3 weniger verbrauch. Ist ein Mega Effizienz gewinn. Die Wahl der Weisen Menschen wie ich immer sage.
Aber nur wenige sind weise.
RX 9070 XT + Ryzen 7 5700X3D – UV & Max Settings @ 1440p @ 251 Watt was will man mehr? :sneaky:8-)
Sehe ich das richtig, 903rpm ?
Wäre mir zu laut :d
Mein PC muss bei 100% Last Unhörbar bleiben. 5800X3D Kühler laufen auch nur mit 540rpm bei Star Citizen 100% CPU Last.
4x Case Fans in 140mm mit 450rpm machen es möglich :d Den PC höre ich nicht mal Nachts beim Zocken.
Im anständig gedämmten Gehäuse hört man auch 900 RPM nicht :d
Wäre mir zu laut :d
„900 RPM zu laut? Dann haste die falsche Karte ;)
Bin jetzt bei 680 RPM im Mesh-Gehäuse – und es klingt wie 200FPS Meditation. :)
RX 9070 XT + 5700X3D @ UV, 63 °C GPU, 56°C CPU flüsterleise Power. Manche hören Lüfter – ich hör nur Siege.“:coffee3:
Und du bist bei 115 Watt verbrauch, im unterem Bild schon bei 66° Grad u 650 RPM. Ich dagegen fahre schon bei 250Watt mit den Ergebnissen. Wenn ich das auch so machen würde, hätte ich Traumwerte.
Wie schnell drehen deine Case Fans und welche sind das ? Ich hab das so.
Zocke in 3440x1440 Star Citizen bei dem Screen.
Die werte könnten noch was runter ist aber schon sehr leise alles und ich lasse es so.
Der Kühler hat zwei neue Lüfter bekommen von Arctic P12 Pro sind aber gedeckelt Max 1500RPM laufen sehr sanft an, mit Verzögerung.
3 x in der front über 10 j alt und laufen immer noch https://geizhals.de/cooltek-silent-fan-140-led-ct140lb-a1138077.html
1 x Arctic P14 PWM PST oben und hinten ein 120er.
Okay wir scheinen nicht das gleiche Verständnis für Lautstärke zu haben :d
Für mich ist der Arctic P12 Rev 4 (120mm) als CPU Lüfter schon ab 900rpm unerträglich, und 650rpm immer noch viel zu störend. Daher dürfen meine P12 CPU Lüfter max unter 600rpm arbeiten.
Und meine Arctic P14 Rev 4 (140mm) hatte ich auch mal getestet.
Arctic P14 Rev 4 Test ergab.
Jetzt verstehe ich immerhin warum du deine GPU bei 900rpm nicht laut findest.
Mein PC ist bei Star Citizen Gaming Last (CPU & GPU & Ram & SSD auf Anschlag) so leise, du hörst Nachts eher einen Uhrzeiger aus einer Silent Wanduhr aus dem Nebenraum, während man den Atem anhält.
Keiner weiß bei mir trotz Volllast je ob der PC an ist wenn der Bildschirm aus ist :d
**„Und die laufen nicht mal auf Max. Bei maximalen 900 RPM haben sie gerade mal 13,9 dB(A) – das ist quasi nichts.
Ich höre meinen PC fast gar nicht, beim Zocken nur einen leichten Luftzug.
Es ist nicht störend – aber wenn dir schon 13,9 dB(A) zu laut sind, dann bist du wohl extrem empfindlich.
Viele hochwertige Lüfter liegen bei 20–25 dB(A).
In einem Mesh-Gehäuse mit guter Luftzirkulation ist dieser Lüfter praktisch unhörbar, besonders bei 680–800 RPM.
Wer das als „zu laut“ empfindet, sollte vielleicht auf passive Kühlung oder Noise-Cancelling-Kopfhörer umsteigen 😄“**
So ich bin raus aus dem Thema und jedem seines. lg
Jau ich bin extrem empfindlich. Denke 99% der leute sind nicht so pingelig wie ich :d
Mich stört schon das Elektronische Surren wenn mein Smartphone aufgeladen wird, oder meine Lautsprecher Elektronikgeräusche wenn sie An sind (ohne Soundausgabe schon)
Du spielst dann ohne Ton? Oder willst du uns erklären das der Lüfter bei 900rpm lauter ist als dein Spiele-Sound?
Sollte letzteres der Fall sein, dann ist dein Lüfter defekt.
Kommt immer auch auf die Lüfter an, habe meine Noctuas hier so lieb gewonnen das ich die schon ewig von PC zu PC mitnehme.
