[Sammelthread] Die sparsamsten Systeme (<30W Idle)
Für was nutzt ihr 10G?
Und lasst ihr den 10G-Mode immer laufen oder reduziert ihr aauch auf ein Minimum?
Der Unterschied (Stromverbrauch) zw. zb 1G und 10G ist ja nicht gerade gering
Wenn man eine sparsame Karte hat und ein DAC Kabel verwendet, verbraucht 10G im Leerlauf nicht mehr viel Strom.
Wozu? Im Normalfall völlig oversized, aber wenn‘s mal schnell gehen soll, dann ist‘s mit 500-600 Mb/s einfach geil.
Hat jmd einen "EliteDesk 800 G4 DM" (65W - USFF) zur Hand und kann mal was nachgucken?
Wenn ich Cinebench R23 laufen lasse und Energieoptionen von "Höchstleistung" auf "Energiesparmodus" stelle ("Turbo Boost" ist deaktiviert), brennt mir quasi der "Core i7-8700" (6/12 Core/Threads - 65W TDP) ab :fresse:
Die CPU zieht dann durchgängig 70-80W (TDP 65W) und erreicht locker 100°C
Stelle ich während dem Bench von "Energiesparmodus" auf "Höchstleistung" zurück, zieht die CPU 30-40W
Allerdings scheint das nur so zu sein, wenn "Turbo Boost" deaktiviert ist. Die beiden Modis (Energiesparen und Höchstleistung) scheinen genau umgekehrt zu funktionieren!? :confused:
Selbst "Ausbalanciert" klingt anders, als "Höchstleistung"...
"Klingt"...?
Gemeint ist das leise "Singen", der VRMs bei geringer Last. Im "Energiesparmodus" singen die überhaupt nicht, aber die Aufnahmeleistung und die Temperatur eskaliert
Hätte ich eher bei "Höchstleistung" erwartet...
In Idle scheinen die Modis normal zu funktionieren...
CPU-Z zeigt bei "Energiesparmodus" den niedrigsten Multi an (x8)
Aber auch in idle wird bei "Höchstleistung" und aktiviertem "Turbo Boost" nur ein Multi von x32 angezeigt. Deaktiviere ich "Turbo Boost", geht der Multi auf x46 hoch (müsste das nicht auch umgekehrt sein?)
Bei Last bleibt davon aber wenig übrig und müsste auf "Energiesparmodus" stellen, um die höchstmögliche Leistung zu bekommen
Allcore erreicht die CPU in R23 3.500-3.700MHz (eff. Takt laut HWinfo) beim "Energiesparmodus"
Bei "Ausblanciert" ca. 2.000MHz und bei "Höchstleistung" sogar nur 1.000MHz - völlig strange!!!
(alle 3 Modis bei deakiviertem "Turbo Boost" (gesetzt mit "XTU")
Wäre nett, wenn das jmd testen könnte - danke :)
Mir ist folgendes aufgefallen in Powertop:
frisch gestartet (viele "bad") ergibt:
~82% C10
Wenn ich alles auf good stelle:
verschiebt es sich auf 18% C9 + 63% C10.
KI sagt dazu:
1. Was Powertop mit „Good“ macht
Wenn du auf Good stellst, setzt Powertop bei vielen Devices Runtime PM = auto.
Das bedeutet: das Gerät soll sich selbständig in einen niedrigeren Power-State versetzen, sobald es Leerlauf erkennt.
  • Bad = Gerät bleibt permanent „on“ (keine PM).
  • Good = Gerät darf schlafen (aber muss dafür öfter geweckt werden, wenn das OS etwas pollt).
2. Effekt auf Package-C-States
  • Package C10 = ganze CPU + PCH + Peripherie sind quasi „tot“, nur Power Well hält noch DRAM Refresh usw.
  • Package C9 = fast gleich, aber bestimmte PCH-Lanes oder Devices bleiben versorgt.
  • Package C8/C9 haben höhere Wake-Latenzen als C6, aber niedrigere als C10.
3. Warum sinkt dein C10-Anteil bei „Good“?
Wenn du Geräte auf Good stellst (Runtime PM aktiv):
  • Die Devices gehen zwar in D3hot/D3cold, aber:
    • Der Kernel muss sie regelmäßig ansprechen → kurze Wakeups.
