[Sammelthread] NostalgieDeluxx Quatschthread
Der 16k Delta Lüfter ist heute schon angekommen.
Den Vergleich mit dem FFB0812EHE spare ich mir. Das ist keine Konkurrenz. Der EHE braucht übrigens nur ca. 1A bei 12V... Der PFC0812HE-01 ist bei 42% "etwa" so wie der Delta FFB0812EHE. Über 50% gehts aber erst RICHTIG ab.
Macht lieber mal eure Lautsprecher bissl leiser, das Ding ist nicht mehr normal. In PCs nicht mehr vernünftig einzusetzen.
Zur optischen Darstellung des Luftstroms wärs vielleicht interessant, wie sich ein kleines Fähnchen im Wind oder ein Blatt Papier verhält. Weil rein optisch könnte es ja auch nur eine Art Soundgenerator sein. :fresse: Oder machst den Flugtest, ob und wie weit der abheben kann. :haha:
Gute Idee.. Muss ich am WE mal gucken. Atmen im Luftstrom geht auf jeden Fall nicht mehr.
danke für die Messungen! Der FFB0812EHE ist ab 7V schon gut laut. Bei 12V hört man den im ganzen Haus. Beim PFC kann ich mir das nicht vorstellen. Krasse Sache! Lang lebe die Delta Lüfter.
Gibt es auch so Teile in 60mm? So ein Alpha Kühler will gefüttert werden. :fresse:
Gib mal bitte eine Einschätzung ab: Wann denkst du kommst du in den Bereich von Flugzeugturbinen? :fresse:
Ich denke bei >20k upm ist man schon bereits in dem Bereich 🤪
Es gibt einen Delta PFB0612EE-E.
25.5kRpm, 4A, 78cfm...
40W CPU, 40W Lüfer, :fresse: :shot:
78cfm ist eine Hausnummer. 132m³/h :asthanos:
Durch den kleinen Auslass. Aua.
Sieh zu, dass deine Finger nicht in den Hexler kommen. Ein Lüfterblatt vom FFB0812EHE hatte ich mal zwischen Finger und Nagel. Das geb eine schmerzhafte Verletzung. Der Lüfter hat nur gelacht. 🤣
Ich hab das schon diese Woche beim Arctic S12038-8k geschafft. AUA.
Hat jemand von euch einen Thermalright SI-128 nebst Montageanleitung und könnte mir von dieser einen Screenshot zur AMD Montage zukommen lassen?
Hintergrund ist, dass ich gerne verstehen möchte, wofür dieser "schwenkbare" Arm ist:
Irgendwie sieht die Halterung komisch aus, da sie ziemlich weit von der Kühlplatte absteht 🤔
Meiner Meinung nach dient das um den Anpressdruch zu erhöhen, bzw. um zu spannen. Soweit ich das verstehe, dreht man den Hebel so das beide Erhebunben übereinander sind und so der Druck am höchsten ist.
Stimmt, das könnte eine Möglichkeit sein. Morgen baue ich den mal ein und sehe mir das genauer an.
Für einen Screenshot wäre ich dennoch dankbar @all sofern jemand die Anleitung zur Hand hat.
Ich habe leider keine Anleitung für den SI128, nur für den SI128SE. Evtl. hat wayback noch was.
Edit. Leider sind die Links down...
Moin kurze Frage - könne 2 von diesen Netzteilen bekommen NOS.
Rückwirkend betrachtet- taugen die was ? Früher war enermaxx ja hart beliebt. 20 Jahre später- bloß weg ?!!
Was wärs wert ? 30€ ?
Es gab doch auch 1999 schon Adapter von 60mm auf 80mm.
Gib' ihm. :fresse:
Die Teile sind super, die haben richtig Kraft auf der 5v-Leitung, mind. 35A, evtl. sogar 40A. Damit konnte man früher ordentlich im OC-Bereich auf S462 rumgurken.
Aber wie @Tzk schon sagte - die Teile brauchen neue Caps. Wenn die unbenutzt sind, reichen neue Caps.
Das machen die beiden 120er / 140er schon... :asthanos:
stimmt, die haben mit Delta und ebmPapst damals gearbeitet bei den Kleinen und auch nen 338V großen rbmPapst mal hergenommen.
haben sogar nen "Hoovercraft" mit den Füftern gebaut, kann man noch auf YT bestaunen.
Bräuchte mal einen Gedankenimpuls
Ich hab hier ein Shuttle - mit dem weiß ich nicht so recht was ich machen soll. Er hat leider kein AGP. Es ist dieses Modell hier:
Jetzt was tun damit:
V1 - Upgrade mit 2x Voodoo 2 SLI
V2 - Upgrade mit 1x Voodoo 2 und SB Live / Audigy / Audigy 2 ZS / A3D 2
V3 - Upgrade Voodoo 3 3000 PCI und SB Live / Audigy / Audigy 2 ZS / A3D 2
V4 - FX 5200 PCI mit nGlide und SB Live / Audigy / Audigy 2 ZS / A3D 2
V6 - auf ein Wunder warten und ne Voodoo 4 / 5 PCI einbauen - die keiner hat.
v7 - was ganz anderes?
V8 - verkaufen ;)
puh, ohne AGP wird es hart etwas Passendes fürs Gaming zu finden ...
Das Teil ist wie viele Shuttels auf Office mit onboard GPU getrimmt, aber in diesem Fall schnellstmögliche PCI GPU rein und Soundkarte dazu.
Entweder zeitlich korrekt bis max DX8 was einbauen, oder was leistungsmäßig passendes zur CPU etc.
Zur V3 PCI würde es ja mit nem kleinen Athlon reichen , kA, wie hoch die V3 3000 skaliert.
Könnte mir auch ne Kyro PCI da vorstellen ... das wäre dann was bis DX7.
Die Frage ist eher, was willst du da für Spiele drauf spielen? DOS Games werden es wohl nicht sein.
V2-SLI reicht bis Q3A, UT99 & CStrike 1.5 problemlos in 1024x768x16.
Ab 1400 MHz kommt dann aber nix mehr. Kann man also bedenkenlos einen Palomino reinwerfen und Abfahrt. :)
V8 - verkaufen ;)
Durch den SIS sollte der PCI Bus recht schnell sein. Ich denke mal die Kombination mit der Voodoo3 sollte sinn machen. Eine Voodoo4 / 5 ist kaum bezahlbar. Eine Voodoo2 wäre auch machbar, aber je nach Spiel vielleicht zu wenig? Voodoo2 SLI wäre auch geil !
Eigentlich brauche ich das teil nicht wirklich....
Wär nur cool was damit gebaut zu haben.
Vielleicht pack ich ne V2/V3 rein und ne Soundkarte und verkauf die Dose.
Mag den jemand haben?
Das Teil kann Athlon XP bis 2600+, muss nur FSB266 sein.
Evtl mal ne GF FX oder GF6 mit PCI suchen ... :d
Beispiel: GF6200 PCI mit 256MB DDR RAM
Was den Sound angeht, würde ich den CMI onboard lassen, der kann A3D, EAX2.0 und mehr.
Kommt aber aufs Game an, denn für höheres EAX besser ne SB rein