Hey, ich war nochmals im BIOS und hab ein bisschen rumgeschraubt. Die GH-Lüfter laufen jetzt unter 600 RPM – man hört sie gar nicht mehr.
Auch die Kühlerkurve hab ich angepasst. Die Kiste ist jetzt beim Zocken mucksmäuschenstill. Selbst die GPU dreht nur mit 680 RPM und zieht gerade mal 212 Watt – dank der Leistungskurve mit -60 UV und Power Limit -30. Danke dir nochmal für die Inspiration 😉 Ich habe sogar noch Spielraum (y)8-)
@ZockerZentrale
Mega geil. Gefällt mir extrem deine Optimierung. Wirklich Perfekt so.
Dein Rechner ist geiler als meiner :d
@ZockerZentrale
Dank dir habe ich dem Ganzen sogar noch einen Feinschliff verpasst – selbst beim Zocken extrem leise, dass ich mich manchmal frage, ob er überhaupt noch läuft 😄
Und dass die 9070XT bei 212 Watt @ vorher 305Watt auf Ultra-Settings noch 188 FPS raushaut, ist einfach nur beeindruckend! 8-)
Und an der Dose zieht er kaum über 320 Watt Gesamtverbrauch. (y):coffee3:
Hat hier irgendjemand das ARGB-Kabel von der 9070 XT Nitro zum laufen gebracht? Ich nutze Corsair ICUE und der externe Header auf dem Board ist dort steuerbar was für dessen Farben problemlos funktioniert nur die GPU verweigert jegliche Eingabe. Die Trixx Software habe ich natürlich schon auf "extern" gestellt. Die anderen Optionen dort funktionieren, also das RGB Panel der Karte funktioniert.
Meine GPU läuft bei Volllast mit 640rpm unhörbar, obwohl über Referenz Leistung, das ist mir wichtig.
Alter, leg doch mal ne andere Platte auf, egal ob auf PCGH oder hier, dauernd ziehst du deine undervoltete RDNA2 als Vergleich daher.....in 50% der Fälle dann noch mit "in Star Citizen hab ich zwar nicht den Längsten aber meiner muss am seltensten gewaschen werden"....
Klar sind "die Neuen" ob der ausbleibenden Quantensprünge bei der Fertigung und dem ganzen KI-Kram pro Watt nicht fundamental besser, die schleifen zu viel Ballast mit, aber ne RDNA4 macht mit FSR4 mit Sicherheit auch in Betrachtung der Effizienz ne bessere Figur als ne RDNA2....
Die gute alte Steintafel braucht auch weniger als ein Ipad, die Möglichkeiten Letzterens sind aber definitiv andere....
Jo.
Wird mich dann halt eines Tages mal Interessieren, sobald Spiele die auch ich Spiele mal FSR 4 bekommen.
Die Spiele die ich zz Zocke haben entweder FSR 3 oder FSR 2/1. Leider
Ich wünschte die FSR 4 Verbreitung wäre flotter.
Jo.
Das geht schon aber oft nur mit Mods. Bei Darktide brauchte ich lange den lukefz (den kann man sich auch kostenlos besorgen wenn man sich Mühe gibt - FSR hat kostenlos in den Spielen ab Werk zu sein ohne nerviges Gemodde!) der auch viele andere Spiele auf FSR3 upgradete, was bei RDNA4 zu FSR4 werden kann. Cyberpunkt hat glaube ich auch schon einen Patch bekommen, es war lange auf dem elendigen FSR2. Das ist leider ewtas das AMD mal wieder verpasst und NVIDIA hat schon seinen DLSS switcher. onboard. Der hat auch nicht bei allen Spielen funktioniert war aber definitiv besser als AMD obwohl ich den AMD-Treiber insgesamt vorziehe. Sicherlich auch Gewöhnungssache.
Die RX 9070 ist schneller als eine RTX 5080, wenn ihr Linux nutzt. Ist nicht so, dass die RX 9070 per se schneller ist, der Nv-Treiber unter Linux ist nur viel langsamer als der unter Windows.
Das Problem unter Windows ist, dass die 1%-Lows meist grottig sind. Da ist Linux dank Proton meist im Vorteil. Woher die vermehrten Stutters unter Windows kommen, weiß wahrscheinlich nichtmal MS, sonst würden sie es doch fixen. Am wahrscheinlichsten sind die zahlreichen fürs reine Gaming unnötigen Threads, die das System ausbremsen. MS wird aber keine Anstrengungen unternehmen, da sie Features verkaufen wollen.