    • Jedes Wakeup reißt das Package kurzzeitig aus C10, es fällt zurück auf C9 oder sogar C8.
  • Ergebnis:
    • Mehr Transitions zwischen C9 ↔ C10.
    • Statistik zeigt weniger Zeit in C10, mehr Zeit in C9.
Wenn du hingegen die Devices auf Bad lässt:
  • Sie bleiben permanent „on“, blockieren aber nicht aktiv → das Package kann länger am Stück in C10 verharren.
  • Es gibt weniger Wakeups, also mehr kontinuierliche C10-Residency.
4. Was heißt das für die Praxis?
  • 80% C10 vs. 65% C10 + 17% C9 → in beiden Fällen ist der Gesamtverbrauch fast gleich.
  • Du verlierst nicht wirklich Effizienz, nur die Verteilung verschiebt sich.
  • Manchmal ist höhere C10-Residency sogar effizienter, weil längere Tiefschlafphasen besser sind als viele kurze.
Interpretation für dich:
  • Dass du mit „Bad“ mehr C10 hast, ist kein Bug, sondern ein Effekt von selteneren Wakeups.
  • Mit „Good“ verteilt es sich mehr auf C9 + C10, was nicht unbedingt schlechter ist – Powermeter würde wahrscheinlich kaum Unterschied zeigen (<1 W).
Sehr interessant, das Brennenstuhl Messgerät geht bei beiden Varianten auf ~6,5W runter (Minimalwert).
Also besser "bad" lassen oder wie handhabt ihr es?
Nachtrag: Mit "good" schwingt sich Unraid irgendwie auf, nach kurzer Zeit geht Summary auf über 900 wakeups/second hoch.
Powertop unangepasst bleibt auch nach einer Stunde bei Summary: 429.9 wakeups/second.
(Unraid frisch gebootet ungestartet)
Hardware: C246M-WU4, 2x 990 Pro, PicoPSU 160W, 1x 32GB ECC Ram.
das sind dann aber 5GBit und nicht 10GBit !? Dafür reicht dann der USB NIC.
Na ja, über ein SMB Share habe ich Schwierigkeiten, mehr hinzubekommen. Über rsync geht mehr.
Mit diesen 5Bit Teilen habe ich keine guten Erfahrungen. Würde 1 oder 2,5 oder 10 GBit nehmen- dafür gibt es viele kompatible Produkte. Wir haben im Haus nur wenig freie Leerrohre und mit Glasfaser passte das besser.
Wieviel schafft man denn mit den 2,5GBit USB Adaptern realistisch?
Mit 1 GBit liegt man so bei 110 MB/s, bei 2.5 GBit komme man so auf 240 MB/s
Je schneller die Anbindung wird, desto mehr spielen andere Faktoren eine Rolle - wie zB Lese/Schreibgeschwindigkeiten Datenträger, CPU (Singlecore) etc
Neuer Homeserver:
- ASUS Pro Q570M-C
- 256 GB SSD (NVME)
- i5-11400
- 4x 8GB DDR4
- Seasonic FOCUS SGX-650 (SFX)
Einstellungen:
- C-States alle Enabled (Auto war nicht ausreichend)
- Audio deaktiviert
- Serial/Paralles deaktiviert
- PowerLimit auf 65 W, was hier aber keine Rolle spielen sollte
Ergebnis unter Ubuntu Server (nach Powertop -c): 20,6 W Idle mit KD302
Mit ist bewusst, dass das Netzteil nicht optimal gewählt ist, aber immerhin. ;)
Mein System ist viel mehr ein Gaming-PC. Da aber meine Ugreen NAS mit N100 mir deutlich zu schwach ist, hatte ich Überlegungen angestellt, meinen Gaming-PC auch als Unraid-Server zu nutzen. Die Überlegung habe ich am Ende wieder verworfen, die Messergebnisse kann ich hier gerne mal teilen.
