DisplayPort tot - Ursache CPU/IGP oder Mainboard?
awehring
Mein HTPC hat einen HDMI-Ausgang (für den Beamer) und einen DisplayPort (für den Touchscreen Monitor zur Bedienung). Seit einem kurzen Stromausfall (ca. 1 sek) liefert der DisplayPort kein Signal mehr, auch nicht an einem anderen Monitor mit einem anderen Kabel.
Wie finde ich heraus ob das Mainboard defekt ist oder die CPU bzw. deren interner Grafikprozessor (AMD Ryzen 5 5600G)?
Im Detail
Mainboard: GA-AB350N-Gaming WIFI, https://www.gigabyte.com/ch/Motherboard/GA-AB350N-Gaming-WIFI-rev-10
Prozessor: AMD Ryzen 5 5600G (vor ca. 2 Monaten neu eingebaut für Win11, davor AMD Ryzen 3 2200G)
Kein Overclocking, kein XMP Profil fürs Memory
Stromausfall / erste Symptome / Bios Reset
Der HTPC lief, war via Remotedesktop mit meinem Notebook verbunden. Wàhrend ich beim Abendessen sass gibg für ca 1 sek das Licht aus. Nachher meldete der Notebook, dass die Remotedesktopverbndung unterbrochen ist und auch nicht mehr wiederhergestellt werden kann.
Auch direkt war der HTPC nicht mehr bedienbar, selbst auf den Netzschalter (Taster) reagierte er nicht mehr. Notgedrungen zog ich das Netzkabel ab. Beim Einschalten verhielt er sich dann sonderbar, manchmal startete er erst beim dritten Versuch, Beim Ausschlaten ging er sofort aus (nicht wie bei einem normalen herunterfahren. Der Monitor (DisplayPort) und der Beamer (HDMI) zeigten kein Bild.
Nach dem Öffnen des Gehäuses machte ich ein Bios Reset durch kurzschliessen des entsprechenden "Clear CMOS" Jumpers.
Danach liess er sich normal starten und funktioniert normal, wenn ein Bildschirm über HDMI angeschlossen ist.
Bildschirme, die an DisplayPort angeschlossen sind, melden "No Signal Detectet". Sowohl mit dem Touchscreen Monitor als auch mit einem anderen Monitor und anderem Kabel. Das ist im Bios Setup Screen wie auch im Windows so. Offensichtlich ist also der DisplayPort-Ausgang defekt.
Fragen
  1. Wie kann ich feststellen, ob die CPU bzw. deren interner Grafikprozessor defekt ist oder das Mainboard?
  2. Gibt es auf dem Mainboard zwischen dem Prozessor und dem DisplayPort Stecker überhaupt elektronische Bauteile, die kaputt gehen können oder werden (üblicherweise) einfach die Prpzessor-Pins an den Stecker geführt? Das Gigabyte Handbuch ist leider äusserst dürftig.
Herzlichen Dank für jede Hilfestellung !
Wahrscheinlich hat sich das Mainboard nur aufgehängt und ist nicht defekt.
Da reicht dann oft ein normaler Bios Reset per Jumper nicht aus, um alle Symptome zu beseitigen.
Einfach mal den PC ausschalten, den Stromstecker vom Netzteil aus der Steckdose ziehen, die Mainboard Batterie für 5 Minuten entfernen und zusätzlich die CLEAR CMOS Kontakte für 10 Sekunden per Jumper oder Schraubenzieher überbrücken.
Ich habe es ausprobiert, leider ohne Erfolg. Der DisplayPort-Ausgang liefert immer noch kein Bild.
Also Strom abgesteckt, Batterie abgesteckt, 5 Minuten gewartet, mit dem "Clear CMOS" Jumper das BIOS zurückgesetzt. Weil dann der DisplayPort immernoch tot war, das gleiche nochmals, aber diesmal die Batterie für über 1 Stunde abgesteckt. Weiterhin kein Bild via DisplayPort. Getestet mit zwei verschiedenen Bildschirmen und verschiedenen Kabeln.
HDMI Ausgang funktioniert normal.
Interessant:
Wenn das DisplayPort Kabel nicht angesteckt ist, meldet der Monitor "No Cable Connected."
Wenn das DisplayPort Kabel angesteckt ist, meldet er "No Signal Detectet."
Offenbar funktionieren nur ein Teil der Leitungen nicht.
Damit bleiben die Fragen
Interessant:
Also das was du schilderst hat erstmal nichts mit dem Port zu tun.
Wäre die IGPU beschädigt wäre auch kein HDMI möglich.
Schau mal bitte auf dein Kabel genau hin. Je nach Kabel sind diese nicht bidirektional. Das heißt 1 Ende = Monitor, 1 Ende = Bildausgabe.