Man sollte sich die Frage stellen, wie wichtig einem die Experience ist. Schneller Prozessor wie der 9800X3d (Ja|Nein)? Nvidia-GPU (Ja|Nein)? Stotterempfindlichkeit (Ja|Nein)? Beantwortet ihr die meisten Fragen mit Ja, könnt ihr auch unter Windows bleiben. Durch den 9800X3d erschlagt ihr die Performanceprobleme mit Leistung, Nvidia läuft bis jetzt einfach nicht gut unter Linux. Wenn euch längere Stotterer nicht stören oder ihr euch damit abgefunden / euch gewöhnt habt, ist der Vorteil von Linux immer noch die einfachere Bedienbarkeit, das Aussperren von MS aus eurer Privacy, schnelle Updates, die einen nicht zwingen, neuzustarten und 5 Minuten zu warten, Installieren und Deinstallieren von mehreren Anwendungen gleichzeitig, ohne sich jedesmal durchklicken zu müssen.
Muss jeder für sich entscheiden, bin aber mit meinem Setup sehr happy (CachyOs + AMD-System). Windows weine ich keine Träne nach. Allein das Finden von Settings und die UX aus der Hölle vermisse ich nicht. Linux benötigt natürlich Einarbeitungszeit und Zeit eine Distro zu finden, die zu einem passt. Mit Konsole muss man mittlerweile nicht mehr arbeiten, wenn einem die Standard-Funktionalität ausreicht. Bei mir läuft das meiste, was unter WIndows auch läuft: Undervolting und Overclocking mit LACT statt Wattman, FSR4, Office mit LibreOffice / WPS, WinBoat sollte die meisten WIndows-Apps ausführen können, kann aber die Grafikkarte nicht durchreichen, RGB mit OpenRGB, Lüfersteuerung mit CoolerControl, Games mit Heroic (GOG, Epic, Amazon) / Steam. Das einzige, was nicht laufen würde, wäre der PC-Game-Pass (mit Ultimate könnte man streamen) und Root-Kit-Kernel-Level-Anti-Cheat-Games wie Battlefield 6 und COD. Für alles andere gäbe es Alternativen und Workarounds.
Nochmal: Windows ist gewohnt und für die meisten mittlerweile zu bedienen. Für mich sind es viele kleinere Sachen und die Performance bzgl. 1%-Lows, die meine Experience sehr viel stressfreier unter Linux machen. Muss ja nicht jeder so sehen.
Bevor es morgen ganz von der Startseite verschwindet: Das R.B.R.T. hat seinen kleinen internen Web-Auftritt bei igor'sLAB überarbeitet. Die Tools, ihre Beschreibungen und die Downloads sind nun übersichtlich auf einer Seite angeordnet.
Das MoreClockTool 2 hat seit der letzen Version 2.0.7. (Profil-Import und -Export, Fertigprofile auf der Website) bereits das Update auf 2.0.8. erfahren: Ein FSR-4-Schalter ist nun integriert, wenn auch als Workaround mittels Registry-Datei.
Viel Spaß beim Schmökern! :wink:
bin jetzt von der red Devil auf die aorus Elite gewechselt. Da scheint jetzt Instant das eingestellte Profil von mir geladen zu werden. Kein Plan warum das bei der red Devil nicht ging
Da ich es leider nicht schaffe, den vollständigen thread durchzulesen:
Hat jemand vllt. einen Tipp bezüglich 9070XT Auswahl in Sachen Spulenfiepen?
Ich möchte meine alte gtx1070 endlich auswechseln und da custom Wakü Pflicht ist, kommt eigentlich nur eine 9070XT in Frage.
Gibt es gute Erfahrungen bezüglich Spulenfiepen bei bestimmten Modellen, eventuell sogar gepaart mit einem speziellen Netzteil?
Mein 550W Netzteil muss wohl oder übel mit dem Wechsel raus, auch wenn es noch super läuft, da es für die Karte zu schwach ist.
Das günstigste Modell scheint aktuell die ASROCK Legend Steel zu sein, wie sieht es damit aus?
Kleiner Hinweis:
Die Lüfterlautstärke und der verbaute Kühlkörper sind mir völlig unwichtig, es geht mir lediglich um das Spulenfiepen, da die Karte sowieso sofort auf Wasser umgerüstet wird, nachdem ich die Funktion kurz getestet habe.
Der Kühlkörper und die verbauten Lüfter würden wenn überhaupt in vielen Jahren beim Wiederverkaufswert eine Rolle spielen.
Aber das ist denke ich zu vernachlässigen.
LG Luke