Power Consumption
Alle Messungen unter CacheOS im Desktop Idle (~1 Min. nach Start), weil messen unter Win nervt. Gemessen mit KD302:
  • 24,5 W – ohne Monitor, ohne USB-Geräte, nur Netzwerk aktiv, keine dedizierte GPU verbaut, XMP deaktiviert
  • 25,5 W – mit Monitor (iGPU genutzt), Tastatur & Maus über Monitor-USB-Hub, XMP deaktiviert
  • 29 W – dedizierte GPU eingesteckt, Monitor weiterhin über iGPU angesteckt
  • 60,5 W – Monitor direkt über die dedizierte GPU angesteckt
System Components
  • CPU-Kühler: Thermalright Phantom 120 Evo
  • CPU: Intel i5-13600K
  • Mainboard: ASUS TUF Gaming H770-Pro WIFI
  • NVMe SSD: Kingston KC3000 PCIe 4.0, 2 TB
  • Netzteil: Fractal Design Ion+ 2 Platinum 560W, ATX 2.52
  • RAM: G.Skill Trident Z5 RGB, 32 GB Kit, DDR5-5600, CL28-34-34-89
  • SATA SSD: Kingston 256 GB
  • dGPU: ASUS Prime RX 9070 XT
Mainboard Konfig (BIOS/UEFI Settings)
  • Intel Default Settings: Intel Default Settings
  • Intel Default Settings Performance: Performance
  • XMP: Disabled
  • Intel Adaptive Boost Technology: Enabled
  • ASUS Performance Enhancement 3.0: Disabled
  • CPU Loadline Calibration: Level 3
  • Sync AC-DC Loadline with VRM Loadline: Disabled
  • CPU Current Capabilities: Auto
  • CPU VRM Switching Frequency: Auto
  • CPU Power Duty Control: T.Probe
  • CPU Power Phase Control: Auto
  • CPU VRM Thermal Control: Auto
  • TCC Activation Offset: Auto
  • IVR Transmitter VDDQ ICC Max: Auto
  • CPU Core Cache Current Limit Max: Auto
  • Long Duration Package Power Limit: Auto
  • Package Power Time Window: Auto
  • Short Duration Package Power Limit: Auto
  • Dual Tau Boost: Disabled
  • IR AC Loadline: Auto
  • IR DC Loadline: Auto
  • IASOC ICC Max Reactive Protector: Auto
  • Inverse Temperature Dependency Throttle: Auto
  • IR VR Voltage Limit: Auto
  • IR TDC Current Limit: Motherboard Capability
  • Real-Time Memory Timing: Disabled
  • SPD Write Disable: TRUE
  • PVD Ratio Threshold: Auto
  • SAPLL Frequency Override: Auto
  • BCLK TSC HW Fix Up: Enable
  • FLL OC Mode: Auto
  • Switch Micro Code: Current Micro Code
  • CPU Input Voltage: Auto
  • VRM Core Voltage: Auto
  • Global Core SVID Voltage: Auto
  • Cache SVID Voltage: Auto
  • CPU L2 Voltage: Auto
  • CPU System Agent Voltage: Auto
  • High DRAM Voltage Mode: Disabled
  • PCI Express Native Power Management: Enabled
  • Native ASPM: Enabled
  • DMI Link ASPM Control: L1
  • ASPM: L1
  • L1 Substates: L1.1 und L1.2
  • IASP M: ASPM L1
  • DMI Gen3 ASPM: ASPM L1
  • PEG ASPM: L1
  • PCI Express Clock Gating: Enabled
  • Hardware Prefetcher: Enabled
  • Adjacent Cache Line Prefetch: Enabled
  • Intel Virtualization Technology: Enabled
  • Active Performance Cores: All
  • Active Efficient Cores: All
  • Hyper-Threading: Enabled
  • Total Memory Encryption: Disabled
  • Legacy Game Compatibility Mode: Disabled
  • Boost Performance Mode: Turbo Performance
  • Intel SpeedStep: Enabled
  • Intel Speed Shift Technology: Enabled
  • Turbo Mode: Enabled
  • CPU C-States: Enabled
  • Package C-States Limit: C10
  • Thermal Monitor: Enabled
  • VT-d: Enabled
  • Control IOMMU Preboot Behavior: Enable IOMMU during boot
  • Memory Remap: Enabled
  • Primary Display: iGPU
  • iGPU Multi-Monitor: Enabled
  • VMD Controller: Disabled
  • M.2-1 Link Speed: Auto
  • PCIEX16-G5 Link Speed: Auto
  • SATA Controller: Enabled