Hast du das Kabel nach dem Herumwursteln vielleicht anders herum angeschlossen?
Alternativ einfach mal drehen oder ein anderes Kabel testen. Manchmal hilft es das DP Kabel komplett zu trennen von beiden Geräten und neu zu verbinden, aber bitte möglichst fest andrücken.
Auf dem Mainboard kann man meistens Einstellen auf welche Ausgabe ein Bild herauskommen kann. Normalerweise ist es auf Auto(Auto Detect.
Die einzige Möglichkeit weitere Defekte auszuschließen ist in ein OS zu booten z. B Windows im Gerätemanager nachzuschauen über Windows+R dxdiag debuggen.
Ganz wichtig den HDMI Port erstmal nicht belegen/anschließen.
Was ist den hier eingestellt? Es kann nämlich sein das die IGPU ggf. nur mit EFI Treibern den DP initieren kann.
Sprich erst Start HDMI->Windows OS boot-DP aktiviert sich->Neustart ->DP geht wieder. Wichtig ist hier das du UEFI bootest.
Das hat möglicherweise tatsächlich etwas mit der Einstellung im Bios zu tun.
Auch mal prüfen ob Uefi Boot aktiviert ist, auf CSM bzw. Legacy Boot gibt es wahrscheinlich Probleme, weil die AMD und Intel iGPU Uefi Boot voraussetzt.
Nachtrag:
Hier stehts auch
Vielen Dank für eure Überlegungen !
Eine Fehlkonfiguration im BIOS erscheint mir ziemlich unwahrscheinlich (ich habe zur Sicherheit aber unten Screenshots angehängt). Der DisplayPort-Anschluss funktioniert nicht mehr seit dem Stomausfall am 21.10.2025 (siehe ersten Beitrag hier). Davor ist er seit 2018 problemlos gelaufen (mit einem AMD Ryzen 3 2200GE unter Windows 10). Ab und zu wurde das BIOS aktualisiert.
Der Touch-Monitor (HP 2310ti) zur Bedienung dieses HTPC war seit 2018 mit einem Logilink DisplayPort --> DVI Adapter und einem DVI-D Kabel angeschlossen.
Im Januar 2024 wurde das 10 m lange HDMI-Kabel für den Beamer durch ein aktives Glasfaserkabel (15 Meter lang) ersetzt.
08.05.2025: BIOS auf F35g aktualisiert.
16.06.2025: Prozessor Ryzen 3 2200GE durch AMD Ryzen 5600G ersetzte (um Win11 installieren zu können). Der Monitor (via DisplayPort) und der Beamer (via HDMI) hat weiterhin funktioniert. Nur das BIOS wurde nicht mehr am Monitor sondern am Beamer angezeigt. Unter Windows wird das Bild immer auf Monitor und Beamer angezeigt (dupliziert).
06.09.2025: Da die Bedienung des BIOS etwas unpraktisch ist, wenn es nicht am Touchscreen-Monitor angezeigt wird, suchte ich nach einer Lösung (auch hier: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/gigabyte-ga-ab350n-gaming-wifi-default-monitorausgabe-ändern.1371472/#post-30971143).
17.09.2025: Installation von Windows 11 (Neuinstallation, kein Upgrade). Alles funktioniert wie bisher unter Windows 10.
18.09.2025: BIOS auf F35h aktualisiert.
05.10.2025 Lösung für die Anzeige des BIOS am Touchscreen: Ersatz der Kombination Logilink DisplayPort --> DVI Adapter und DVI-D Kabel durch ein DIGITUS DisplayPort Adapter-Kabel (2 m).
21.10.2025 Kurzer Stromausfall. Der HTPC startete zuerst nicht mehr richtig. Nach einem BIOS Reset funktionierte der Monitor am DisplayPort nicht mehr,der Beam am HDMI schon. Detail hier im Thread.
23.10.2025: Update BIOS auf Version F53i. Keine erkennbare Veränderung.
Um sicher zu gehen, dass nicht der Monitor defekt ist, den HTPC vom Wohnzimmer zu meinem Schreibtisch gebracht und mit meinem Arbeitsmonitor (Benq SW 271) verbunden. Dazu ein 2 m langes DisplayPort-Kabel bzw. ein ebenso langes HDMI-Kable verwendet. Richtungspfeile oder degleichen haben die Kabel nicht.
An dem Monitor das gleiche Bild: HDMI geht, DisplayPort nicht (bzw. zeigt der Monitor "No Cable Connected.", wenn kein DisplayPort Kabel am HTPC eingesteckt ist, bzw. "No Signal Detectet." wenn eines eingesteckt ist).
Mal beide Kabel angesteckt, mal nur jeweils eines. Mal gebootete ohne Kabel, dann erst beim laufenden PC ein Kabel eingesteckt. Immer das gleiche Bild: HDMI ok, DisplayPort kein Bild und die entsprechenden Meldungen am Monitor.
Bei BIOS Upgrades bzw. nach dem CMOS-Reset habe ich in der Regel immer nur 2 Einstellungen von den Defaultwerten geändert: CPU- und System-Fan auf "Silent" und die LED-Beleuchtung im Inneren abgeschaltet.
Nur jetzt, seit den DisplayPort-Problemen, habe ich auch den "Initial Display Output" auf "IGP" (statt Auto) gesetzt und das CSM einmal testweise abgeschaltet. Ohne Erfolg.
Sorry für den vielen Text, aber vielleicht gibt es ein Detail, das euch hilft. Ich tippe immer noch euf einen Hardwaredefekt am Mainboard oder der CPU/IGP.
Den "VGA-Support" kann man nur umschalten, wenn "Fastboot" aktiv ist. Das hatte ich nie.
Hier die momentanen BIOS Einstellungen:
Hier der Screenshot vom Gerätemenager / Grafiktreiber. Ist von AMD.
Der Output von dxdiag ist in der angehängten Datei. Es war der Touchscreen-Monitor via DiaplayPort und der Beamer via HDMI angesteckt. Ein Bild hat nur Beamer angezeigt, der Monitor blieb schwarz, was ja das Problem ist.
Kann man mit der dxdiag Datei erkennen, ob die IGP oder ein Monitoranschluss defekt ist?
Der Monitor / DispalyPort zeigt ja nicht einmal das BIOS an, auch nicht wenn er als einziger angeschlossen ist. Deshalb glaube ich nicht, dass es ein Problem in Windows sein kann.
  • DxDiag.txt
GraKa Treiber ist von "Anno Tobak".
Chipsatztreiber auch?
Vor einem BIOS-Update immer den letztverfügbaren Chipsatztreiber installieren, hast du das gemacht?
Aktueller Chipsatztreiber:
Revision Number: 7.06.02.123 - Filesize / Dateigröße: 73 MB
Release Date: 2025-06-13
Download:
Edit: Bei Stromspar-PCs und Kisten bei denen höchstens mittlere Leistungen gefordert werden, wähle ich den Ryzen Master / Prozessorenergieverwaltung grundsätzlich ab (benutzerdefinierte Installation).
Aktueller GraKa-Treiber für deine VEGA/Polaris-iGPU (NICHT VOR dem Chipsatztreiber updaten):
Adrenalin 25.8.1 (WHQL) - Filesize / Dateigröße: 618 MB
Release Date: 2025-08-04
Download:
Ich würde auch erstmal neue Treiber empfehlen.
Danke für eure Hinweise.
Ich habe jetzt die beiden Treiber aktualisiert. Leider, aber im Rahmen des zu erwartenden, keine Änderung.
Leute, ich schätze es sehr, dass ihr mir helfen wollt. Aber denkt ihr wirklich, dass neue Windows Treiber etwas bewirken, wenn nicht einmal das BIOS über den DisplayPort angezeigt wird? Noch bevor Windows überhaupt gestartet wird?
Wirklich interessiert wäre ich daran, wenn jemand zu meinen beiden Fragen Feedback geben könnte:
  2. Gibt es auf dem Mainboard zwischen dem Prozessor und dem DisplayPort Stecker überhaupt elektronische Bauteile, die kaputt gehen können oder werden (üblicherweise) einfach die Prozessor-Pins an den Stecker geführt? Das Gigabyte Handbuch ist leider äusserst dürftig.
Ohne konkrete Anhaltspunkte wo der Fehler liegt, möchte ich nicht ein neues Mainboard kaufen oder den Prozessor wegen eines möglichen Defekts reklamieren.
Vielen Dank.
Klar können neue Treiber einiges bewirken, auch genau bei sowas was mit deinem Problem zu tun hat,
Nur weil du das noch nie erlebt hast, gibt es das trotzdem.
Weiterer Hinweis:
Im OnScreenDisplay deines Monitors bei Signalquelle (diese Bezeichnung ist bei vielen Monitoren anders) schauen ob da AUTO steht, dann auf DisplayPort umschalten.
Bei meinem Eizo Monitor steht in dem Menü des OSDs (per Klick auf die linke Sensortaste):
DisplayPort
HDMI
D-SUB (der Monitor ist von 2022, aber Eizo hatte den Eingang dafür noch nicht wegrationalisiert)
Die gewünschte Art kann man dann auswählen bzw. sie ist bereits farblich als aktiv gesetzt.