  • Aggressive LPM Support: Enabled
  • SMART Self-Test: Enabled
  • TPM Device Selection: Enable Firmware TPM
  • Intel Dynamic Tuning Technology: Disabled
  • Above 4G Decoding: Enabled
  • Resizable BAR Support: Enabled
  • SR-IOV Support: Enabled
  • Legacy USB Support: Disabled
  • XHCI Handoff: Disabled
  • Restore AC Power Loss: Power Off
  • Max Power Saving: Enabled
  • ERP Ready: Enabled (S4+S5)
  • Power On by PCIe: Disabled
  • Power On by RTC: Disabled
  • PCIe Bandwidth B-Configuration: Auto
  • HD Audio: Disabled
  • Intel LAN Controller: Enabled
  • USB Power Delivery in Soft-Off State: Disabled
  • Connectivity Mode (Wi-Fi/Bluetooth): Disabled
  • Aura Lighting (Working State): Aura Only
  • Windows Dynamic Lighting: Disabled
  • Aura Lighting (Sleep/Hibernate/Soft-Off): Aura Off
  • GNA Device: Enabled
  • Serial Port: Disabled
Und nun zu meiner Frage: Mich würde interessieren, ob sich in der Community bereits bestimmte Kombinationen von Consumer Mainboard, Consumer CPU (keine Intel Xeon etc), RAM ohne ECC und ATX Netzteil herauskristallisiert haben, die im Idle-Betrieb mit Unraid bei ca. 10 W (ohne HDDs, mit 1–2 NVMe-SSDs) liegen dürfte?
Ohne deine Grafikkarte sollte es eigentlich klappen mit 10W, vorausgesetzt C8-10 wird erreicht.
Das geht aus deinem Beitrag nicht hervor.
Wenn z.B. eine Komponente alles unter C2 oder C3 verhindert, bist du schnell bei >20W.
Eher unwahrscheinlich.
Das beides ist allerdings vollkommen richtig. Ich empfehle "powertop", das sollte unter CachyOS lauffähig sein.
Im Test hatte ich mal ein Kontron K3841-Q, das kam bei 10 W in ähnlicher Konfiguration raus. Das ist es aber bei mir dann wegen fehlendem ECC nichts geworden.
Aktuell im Projekt bei mir ist ein sparsames AM5 Projekt - mit einem B850 Chipsatz und einem Ryzen 8600G sind 15 Watt möglich
Die 24,5W und 25W waren ohne dGPU.
Die Messungen hatte ich vor 1-2 Monaten mal durchgeführt. Da kannte ich diese Forum und Powertop leider noch nicht.
Ich würde gerne nochmal auf meine Frage zurückkommen:
Mich würde interessieren, ob sich in der Community bereits bestimmte Kombinationen von aktuellen Komponenten wie Consumer Mainboard, Consumer CPU (keine Intel Xeon etc), RAM ohne ECC und ATX Netzteil herauskristallisiert haben, die im Idle-Betrieb mit Unraid bei ca. 10 W (ohne HDDs, mit 1–2 NVMe-SSDs) liegen dürften?
Ahm... lies mal die vorigen Seiten...
Ganing Systeme sind eher ungeeignet die sollen die Watt ja nur so bringen.
Und mal abgesehen vom Verbrauch: was muss das gute Stück denn können?
Denn vermutlich magst keinen alten Fujitsu aufwärmen?
Ich möchte damit einen Arr-Stack, Nextcloud, Immich, Jellyfin, Paperless, HA, etc betreiben. Meine N100 Ugreen NAS hat hierfür zu wenig Leistung. Insbesondere wenn sie mit Immich Bilder verarbeitet, dann ist die NAS mehrere Stunden nicht mehr nutzbar.
Gigabyte B760 Mainboards (Sockel 1700) sind ziemlich sparsam und leicht unter 10 Watt zu bekommen. Siehe hier oder hier.
Der Prozessor spielt beim Idle Verbrauch keine Rolle. Wichtiger ist ein Netzteil wie ein Be Quiet Pure Power 12, das bei Niedriglast effizient ist.
Gigabyte b760m DS3H DDR4 wird in der Unraid Community gerne empfohlen. Genau das, nicht die ATX oder die DDR5 Versionen. Das Board hat ca. 10W idle nur mit OS und einer NVME im Idle bei einem BN341 Bequiet 550 W Netzteil. Evtl. Muss der Realtek NIC in den ASPM gezwungen werden.
Baut man AM5 Systeme (zB weil man sparsam + ECC möchte), dann ist die Prozessorwahl ( Monolith vs Chiplet) essenziell
System 1:
Deskmini H470
i3-10100
16 GB DDR4
2 TB Kioxia Exceria Plus G3
Intel Wifi AX210
Opensuse Leap 15.6
Powertop
C8
idle ca. 10 Watt
System 2
Deskmini B760m
i3-12100
32 GB DDR4
1 TB WD Blue SN580
Intel Wifi AX210
Linux Mint 22.1
Powertop
C8
idle ca. 11 Watt
C8 wird bei beiden Geräten nur mit der Wifikarte erreicht. Wird für die Netzwerkanbindung der Ethernetanschluß (RJ45) oder ein USB-Wlanstick verwendet, erreichen beide Geräte maximal C3 und der Verbrauch im idle steigt auf rund 20 Watt.
Kennt sich jmd sehr gut mit "HP EliteDesk Mini" (USFF) aus?
Ich wüsste gerne, ob man den "Anstieg", der Lüfter-Drehzahl beschleunigen kann (zb mit Mods)
Hintergrund ist, dass die höchste Leistungsaufnahme für das kleine Ding bei 125W liegt (an Steckdose gemessen). Also für standardmäßige 28sek (Turbo Boost Power Time)
Da die Lüftersteuerung sehr träge ist, sind 100°C (bis zur Drosselung) schnell erreicht und die Lüfter dümpeln immer noch bei "Idle-RPM" herum
btw:
K.A. ob dieser 95W-Kühler (sehr selten anzutreffen) die Zeit (Turbo Boost Power Time), bis zur ausreichend hohen Drehzahl mit seiner Masse und Kühleroberfläche überbrücken kann
Den hätte ich schon gerne, sind aber bei HP sehr teuer...
In der Regel sind die Kühler nur so groß, wie im rechten Teil. Also quasi "halbe" Masse und Oberfläche (für 65W in Kupfer - für 35W in Alu)
Keine BIOS Option die das ändert?
Bzw mal nen Mod BIOS gesucht?
Nutzt jmd an seinem USFF (Mini, Tiny, Micro o.ä.) 2,5Gbs-Network (oder mehr)?
Wenn ja, wie angebunden? (über USB-C, NVME-Slot, PCIe-Slot oder int. proprietärem Anschluss)
Hatte etwas mit nvme auf PCI riser experimentiert wegen 25GBE (an den Hp600/800), bin aktuell aber auf 5Gbit Realtek per USB-C 3.2 gegangen (Tiny P3).
Welcher USB-C to NIC-Adapter ist das?
Und hast du mal gemessen, was der Adapter an Leistung zieht? Messungen mit und ohne Adapter (an der Steckdose gemessen) wäre cool
btw:
Am Liebsten wäre mir was für den einen, ungenutzen NVMe-Slot (für EliteDesk Mini 800) oder für diesen Mini-PCIe-Slot im Tiny M720q recht
btw:
Ein Wavlink: https://www.aliexpress.com/item/100....order_list.order_list_main.55.74cd1802Kb4SPf
Idle würde ich sagen ~3,5W, mit dem USB + 5Gbit Link up sinds ~7,2W. Also grobe ~3,5W.
Video per PM.
Config ist jetzt ein nacktes extra für dich ;) neu aufgesetztes Ubuntu Server 25.10 mit dem 6.17er Kernel, dafür musste ich noch einen modifzierten r8157 von hier nehmen. War damit im C8 die ganze Zeit, genauso wie per default. Wieso? Ich wollte das auch als Basis für mein Arrow Lake System nehmen, da passiert im Kernel doch einiges.
Hab jetzt aber keine Stabilitätstests damit gemacht... Warm wird der Adapter aber schon.
System: HP 800 G9 mini (neuestes BIOS) mit i5-13500 + 256GB NVME + 2x8GB 4800, kein Wifi, im UEFI alle powersavings angeschalten, lediglich Intel onboard angesteckt für SSH Verbindung
Software Config: Ubuntu Server 25.10 "common settings", Kernel 6.17, Treiber siehe Link, cpu govenor intel_pstate, scheduler powersave,