Weitere Punkte wären:
Das BIOS konzentriert durchklicken und schauen wie du da die Bildausgabe auf DP umstellst und dann speicherst
Monitor 1 Min. komplett vom Strom nehmen
DP-Kabel aus- und einstecken (beide Stecker)
DP-Kabel umdrehen (Stecker vom Monitor abziehen und am DP-Anschluss vom Board einstecken usw.),
Mit neuem/anderem DP-Kabel testen
Über das Thema "DeepSleep" von Monitoren Infos sammeln
Edit:
Sorry, einige der Punkte wurden ja schon von @n3cron ausgeführt.
Zu deinem Fragen:
1. Indem du die CPU in ein 100%ig gängiges Board einbaust und dann testest.
Das ganze wäre genauso zu testen mit einer 100%ig funktionierenden CPU auf einem möglicherweie defekten Board.
2. Unvorstellbar dass da reine Leitungen ohne zusätzliche "elektronische Helfer" einfach an die Grafikbuchsen-Pins gehen.
Um genaueres zu erfahren müsstest du das im Web selbst nachforschen.
Davon ab: Mainboards haben mehrere Layer ISchichten) und da kann auch mal was defekt gehen bei den winzigen Leitungen (von den verlöteten zig unterschiedlichen Komponenten, zB. Kondensatoren uvm. noch gar nicht angefangen).
Ob das Bios das Anzeigt oder nicht ist sekundär. Wichtig ist erstmal das ein Bild im Windows angezeigt wird, das andere hat was mit dem Bootup zu tun.
Wie schon weiter oben erwähnt nichts neues das DP länger brauch zum initieeren und dringt ein UEFI voraussetzt.
Schau dir bitte auch die Mainboard Anleitung an, dort stand ein Hinweis über Dual Betrieb.
...wenn das BIOS vorher über den Port einwandfrei angezeigt wurde, und jetzt nicht mehr, ist es absolut egal, was das OS oder dessen Treiber machen.
Warum soll er stundenlang mit Windows Treibern rumwürgen wenn nicht mal im absoluten Basic Betrieb mehr ein Bild kommt?
Ausschlussprinzip ist die einzig sichere Methode (MB oder CPU wechseln) um einen Hardwaredefekt zu erkennen in diesem Fall.
Tendeziell könnte man mal ein Linux booten und schauen, ob das beim Boot einen Fehler bei der Hardwareerkennung findet (bootlog oder dmesg), Linux loggt da erheblich mehr Kram als Windows, wenn sich irgendwelche Hardware seltsam verhält.
Weil wieder so ein fachmännischer Kommentar kommt ohne die Anleitung gelesen zu haben. Den Ausschnitte hatte ich weiter oben gepostet.
So als kleiner Wehrmutstropfen, wenn man eine Upgrade Installation tätigt dann übernimmt windows weitgehend die Berechtigungen und belässt Treiber ihrer Berechtigung.
Neuere Patches haben alten Treibern ihre Berechtigungen entzogen. Deshalb müssen da neue installiert werden. Es ist halt zu empfehlen einmal alles komplett neu zu installieren und frische Treiber zu installieren.
Ich habe jetzt den alten AMD AMD Ryzen 3 2200G gefunden und anstelle des Ryzen 5 5600G installiert.
Ergebnis: Genau der gleiche Fehler, DisplayPort tot, HDMI funktioniert. Im BIOS, SSD und HD abgesteckt, mit zwei verschiedenen Bildschirmen und zwei verschiedenen Kabeln. Es dürfte also tatsächlich das Mainboard erwischt haben. Ich werde jetzt ein neues Mainboard besorgen.
Danke für eure engagierte Unterstützung!
Was genau hat Dual Display damit zu tun, das nicht mal Single Display funktioniert? Sprachverständnis liegt dir nicht so, oder?
macht was ihr wollt :bigok:
So Thema abgeschlossen.
Mit einem neuen Mainboard (Gigabyte B550I Aorus Pro AX 1.3) funktioniert der DisplayPort wie er soll und auch sonst alles.
Windows 11 musste ich neu aktivieren. Die bisherige Lizenz war noch von Windows 8 und wurde nicht mehr akzeptiert. Ich hatte aber noch eine Win 10 Lizenz von einem früheren Notebook.
Sehr gut, aber das der Stromausfall das Brett zerstört hat, ist schon bissel seltsam... :unsure:
Dass ein Stromausfall, oder eine damit verbundene Spannungsspitze, Elektronik kaputt machen kann, ist möglich. Dass es ausschliesslich den DisplayPort getroffen hat, ist schon überraschend.
Absolut sicher, dass es der Stromausfall war, bin ich mir natürlich auch nicht. Aber kurz davor lief es noch und als ich zwei Stunden danach wieder dran war nicht mehr. :hmm:
